  4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
    6.3k
alexa 2 adapter
254 Beiträge 25 Kommentatoren 46.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Matten-Matten und bitte prüfen was die alexa App in so einem Fall anzeigt.
    Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    #232
    @apollon77
    Die App aktualisiert die Daten vollständig, der Adapter leider nicht.
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    • Matten MattenM Matten Matten
      Gibt es noch jemand der das Problem hat, wenn er bei einer Amazon music playlist
      mitten in einem Song auf weiter geht, der nächste Song abgespielt wird,
      jedoch wird es in den Player states nicht geändert?
      Lediglich das Cover aktualisiert sich bei mir.
      Probleme mit echo dot 2gen nach firmwareupdate #303
      Matten Matten
      Kludi
      #233
      @Matten-Matten sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
      Matten Matten
      Das kann ich mit Ja beantworten. Mir ist das auch schon aufgefallen das die ganzen Musik Werte nicht aktualisiert werden, wenn man mitten im Titel weiter stellt.
      Die Werte werden erst aktualisiert wenn die Zeit abgelaufen ist von dem alten Titel.
      Kludi
      Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kludi
        Matten Matten
        Kludi
        Matten Matten
        #234
        @Kludi
        OK das ist exakt das selbe Problem. Wenn ich von Push auf die Intervall Aktualisierung umstelle und den Intervall auf 3sec stelle, werden die Musikwerte geholt und auch aktualisiert.
        Matten Matten
          @Kludi
          Matten Matten
          #235
          @Matten-Matten Naja scheinbar fehlen die Push-Infos in dem Fall ... wenn das Log nichts von "Neuen" Push meldungen erzählt dann wird es schwierig
            Matten Matten
            #236
            @apollon77
            Vielleicht kann man das an den Push des Covers verknüpfen?
            • apollon77A Offline
              #237
              Mach mal auf Debug und sag mir welche Push-Meldung das ist
              Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                Matten Matten
                #238
                @apollon77
                Ich schaue mir das Heute Abend Mal an, und wenn ich fündig bin poste ich das.
                Ich könnte wetten, das das mit dem blöden Update der Echo dot 2 Gen. Zusammen hängt.
                Wenn man die Möglichkeit hätte das für jedes device unter "Player" ein "aktualisieren Button" hätte um die Werte dann einmalig zu Pollen, würde ich persönlich sehr gut finden.
                  Matten Matten
                  #239
                  @apollon77 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                  also die Objekte:
                  alexa2.0.Echo-Devices.GxxxT.Player.muted
                  alexa2.0.Echo-Devices.GxxxT.Player.volume
                  ändern sich bzw aktualisieren sich wenn ein Song weiter, pause, play oder zurück betätigt werden, auch aus der Amazon APP heraus.
                  Das mit dem sofortigen ändern des Covers muss ich zurück nehmen, denn das hatte ich mit node-red-contrib-alexa-remote2 V2.3.5 geregelt. sry.
                  Aber auf den beiden Obigen werten könnte man reagieren.
                  erst kommt immer dieser Push:
                  2019-10-24 16:41:59.676 - debug: alexa2.0 (9612) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE:
                  dann der:
                  2019-10-24 16:41:59.680 - debug: alexa2.0 (9612) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE:
                  mehr leider nicht😞
                  angenommen hätte ich solch ein Button zur Aktualisierung der Player Werte(wie ich oben erwähnte), dann würde ich den auslösen lassen wenn einer der beiden states Player.muted & Player.volume aktualisiert werden. dann die werte falls sie sich geändert haben überschreiben.
                  Matten Matten
                  • Matten MattenM Offline
                    Matten Matten
                    #240
                    Das übrigens die werte nicht mehr aktualisiert werden per push ist auch im Nord red contrib Alexa remote 2 so das bedeutet das irgend etwas geändert wurde. Nur da also in Not red habe ich den Vorteil dass wenn eine volume Änderung oder Aktualisierung getriggert wird, ich darauf reagieren kann und die aktuellen Werte mir holen kann.
                    Deshalb die Idee das ganze abzufragen wenn der volume Wert aktualisiert wird. Entweder machst du das @apollon77 im Adapter wenn es ein Echo dot zweite Generation ist oder du fügst ein Button hinzu dass man via Skript dahinter reagieren kann und diese Werte manuell holt per einmaligen Poll.
                      Matten Matten
                      schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                      #241
                      Was mir auch noch aufgefallen ist wenn man eine komplett andere playlist startet oder meinetwegen auch einen tuneIn Sender dann bekommt er auch ein Push dass sich was geändert hat
                      2019-10-24 17:22:33.975 - debug: alexa2.0 (9749) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_MEDIA_QUEUE_CHANGE:
                        #242
                        @Matten-Matten Volume aktualisiert sich seeehr oft ... für nen "Poll" Button leg doch mal ein Issue an, ich hoffe das der js.controller 2.0 bad nicht mehr meine ganze Zeit frisst und ich wieder mehr ruhe für meine Adapter habe ;-) Hab dann nen ganzen Berg abzuarbeiten
                          Matten Matten
                          #243
                          "Poll" Button
                          wird gemacht.
                          #308
                          Das ist auch nicht fair von Amazon, das die ständig Dinge ändern müssen. Am Ende hat immer wieder du das Problem dein Adapter an solch ein kram anzupassen.
                          @apollon77 weiterhin so tolle Arbeit!👍 👍 👍
                          Matten Matten
                            #244
                            Hallo alle zusammen,
                            ich bin gerade dabei mich durch dei GitHub Issues durchzuarbeiten um alles zu aktualisieren. ich werden zwar versuchen hier im Forum die letzten Monate aufzuarbeiten, aber ich verspreche hiermit das ich bestimmt NICHT das noch alles relevante erkenne und finde ;-)
                            Beispiel: Ich erinnere mich das jemand Probleme mit dem Compact-Modus hatte mit alexa2 ... finde es aber nicht mehr ...
                            Also damit die Bitte/Aufruf: Überlegt zu Euren Themen und packt es bis morgen ins Github. Bitte unterstützt mich hier! Ich mache lieber im GitHub Duplikate wieder zu als mir hier nen Wolf zu suchen ;-)
                            Danke für Eure Hilfe!
                            WICHTIG: Im gleichen Zuge erkläre ich bis auf weiters die GitHub version für experimentell. nehmt Sie einfach nicht bis ich mich wieder melde ;-) (oder nur wenn ich explizit darum bitte)
                              Marty56
                              #245
                              @apollon77
                              Alexa unterstützt jetzt ja auch in den Routinen die Ausgabe von Tönen. Wäre es möglich, das Abspielen von diesen Tönen über den Alexa Adapter zu starten?
                              Gruß Martin
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                              • M Marty56
                                @apollon77
                                Gruß Martin
                                #246
                                @Marty56 mach doch mal ein GitHub issue ;-)
                                  Marty56
                                  #247
                                  @apollon77 erledigt.
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  • M Marty56
                                    padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    #248
                                    @Marty56
                                    Skills (SSML) können ja auch Sound Files abspielen, klappt mit dem Adapter leider auch nicht.
                                    • haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #249
                                      Passt vielleicht nur bedingt in diesen Thread, aber mir geht es um die Alexa Adapter Anbindung.
                                      Und zwar habe ich vor nach Anleitung (einfach just for fun) mit nem PI Alexa "nachzubauen".
                                      Hab die Anleitungen erstmal nur überflogen.
                                      Bekomme ich das Gerät dann für SmartHome Steuerung irgendwie im Adapter angezeigt? 🤔
                                      Oder irgendwie anders, dass ich per Sprache was schalten kann?
                                      apollon77A DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • haselchenH haselchen
                                        #250
                                        @haselchen Gute Frage. Ich sag mal so: Wenn das dann eine Alexa derart ist das Sie in einem Amazon account hängt und di sie auch in der Alexa Appp sehen würdest/siehst ... dann ja
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #251
                                          @haselchen Der Adapter kommuniziert mit der Amazon Cloud. Dein PI muss dort also als "Alexa Device" offiziell geführt werden. Bietet da Amazon freie Software für den PI?
                                          ..:: So long! Tom ::..
