  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.0k Aufrufe 153 Beobachtet
  • T tombox
    @beckerpa ich kann mir nur vorstellen dass das Skript mit dem Bewegungsmeldern zuviele requests sendet. Einfach mal deaktivieren und testen ob du das rate Limit erreicht bzw. die instance in de log level debug setzten und schauen was da passiert.
    beckerpa
    #240
    @tombox
    ... das kuriose ist, ohne die Scripte habe ich den Adapter laufen lassen und auch ohne alles kommt die Meldung.
    • T tombox
      tombox
      #241
      @tombox das sollte nicht sein kann nur daran liegen wenn der Adapter oft neugestalten wird.
      Hat der Adapter im debug Modus Auffälligkeiten
      • T tombox
        beckerpa
        #242
        @tombox
        Hallo, sry, dass ich mich jetzt erst melde. Danke zunächst für deine Antworten und deine Zeit!
        Die Sperrzeit läuft heute Abend ab.
        Ich werde die Zeit nutzen und ein Update von node.js v10.16.0 auf v10.16.3 machen, sowie den HConnect Adapter löschen und neu installieren.
        Kurios kam mir vor, dass mein Backofen 2x auftaucht, der 2. mit hinten -001 angehängt.
        Manchmal ließ sich der eine bedienen, manchmal der andere.
        Werde, wenn alles wieder läuft, debuggen und mich wieder melden.
        Danke nochmals und schönes WE.
        Patrick
        • B beckerpa
          @tombox
          Patrick
          tombox
          #243
          @beckerpa Wieviele Geräte hast du denn in der HomeConnect App?
          B 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            beckerpa
            #244
            @tombox
            Genau meine zwei Geräte.
            Ich glaube, dass ich mir irgendwie iobroker zweimal auf den Raspberry PI installiert habe. Das ganze ist mir gestern aufgefallen, da ich, egal mit welcher Anleitung, node.js nicht von 10.16.0 auf 10.16.3 updaten kann.
            Das System löscht weder npm (6.10.3) noch node.js
            Weiterhin tauchen auch 2 Geräte in den Objekten des Broadlink-Adapters auf.
            Das eigentliche Device ist "not reachable"- stattdessen findet er 'RM:RMMINI-58-c1-b4' mit den gleichen Daten.
            Glaube ich komme um eine Neuinstallation nicht herum.
            Das Problem mit der Anzahl der requests im BSH-Adapter kommt wahrscheinlich durch das zweimalige Auftauchen des Herdes zustande. Er macht dann Abfragen im 3-minuten Takt.
            Wie gesagt, glaube ich komme um eine Neuinstallation nicht herum- irgendwas habe ich wohl vor Monaten beim Updaten auf nodejs, etc. falsch gemacht. Vermutlich halt "unqualified user error" :-)
            Patrick
            • F Offline
              fuchs1978
              #245
              ich habe seit längerem mal wieder den Adapter aktualisiert. Da hat sich viel getan, klasse. Aktuell starte ich meinen Geschirrspüler über IFTTT. Geht das auch über den Adapter wenn er sich im Fernstart befindet? Ich habe dafür keinen Knopf gefunden.
              • F fuchs1978
                tombox
                #246
                @fuchs1978 in der Readme ist eine kurze Anleitung:
                Mit den states in commands kannst du das Programm stoppen, pausieren oder fortführen.
                Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten.
                Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms
                Ändern des States programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram führt zum auswählen des Programms oder Optionen
                • H Offline
                  heinzie
                  #247
                  versuche gerade die Datenpunkte des Adapter auszwerten. Bekomme das aber nicht hin.
                  Ich hatte das hier schon mal gepostet: Link Text
                  Jemand einen Tipp ?
                  • H heinzie
                    Jemand einen Tipp ?
                    tombox
                    #248
                    @heinzie schon mal auf "BSH.Common.EnumType.DoorState.Locked" gecheckt?
                    • Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #249
                      Ich hab jetzt seit kurzem neben der Waschmaschine noch ein Trockner eingebunden.
                      Da ist mir was doofes aufgefallen:
                      Wenn man Knitterschutz aktiv ist, ist das Programm erst nach Ablauf dieser Zeit fertig, auch die 100% beim Fortschritt bezieht sich auf die Zeit inkl. Knitterschutz.
                      Hat jemand eine Idee wie man das Programmende erkennen kann, wenn die noch im Knitterschutz ist?
                      Beta-Tester
                      T siggi85S R 3 Antworten Letzte Antwort
                      • Merlin123M Merlin123
                        tombox
                        #250
                        @Merlin123 du kannst den Adapter in debug setzten und schauen ob ein verwertbarer Event vor dem knitterschutz kommt
                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                          siggi85S Offline
                          siggi85S Offline
                          siggi85
                          schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                          #251
                          @Merlin123 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                          Falls du kein passendes Event findest wäre eine Notlösung zu schauen, wieviel % der Knitterschutz in der Regel ausmacht (sicher von Programm zu Programm etwas unterschiedlich). Dann könntest du bspw. auf 95% triggern oder so. Eine direkte Lösung wäre natürlich zu bevorzugen, aber bevor nichts geht, wäre es einen Versuch in der Praxis wert.
                            tombox
                            #252
                            0.0.25
                            • Der Adapter ist jetzt für den compact Modus kompatibel.
                            • Die Anfragen an die API wurden verlangsamt um nicht zu viele Anfrage pro Minute zu erzeugen.
                            Homeconnect API:
                            • Add support of refrigerator, freezer and wine cooler
                            • Additional settings of fridge freezer
                            • Possibility to control functional light and ambient light of hoods
                            • Possibility to control ambient light of dishwashers
                            • Fix issue with programs endpoint - now supported programs can be requested independent of the current operation state
                            • Specific settings endpoint returns the information if a setting is only readable or readable and writable
                            • T tombox
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #253
                              @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                              Muss ich mir mal anschauen. Aktuell habe ich den Knitterschutz einfach auf 0 gesetzt, da wir normalerweise eh direkt ausräumen :)
                              Beta-Tester
                                root_
                                #254
                                @Merlin123 Das ist bei meinem Bosch Trockner (WTYH7781) nicht so. Da entspricht 100% = Ende das Programmes, exclusive Knitterschutz.
                                Ich frage dann die 100% ab + operation state (run) = Programmende, Knitterschutz beginnt bis 100% + operation state (finished) = Programmende + Knitterschutz Ende.
                                • T tombox
                                  beckerpa
                                  #255
                                  @tombox
                                  Hallo.
                                  So, nun kann ich definitive Aussagen tätigen zu meinem Problem, dass leider immer noch besteht.
                                  Es handelt sich um einen Backofen BOSCH-HEG579US6-68A40E269A11.
                                  Dieser taucht in den Objekten nach Bedienung mit der HomeConnect App oder am Backofen selbst immer 2x auf:
                                  a) BOSCH-HEG579US6-68A40E269A11
                                  b) BOSCH-HEG579US6-68A40E269A11-001
                                  Weiter nicht schlimm, allerdings kommt es deshalb (nachweislich) dazu, dass zu viele requests pro Tag gesendet werden. Der Zugriff wird also spätestens nach einem Tag für einen weiteren Tag geblockt.
                                  Mittlerweile habe ich einen Umzug von ioBroker auf einen PI4 mit 4GB hinter mir, dieser ist also ganz frisch und nicht fehlerbehaftet.
                                  Weiterhin hatte ich meine Bosch-Geräte (Backofen, Dunstabzug, Waschmaschine, Trockner) auf Werkseinstellungen gesetzt, Nutzerkontos von HomeConnect sowie Bosch Development gelöscht und wieder neu angelegt, um das auch auszuschließen.
                                  Alles ist nun ganz frisch und leider taucht der Backofen, wie oben beschrieben, doppelt auf.
                                  Dies führt vermutlich dazu, dass zu viele Requests gesendet werden. Irgendwas stimmt dort nicht.
                                  Komisch ist auch die ständige Meldung "reconnect Eventstream" bzw. "start Eventstream".
                                  Diese erfolgt nur bei dem Backofen.
                                  Anbei einen Debug-Auszug als jpg.
                                  Würde mich über Hilfe sehr freuen!
                                  beckerpa
                                  T S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B beckerpa
                                    @tombox
                                    Hallo.
                                    beckerpa
                                    tombox
                                    #256
                                    @beckerpa Da kann ich dir nur empfehlen dich an die HomeConnect API Leute zu wenden. Die sollen überprüfen warum das Gerät zweimal vorhanden ist
                                    https://developer.home-connect.com/support/contact
                                    • T tombox
                                      beckerpa
                                      #257
                                      @tombox
                                      Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
                                      Habe soeben die HomeConnect API Leute angeschrieben. Bin gespannt ob die was finden können bzw. das Problem lösen können. Mich wundert nur, dass ich scheinbar mit dem Problem alleine bin- vermutlich hat keine so einen Backofen in Betrieb...
                                      Werde berichten.
                                      beckerpa
                                      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B beckerpa
                                        @tombox
                                        Werde berichten.
                                        beckerpa
                                        oberfraggerO Offline
                                        oberfragger
                                        #258
                                        @beckerpa Ich habe gute Erfahrungen direkt in GitHub gemacht. Der Fix hat nichtmal 1 Tag gedauert, dachdem ich das debug Log hochgeladen hatte. Also da das Issue direkt reinstellen.
                                        https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect/issues
                                        • oberfraggerO oberfragger
                                          tombox
                                          #259
                                          @oberfragger das ist ein issue welches Ich nicht lösen kann es kann nur das Home connect team helfen
