  4. umstellung MaxCube auf Homematic
homematichm rpcmaxcube
4 Beiträge 2 Kommentatoren 933 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Farmer-cb
    Hallöchen
    Hab Heizkörperthermostat, Wandthermostat und Fensterkontakte von MaxCube auf Homematic CCU umgestellt und in iobroker eingebunden.
    Beim MaxCube-System, wenn ich in iobroker vom Wandthermostat den Mode oder die Temperatur geändert habe wurde das an die im gleichen Raum befindlichen Heizkörperthermostate übertragen.
    Beim Homematic-System ist das aber leider nicht so, ändere ich im iobroker am Wandthermostat den Mode oder Temperatur, bleibt die Änderung auf das Wandthermostat begrenzt. Das Heizkörperthermostat bleibt auf den alten Einstellungen.
    Ändere ich den Mode oder die Temperatur direkt am Wandthermostat oder in der Homematic weboberfläche wird die Änderung an das Heizkörperthermostat übertragen.
    Mach ich da was verkehrt??
    smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      hast Du die jeweiligen Wand- und Heizkörperthermostate bereits gruppiert?
      Handelt es sich um HomeMatic klassik oder HomeMatic-IP Thermostate?
      • F Offline
        Farmer-cb
        Hallo
        Hab ich gruppiert, sonst würde es ja nicht gehn, wenn ich direkt am Wandthermostat umstelle, ODER doch??
        sind klassik geräte
        • F Offline
          Farmer-cb
          Hallo
          hab jetzt nochmal ein bisschen gegooglet, du hast recht, ich habe nicht gruppiert sondern nur direkt verbunden, nach dem ich die Direkt-verknüpfung gelöscht und anschliessend die Komponenten gruppiert habe, funktioniert es
          Dank für den Stups in die richtige Richtung
