  4. Modbus Socket Error / Client in Error State?
    3.2k
    3.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
gelöstmodbus
11 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    digitalnaive
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    ich versuche verzweifelt via Modbus auf meinen Sunnyboy 4.0 zuzugreifen. Der Sunnyboy hat einen Ethernet Anschluss und ist direkt mit dem Switch im Keller verbunden, an dem auch mein ASRock ioBroker hängt.
    Dann habe ich im Adapter die entsprechende IP eingetragen und auch die entsprechenden Felder im Eingangsregister gepflegt. Leider bekomme ich im Log folgende Fehlermeldung(en):
    modbus.0 2019-02-03 19:51:33.345 warn On error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.103","port":502}
    modbus.0 2019-02-03 19:51:33.345 error Client in error state.
    modbus.0 2019-02-03 19:51:33.343 error Socket Error
    Könnt ihr erkennen welches Problem sich dahinter verbirgt?
    • RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      Da du dieses Problem ja lösen konntest, ich dir mit der neuen Forumssoftware per PN/Chat kein Bild meiner Datenpunkte im Modbus Adapter senden kann, mache ich das hierüber:
      Volker
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        Was war denn die Ursache des Problems?
        RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
        • StabilostickS Stabilostick
          Röstkartoffel
          @Stabilostick
          Es fehlte die Freischaltung / Aktivierung der Modbus-Funktion im Wechselrichter.
          • Daniel SD Offline
            Daniel SD Offline
            Daniel S
            Moin,
            habe anscheinend das gleiche Problem. Wie habt ihr das genau gelöst?
            Daniel
            • Daniel SD Daniel S
              Moin,
              Daniel
              Röstkartoffel
              schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
              @Daniel-S
              Es war so, dass man keinen Zugriff auf den Wechselrichter hatte.
              Hast du den Modbus im SB auch aktiviert?
              Falls nein, hier mal der Auszug aus dem Dokument von SMA:
              4 Konfiguration
              Werksseitig sind die beiden Server Modbus TCP und Modbus UDP bei den unterstützten SMA
              Produkten deaktiviert. Sie müssen die Modbus-Server aktivieren, um diese zu verwenden. Sie
              können die Modbus-Ports der beiden Modbus-Protokolle nach Aktivierung der Server ändern.
              Zugriff auf Datenpunkte nach Aktivierung der Modbus-Schnittstelle
              Nach Aktivierung der Modbus-Schnittstelle ist der lesende Zugriff auf alle Datenpunkte
              möglich. Der schreibende Zugriff ist auf alle Datenpunkte, die nicht durch den SMA Grid
              Guard-Code geschützt sind, ohne weitere Eingabe eines Passworts über Modbus möglich.
              • Sicherstellen, dass nach dem Zurücksetzen des SMA Produkts auf Werkseinstellungen die
              Modbus-Schnittstelle noch aktiv ist.
              4.1 Konfiguration mit Benutzeroberfläche eines SMA
              Wechselrichters
              1. Verbindung zur Benutzeroberfläche aufbauen (siehe Anleitung des Wechselrichters).
              2. An der Benutzeroberfläche als Installateur anmelden.
              3. Die Registerkarte Geräteparameter wählen.
              4. [Parameter bearbeiten] wählen.
              5. Die Parametergruppe Externe Kommunikation wählen.
              6. Um den TCP-Server einzuschalten, in der Gruppe Modbus > TCP-Server folgende
                Einstellungen vornehmen:
                • In der Dropdown-Liste Eingeschaltet den Eintrag Ja wählen.
                • Bei Bedarf im Feld Port den Port ändern (Werkseinstellung: 502).
              7. Um den UDP-Server einzuschalten, in der Gruppe Modbus > UDP-Server folgende
              8. [Alle speichern] wählen.
                4.2 Konfiguration mit Sunny Explorer
              9. Sunny Explorer auf dem Computer starten und eine Speedwire-Anlage anlegen (siehe
                Bedienungsanleitung des Sunny Explorer).
              10. An der Speedwire-Anlage als Installateur anmelden.
              11. Den zu konfigurierenden SMA Wechselrichter im Anlagenbaum auswählen.
              12. Die Registerkarte Einstellungen wählen.
              13. Die Parametergruppe Externe Kommunikation wählen.
              14. [Bearbeiten] wählen.
              15. Um den TCP-Server einzuschalten, in der Gruppe Modbus > TCP-Server folgende
              16. Um den UDP-Server einzuschalten, in der Gruppe Modbus > UDP-Server folgende
              17. [Speichern] wählen.
              Voraussetzung ist natürlich das du Speedwire am Wechselrichter hast.
              Speedwire ist das Kommunikationsprotokoll über das LAN im Gegensatz zu Bluetooth.
              • Daniel SD Offline
                Daniel SD Offline
                Daniel S
                schrieb am zuletzt editiert von Daniel S
                Okay, danke für die Info!
                Das hatte ich befürchtet, da ich die Schnittstelle dort schon aktiviert habe. Scheint also für mein Problem nicht die Lösung zu sein. Mist...
                StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                  Stabilostick
                  @Daniel-S
                  Kannst Du ein Telnet auf den Port 502 machen?
                  Daniel SD 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Daniel-S
                    Daniel SD Offline
                    Daniel SD Offline
                    Daniel S
                    @Stabilostick
                    da kommt sowas:
                    Ping geht
                    aber ich kriege den Port nicht:
                      @Stabilostick
                      da kommt sowas:
                      Ping geht
                      Röstkartoffel
                      @Daniel-S
                      Kannst du dich denn mit dem Wechselrichter mit dem Sunny-Portal verbinden oder nutzt du das Portal nicht?
                      Dann wüssten wir auch, ob dein WR überhaupt ins Netzwerk kommt.
                      • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                        @Daniel-S
                        Daniel SD Offline
                        Daniel SD Offline
                        Daniel S
                        @Röstkartoffel
                        Moin,
                        Danke der Nachfrage.
                        Ich habe den Raspi neu aufgesetzt und dem IoBroker neu installiert.
                        Modbus läuft seitdem ohne Probleme.
