  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 510.2k Aufrufe 64 Beobachtet
    @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    @telekom0815 welche Versionen von Vis, Web, ?
    VIS 1.2.1
    web 2.4.6
    apollon77A
    apollon77A
    #392
    @telekom0815 ok ich checke nachher mal. Web läuft als Admin oder unter einem User?
    wie ist die genaue url wenn die Fehlermeldung zu edit.html kommt?
    Iobroker upload all bitte mal machen.
    • apollon77A apollon77
      #393
      • web läuft als admin
      • http://192.168.178.20:8082/vis/edit.html?Tablet#700wetter
      • "iobroker upload all" ist erledigt, Fehler bleibt.
      restliche System läuft, also keinen Stress
      • apollon77A
        apollon77A
        #394
        Kannst du es nochmal drüber installieren?!
        Also:
        • stoppen
        • cd /opt/iobroker
        • npm install iobroker.js-controller@2.0.34
        Läuft es jetzt ohne weitere Fehler und Hänger durch? Die Unix-dgram Warnungen sind weiter ok.
        Zuletzt: welche nodejs Version?
          Also:
          • stoppen
          • cd /opt/iobroker
          #395
          Also:
          • stoppen
          • cd /opt/iobroker
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@2.0.34
          iobroker.js-controller@2.0.34 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          node lib/preinstallCheck.js
          NPM version: 6.9.0
          iobroker.js-controller@2.0.34 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          node iobroker.js setup first
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/needle/package.json'
          npm WARN hoist-non-react-statics@3.1.0 requires a peer of react@>=14.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN react-redux@5.1.0 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.1 (node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          • iobroker.js-controller@2.0.34
            updated 1 package in 37.989s
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
          Node.js v10.16.3
          apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            @apollon77 https://forum.iobroker.net/post/312986
            schliesst sich nur daraus, das beide admin und js update und neustart von iobroker gemacht haben, mit der selbigen anhaltenden Fehlermeldung
            apollon77A
            apollon77A
            #396
            @crunchip Der Entwickler schaut es sich morgen an
              Also:
              • stoppen
              • cd /opt/iobroker
              NPM version: 6.9.0
              Node.js v10.16.3
              apollon77A
              apollon77A
              #397
              @telekom0815 Und gleicher Effekt oder tuts jetzt?
                Also:
                • stoppen
                • cd /opt/iobroker
                NPM version: 6.9.0
                Node.js v10.16.3
                apollon77A
                apollon77A
                #398
                @telekom0815 Auf Deinen Filesystem gibt es die Datei iobroker-data/files/vis/_data.json schick mir die bitte mal
                  #399
                  @apollon77
                  Fehler bleibt 😧
                  _data.json
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    #400
                    Wir geben nicht auf. Starte mal web bitte neu. geht es dann?
                    ANsonsten schick mal die Ausgabe von
                    ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                    Und bitte mal web neu starten.
                    Dann unter Objekte im Admin auf "system.adapter.web.0" gehen und dort "logLevel" auf "silly" setzen. Dann wirds bissl mehr im Log. Dann bitte einmal den Request im Browser für edit.html oder so machen. dann log schicken davon bitte
                      @MathiasJ bist Du auf 2.0.33 oder 34? Wenn nicht updaten! Dann bitte neu beobachten.
                      Und bitte log vom Slave von so einem Zeitpunkt wenn er stehenbleibt.
                      MathiasJM
                      MathiasJM
                      MathiasJ
                      #401
                      @apollon77
                      Der server ist seit heute morgen ca 05:00 offline.
                      Vorher kamen immer diese Meldungen:
                      2019-10-18 05:09:00.651  - error: host.iobroker-slave No connection to databases possible, restart
                      2019-10-18 05:09:00.664  - info: host.iobroker-slave iobroker _restart
                      2019-10-18 05:09:01.535  - info: host.iobroker-slave iobroker Starting node restart.js
                      2019-10-18 05:09:03.116  - info: host.iobroker-slave iobroker.js-controller version 2.0.34 js-controller starting
                      2019-10-18 05:09:03.127  - info: host.iobroker-slave Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2019-10-18 05:09:03.129  - info: host.iobroker-slave hostname: iobroker-slave, node: v10.16.0
                      2019-10-18 05:09:03.132  - info: host.iobroker-slave ip addresses: 192.168.1.61 2a02:2455:35c:f400:86aa:8349:7bd4:5456 fe80::8824:1401:d066:1892
                      2019-10-18 05:09:33.150  - error: host.iobroker-slave No connection to databases possible, restart
                      2019-10-18 05:09:33.163  - info: host.iobroker-slave iobroker _restart
                      2019-10-18 05:09:34.056  - info: host.iobroker-slave iobroker Starting node restart.js
                      2019-10-18 05:09:35.692  - info: host.iobroker-slave iobroker.js-controller version 2.0.34 js-controller starting
                      2019-10-18 05:09:35.704  - info: host.iobroker-slave Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2019-10-18 05:09:35.705  - info: host.iobroker-slave hostname: iobroker-slave, node: v10.16.0
                      2019-10-18 05:09:35.708  - info: host.iobroker-slave ip addresses: 192.168.1.61 2a02:2455:35c:f400:86aa:8349:7bd4:5456 fe80::8824:1401:d066:1892
                      2019-10-18 05:10:05.728  - error: host.iobroker-slave No connection to databases possible, restart
                      2019-10-18 05:10:05.741  - info: host.iobroker-slave iobroker _restart
                      2019-10-18 05:10:06.640  - info: host.iobroker-slave iobroker Starting node restart.js
                      2019-10-18 05:10:08.075  - info: host.iobroker-slave iobroker.js-controller version 2.0.34 js-controller starting
                      2019-10-18 05:10:08.087  - info: host.iobroker-slave Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2019-10-18 05:10:08.088  - info: host.iobroker-slave hostname: iobroker-slave, node: v10.16.0
                      2019-10-18 05:10:08.091  - info: host.iobroker-slave ip addresses: 192.168.1.61 2a02:2455:35c:f400:86aa:8349:7bd4:5456 fe80::8824:1401:d066:1892
                      2019-10-18 05:10:38.109  - error: host.iobroker-slave No connection to databases possible, restart
                      2019-10-18 05:10:38.121  - info: host.iobroker-slave iobroker _restart
                      2019-10-18 05:10:38.988  - info: host.iobroker-slave iobroker Starting node restart.js
                      2019-10-18 05:10:40.579  - info: host.iobroker-slave iobroker.js-controller version 2.0.34 js-controller starting
                      2019-10-18 05:10:40.591  - info: host.iobroker-slave Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2019-10-18 05:10:40.592  - info: host.iobroker-slave hostname: iobroker-slave, node: v10.16.0
                      2019-10-18 05:10:40.595  - info: host.iobroker-slave ip addresses: 192.168.1.61 2a02:2455:35c:f400:86aa:8349:7bd4:5456 fe80::8824:1401:d066:1892
                      2019-10-18 04:17:21.976  - info: host.iobroker-slave iobroker.js-controller version 2.0.34 js-controller starting
                      2019-10-18 04:17:21.988  - info: host.iobroker-slave Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2019-10-18 04:17:21.989  - info: host.iobroker-slave hostname: iobroker-slave, node: v10.16.0
                      2019-10-18 04:17:21.992  - info: host.iobroker-slave ip addresses: 2a02:2455:35c:f400:86aa:8349:7bd4:5456 fe80::8824:1401:d066:1892
                      2019-10-18 04:17:22.023  - error: host.iobroker-slave uncaught exception: connect ENETUNREACH 192.168.1.60:9001 - Local (0.0.0.0:0)
                      2019-10-18 04:17:22.025  - error: host.iobroker-slave Error: connect ENETUNREACH 192.168.1.60:9001 - Local (0.0.0.0:0)
                          at internalConnect (net.js:881:16)
                          at defaultTriggerAsyncIdScope (internal/async_hooks.js:294:19)
                          at defaultTriggerAsyncIdScope (net.js:971:9)
                          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                          at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:832:11)
                          at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                          at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                      2019-10-18 04:17:22.028  - info: host.iobroker-slave terminated. Could not reset alive status for instances
                      Gruß,
                      Mathias
                      IObroker auf dem NUC als VM.
                      • MathiasJM MathiasJ
                        @apollon77
                        Gruß,
                        Mathias
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #402
                        @MathiasJ ENETUNREACH ... Netzwerk nicht erreichbar ... kannst Du den Maste rvon dem Slave aus anpingen? Schaumal in /var/log/syslog zu dem genannten Zeitpunkt. Und die Meldungen dort zeigen nur IPv6 Adressen ... was ist da mit IPv4 pasiert?
                        MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                          #403
                          ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/is
                          ich gehe mal davon aus, dass als Verzeichnis ..../vis gemeint war.
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                          insgesamt 1928
                          drwxrwxr-x+ 9 iobroker iobroker 4096 Okt 10 19:35 .
                          drwxrwxr-x+ 75 iobroker iobroker 4096 Okt 17 17:29 ..
                          -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 162 Okt 18 22:07 cache.manifest
                          -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 13 Okt 18 22:07 cordova.js
                          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Okt 10 19:35 css
                          -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 146470 Okt 18 22:07 _data.json
                          -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 877636 Okt 18 22:06 edit.html
                          -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 70320 Okt 18 22:06 edit.src.html
                          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Okt 10 19:35 icon
                          drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Okt 10 19:35 img
                          -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 811527 Okt 18 22:06 index.html
                          -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 4211 Okt 18 22:06 index.src.html
                          drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Okt 10 19:35 js
                          drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4096 Okt 10 19:35 lib
                          -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 307 Okt 18 22:06 offline.html
                          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Okt 10 19:35 signals
                          drwxrwxr-x+ 20 iobroker iobroker 4096 Okt 10 19:35 widgets
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            #404
                            Sieht auch gut aus.
                            Bitte mal web neu starten.
                              Sieht auch gut aus.
                              #405
                              @apollon77
                              web.0 2019-10-19 18:06:19.152 silly (13641) whiteListIp null
                              web.0 2019-10-19 18:03:40.172 info (13641) Loglevel changed from "info" to "silly"
                              Mehr kommt nicht für den web-Adapter
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                #406
                                ja hatte ich befürchtet ... Kannst Du bitte mal Screenshot von web Konfig zeigen?
                                Und bitte auch von den globalen Einstellungen Screenshot vom Tab "Standard ACL". Und bitte Standard ACL einfach mal einen haken hin und weg machen und Speichern!
                                Dann nochmal versuchen bitte
                                Ich habe jetzt bei mir deine _data.json genommen ... an der liegt es nicht ... tut bei mir
                                  MathiasJM
                                  MathiasJM
                                  MathiasJ
                                  #407
                                  @apollon77
                                  ich bekomme nur Meldungen von hci..
                                  zwischendrin taucht vermehrt dann diese Meldung auf:
                                  Master:
                                  Oct 18 05:09:41 ioBroker-RasPi4 kernel: [291962.825697] device eth0 left promiscuous mode
                                  Slave:
                                  ’_6Ô=Æ)1‹=1_uQÜe$߉í÷(t]VO­JÃq(tLÏZ+µÞVUߥS{YžÚÈŠ`ô{zò{I
                                  ˜ÕÕï?;ùÄa¶ù¯Ý?ì~ÿ¯¿Ý}õÅç¿ûê‹ßüa÷ឨÝgÿ°{qñ:?}øH¯¯_¾Œ þ·¿íãý°=ç?ÆþSÿÙƒRÿÑGj ¶T\­AO·ÔsSF7½Ga'µçœ:Æÿª§Þãá:öÚ”Á¼ïQØIíy¤Þªz†–øŠ‚!ö5\‡G«i«_8‰êÙS{ºh$j °¤’—(ëëÂn/-õÙ•tÏ{fû^zêÖ΀Bwr‰l®F…G5^bõ}¨±SáQ×œâ=ûÐ=V
                                  †Ø«žM᱓ך¤ýU{¡±“׆!öêiYxìäu¤Ñ‹’RüÏP~t©ÿêêúùþÓÃßýz÷Ç«WWÏ_ïŸysýæòvÿÕþßã/¯¯þ×Å
                                  Ɓ†xûú»/nn®o>Ýþc÷å×üǯóÕïþñ‹'ü—¯ÿøå—ÿúÕ¾øüÀR]]¼Ùß¾½xö=“‘îõdø×ÅÝîP)p„úÕ'×oï>ùþÏ|‚'ÿ?o®Ÿ¿{½¿ýäfÿüòöɱ¬à“×—O?y_aðï·±šþi©¿þhð?|÷vÿ±Ø-c”øý°ï¹$ý' B€dwóý?“vxuy»Û¾ÞõÍe¸R‡apûK”,íž~·»{usýíAáêöòùMº¸Ú]Ü~wõl÷âÝÕáWR×ïîv»gwÏ^íž¾¾~ö翏Ä/¼ ‹Ÿ¸øë|ûê2þ±o/nwW×w»ïï X?ñ«_'dDÞ?æîòù§»"|¤?}þÅ—9ãšü|ÿ6ŒàâÔt»»¸Ùïž¿ÿCûçi÷»«íûâÝÝ»›ýßèOÜ½Š?öãw{ýzÞë›Ã>üÄ¿ÄÆø«4Äáõ/âO]=ù¿û›ëƒTÄA'â'fAɯ3޳©q”ìðjiŒ©æˆ
                                  ';¼®4f¶¡^ptڏ·¸à,ëî
                                  ­Ìñœ™¹êÒi?Þ₳©_Ö•:Q­§±dªpJÅ[ìdT€haZár¼ç4«4•ö=
                                  ]ý^%V_ÝÉ”Rñni޶ºº“éäcï(¦ÒC…S*>b]Âö]]}:ùØG¬Ë<㄃žær•*˜ô#”‘¦/=¤´†CŒÉ]™Œ÷…žüc%+¢ºÐt¾²Ïœ¬eÝQ§ó•}–@™êÉ_yÕV”ɦœH«„ÃôdVÔÄ@ýÀðË¢X¬‹ÉTÝ 5,ÖeUµš®nP6’a#«_Œ&kÝ&P”*Ö÷(tÙJñ¹Tò¤nÐæiù´¬´ÆÊiÕfKµNk¬(Sõ.*Ÿðé«§ÕëV%|Xu'sŸÅ›¦ÔÉ¿G¡{lÅÓæˆ¾G¡{Ìc­3¬>,<ö¼qù]hdá5…
                                  £ï1švoÉó8ûНì=P–~#ÓijûW=غ%ùL^âÓhÀ“P†šª¯<½ne L5Jª¼ãÃݓסû0,ⳜKò6Ô"µJSõöÒÏñ.Ä^%ìE/ 	b/ö2–Žòó¹¬?BAïR·!£“ßrÉÉ­«1r¥qe g¡‹¥`•FI–kI¹
                                  •Sª4J
                                  was immer das auch heißen mag.......
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  P.S. master ist nicht pingbar
                                    @apollon77
                                    Master:
                                    Slave:
                                    ';¼®4f¶¡^ptڏ·¸à,ëî
                                    •Sª4J
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #408
                                    @MathiasJ sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                    Das ist ok, kann an radar oder sowas liegen.
                                    Der Datensalat auf dem Slave kommt woher? Aus dem Syslog? Dann ist da was komisch im Argen? Was steht davor bzw danach?
                                      #409
                                      @apollon77
                                      ändern/wiederherstellen der Einträge in der Standard_ACL hat leider auch nichts gebracht
                                        MathiasJM
                                        MathiasJM
                                        MathiasJ
                                        #410
                                        @apollon77
                                        Nichts.
                                        Ich habe an jedem Tag ein Kauderwelsch im Syslog.
                                        Jetzt mal wieder den Slave herunter gefahren. Jetzt bin ich wieder für ein paar Tage online
                                          @apollon77
                                          Nichts.
                                          ChaotC
                                          ChaotC
                                          Chaot
                                          #411
                                          @MathiasJ Dieses Kauderwelsch das du gepostet hast hatte ich immer auf meinen Raspis bevor sich die SD-Karte verabschiedet hat.
                                          84.1k
