  4. Datenpunkte zusammenführen switch + state
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
s7.0datenpunkteobjekte
55 Beiträge 3 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Elektroniker86E Elektroniker86
    Richtig genau!
    Momentan habe ich das mit dem Szenen Adapter hinbekommen.
    Damit funktioniert zumindest Alexa.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @Elektroniker86 der Aufwand ist ja der gleiche wie bei einem Script
    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86
      @BBTown sagte in Datenpunkte zusammenführen switch + state:
      Ja genau, deswegen hier ja die Frage an die Profis ob es da ne elegantere Lösung gibt.
      • Elektroniker86E Offline
        Elektroniker86
        Ich habe mal gezählt, es wären ca. 55 neue Datenpunkte/ Scripte. Wie wirkt sich das denn auf die Performance aus?
        paul53P BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
          @Elektroniker86 sagte:
          Kaum. Beim RAM-Verbrauch schon etwas mehr, aber wenn dadurch der Szenen-Adapter eingespart wird, sogar weniger.
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @Elektroniker86 ob das überhaupt eine Auswirkung hat, dass musst Du schon ausprobieren.
            Ich sehe dazu aber überhaupt keine Alternative, also ist das sowieso nebensächlich .... denke ich zumindest mal 😎
              Elektroniker86
              Ok, trotzdem vielen Dank für eure Hilfe!!!
                Elektroniker86
                So, ich habe mal ein Blockly für oben beschriebenes Problem gebaut.
                Es funktioniert, aber würdet ihr vielleicht nochmal drüber schauen ob man das eventuell noch optimieren könnte?
                Vielen Dank im vorraus!
                  Es funktioniert,
                  Genügt es, den Taster-Datenpunkt auf true zu aktualisieren oder muss er nach kurzer Zeit auf false gesetzt werden ?
                  Dann schlage ich folgendes Skript vor, das beliebig kopiert werden kann und in dem jeweils nur die IDs in Zeilen 2 und 3 angepasst werden müssen. Die Datenpunkte für Vis usw. werden automatisch unter Verwendung des Taster-Namens erzeugt.
                  // IDs anpassen
                  const idButton = 's7.0.abc.NI19';
                  const idActor = 's7.0.xyz.Q19';
                  const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
                  const common = getObject(idButton).common;
                  const idVis = 'Logo.' + common.name.replace(' ', '_');
                  common.read = true;
                  createState(idVis, getState(idActor).val, common);
                  on({id: idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {
                      setState(idButton, true);
                  on(idActor, function(dp) {
                      setState(idVis, dp.state.val, true);
                    Es funktioniert,
                    // IDs anpassen
                    common.read = true;
                    Elektroniker86
                    Ja genau, es reicht den Taster Datenpunkt einmal auf true zu setzen.
                    Danach springt er nach einer Sekunde automatisch wieder auf false.
                    Cool, vielen Dank für deine Mühe. Werde das Script morgen testen.
                    Wo werden dann die Datenpunkte angelegt ?
                    Hätte da schon gerne ein Ordner unter Javascript.0/LOGO/s7.0........s7.1.........s7.2 usw.
                    Damit das soweit geordnet ist wie beim s7 Adapter unter Objekte.
                      Unter javascript.0.Logo.
                      Beispiel: "javascript.0.Logo.Wandleuchten_Terasse"
                        Elektroniker86
                        Ah ja, das heißt wenn ein Datenpunkt unter "javascript.0.Logo.s70.Wandleuchten_Terasse" landen soll dann muss das cript so aussehen?
                        // IDs anpassen
                        const idVis = 'Logo.s70' + common.name.replace(' ', '_');
                        common.read = true;
                          // IDs anpassen
                          common.read = true;
                          Fast - es fehlt noch der Punkt hinter s70
                          const idVis = 'Logo.s70.' + common.name.replace(' ', '_');
                            Elektroniker86
                            schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                            @Elektroniker86 sagte in Datenpunkte zusammenführen switch + state:
        // IDs anpassen        const idButton = 's7.0.abc.NI19';        const idActor = 's7.0.xyz.Q19';        const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;        const common = getObject(idButton).common;        const idVis = 'Logo.s70' + common.name.replace(' ', '_');        common.read = true;        createState(idVis, getState(idActor).val, common);        on({id: idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {        setState(idButton, true);        });        on(idActor, function(dp) {        setState(idVis, dp.state.val, true);        });
                            Alles klar ja den Punkt hatte ich vergessen.
                            So, ich habe eben das Script getestet soweit alles in Ordnung.
                            Allerdings kann ich die Aktoren nicht über den neuen Datenpunkt schalten.
                            Wenn sich der Status vom Aktor ändert dann wechselt der neue Datenpunkt entsprechend mit, passt ja.
                            Aber ich muss von dem neuen Datenpunkt auch den "Aktor" /Button ansteuern können.
                              Elektroniker86
                              So habe ich das jetzt eingetragen, sollte doch so passen?
                                Das soll in Zeilen 13 bis 15 passieren: Tastendruck, wenn sich der Wert ändert, außer die Änderung erfolgt aus dem Skript. Füge mal vor Zeile 14 ein Log ein:
                                    log('Tastendruck');
                                Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      log('Tastendruck');
                                  Elektroniker86
                                  @paul53 sagte in Datenpunkte zusammenführen switch + state:
        on({id: idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {        log('Tastendruck');        setState(idButton, true);        });
                                  // IDs anpassen
                                  const idButton = 's7.0.DBs.DB1.NI02';
                                  const idActor = 's7.0.DBs.DB1.Q02';
                                  const idVis = 'LOGO.s7-0.' + common.name.replace(' ', '_');
                                  common.read = true;
                                      setState(idButton, true);on({id: idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {
                                      log('Tastendruck');
                                  So?
                                    // IDs anpassen
                                    common.read = true;
                                        log('Tastendruck');
                                    So?
                                    So?
                                    Nein, so:
                                    // IDs anpassen
                                    common.read = true;
                                        log('Tastendruck');
                                      Elektroniker86
                                      Javascript spuckt das im Log aus::
                                      13:48:51.637 info javascript.0 Stop script script.js.common.LOGO.s7-0.Deckenleuchte_Zimmer_KG_hinten
                                      13:48:51.657 info javascript.0 Start javascript script.js.common.LOGO.s7-0.Deckenleuchte_Zimmer_KG_hinten
                                      13:48:51.658 info javascript.0 script.js.common.LOGO.s7-0.Deckenleuchte_Zimmer_KG_hinten: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                      13:48:58.646 info javascript.0 Stop script script.js.common.LOGO.s7-0.Deckenleuchte_Zimmer_KG_hinten
                                      13:49:01.052 info javascript.0 Start javascript script.js.common.LOGO.s7-0.Deckenleuchte_Zimmer_KG_hinten
                                      13:49:01.053 info javascript.0 script.js.common.LOGO.s7-0.Deckenleuchte_Zimmer_KG_hinten: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                        Hast Du den Wert des Datenpunktes geändert (z.B. in Vis). Nur dann erscheint "Tastendruck" im Log.
                                          Elektroniker86
                                          Im Vis habe ich noch überhaupt nichts geändert. Ich habe jetzt nur erst mal zum test ein Script angelegt und das ganze teste ich unter objekte .... Javascript.LOGO.s7-0.
                                          Wenn es in Objekte Funktioniert, dann muss der Rest auch funktionieren oder nicht?
                                          Wenn ich am neuen Datenpunkt z.B auf true klicke dann wird die Button ID nicht angesteuert.
