  4. [gelöst] Admin und VIS lassen sich nicht mehr starten
    2.5k
    4.5k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • C Offline
    Communicate
    nach einem iobroker upgrade kann ich jetzt weder VIS noch admin aufrufen.
    ps -A | grep io
    zeigt aber folgendes:
      17 ?        00:00:00 bioset
       20 ?        00:00:00 rpciod
       23 ?        00:00:00 nfsiod
       35 ?        00:00:00 DWC Notificatio
     2044 ?        00:01:46 io.js-controlle
     2254 ?        00:01:07 io.admin.0
     2346 ?        00:01:09 io.web.0
     2376 ?        00:00:22 io.hm-rega.0
     2377 ?        00:00:20 io.hm-rpc.0
     2378 ?        00:00:31 io.javascript.0
     2383 ?        00:00:07 io.scenes.0
    ich habe jetzt mehrere Reboots hinter mir und auch ein npm install iobroker hat mir nichts gebracht.
    Hat jemand einen Tip für mich? Gibt es Log Dateien die ich auch ohne admin prüfen kann?
    Dominic
    • C Offline
      Communicate
      Hat das Problem ausser mir niemand? Das merkwürdige ist ja, dass ich sogar nach einer Neuinstallation weder admin noch vis aufrufen kann?
      Vielleicht hat ja doch noch jemand einen guten Tip für mich
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Was sagt bei dir?
        cd /opt/iobroker
        iobroker list instances
        • C Offline
          Communicate
          nicht sehr viel :-(
          events.js:72
                  throw er; // Unhandled 'error' event
          Error: listen EADDRINUSE
              at errnoException (net.js:901:11)
              at Server._listen2 (net.js:1039:14)
              at listen (net.js:1061:10)
              at Server.listen (net.js:1127:5)
              at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2418:24)
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:143:9
              at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:150:7)
              at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2127:27)
              at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
          • C Offline
            Communicate
            Hab mal eben ein npm install iobroker.js-controller probiert. Leider hat das auch nicht viel verändert. Sagen dir die Fehlermeldungen etwas? Was kann ich nur machen? Da hab ich mal Urlaub und Zeit für iobroker und dann geht gar nichts mehr :-(
            so sieht jetzt ein iobroker list instances aus:
            root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker list instances
            module.js:340
                throw err;
            Error: Cannot find module 'wordwrap'
                at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                at Function.Module._load (module.js:280:25)
                at Module.require (module.js:364:17)
                at require (module.js:380:17)
                at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/cliui/index.js:1:74)
                at Module._compile (module.js:456:26)
                at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                at Module.load (module.js:356:32)
                at Function.Module._load (module.js:312:12)
                at Module.require (module.js:</anonymous>
            von unterwegs gesendet
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Du hast vermutlich iobroker nicht gestoppt, bevor du update aufgerufen hast.
              Dann rufe auch in stop Zustand dann Instanz Liste auf.
              • C Offline
                Communicate
                so sieht ein stop aus:
                Geht also auch nicht mehr:
                root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker stop
                module.js:340
                    throw err;
                    at Module.require (module.js:364:17)</anonymous>
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Probier mal folgendes zu machen:
                  sudo pgrep -f '^io.*' |xargs kill -9
                  cd /opt/iobroker
                  sudp npm cache clean
                  sudo npm install iobroker.js-controller
                  sudo npm install iobroker.admin
                  sudo chmod 777 * -R
                  iobroker l i
                  iobroker start
                  • C Offline
                    Communicate
                    Hallo Bluefox,
                    jetzt kann ich beides wieder starten.
                    List instances sagt folgendes (sieht das gut aus?):
                    system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                    system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
                    system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg -  enabled
                    system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png -  enabled
                    system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
                    system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                    system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                    • C Offline
                      Communicate
                      … ich nehm alles zurück, es läuft leider immer noch nicht sauber.
                      Schau Dir mal diesen Screenshot an, so sieht mein Vis jetzt aus:
                      und im Anschluss nach einer beliebigen Aktion ist auch der VIS Prozess weg:
                      ` > root@raspberrypi:/opt/iobroker# ps -A | grep io
                      2851 ? 00:34:09 io.js-controlle
                      2856 ? 00:25:29 io.admin.0
                      2857 ? 00:33:54 io.web.0
                      2860 ? 00:12:03 io.javascript.0
                      2861 ? 00:01:57 io.scenes.0 `
                      • C Offline
                        Communicate
                        So, nach einem kompletten Neuaufsetzen des Raspis und reimportieren meiner Views geht es wieder.
