  4. Kein Zugriff nach aktivieren von SSL
6 Beiträge 2 Kommentatoren 7.9k Aufrufe
  • P Offline
    pmcgn
    ich bin gerade dabei von CCU.IO auf ioBroker umzusteigen. Ich bin sehr beeindruckt von dem was ihr geschafft habt!!
    IoBroker läuft auf einem raspberry pi, jetzt wollte ich den Zugriff via Internet erlauben und habe auf einem zweiten pi einen reverse proxy mit nginx erstellt. Es hat auch alles wunderbar funktioniert, bis ich SSL aktiviert habe. Wenn ich jetzt direkt auf die ioBroker webseite zugreife (ohne proxy oder mit proxy, ist egal), wird eine verschlüsselte Verbindung aufgebaut, aber ich sehe nur das sich drehende Zahnrad. Das Zertifikat habe ich noch nicht ausgetasucht, sollte ja nur ein Test sein. Da leider kein unverschlüsselter Zugriff mehr besteht, weiß ich gerade nicht, wie ich an die Einstellungen kommen soll. Über die Konsole habe ich alle Module aktualisiert, aber das Problem besteht immer noch.
    Jemand eine Idee, wie ich SSL ohne die Weboberfläche deaktivieren kann? Ich konnte keine config-Datei finden.
    Viele Grüße
    Philipp
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @pmcgn:
      Viele Grüße
      Philipp `
      https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … broker-set
      iobroker set admin.0 --ssl false
      • P Offline
        pmcgn
        Verdammt, auf der Seite war ich, hab's aber übersehen. Gibt leider nen Fehler und der alte Zustand ist weiterhin aktiv.
        root@ioBroker-RasPi2:/opt/iobroker# iobroker set admin.0 --ssl false
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1756
                                    if (!obj.native.secur === undefinede) {
        ReferenceError: undefinede is not defined
            at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1756:55)
            at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
            at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
            at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
            at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
            at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
            at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
            at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:291:16)
        root@ioBroker-RasPi2:/opt/iobroker# ./iobroker stop
        Stopping ioBroker controller daemon...
        ioBroker controller daemon stopped.
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1756:55
            at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:504:21)
            at Timer.listOnTimeout (timers.js:119:15)
        root@ioBroker-RasPi2:/opt/iobroker# iobroker set admin.0 --ssl off
            at Timer.listOnTimeout (timers.js:119:15)</anonymous></anonymous></anonymous>
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Du kannst noch ein admin adapter einfügen
          iobroker add admin --port 8090 --enabled
          Damit wird ein Adapter auf dem port 8090 gestartet.
          • P Offline
            pmcgn
            Der Adapter wurde erstellt, leider habe ich wieder das gleiche Problem, interessanterweise kann ich die authentifizierung an- und ausschalten:
            root@ioBroker-RasPi2:~# iobroker add admin --port 8090 --enabled
            host.ioBroker-RasPi2 create instance admin
            host.ioBroker-RasPi2 object system.adapter.admin.upload created
            host.ioBroker-RasPi2 object system.adapter.admin.1.uptime created
            host.ioBroker-RasPi2 object system.adapter.admin.1.memRss created
            host.ioBroker-RasPi2 object system.adapter.admin.1.memHeapTotal created
            host.ioBroker-RasPi2 object system.adapter.admin.1.memHeapUsed created
            host.ioBroker-RasPi2 object system.adapter.admin.1.connected created
            host.ioBroker-RasPi2 object system.adapter.admin.1.alive created
            host.ioBroker-RasPi2 object system.adapter.admin.1 created
            root@ioBroker-RasPi2:~# iobroker restart
            Starting ioBroker controller daemon...
            ioBroker controller daemon started. PID: 32657
            root@ioBroker-RasPi2:~# iobroker set admin.1 --ssl false
            	root@ioBroker-RasPi2:~# iobroker stop
            	root@ioBroker-RasPi2:~# iobroker set admin.1 --auth false
            New auth setting for "admin.1 is: false
            Instance settings for "admin.1" are changed.</anonymous></anonymous></anonymous>
            Wenn ich das ganze nochmal mache und versuche SSL abzuschalten, bevor ich das erste mal auf die Webseite zugreife, kommt dieser Fehler:
            root@ioBroker-RasPi2:/opt/iobroker/log# iobroker add admin --port 8078 --enabled
            host.ioBroker-RasPi2 object system.adapter.admin.3.uptime created
            host.ioBroker-RasPi2 object system.adapter.admin.3.memRss created
            host.ioBroker-RasPi2 object system.adapter.admin.3.memHeapTotal created
            host.ioBroker-RasPi2 object system.adapter.admin.3.memHeapUsed created
            host.ioBroker-RasPi2 object system.adapter.admin.3.connected created
            host.ioBroker-RasPi2 object system.adapter.admin.3.alive created
            host.ioBroker-RasPi2 object system.adapter.admin.3 created
            root@ioBroker-RasPi2:/opt/iobroker/log# iobroker set admin.3 --ssl false
            events.js:85
                  throw er; // Unhandled 'error' event
            Error: listen EADDRINUSE
                at exports._errnoException (util.js:746:11)
                at Server._listen2 (net.js:1156:14)
                at listen (net.js:1182:10)
                at Server.listen (net.js:1267:5)
                at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2418:24)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:143:9
                at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:150:7)
                at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2127:27)
            Im Errorlog finde ich übrigens ca. alle zwei Sekunden soetwas:
            2015-10-11 00:15:52.162  - info: host.ioBroker-RasPi2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 2237
            2015-10-11 00:15:55.263  - info: host.ioBroker-RasPi2 instance system.adapter.admin.1 started with pid 2242
            2015-10-11 00:15:58.342  - error: host.ioBroker-RasPi2 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2015-10-11 00:15:58.344  - info: host.ioBroker-RasPi2 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            2015-10-11 00:16:01.838  - error: host.ioBroker-RasPi2 instance system.adapter.admin.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2015-10-11 00:16:01.839  - info: host.ioBroker-RasPi2 Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
            2015-10-11 00:16:03.732  - info: host.ioBroker-RasPi2 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2255
            2015-10-11 00:16:06.727  - error: host.ioBroker-RasPi2 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            Dann habe ich noch versucht alle Admin und Web instanzen zu löschen und neu zu erzeugen. Aber SSL bleibt aktiviert und das Zahnrad dreht sich :(
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Wenn du admin adapter eingefügt hat, da ist SSL deaktiviert und du muss den nicht noch mal deaktivieren.
