  4. Datenpunkte zusammenführen switch + state
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
s7.0datenpunkteobjekte
55 Beiträge 3 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    ich habe da mal eine Frage bezüglich der Datenpunkte in Verbindung mit Vis und den Aufzählungen.
    Und zwar, da ich ja meine gesamte Haussteuerung über eine Siemens LOGO realisiert habe, bekomme ich im s7 Adapter 2 Datenpunkte für eine Leuchte oder was ich sonst so schalte.
    Es gibt ein Datenpunkt zum ansteuern der Leuchte quasi ein Taster (toggle)
    Und ein zweiten für den Ausgang der LOGO ( Status der leuchte selbst.)
    Jetzt ist es schon schwierig das in der Vis zu realisieren da man mit Signalbilder arbeiten muss.
    Da man bei allen Widgets ja nur ein Datenpunkt zum schalten und für den Status angeben kann.
    Für die Alexa Geräte habe ich schon mit dem Scenes Adapter getrickst was auch nicht die beste Lösung ist.
    Wenn ich jetzt z.B die Aufzählungen nutzen möchte würde das so auch nicht funktionieren.
    Jetzt meine Frage: Gibt es irgend eine Möglichkeit die Datenpunkte zusammenzuführen außer alles manuell zu scripten?
    Hier noch ein Ausschnitt zum besseren Verständnis.
    Bin um jeden Rat dankbar.
    • Elektroniker86E Elektroniker86
      Hey, vielen Dank nochmals für das tolle Script.
      Habe mittlerweile alles umgestellt und den Scenen Adapter verbannt.
      So, nun habe ich meine Rollladensteuerung in der LOGO umprogrammiert damit ich die auch von 0-100% ansteuern kann und den Stand sehe.
      Du ahnst es sicher schon aber kann man dieses Script auch so umschreiben das dass auch für die Rolladen funktioniert?
      Quasie gleiches Prinzip, ich habe einen Datenpunkt zum ansteuern 0-100% (s7.1.DBs.DB1.NAI01) und ein Datenpunkt vom Status, wo er gerade steht (s7.1.DBs.DB1.AM01)
      Vielen Dank im voraus!
      @Elektroniker86 sagte:
      Kann man.
      // IDs anpassen
      const idCmd = 's7.1.DBs.DB1.NAI01';
      const idStat = 's7.1.DBs.DB1.AM01';
      const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
      const common = getObject(idCmd).common;
      const idVis = 'LOGO.s7-1.' + common.name.replace(/\s/g, '_');
      common.read = true;
      createState(idVis, getState(idStat).val, common);
      on({id: 'javascript.0.' + idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function(dp) {
          setState(idCmd, dp.state.val);
      on(idStat, function(dp) {
          setState(idVis, dp.state.val, true);
      Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
        Wie will man zwei unterschiedliche Funktionen zusammenführen ? Taster liefert einen Impuls für Toggle und der Ausgang benötigt einen Zustand (Aus/Ein). Liefert die Leuchte keine Rückmeldung des Zustands ?
          Elektroniker86
          Der State (Ausgang) läst sich nicht ansteuern das ist nur ein Status.
          Um Die Leuchten zu schalten muss ich den NI19 togglen damit Q19 von false auf true wechselt und umgekehrt.
          Problem: Wenn ich jetzt den Datenpunkt NI19 z.B als Gerät zu Alexa hinzufüge (dann muss allerdings bei Rolle switch stehen, als button geht ja nicht) dann kann ich zwar die Leuchte einschalten aber nicht mehr aus da ja für aus false gesendet wird aber ich benötige ja true zum togglen.
          Oder wenn ich im Vis zum Beispiel ein Leuchten Widget nehme dann kann ich zwar den Datenpunkt NI19 zum ansteuern eingeben aber den Status der Leuchte (Q19) leider nicht.
          Ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich erklären.
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            @Elektroniker86 sagte in Datenpunkte zusammenführen switch + state:
            Du könntest einen Switch-Datenpunkt "LichtTerrasse" anlegen den Du per Alexa ansprichst.
            Dazu kommt dann ein Script, welches sowohl bei true als auch bei false den "Button" auslöst
              Elektroniker86
              Genau das meine ich!
              Jetzt war meine Frage ob es mittlerweile eine einfachere Lösung gibt außer alles einzeln zu scripten.
              Ich habe ja die Ganze Bude in dieser Konstellation. Das sind schon ein paar Datenpunkte.....
              paul53P BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                Da wirst Du um Skripte nicht herum kommen. Mit copy & paste ist es schnell erledigt.
                  Elektroniker86
                  Ich meine das betrifft ja nicht nur Alexa, sondern auch die Aufzählungen....
                  Wenn ich jetzt z.B iQontrol testen / nutzen möchte wird das in dieser Konstellation ja auch nicht funktionieren .
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Elektroniker86 das liegt ja maßgeblich an der Funktionsweise vom Siemens LOGO, würde ich meinen.
                    Gerade in Verbindung mit Alexa wird das sonst "holprig"
                    Du müsstes sonst ja immer auf "true" kommen, also nach meinem Verständnis sowohl beim Ein- als auch beim Ausschalten sagen: "Alexa, schalte die Lampe auf der Terrasse ein" damit der Button ohne Script schaltet
                      Elektroniker86
                      Richtig genau!
                      Momentan habe ich das mit dem Szenen Adapter hinbekommen.
                      Damit funktioniert zumindest Alexa.
                        Richtig genau!
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Elektroniker86 der Aufwand ist ja der gleiche wie bei einem Script
                        Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • BBTownB BBTown
                          Elektroniker86
                          @BBTown sagte in Datenpunkte zusammenführen switch + state:
                          Ja genau, deswegen hier ja die Frage an die Profis ob es da ne elegantere Lösung gibt.
                            Elektroniker86
                            Ich habe mal gezählt, es wären ca. 55 neue Datenpunkte/ Scripte. Wie wirkt sich das denn auf die Performance aus?
                              Kaum. Beim RAM-Verbrauch schon etwas mehr, aber wenn dadurch der Szenen-Adapter eingespart wird, sogar weniger.
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @Elektroniker86 ob das überhaupt eine Auswirkung hat, dass musst Du schon ausprobieren.
                                Ich sehe dazu aber überhaupt keine Alternative, also ist das sowieso nebensächlich .... denke ich zumindest mal 😎
                                  Elektroniker86
                                  Ok, trotzdem vielen Dank für eure Hilfe!!!
                                    Elektroniker86
                                    So, ich habe mal ein Blockly für oben beschriebenes Problem gebaut.
                                    Es funktioniert, aber würdet ihr vielleicht nochmal drüber schauen ob man das eventuell noch optimieren könnte?
                                    Vielen Dank im vorraus!
                                      Es funktioniert,
                                      Genügt es, den Taster-Datenpunkt auf true zu aktualisieren oder muss er nach kurzer Zeit auf false gesetzt werden ?
                                      Dann schlage ich folgendes Skript vor, das beliebig kopiert werden kann und in dem jeweils nur die IDs in Zeilen 2 und 3 angepasst werden müssen. Die Datenpunkte für Vis usw. werden automatisch unter Verwendung des Taster-Namens erzeugt.
                                      // IDs anpassen
                                      const idButton = 's7.0.abc.NI19';
                                      const idActor = 's7.0.xyz.Q19';
                                      const common = getObject(idButton).common;
                                      const idVis = 'Logo.' + common.name.replace(' ', '_');
                                      common.read = true;
                                      createState(idVis, getState(idActor).val, common);
                                      on({id: idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {
                                          setState(idButton, true);
                                      on(idActor, function(dp) {
                                        Es funktioniert,
                                        // IDs anpassen
                                        common.read = true;
                                        Elektroniker86
                                        Ja genau, es reicht den Taster Datenpunkt einmal auf true zu setzen.
                                        Danach springt er nach einer Sekunde automatisch wieder auf false.
                                        Cool, vielen Dank für deine Mühe. Werde das Script morgen testen.
                                        Wo werden dann die Datenpunkte angelegt ?
                                        Hätte da schon gerne ein Ordner unter Javascript.0/LOGO/s7.0........s7.1.........s7.2 usw.
                                        Damit das soweit geordnet ist wie beim s7 Adapter unter Objekte.
                                          Unter javascript.0.Logo.
                                          Beispiel: "javascript.0.Logo.Wandleuchten_Terasse"
                                            Elektroniker86
                                            Ah ja, das heißt wenn ein Datenpunkt unter "javascript.0.Logo.s70.Wandleuchten_Terasse" landen soll dann muss das cript so aussehen?
                                            // IDs anpassen
                                            const idVis = 'Logo.s70' + common.name.replace(' ', '_');
                                            common.read = true;
