  4. Erste Visu mit Button inkl. Rückmeldung
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
39 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W wye
    Kleine Korrektur... in Zeile 3 habe ich jetzt den DB welcher zum AUsgang 0.0 verknüpft hinterlegt.
    AUch damit lässt sich natürlich der Ausgang schalten
    // IDs anpassen
    const idButton = 's7.1.DBs.DB22.MARKER_1';
    const idActor = 's7.1.DBs.DB21.STATUS_01';
    const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
    const common = getObject(idButton).common;
    const idVis = 'Visualisierung.0.Taster.Licht.Marker' + common.name.replace(' ', '_');
    common.read = true;
    createState(idVis, getState(idActor).val, common);
    on({id: 'javascript.0.' + idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {
        setState(idButton, true);
    on(idActor, function(dp) {
        setState(idVis, dp.state.val, true);
    Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    @wye
    Bei deinem Programm in der Siemens, musst du den Marker 1 toggeln oder setzt du wie werte?
    • W Offline
      W Offline
      wye
      Ja genau. Der Merker soll / wird durch den Klick auf die Glübirne getoggelt.
      Demnach wirkt der Merker wie ein zusätzlich angeschlossener Taster
      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
      • W wye
        Elektroniker86
        schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
        @wye
        Mach mal bitte noch ein Haken rein bei WP (write pulse) in der DB Liste bei Marker 1.
        Übrigens habe ich eben nochmal das letzte Script was du gepostet hast bei mir getestet, natürlich mit meinen Datenpunkten.
        Das funktioniert, am Script liegt es definitiv nicht.
        Ich habe noch gesehen das die Rolle bei Marker 1 auf state eingestellt ist. Wenn du damit schaltest muss als Rolle switch eintragen werden.
        • W Offline
          W Offline
          wye
          Habe wp noch eingefügt.
          Leider keine Änderung
          • Elektroniker86E Elektroniker86
            @wye
            Elektroniker86
            @Elektroniker86 sagte in Erste Visu mit Button inkl. Rückmeldung:
              Elektroniker86
              @Elektroniker86
              Und bitte teste erst mal nur bei den Objekten den neuen Datenpunkt und lass Vis erstmal Vis sein.
              Erst wenn es dort funktioniert dann läuft es auch in der Vis.
              Der neue Datenpunkt muss den aktuellen Status der Leuchte haben und auch angesteuert werden können (true/false)
              • W Offline
                W Offline
                wye
                Aus welchem Grund auch immer ist der Merker nun auf Dauer-True
                • Elektroniker86E Offline
                  Elektroniker86
                  Das ist sehr komisch, vor allem ist der neue Datenpunkt auch als state deklariert, sollte ein switch sein.
                  Der Fehler liegt vermutlich im Programm.
                  Denn der Marker ist ja auch true. Der sollte nur kurz auf true wechseln und danach automatisch wieder auf false gehen wenn du ihn ansteuerst.
                  • W Offline
                    W Offline
                    wye
                    Du meinst das S7 Programm?
                    Egal was ich probiere.... ich MUSS unter Extrasteuerung im Widget die ID für true und false setzen.... damit funktioniert es...
                    aber danach springt der Merker wieder auf true
                    • W wye
                      Elektroniker86
                      @wye
                      Ja, ich denke schon das es an dem Siemens Programm liegt.
                      Mist ich leider keine Erfahrung bezüglich Simatic.
                      Gibt es da keine Virtuelle Eingänge? Ähnlich wie bei Logo Netzwerkeingänge?
                      Das Problem ist ich verstehe deine Schaltung halt nicht ich kenne diese Blöcke nicht ich kann nur ein Oderglied erkennen.
                      Wenn Du den Datenpunkt Marker1 von dem s7 Adapter ansteuerst, beobachte mal was da bei den Objekten passiert.
                      • W Offline
                        W Offline
                        wye
                        schrieb am zuletzt editiert von wye
                        Sehr verzwickt.
                        Die Funktion ist vorhanden und der/die Button/ Glühbirne tut was er/sie soll.
                        Allerdings nur wenn ich wie oben gezeigt unter Extrasteuerung zweimal den Marker verknüpfe.
                        Wenn ich dann über die Visu schalte, wird der Marker kurz auf false gesetzt und springt dann wieder auf true.
                        EDIT: Habe mal den anderen Datenpunkt ausgewählt ist oben im Bild unter Objekte zu sehen "Markercache1"
                        Damit sieht es besser aus und der Status wird auch korrekt visualisiert, aber jetzt lässt er sich über die Visu nicht mehr ausschalten :P
                        • W Offline
                          W Offline
                          wye
                          Ich verabschiede mich mal ins Wochenende!
                          Danke für deine HILFE!!!!!!
                          Montag teste ich weiter :D
                          Schönes Wochenende dir!
                          • W Offline
                            W Offline
                            wye
                            Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                            • W Offline
                              W Offline
                              wye
                              Probiere nun mit Blocky rum.
                              Soweit so gut. Toggeln des virtuellen Schalters funktioniert natürlich.
                              Weiß jemand adhoc eine Möglichkeit wie ich jetzt noch eine Abfrage des Ausgangs für die Lampe einbinden kann?
                              Damit die Darstellung der Lampe noch korrekt ist.
                              Im zweiten Bild die markierte Zeile müsste abgefragt werden und entsprechend dem Zustand, müsste auch mein Datenpunkt visualisiert werden...
                              • W Offline
                                W Offline
                                wye
                                Wollte nur nochmal Bescheid geben, dass es jetzt funktioniert.
                                Mit nachfolgender Logik, dem Script von Tim1988 und anhängendet Objektstruktur.
                                Ich möchte die Lampe per Taster schalten, dazu habe ich einen Hardwaretaster (Unterputz) und zusätzlich soll per Smartphone geschaltet/getastet werden können.
                                Dazu nehme ich dieses Widget:
                                [{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Visualisierung.0.Taster.Licht.Markercache_1","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"img/bulb_off.png","icon_on":"img/bulb_on.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"","max":"","oidTrue":"","oidTrueValue":"","oidFalse":"","oidFalseValue":""},"style":{"left":"1111px","top":"74px","width":"150px","height":"300px"},"widgetSet":"basic"}]
                                Was durch tippen den Eingang an der SPS Logik triggert und gleichzeitig auch den aktuellen Zustand visualisiert.
                                const idCmd1 = 's7.1.DBs.DB22.MARKER_1'/*Virtueller Lichtschalter*/;  // Datenpunkt-ID für Kommando
                                const idStat1 = 's7.1.DBs.DB21.STATUS_1'/*Lampe*/; // Datenpunkt-ID für Status
                                const idVis1 = 'javascript.0.Visualisierung.0.Taster.Licht.Markercache_1'/*Datenpunkt für Vis*/; // Datenpunkt für gleichzeitige Anzeige / Bedienung
                                const js1 = 'system.adapter.javascript.' + instance;
                                createState(idVis1, getState(idStat1).val, {type: 'boolean'}); // Datenpunkt erzeugen
                                on({id: idVis1, change: 'ne', fromNe: js1}, function(dp) {
                                setState(idCmd1, true);
                                setStateDelayed(idCmd1, false, 100);
                                on(idStat1, function(dp) {
                                setState(idVis1, dp.state.val, true);
                                alt text
                                Vielen Dank an alle, speziell Elektroniker86 und Tim1988!
