  4. Datenpunkte zusammenführen switch + state
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
s7.0datenpunkteobjekte
55 Beiträge 3 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    Ich meine das betrifft ja nicht nur Alexa, sondern auch die Aufzählungen....
    Wenn ich jetzt z.B iQontrol testen / nutzen möchte wird das in dieser Konstellation ja auch nicht funktionieren .
    • Elektroniker86E Elektroniker86
      Genau das meine ich!
      Jetzt war meine Frage ob es mittlerweile eine einfachere Lösung gibt außer alles einzeln zu scripten.
      Ich habe ja die Ganze Bude in dieser Konstellation. Das sind schon ein paar Datenpunkte.....
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @Elektroniker86 das liegt ja maßgeblich an der Funktionsweise vom Siemens LOGO, würde ich meinen.
      Gerade in Verbindung mit Alexa wird das sonst "holprig"
      Du müsstes sonst ja immer auf "true" kommen, also nach meinem Verständnis sowohl beim Ein- als auch beim Ausschalten sagen: "Alexa, schalte die Lampe auf der Terrasse ein" damit der Button ohne Script schaltet
        Elektroniker86
        Richtig genau!
        Momentan habe ich das mit dem Szenen Adapter hinbekommen.
        Damit funktioniert zumindest Alexa.
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          Richtig genau!
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Elektroniker86 der Aufwand ist ja der gleiche wie bei einem Script
          Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            Elektroniker86
            @BBTown sagte in Datenpunkte zusammenführen switch + state:
            Ja genau, deswegen hier ja die Frage an die Profis ob es da ne elegantere Lösung gibt.
              Elektroniker86
              Ich habe mal gezählt, es wären ca. 55 neue Datenpunkte/ Scripte. Wie wirkt sich das denn auf die Performance aus?
              paul53P BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                @Elektroniker86 sagte:
                Kaum. Beim RAM-Verbrauch schon etwas mehr, aber wenn dadurch der Szenen-Adapter eingespart wird, sogar weniger.
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Elektroniker86 ob das überhaupt eine Auswirkung hat, dass musst Du schon ausprobieren.
                  Ich sehe dazu aber überhaupt keine Alternative, also ist das sowieso nebensächlich .... denke ich zumindest mal 😎
                    Elektroniker86
                    Ok, trotzdem vielen Dank für eure Hilfe!!!
                      Elektroniker86
                      So, ich habe mal ein Blockly für oben beschriebenes Problem gebaut.
                      Es funktioniert, aber würdet ihr vielleicht nochmal drüber schauen ob man das eventuell noch optimieren könnte?
                      Vielen Dank im vorraus!
                        Es funktioniert,
                        Genügt es, den Taster-Datenpunkt auf true zu aktualisieren oder muss er nach kurzer Zeit auf false gesetzt werden ?
                        Dann schlage ich folgendes Skript vor, das beliebig kopiert werden kann und in dem jeweils nur die IDs in Zeilen 2 und 3 angepasst werden müssen. Die Datenpunkte für Vis usw. werden automatisch unter Verwendung des Taster-Namens erzeugt.
                        // IDs anpassen
                        const idButton = 's7.0.abc.NI19';
                        const idActor = 's7.0.xyz.Q19';
                        const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
                        const common = getObject(idButton).common;
                        const idVis = 'Logo.' + common.name.replace(' ', '_');
                        common.read = true;
                        createState(idVis, getState(idActor).val, common);
                        on({id: idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {
                            setState(idButton, true);
                        on(idActor, function(dp) {
                            setState(idVis, dp.state.val, true);
                          Es funktioniert,
                          // IDs anpassen
                          common.read = true;
                          Elektroniker86
                          Ja genau, es reicht den Taster Datenpunkt einmal auf true zu setzen.
                          Danach springt er nach einer Sekunde automatisch wieder auf false.
                          Cool, vielen Dank für deine Mühe. Werde das Script morgen testen.
                          Wo werden dann die Datenpunkte angelegt ?
                          Hätte da schon gerne ein Ordner unter Javascript.0/LOGO/s7.0........s7.1.........s7.2 usw.
                          Damit das soweit geordnet ist wie beim s7 Adapter unter Objekte.
                            Unter javascript.0.Logo.
                            Beispiel: "javascript.0.Logo.Wandleuchten_Terasse"
                              Elektroniker86
                              Ah ja, das heißt wenn ein Datenpunkt unter "javascript.0.Logo.s70.Wandleuchten_Terasse" landen soll dann muss das cript so aussehen?
                              // IDs anpassen
                              const idVis = 'Logo.s70' + common.name.replace(' ', '_');
                              common.read = true;
                                // IDs anpassen
                                common.read = true;
                                Fast - es fehlt noch der Punkt hinter s70
                                const idVis = 'Logo.s70.' + common.name.replace(' ', '_');
                                  Elektroniker86
                                  schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                                  @Elektroniker86 sagte in Datenpunkte zusammenführen switch + state:
        // IDs anpassen        const idButton = 's7.0.abc.NI19';        const idActor = 's7.0.xyz.Q19';        const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;        const common = getObject(idButton).common;        const idVis = 'Logo.s70' + common.name.replace(' ', '_');        common.read = true;        createState(idVis, getState(idActor).val, common);        on({id: idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {        setState(idButton, true);        });        on(idActor, function(dp) {        setState(idVis, dp.state.val, true);        });
                                  Alles klar ja den Punkt hatte ich vergessen.
                                  So, ich habe eben das Script getestet soweit alles in Ordnung.
                                  Allerdings kann ich die Aktoren nicht über den neuen Datenpunkt schalten.
                                  Wenn sich der Status vom Aktor ändert dann wechselt der neue Datenpunkt entsprechend mit, passt ja.
                                  Aber ich muss von dem neuen Datenpunkt auch den "Aktor" /Button ansteuern können.
                                    Elektroniker86
                                    So habe ich das jetzt eingetragen, sollte doch so passen?
                                      Das soll in Zeilen 13 bis 15 passieren: Tastendruck, wenn sich der Wert ändert, außer die Änderung erfolgt aus dem Skript. Füge mal vor Zeile 14 ein Log ein:
                                          log('Tastendruck');
                                      Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
                                            log('Tastendruck');
                                        Elektroniker86
                                        @paul53 sagte in Datenpunkte zusammenführen switch + state:
        on({id: idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {        log('Tastendruck');        setState(idButton, true);        });
                                        // IDs anpassen
                                        const idButton = 's7.0.DBs.DB1.NI02';
                                        const idActor = 's7.0.DBs.DB1.Q02';
                                        const idVis = 'LOGO.s7-0.' + common.name.replace(' ', '_');
                                        common.read = true;
                                            setState(idButton, true);on({id: idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {
                                            log('Tastendruck');
                                        So?
                                          // IDs anpassen
                                          common.read = true;
                                              log('Tastendruck');
                                          So?
                                          So?
                                          Nein, so:
                                          // IDs anpassen
                                          common.read = true;
                                              log('Tastendruck');
