  4. "Bindings of objects" Berechnungen
11 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
    AndyUM61
    ich habe bei mir ein Widet (basic - number) welches die aktuelle Raumtemperatur enthält.
    Wie ja vielleicht bekannt ist, zeigt der Homematic-Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN meist ca. 2° zu viel an.
    Ist wohl irgendwie ein generelles Problem.
    Ich möchte nun wenigstens die Visualisierung korrekt haben, und dafür von dem Temperaturwert -2 subtrahieren.
    Wenn ich es richtig verstanden habe sind Berechnungen in Bindings (Objekt-ID) möglich!?
    Versucht habe ich:
    {hm-rpc.0.KEQ0508393.4.ACTUAL_TEMPERATURE;-(-2)} - funktioniert jedoch nicht, Anzeige: "NaN"
    Wie aber müsste dafür die korrekte Syntax aussehen?
    Internette Grüße
    Andy
    RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      erstens du machst zwei mal Minus.
      Zweitens überlege ich diese Schreibweise zu löschen und nur Javascript-Formel lassen.
      Versuche mal:
      {t:hm-rpc.0.KEQ0508393.4.ACTUAL_TEMPERATURE;parseFloat(t)-2}
        AndyUM61
        @Bluefox:
        Versuche mal:
        Funktioniert so leider auch nicht:(.
        Übrigens, die obige Syntax habe ich deiner README entnommen;).
        > "- - subtract. Argument must be in brackets, like "-(-674.5)". In this sample we subtract from value -674.5."
        Internette Grüße
        Andy
          AndyUM61
          Noch mal zum Verständnis:
          Ich versuche das mit der Berechnung im bei Objekt-ID einzugeben.
          Wenn ich Deine Variante in einem basic - html -Widget eintrage funktioniert das einwandfrei.
          funktioniert das überhaupt bei Objekt-ID??
          Internette Grüße
          Andy
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @AndyUM61:
            funktioniert das überhaupt bei Objekt-ID?? `
            Bei mir funktioniert. Was siehst du mit einfach
            {hm-rpc.0.KEQ0508393.4.ACTUAL_TEMPERATURE}
              AndyUM61
              Das scheint auch nicht zu funktionieren, kommt nur "NaN"
              Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
              Internette Grüße
              Andy
                steinwedel
                Habe bei hwqidgets Inner Temperature das gleiche Problem. Schon das setzten der gescheiten Klammern, für dazu, dass es nicht mehr geht.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @AndyUM61:
                  Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk `
                  Dann ist das Wert bei dir wirklich schiff.
                  Was siehst du mit:
                  iobroker state get hm-rpc.0.KEQ0508393.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                    steinwedel
                    iobroker state get hm-rpc.0.LEQ0777192.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                    gibt bei mir zurück:
                    {"val":22.5,"ack":true,"ts":1444421640,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1444421640}
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @AndyUM61:
                      Erst jetzt habe ich bemerkt, dass du dass in Objekt ID benutzen willst.
                      Das geht nicht. Du darfst Binding nur in NICHT Object ID benutzen.
                        AndyUM61
                        @Bluefox:
                        Das geht nicht. Du darfst Binding nur in NICHT Object ID benutzen. `
                        Das hatte ich dann schon vermutet;).
                        Darum hatte ich das weiter Oben noch mal explizit gefragt.
                        Wäre aber toll, das würde funktionieren.
                        Das würde sicher bei der Visualisierung so einiges vereinfachen.
                        Internette Grüße
                        Andy
