  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
244 Beiträge 18 Kommentatoren 107.3k Aufrufe
  • E
    E
    electric69
    #91
    @Alekseym6:
    Верно на чипе ENC28J60, библиотека UIPEthernet рабочая. Размер скетча больше 27кБ. Как оптимизировать? `
    1. Для не-экстрасенсов можно текст скетча?))
    2. Попробуйте набор библиотек, что я привел в цитате…
    • A
      A
      Alekseym6
      #92
      линк на скетч я указал выше. Или вот он:
      //------------------------------------------ Libraries ------------------------------------------//
      //Подключаем библиотеки
      #include <spi.h>
      #include <uipethernet.h> //Arduino-uip-master
      #include <pubsubclient.h> //https://github.com/knolleary/pubsubclient
      //---------------------------------------- End libraries ----------------------------------------//
      ! //------------------------------------------- Ethernet ------------------------------------------//
      //Глобальные константы для работы с сетью
      byte mac[] = { 0xDE,0xAD,0xBE,0xEF,0xFE,0xED };
      byte mqttserver[] = { };
      byte ip[] = { 192, 168, 0, 165 };
      byte gateway[] = { 192,168,0,1 };
      byte subnet[] = { 255,255,255,0 };
      EthernetClient ethClient;
      PubSubClient client(mqttserver, 1883, callback, ethClient);
      //----------------------------------------- End ethernet ----------------------------------------//
      ! //------------------------------------------- Sensors -------------------------------------------//
      #define LED_pin 6
      int analogPinA0 = 0;
      int analogPinA1 = 1;
      int analogPinA2 = 2;
      int SensorA0 = 0;
      int SensorA1 = 0;
      int SensorA2 = 0;
      char buff[20];
      //String PLC = "arduinoPLC71";
      unsigned long lastTime = 0;
      unsigned long poolTime = 5; // по-умолчанию интервал опроса 5 сек
      unsigned long timeout = 10; // по-умолчанию таймаут перед восстановлением соединения 10 сек
      boolean LED_st;
      //----------------------------------------- End Sensors -----------------------------------------//
      //########################################## Functions ##########################################//
      ! //------------------------------------------- Callback -----------------------------------------//
      //Функция обработки входящих соединений - прием данных по подписке
      void callback(char
      topic, byte
      payload, unsigned int length) {
      Serial.println ("");
      //Serial.println ("---");
      //Serial.println ("New callback of MQTT-broker");
      //преобразуем тему(topic) и значение (payload) в строку
      payload[length] = '\0';
      String strTopic = String(topic);
      String strPayload = String((char*)payload);
      //значение целлочисленное, преобразем к типу данных int
      //if (strTopic == "arduinoPLC71/timeout") {
      //timeout = strPayload.toInt();
      if (strTopic == "arduinoPLC71/pollTimer") {
      if (strPayload == "null" || strPayload == "0") {
      //sprintf(buff,"%d",poolTime);
      //client.publish("arduinoPLC71/pollTimer","0");
      else {
      poolTime = strPayload.toInt();
      else if (strTopic == "common/led") {
      if (strPayload == "OFF" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(LED_pin, HIGH);
      else if (strPayload == "ON" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(LED_pin, LOW);
      Serial.print (strTopic);
      Serial.print (" ");
      Serial.println (strPayload);
      Serial.println ("-------");
      //----------------------------------------- End callback ---------------------------------------//
      ! //------------------------------------------- connect PLC --------------------------------------//
      //Функция connect PLC
      void connPLC() {
      Serial.print("Connect to MQTT-broker... ");
      if (client.connect("arduinoPLC71")) {
      Serial.println("success");
      client.publish("arduinoPLC71/status","online");
      client.subscribe("arduinoPLC71/pollTimer");
      //client.subscribe("arduinoPLC71/timeout");
      client.subscribe("common/led");
      else {
      Serial.println("failed!");
      //----------------------------------------- End connect PLC ------------------------------------//
      ! //------------------------------------------ Void setup ----------------------------------------//
      void setup() {
      Serial.begin(57600);
      pinMode(LED_pin, OUTPUT);
      Serial.println("mqtt-client arduinoPLC71... ");
      //стартуем сетевое подключение
      if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
      Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
      Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
      delay(3000);
      Serial.print("PLC's IP: ");
      Serial.println(Ethernet.localIP());
      //Serial.print("Connect to MQTT-broker... ");
      //подключаемся к MQTT-брокеру
      connPLC();
      //---------------------------------------- End void setup --------------------------------------//
      ! //------------------------------------------ Void loop -----------------------------------------//
      void loop() {
      client.loop(); //проверка входящих соединений по подписке
      //если соединение не активно
      if (!client.connected()) {
      //Serial.print("Reconnect to MQTT-broker... ");
      //пытаемся его восстановить
      connPLC();
      //проверяем условие интервала измерений
      if (millis() > (lastTime + poolTime * 1000)) {
      lastTime = millis();
      //если соединение активно
      if (client.connected()) {
      //Serial.println(" ");
      //считываем данные и публикуем их
      SensorA0 = analogRead(analogPinA0);
      sprintf(buff,"%d",SensorA0); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
      // Serial.println("Publish to MQTT-broker value sensor A0 is: ");
      // Serial.println(buff);
      client.publish("arduinoPLC71/sensorA0/value",buff);
      client.publish("arduinoPLC71/sensorA0/status","OK");
      SensorA1 = analogRead(analogPinA1);
      sprintf(buff,"%d",SensorA1); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
      // Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A1 is: ");
      client.publish("arduinoPLC71/sensorA1/value",buff);
      client.publish("arduinoPLC71/sensorA1/status","OK");
      SensorA2 = analogRead(analogPinA2);
      sprintf(buff,"%d",SensorA2); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
      // Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A2 is: ");
      client.publish("arduinoPLC71/sensorA2/value",buff);
      client.publish("arduinoPLC71/sensorA2/status","OK");
      //---------------------------------------- End void loop ---------------------------------------//</pubsubclient.h></uipethernet.h></spi.h>
      • E
        E
        electric69
        #93
        @Alekseym6:
        линк на скетч я указал выше. Или вот он: `
        Пожалуйста, под спойлер.
        Да, библиотека походу "жирная".
        Попробуйте библиотеки https://github.com/njh/NanodeMQTT.
        Там и примеры есть публикации/подписки.
        Если получится - отпишитесь, всем будет интересно узнать))
        • E
          E
          evgen69
          #94
          День добрый.
          Сейчас озадачился автоматизацией управления отоплением своей двухкомнатной квартиры в многоэтажке (газовый котел BAXI). На данный момент собираюсь делать управление теплым полом (вкл/выкл), управление батареями (вкл/выкл), управление температурой системы отопления. В каждой комнате будет датчик температуры пола и воздуха (DS18B20). Будет измеряться уличная температура.
          Сейчас изучаю arduino pro mini (5V 16MHz) и iskra neo (aka arduino leonardo). Ардуино и сервер будут располагаться рядом. Собираюсь начать изучать ioBroker.
          Поделитесь вашим опытом каким образом мне лучше связать ардуино и ioBroker (firmata/mqtt или еще что-то)? Обязательно ли подсоединять ethernet shield или можно связать ардуинку и сервер через uart?
          • I
            I
            instalator
            #95
            @evgen69:
            День добрый.
            Поделитесь вашим опытом каким образом мне лучше связать ардуино и ioBroker (firmata/mqtt или еще что-то)? Обязательно ли подсоединять ethernet shield или можно связать ардуинку и сервер через uart? `
            А проводка протянута до радиаторов, до мест установки датчиков?
            Можно и по uart - есть примочка в node-red для управлния arduino по rs232, но я не ковырял, я вообще полностью откзался от node-red'а.
            У себя использую arduino uno с ethernet'овсикими шилдами на чипе w5100 (Все из китая) были нюансы, но сейчас все работает норм. есть arduino pro mini - они отдают данные по uart(счетчики воды и электроэнергии) главным ардуинам а те в свою очередь все работают по mqtt. Сейчас работаю над pro mini + nrf24 которые будут стоят в стиральной машине, водонагревателе…. будут отдавать данные и управлять оборудованием по радиоканалу. В данный момент в квартире трудятся 9 ардуин).
            Так что я бы советовал смотреть в строну mqtt, протокол быстрый и понятный.
            Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
            http://blog.instalator.ru/
            • E
              E
              evgen69
              #96
              @instalator:
              Так что я бы советовал смотреть в строну mqtt, протокол быстрый и понятный. `
              У меня проводка протянута только к датчикам температуры по квартире и на коллекторах,а так же к герконам на окнах (витая пара FTP). К радиаторам к сожалению нет проводки. Да, читал про резисторы на ethernet шилдах. Спасибо за информацию. Тогда сначала освоюсь с установкой ioBroker, а потом уже буду изучать mqtt.
              • I
                I
                instalator
                #97
                @evgen69:
                У меня проводка протянута только к датчикам температуры по квартире и на коллекторах,а так же к герконам на окнах (витая пара FTP). К радиаторам к сожалению нет проводки. Да, читал про резисторы на ethernet шилдах. Спасибо за информацию. Тогда сначала освоюсь с установкой ioBroker, а потом уже буду изучать mqtt. `
                У меня к радиаторам есть проводка, пока только датчики температуры стоят ds'ки. Планирую покупать клапана eQ-3, отопление центральное, так что только регулировать на самих радиаторах. Теплых полов нет и не нужны они, единственный будет на балконе, пока не думал как им управлять но скорее всего заводским контроллером к которому пригамырить arduinkу).
                • E
                  E
                  evgen69
                  #98
                  @instalator:
                  Так вот: Китайцы видимо не понимают разницы в маркировке чип резисторов между 510 и 511 либо не нашлось под рукой 510 и подумали что 511 это одно и тоже ведь 1 на конце добавляет 0 т.е. получается те же 510. Если внимательно посмотреть справочники, то там четко указано, что 510 это 51 Ом, а 511 это уже 510 Ом. `
                  Только что получил на почте W5100. Тоже стоит резистор 511 :)
                  • F
                    F
                    ford7
                    #99
                    Подскажите, что-то я запутался между ардуино и брокером… Если я планирую измерять температуру (5-10 мест), давление, освещенность... мне лучше заводить датчики на ардуино и потом стыковать к брокеру, или (если установить брокер на odroid/кубик) завести все датчики на odroid/кубик и в ардуино вообще отпадает необходимость?
                    • E
                      E
                      electric69
                      #100
                      @ford7:
                      Подскажите, что-то я запутался между ардуино и брокером… Если я планирую измерять температуру (5-10 мест), давление, освещенность... мне лучше заводить датчики на ардуино и потом стыковать к брокеру, или (если установить брокер на odroid/кубик) завести все датчики на odroid/кубик и в ардуино вообще отпадает необходимость? `
                      Оба варианта работоспособны…
                      С помощью ардуины можно делать более распределенные системы. Т.е. у меня к примеру одна ардуина отвечает за охрану/пожарку и передает данные на сервер. Вторая ардуина стоит на балконе и отправляет данные о погоде на сервер, включая датчики внутри квартиры. Была еще третья - занималась освещением, но я её "выдернул" под другой проект. И кстати - можно даже несколько плат с ioBroker объединить в пул - для обмена данными и работе на общую визуализацию...
                      Можно и на саму плату с помощью тех же GPIO повесить все датчики и исполнительные механизмы. Только если зависнет сервер - то пропадет все... У меня если зависнет сервак - то ардуины продолжат обрабатывать данные (хоть и не будут передавать на сервер) и работать по заложенному алгоритму.
                      • F
                        F
                        ford7
                        #101
                        Спасибо!
                        Стало меньше мусора в голове :)
                        • R
                          R
                          revenkopa
                          #102
                          Можно ли организовать работу с одной переменной (без IN и OUT) ? У меня контролер ловит свои же сообщения и отрабатывает …. это глюк или все как положено ?
                          как в iobroker организовать работу когда лампочка в vis отображает значение пришедшее в OUT а упровляющий надо посылать в IN ?
                          • R
                            R
                            revenkopa
                            #103
                            кстати как убрать приставку из топика "mqtt.0." которую обязательно стал добавлять mqqt driver iobroker
                            • I
                              I
                              instalator
                              #104
                              @revenkopa:
                              кстати как убрать приставку из топика "mqtt.0." которую обязательно стал добавлять mqqt driver iobroker `
                              А зачем? а если у тебя будет два драйвера MQTT? (второй получится mqtt.1.) и в объектах проще искать.
                              • R
                                R
                                revenkopa
                                #105
                                чтобы меньше в ардуино писать :D
                                • I
                                  I
                                  instalator
                                  #106
                                  @revenkopa:
                                  чтобы меньше в ардуино писать :D `
                                  :shock: А что ты туда пишешь?
                                  У меня так
                                  client.publish("myhome/NRF/Vodonagrevatel/btn_Temp_Selector", "0");
                                      client.publish("myhome/NRF/Vodonagrevatel/Status", "0");
                                      client.subscribe("myhome/NRF/#");
                                  • R
                                    R
                                    revenkopa
                                    #107
                                    а сообщения из иоброкера выглядят так
                                    mqtt/0/kv7/kitchen/1/rel1
                                    и mqtt/0 малину портит
                                    • I
                                      I
                                      instalator
                                      #108
                                      @revenkopa:
                                      и mqtt/0 малину портит `
                                      Что значит из брокера? В скриптах?
                                      • R
                                        R
                                        revenkopa
                                        #109
                                        по протоколу MQTT топики выглядят так mqtt/0/kv7/kitchen/1/rel1
                                        • I
                                          I
                                          instalator
                                          #110
                                          @revenkopa:
                                          по протоколу MQTT топики выглядят так mqtt/0/kv7/kitchen/1/rel1 `
                                          А смысл их смотреть? Подписываешся на них и все какая разница что там в протоколе
                                          84.2k
