  4. Fehlermeldung und langsame Adapter installation
    3.2k
sqlite3 built error
29 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • dbwebD Offline
    dbwebD Offline
    dbweb
    Re: Pre-built binaries not found for sqlite3@3.1.13 and node@6.12.3
    Systemdata
    Hardwaresystem: Raspberry 4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian Buster
    Node-Version: 10.15.2
    Nodejs-Version: 10.15.2
    NPM-Version: 6.12.0
    Installationsart: selbst nach Anleitung "Linux Schnellstart"
    Image genutzt: Nein
    Hallo Zusammen,
    Das Thema war scheinbar schon etwas alt, also habe ich mir erlaubt einen neuen Thread zu öffnen. Ich kriege bei jeglicher Adapterinstallation diese Meldung:
    "iobroker pre built binaries not found for sqlite"
    Das Raspi muss dann sqlite jedes mal selbst kompilieren, was selbst beim Raspi 4 ziemlich lange dauert. Hatte das ganze gestern schon bei einem frisch aufgesetzten Raspi 2, habs dann heute mit dem Raspi 4 nochmals frisch aufgesetzt, leider dasselbe. Beim installieren der ersten Adapter kam die Meldung noch nicht, ich weis aber leider nicht, welcher Adapter dafür verantwortlich war. Evtl. der SQL-Adapter oder der mqtt-Adapter.
    Hier mal der Auszug der Installation von Flot (Direkt nach einem Sauberen Neustart des Raspi):
    $ ./iobroker add flot  --host raspberrypi
    NPM version: 6.12.0
    npm install iobroker.flot@1.9.2 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    node-pre-gyp
    WARN
     Using request for node-pre-gyp https download
    node-pre-gyp
     WARN Tried to download(403): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v4.1.0/node-v64-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for sqlite3@4.1.0 and node@10.15.2 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
    Release/obj/gen/sqlite-autoconf-3280000/sqlite3.c: In function ‘strftimeFunc’:
    Release/obj/gen/sqlite-autoconf-3280000/sqlite3.c:14137:27: warning: cast between incompatible function types from ‘int (*)(void *)’ to ‘void (*)(void *)’ [-Wcast-function-type] #define SQLITE_DYNAMIC   ((sqlite3_destructor_type)sqlite3MallocSize)
    Release/obj/gen/sqlite-autoconf-3280000/sqlite3.c:22052:52: note: in expansion of macro ‘SQLITE_DYNAMIC’
                           z==zBuf ? SQLITE_TRANSIENT : SQLITE_DYNAMIC);
    Release/obj/gen/sqlite-autoconf-3280000/sqlite3.c: In function ‘sqlite3ErrorWithMsg’:
    Flot Installation dauert damit dann gut mal > 10 Minuten, und das auf dem Raspi 4...
    • dbwebD Offline
      dbwebD Offline
      dbweb
      Ich frage mich auch, wieso bei jedem Adapter sqlite3 neu installiert wird. Habe bisher folgendes Versucht:
      • apt-get update und upgrade
      • NPM von @latest installiert (V6.12.1)
      • Neustart
      Bin auch gerne bereit da etwas Zeit zu investieren um das Problem zu finden, weis aber grad nicht, was ich weiter probieren könnte.
      Habe ioBroker nach öffizieller Anleitung auf 2 neu aufgesetzten Raspis installiert und nur ein paar wenige "standardadapter" installiert, d.h. das Problem müssten doch sehr viele Nutzer haben. Oder leben einfach alle damit, dass jeder Adapter 5-10 Minuten braucht zum installieren?
      • dbwebD Offline
        dbwebD Offline
        dbweb
        Wollte hier nochmals nachhacken, habe das Problem immer noch. Benötigt ihr weitere Infos?
        • chriscrownC Offline
          chriscrownC Offline
          chriscrown
          Ich habe das gleiche Problem. Ich bin noch sehr neu in der iobroker-Welt und weiß daher auch nicht so recht wie ich an das Problem herangehen soll. Gibt es hier noch irgendwelche Tipps?
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Welche Version vom JS-Controller habt ihr installiert?
            iobroker -v
            Was gibt folgender Befehl aus?
            cat /opt/iobroker/.npmrc
            chriscrownC 1 Antwort Letzte Antwort
            • dbwebD Offline
              dbwebD Offline
              dbweb
              Spielt für mich keine grosse rolle mehr, da ich auf NUC und Ubuntu umgezogen bin, und dort das Problem nicht besteht.
              Hab aber jetzt noch kurz auf dem Raspi nachgesehen:
              iobroker -v
              1.5.11
              package-lock=false
              Hatte jetzt das Raspi insgesamt 4x neu aufgesetzt (deswegen -> NUC), war immer dasselbe.
              • dbwebD dbweb
                iobroker -v
                1.5.11
                package-lock=false
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @dbweb sagte in Fehlermeldung und langsame Adapter installation:
                package-lock=false
                Das ist das Problem. Scheint noch eine ältere Installation zu sein. Wir hatten das eine Weile als Notfall drin, als npm großen Mist gebaut hat. Die von dir festgestellten Nebenwirkungen sind eine Folge davon.
                Wenn man diese Zeile löscht, sollte es spätestens bei der übernächsten Installation wieder zügiger gehen.
                • dbwebD Offline
                  dbwebD Offline
                  dbweb
                  Die Installationen habe ich in den letzen 3-4 Wochen gemacht, die letzte heute morgen. jeweils per script und offizieller Anleitung, und heute morgen sogar mit dem offiziellen Raspberry Image. Ist also wohl noch so drin irgendwo.
                  • dbwebD dbweb
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Sollte eigentlich seit JS-Controller 1.5.8 nicht mehr passieren. Beim Image weiß ich es nicht.
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @AlCalzone sagte in Fehlermeldung und langsame Adapter installation:
                      Das Image ist mit dem js-controller nach Stand vom 23.07.2019. (stable)
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Homoran Das müsste dann 1.5.14 sein. Komisch.
                        • dbwebD Offline
                          dbwebD Offline
                          dbweb
                          wenn ihr wollt kann ich das morgen mal nachstellen, Raspi liegt eh rum. Also nochmals das Image sauber drauf und prüfen und nochmals per script und prüfen, geht ja so nebenbei.
                          • dbwebD dbweb
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @dbweb Gerne! Und am besten mal direkt nach der Installation bzw. Aufspielen des Images in die .npmrc schauen und die installierten Versionen mitteilen :)
                            @Homoran Wie hast du das Image erstellt? Ganz frisch oder ein altes mit JS-Controller-Upgrade?
                            dbwebD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              iobroker -v
                              chriscrownC Offline
                              chriscrownC Offline
                              chriscrown
                              @AlCalzone
                              Bei mir wird folgendes ausgegeben:
                              pi@iobroker:~ $ iobroker -v
                              2.1.1
                              pi@iobroker:~ $ cat /opt/iobroker/.npmrc
                              package-lock=false
                              Ich habe ein nacktes Raspbian installiert und dann iobroker mit dem ganz normalen Install-Skript installiert. Das ist noch nicht allzu lange her (vielleicht 3 Wochen). Nach der Installation habe ich auf das latest-Repo gewechselt und dann immer alle Adapter und den Controller auf die aktuellste Version gebracht.
                              Ich werde es nun mal mit dem entfernen der package-lock=false Zeile versuchen.
                                dbwebD Offline
                                dbwebD Offline
                                dbweb
                                schrieb am zuletzt editiert von dbweb
                                @AlCalzone jepp, hatte ich so vor. Teile aber deine Vermutung, dass das image nicht von einem frisch aufgesetzten System stammt. Alternativ könnte man ja bei bestehenden Systemen das bei der Installation von Adaptern prüfen und den Nutzer darauf hinweisen...oder evtl. in den Fixer mit rein packen.
                                • dbwebD dbweb
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Das hab ich mich noch nicht getraut, weil npm sich dann verschlucken und bestehende Installationen zerstören könnte. Jetzt, da js-controller 2.x stable ist, sollte das Problem zumindest für neue Installationen langsam aussterben.
                                  @Homoran Hast du Kapazität, ein neues Image mit 2.x zu erstellen?
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Ganz frisch
                                    natürlich
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Hoffentlich bald.
                                      Nachdem 2.1 bei mir schon auf dem Pi4 testweise stabil läuft wollte ich eh neue Images mit controller v2 machen
                                      • dbwebD Offline
                                        dbwebD Offline
                                        dbweb
                                        So mal eben gemacht:
                                        Frisches Image von https://www.iobroker.net/#de/download, minimal image
                                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker -v
                                        1.5.11
                                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cat /opt/iobroker/.npmrc
                                        package-lock=false
                                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm -v
                                        6.9.0
                                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ node -v
                                        v10.16.0
                                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ nodejs -v
                                        v10.16.0
                                        Resultat: Im Image ist es noch drin.
                                        Frisches Raspbian Buster image, mit script installiert:
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                        sudo apt-get install -y nodejs
                                        curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
                                        2.1.1
                                        pi@raspberrypi:~ $ cat /opt/iobroker/.npmrc
                                        # disable npm audit warnings
                                        audit=false
                                        pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                        6.11.3
                                        pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                        v10.17.0
                                        pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                        v10.17.0
                                        Also Installation per Script ist jetzt sauber auch auf 2.1.1, war bis vor ~3 Wochen aber noch nicht so.
                                        AlCalzoneA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • dbwebD dbweb
                                          1.5.11
                                          package-lock=false
                                          6.9.0
                                          v10.16.0
                                          v10.16.0
                                          2.1.1
                                          audit=false
                                          6.11.3
                                          v10.17.0
                                          v10.17.0
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Das liegt daran, dass das Skript die Stable-Version vom js-controller installiert. Die ist seit knapp 1 Woche auf 2.x.
                                          Aber gut, dass es jetzt richtig läuft.
