  4. Datensicherung auf Windows System
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
datensicherung windows backitu
6 Beiträge 2 Kommentatoren 463 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wolfpack57
    Moin,
    ich habe mit dem schönen neuen Installationsprogramm ein 2. System parallel aufgespielt.
    Soweit so gut...
    nun habe ich 2 Dinge, wo ich nicht weiterkomme...
    Problem 1
    Anfangs lief alles perfekt, jetzt kann ich allerdings nicht mehr in mein altes System wechseln.
    Wenn ich mir die Dienste anschaue, wird auch mein neues System als beendet angezeigt, obwohl der iobroker perfekt funktioniert.
    Aber ich kann ihn nun nicht wirklich beenden und so lässt sich auch der alte Dienst nicht starten.
    Problem 2
    ich sichere mein System mit backitup.
    Die Instanz läuft, ich kann auch das Back-up erstellen.
    Ich möchte dieses Back-up aber nutzen um es auf einem parallelen System (andere Partition) einzuspielen.
    auch hier: die Instanz ist grün und alles sieht gut aus
    aber wiederherstellen funktioniert nicht...
    wenn ich die Datei unter System/iobroker/Backups in den gleichen Ordner der anderen Partition kopiere,
    dann startet die Wiederherstellung, macht aber gar nichts...
    im Log steht nichts und irgendwann muss ich abbrechen...
    was mache ich falsch? Muss ich noch mehr kopieren?
    Dankeschön
    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wolfpack57
      Moin,
      Soweit so gut...
      Problem 1
      Problem 2
      Dankeschön
      StabilostickS Offline
      Stabilostick
      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
      @wolfpack57
      Erst einmal zu Problem 1:
      Wenn Du eine Migration auf der selben Maschine machst, musst Du bislang den alten „iobroker“-Dienst manuell deaktivieren, damit er nicht mehr automatisch beim nächsten Rechnerstart startet. Das machst Du in der Windows-Dienststeuerung, nicht im Taskmanager. Wenn Du das nicht machst, starten beide Dienste mit den gleichen Ports (wenn Du nichts bei der Migration geändert hast) und einer bleibt auf der Strecke.
      Jetzt sollte das Starten des neuen Dienstes „iobroker(Smarthome)“ nach einem Reboot klappen.
      • W Offline
        W Offline
        wolfpack57
        Moin,
        erst mal danke, für Deine Hilfe!
        Im Prinzip habe ich das so gemacht (denke ich...).
        Im Task Manager sehe ich das Problem, aber in der Dienststeuerung habe ich eingestellt dass der alte „manuell“ startet und der neue „automatisch“.
        Guck:
        Trotzdem habe ich separate Ports vergeben...
        auch das scheint zu funktionieren...
        Es scheint ja auch zu laufen, ich benutze ihn die ganze Zeit...
        aber angezeigt wird: beendet
        • W wolfpack57
          Moin,
          Guck:
          Stabilostick
          @wolfpack57
          Was steht denn so in den Logs im Ordner daemon bei der Smarthome-Instanz? Wird der ioBroker-Prozess gestartet? Gibt es Fehlermeldungen? Passen die Startzeiten zusammen mit dem neuen logeinträgen im Ordner Logs?
          • StabilostickS Offline
            Stabilostick
            Dank @wolfpack57 konnten ich zwei Probleme mit dem 1.5.14.b Installer aufdecken.
            1. Wenn mehr als 10MB Logs am Tag auf die Konsole geschrieben werden, beendet sich der Windows Service Wrapper. Der Dienst ist dann beendet aber ioBroker läuft trotzdem weiter. 👍
            2. Bei einer Migration läuft die states-Datenbank auch wenn man den Port im Setup geändert hat immer auf dem Port, der im Quellsystem eingestellt war.
            Ich werde das Setup für neue ioBroker Installationen entsprechend In Kürze anpassen.
            • W Offline
              W Offline
              wolfpack57
              ich glaube nur, der Dank gebührt da jemand anderem...
              cool, dass Du Dir die viele Zeit nimmst!
              82.8k
