  4. Komme nicht auf die Webseite
iobroker nicht erreichbar
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    markyman
    Poh,
    nach nun einigen Stunden habe ich nun ioBroker Openhab und Homegear mit Cul Installiert. als ich mit OpenHab fertig war wollte ich wieder auf die Seite von iobroker..nix..komme zum verrecken nicht mehr drauf...
    Habe mehrere Anleitungen hier gefunden mit admin etc, aber keine Hilft.
    Kann jemand damit was Anfangen?
    2019-10-26 17:29:57.762 - info: host.ioBroker-Pi iobroker.js-controller version 1.5.11 js-controller starting
    2019-10-26 17:29:57.769 - info: host.ioBroker-Pi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2019-10-26 17:29:57.770 - info: host.ioBroker-Pi hostname: ioBroker-Pi, node: v10.16.0
    2019-10-26 17:29:57.773 - info: host.ioBroker-Pi ip addresses: 192.168.178.26
    2019-10-26 17:29:57.808 - info: host.ioBroker-Pi inMem-states listening on port 9000
    2019-10-26 17:29:58.011 - info: host.ioBroker-Pi inMem-objects listening on port 9001
    2019-10-26 17:29:58.029 - error: Another instance is running or some application uses port!
    2019-10-26 17:29:58.029 - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9000
    2019-10-26 17:29:58.036 - info: host.ioBroker-Pi terminated
    2019-10-26 17:29:58.042 - info: iobroker _restart
    listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
    Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1279:14)
    at listenInCluster (net.js:1327:12)
    at doListen (net.js:1460:7)
    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
    at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:832:11)
    at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
    at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
    • M markyman
      Poh,
      @markyman sagte:
      Ein anderer Prozess belegt Port 9001.
        markyman
        Was kann ich dagegen tun?
        • M markyman
          Poh,
          @markyman sagte:
          Läuft frontail ? Den Port kann man ändern.
            markyman
            Kannst du genauer werden?? Was ist fontail??
            • M markyman
              @markyman sagte:
              Was ist fontail??
              Das habe ich in der OpenHab-Doku gefunden. Wenn frontail nicht installiert ist, blockiert irgend ein anderer Prozess den Port 9001.
                markyman
                Ich komme da nicht weiter, wie bekomme ich raus was den Port blockiert??
                • M markyman
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @markyman
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker list instances
