  5. Status Anwesenheit Bewegungsmeldern
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Blockly
2 Beiträge 2 Kommentatoren 463 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    Ja.rod
    ich versuche den "Anwesenheitsstatuus" mit Bewegungsmeldern zu realisieren und habe dazu ein Blockly gemacht:
    Sobald einer der Bewegungsmelder anschlägt wird der Datenpunkt "Status_Anwesenheit" auf "wahr" gesetzt und 10 min später auf "falsch", außer er regsitriert wieder eine Bewegung, die Timeout stopt und den Datenpunkt wieder mit "wahr" aktualisiert. Der Datenpunkt wird dann in VIS mit einem Zeitstempel angezeigt. Der Datenpunkt scheint aber nicht bei jeder neuen Erkennung der Bewegung aktualisiert zu werden, aktuell wird in VIS als letzte Bewegungsregistrierung die von 2 Stunden angezeigt, obwohl wir uns definitiv schon mehrmals im Erfassungsbereich der jeweiligen Bewegungsmelder befunden haben.
    Es liegt bestimmt ein Logikfehler bei mir vor, nur welcher ?
    • J Ja.rod
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Ja-rod
      Moin, Du kannst jeden Schritt selbst überwachen um event. "Fehler" selbst zu finden. Debug Bausteine...
      Hier mal ein Beispiel mit einem Präsenzmelder, geht auch mit mehreren. (Trigger auf wurde geändert)
      Nur ein Vorschlag:
      javascript.0	2019-10-19 10:46:59.392	info	(745) script.js.Heiko.11Test.Test_Anwesenheit_BWM: Anwesenheit ist : false
      javascript.0	2019-10-19 10:43:59.390	info	(745) script.js.Heiko.11Test.Test_Anwesenheit_BWM: Starte Timeout : true
      javascript.0	2019-10-19 10:43:59.390	info	(745) script.js.Heiko.11Test.Test_Anwesenheit_BWM: stop timeout
      javascript.0	2019-10-19 10:43:59.390	info	(745) script.js.Heiko.11Test.Test_Anwesenheit_BWM: BWM ist : false
      javascript.0	2019-10-19 10:43:18.849	info	(745) script.js.Heiko.11Test.Test_Anwesenheit_BWM: Anwesenheit ist : true
      javascript.0	2019-10-19 10:43:18.849	info	(745) script.js.Heiko.11Test.Test_Anwesenheit_BWM: stop timeout
      javascript.0	2019-10-19 10:43:18.849	info	(745) script.js.Heiko.11Test.Test_Anwesenheit_BWM: BWM ist : true
       <variables>
         <variable type="" id="D:9Z{%fff*Nrdw;nT?7%">Anwesenheit</variable>
         <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
       </variables>
       <block type="on_ext" id="i#|xQ_:9~-Tw)KtJM(pJ" x="12" y="38">
         <mutation items="1"></mutation>
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="s9!kchPQ.zOyqRNM[wyT">
             <field name="oid">hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
           </shadow>
         </value>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="debug" id="sNxy_5F!9`!i7qMx}egv">
             <value name="TEXT">
               <shadow type="text" id="4gE0*B3^Fy}hJZI.E-u@">
               </shadow>
               <block type="text_join" id="]?^YEN$7*;Ee*dIIjzr1">
                 <value name="ADD0">
                   <block type="text" id="0A8y)x$^ct:a,}FX2p+,">
                     <field name="TEXT">BWM ist : </field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD1">
                   <shadow type="text" id="X%7U10|OjSRoIK/,hV:I">
                     <field name="TEXT"></field>
                   </shadow>
                   <block type="get_value" id="J^0D/qlHzcCk3Zti/E:o">
                     <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="timeouts_cleartimeout" id="?OHhDi;7T$Iw-pvT65e~">
                 <next>
                   <block type="debug" id="1B0h4,(-lLVO}EE$IJwg">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="#hT:b)FpZVEg^Z1:*v/o">
                       </shadow>
                       <block type="text" id="g^pJGuAeOwJ8J,8QkX*a">
                         <field name="TEXT">stop timeout</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="controls_if" id="q5=kV2Cn3kASpe{iOVzk">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="|O)WY`b:UN2m;Z$9,*h1">
                             <field name="OP">EQ</field>
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="e80S,;7]MbnD|_I_s!AP">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_boolean" id="h/Z3AW?pzrFmuW77{Onj">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="variables_set" id="QH|ZuwXXoTN$9;m)/~i9">
                             <field name="VAR" id="D:9Z{%fff*Nrdw;nT?7%" variabletype="">Anwesenheit</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="logic_boolean" id="7/^GKs.vv{4]_D_tM)Po">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="debug" id="Y+DEys:5[3K==cSiQH^!">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="A1,pzkA}ut+7Bgp]u5C@">
                                   </shadow>
                                   <block type="text_join" id="8EEYLP(^@JCPb~!]oVnQ">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="5B{As,D@7h^1:3.)=nr@">
                                         <field name="TEXT">Anwesenheit ist : </field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="$MX~mL/*~O!`74L9*Wyg">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <statement name="ELSE">
                           <block type="debug" id="D9%%P}OCQM6cLzz{8[QS">
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                               <block type="text_join" id="v*G(L4apXT}b#z?gaG4g">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="6Gl046s4fCg8~tVHNP^s">
                                     <field name="TEXT">Starte Timeout : </field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="QDnT%9,2dL(634HA,h!=">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="timeouts_settimeout" id="l[6i2~Qii:hTCr|%YTxH">
                                 <field name="DELAY">3</field>
                                 <field name="UNIT">min</field>
                                   <block type="variables_set" id="+#0XQ0I_?YdCA7bwQqNb">
                                       <block type="logic_boolean" id="t@F(Ou,qK)yTwy.wss]C">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="debug" id="-m=((1grbr#@C9SsV){;">
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                           <block type="text_join" id="05.I#7#?HOrB5VU9Udg!">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="@]^wU]2fP5@Z1pp$)Wnt">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="KqoOyz!Rk$R}MhM8AO;b">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
