  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
244 Beiträge 18 Kommentatoren 105.3k Aufrufe
  • E
    E
    electric69
    #89
    @Alekseym6:
    Использую модуль HanRun HR911105A и библиотеку UIPEthernet. С библиотекой Ethernet(как в примерах) не работает.
    IP получаю по DHSP. как уменьшить размер скетча http://forum.iobroker.com/download/file.php?id=1102 (PLC3.zip).
    вылазит за 30кБ. Если IP - статический то 27кБ. Или с какой библиотекой, меньшего размера, работает модуль HanRun HR911105A? `
    О_о, Alekseym6, насмешил, я даже прослезился)))
    HanRun HR911105A это маркировка http://www.electronshik.ru/item/hr911105a-552539!
    А модуль у тебя, судя по фото, скорее всего на чипе http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=ENC28J60, типа http://www.youtube.com/watch?v=nb-7gvvX5c8.
    В Arduino IDE используется библиотека https://github.com/knolleary/pubsubclient, там в документации написано:
    > The library cannot currently be used with hardware based on the ENC28J60 chip – such as the Nanode or the Nuelectronics Ethernet Shield. For those, there is an alternative library available – but I do not know what state that is in.
    Перевод в двух словах:
    Для чипа ENC28J60 не годится, надо использовать библиотеку https://github.com/njh/NanodeMQTT, но работает она или нет - хз…
    • A
      A
      Alekseym6
      #90
      Верно на чипе ENC28J60, библиотека UIPEthernet рабочая. Размер скетча больше 27кБ. Как оптимизировать?
      • E
        E
        electric69
        #91
        @Alekseym6:
        Верно на чипе ENC28J60, библиотека UIPEthernet рабочая. Размер скетча больше 27кБ. Как оптимизировать? `
        1. Для не-экстрасенсов можно текст скетча?))
        2. Попробуйте набор библиотек, что я привел в цитате…
        • A
          A
          Alekseym6
          #92
          линк на скетч я указал выше. Или вот он:
          //------------------------------------------ Libraries ------------------------------------------//
          //Подключаем библиотеки
          #include <spi.h>
          #include <uipethernet.h> //Arduino-uip-master
          #include <pubsubclient.h> //https://github.com/knolleary/pubsubclient
          //---------------------------------------- End libraries ----------------------------------------//
          ! //------------------------------------------- Ethernet ------------------------------------------//
          //Глобальные константы для работы с сетью
          byte mac[] = { 0xDE,0xAD,0xBE,0xEF,0xFE,0xED };
          byte mqttserver[] = { };
          byte ip[] = { 192, 168, 0, 165 };
          byte gateway[] = { 192,168,0,1 };
          byte subnet[] = { 255,255,255,0 };
          EthernetClient ethClient;
          PubSubClient client(mqttserver, 1883, callback, ethClient);
          //----------------------------------------- End ethernet ----------------------------------------//
          ! //------------------------------------------- Sensors -------------------------------------------//
          #define LED_pin 6
          int analogPinA0 = 0;
          int analogPinA1 = 1;
          int analogPinA2 = 2;
          int SensorA0 = 0;
          int SensorA1 = 0;
          int SensorA2 = 0;
          char buff[20];
          //String PLC = "arduinoPLC71";
          unsigned long lastTime = 0;
          unsigned long poolTime = 5; // по-умолчанию интервал опроса 5 сек
          unsigned long timeout = 10; // по-умолчанию таймаут перед восстановлением соединения 10 сек
          boolean LED_st;
          //----------------------------------------- End Sensors -----------------------------------------//
          //########################################## Functions ##########################################//
          ! //------------------------------------------- Callback -----------------------------------------//
          //Функция обработки входящих соединений - прием данных по подписке
          void callback(char
          topic, byte
          payload, unsigned int length) {
          Serial.println ("");
          //Serial.println ("---");
          //Serial.println ("New callback of MQTT-broker");
          //преобразуем тему(topic) и значение (payload) в строку
          payload[length] = '\0';
          String strTopic = String(topic);
          String strPayload = String((char*)payload);
          //значение целлочисленное, преобразем к типу данных int
          //if (strTopic == "arduinoPLC71/timeout") {
          //timeout = strPayload.toInt();
          if (strTopic == "arduinoPLC71/pollTimer") {
          if (strPayload == "null" || strPayload == "0") {
          //sprintf(buff,"%d",poolTime);
          //client.publish("arduinoPLC71/pollTimer","0");
          else {
          poolTime = strPayload.toInt();
          else if (strTopic == "common/led") {
          if (strPayload == "OFF" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(LED_pin, HIGH);
          else if (strPayload == "ON" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(LED_pin, LOW);
          Serial.print (strTopic);
          Serial.print (" ");
          Serial.println (strPayload);
          Serial.println ("-------");
          //----------------------------------------- End callback ---------------------------------------//
          ! //------------------------------------------- connect PLC --------------------------------------//
          //Функция connect PLC
          void connPLC() {
          Serial.print("Connect to MQTT-broker... ");
          if (client.connect("arduinoPLC71")) {
          Serial.println("success");
          client.publish("arduinoPLC71/status","online");
          client.subscribe("arduinoPLC71/pollTimer");
          //client.subscribe("arduinoPLC71/timeout");
          client.subscribe("common/led");
          else {
          Serial.println("failed!");
          //----------------------------------------- End connect PLC ------------------------------------//
          ! //------------------------------------------ Void setup ----------------------------------------//
          void setup() {
          Serial.begin(57600);
          pinMode(LED_pin, OUTPUT);
          Serial.println("mqtt-client arduinoPLC71... ");
          //стартуем сетевое подключение
          if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
          Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
          Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
          delay(3000);
          Serial.print("PLC's IP: ");
          Serial.println(Ethernet.localIP());
          //Serial.print("Connect to MQTT-broker... ");
          //подключаемся к MQTT-брокеру
          connPLC();
          //---------------------------------------- End void setup --------------------------------------//
          ! //------------------------------------------ Void loop -----------------------------------------//
          void loop() {
          client.loop(); //проверка входящих соединений по подписке
          //если соединение не активно
          if (!client.connected()) {
          //Serial.print("Reconnect to MQTT-broker... ");
          //пытаемся его восстановить
          connPLC();
          //проверяем условие интервала измерений
          if (millis() > (lastTime + poolTime * 1000)) {
          lastTime = millis();
          //если соединение активно
          if (client.connected()) {
          //Serial.println(" ");
          //считываем данные и публикуем их
          SensorA0 = analogRead(analogPinA0);
          sprintf(buff,"%d",SensorA0); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
          // Serial.println("Publish to MQTT-broker value sensor A0 is: ");
          // Serial.println(buff);
          client.publish("arduinoPLC71/sensorA0/value",buff);
          client.publish("arduinoPLC71/sensorA0/status","OK");
          SensorA1 = analogRead(analogPinA1);
          sprintf(buff,"%d",SensorA1); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
          // Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A1 is: ");
          client.publish("arduinoPLC71/sensorA1/value",buff);
          client.publish("arduinoPLC71/sensorA1/status","OK");
          SensorA2 = analogRead(analogPinA2);
          sprintf(buff,"%d",SensorA2); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
          // Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A2 is: ");
          client.publish("arduinoPLC71/sensorA2/value",buff);
          client.publish("arduinoPLC71/sensorA2/status","OK");
          //---------------------------------------- End void loop ---------------------------------------//</pubsubclient.h></uipethernet.h></spi.h>
          • E
            E
            electric69
            #93
            @Alekseym6:
            линк на скетч я указал выше. Или вот он: `
            Пожалуйста, под спойлер.
            Да, библиотека походу "жирная".
            Попробуйте библиотеки https://github.com/njh/NanodeMQTT.
            Там и примеры есть публикации/подписки.
            Если получится - отпишитесь, всем будет интересно узнать))
            • E
              E
              evgen69
              #94
              День добрый.
              Сейчас озадачился автоматизацией управления отоплением своей двухкомнатной квартиры в многоэтажке (газовый котел BAXI). На данный момент собираюсь делать управление теплым полом (вкл/выкл), управление батареями (вкл/выкл), управление температурой системы отопления. В каждой комнате будет датчик температуры пола и воздуха (DS18B20). Будет измеряться уличная температура.
              Сейчас изучаю arduino pro mini (5V 16MHz) и iskra neo (aka arduino leonardo). Ардуино и сервер будут располагаться рядом. Собираюсь начать изучать ioBroker.
              Поделитесь вашим опытом каким образом мне лучше связать ардуино и ioBroker (firmata/mqtt или еще что-то)? Обязательно ли подсоединять ethernet shield или можно связать ардуинку и сервер через uart?
              • I
                I
                instalator
                #95
                @evgen69:
                День добрый.
                Поделитесь вашим опытом каким образом мне лучше связать ардуино и ioBroker (firmata/mqtt или еще что-то)? Обязательно ли подсоединять ethernet shield или можно связать ардуинку и сервер через uart? `
                А проводка протянута до радиаторов, до мест установки датчиков?
                Можно и по uart - есть примочка в node-red для управлния arduino по rs232, но я не ковырял, я вообще полностью откзался от node-red'а.
                У себя использую arduino uno с ethernet'овсикими шилдами на чипе w5100 (Все из китая) были нюансы, но сейчас все работает норм. есть arduino pro mini - они отдают данные по uart(счетчики воды и электроэнергии) главным ардуинам а те в свою очередь все работают по mqtt. Сейчас работаю над pro mini + nrf24 которые будут стоят в стиральной машине, водонагревателе…. будут отдавать данные и управлять оборудованием по радиоканалу. В данный момент в квартире трудятся 9 ардуин).
                Так что я бы советовал смотреть в строну mqtt, протокол быстрый и понятный.
                Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                http://blog.instalator.ru/
                • E
                  E
                  evgen69
                  #96
                  @instalator:
                  Так что я бы советовал смотреть в строну mqtt, протокол быстрый и понятный. `
                  У меня проводка протянута только к датчикам температуры по квартире и на коллекторах,а так же к герконам на окнах (витая пара FTP). К радиаторам к сожалению нет проводки. Да, читал про резисторы на ethernet шилдах. Спасибо за информацию. Тогда сначала освоюсь с установкой ioBroker, а потом уже буду изучать mqtt.
                  • I
                    I
                    instalator
                    #97
                    @evgen69:
                    У меня проводка протянута только к датчикам температуры по квартире и на коллекторах,а так же к герконам на окнах (витая пара FTP). К радиаторам к сожалению нет проводки. Да, читал про резисторы на ethernet шилдах. Спасибо за информацию. Тогда сначала освоюсь с установкой ioBroker, а потом уже буду изучать mqtt. `
                    У меня к радиаторам есть проводка, пока только датчики температуры стоят ds'ки. Планирую покупать клапана eQ-3, отопление центральное, так что только регулировать на самих радиаторах. Теплых полов нет и не нужны они, единственный будет на балконе, пока не думал как им управлять но скорее всего заводским контроллером к которому пригамырить arduinkу).
                    • E
                      E
                      evgen69
                      #98
                      @instalator:
                      Так вот: Китайцы видимо не понимают разницы в маркировке чип резисторов между 510 и 511 либо не нашлось под рукой 510 и подумали что 511 это одно и тоже ведь 1 на конце добавляет 0 т.е. получается те же 510. Если внимательно посмотреть справочники, то там четко указано, что 510 это 51 Ом, а 511 это уже 510 Ом. `
                      Только что получил на почте W5100. Тоже стоит резистор 511 :)
                      • F
                        F
                        ford7
                        #99
                        Подскажите, что-то я запутался между ардуино и брокером… Если я планирую измерять температуру (5-10 мест), давление, освещенность... мне лучше заводить датчики на ардуино и потом стыковать к брокеру, или (если установить брокер на odroid/кубик) завести все датчики на odroid/кубик и в ардуино вообще отпадает необходимость?
                        • E
                          E
                          electric69
                          #100
                          @ford7:
                          Подскажите, что-то я запутался между ардуино и брокером… Если я планирую измерять температуру (5-10 мест), давление, освещенность... мне лучше заводить датчики на ардуино и потом стыковать к брокеру, или (если установить брокер на odroid/кубик) завести все датчики на odroid/кубик и в ардуино вообще отпадает необходимость? `
                          Оба варианта работоспособны…
                          С помощью ардуины можно делать более распределенные системы. Т.е. у меня к примеру одна ардуина отвечает за охрану/пожарку и передает данные на сервер. Вторая ардуина стоит на балконе и отправляет данные о погоде на сервер, включая датчики внутри квартиры. Была еще третья - занималась освещением, но я её "выдернул" под другой проект. И кстати - можно даже несколько плат с ioBroker объединить в пул - для обмена данными и работе на общую визуализацию...
                          Можно и на саму плату с помощью тех же GPIO повесить все датчики и исполнительные механизмы. Только если зависнет сервер - то пропадет все... У меня если зависнет сервак - то ардуины продолжат обрабатывать данные (хоть и не будут передавать на сервер) и работать по заложенному алгоритму.
                          • F
                            F
                            ford7
                            #101
                            Спасибо!
                            Стало меньше мусора в голове :)
                            • R
                              R
                              revenkopa
                              #102
                              Можно ли организовать работу с одной переменной (без IN и OUT) ? У меня контролер ловит свои же сообщения и отрабатывает …. это глюк или все как положено ?
                              как в iobroker организовать работу когда лампочка в vis отображает значение пришедшее в OUT а упровляющий надо посылать в IN ?
                              • R
                                R
                                revenkopa
                                #103
                                кстати как убрать приставку из топика "mqtt.0." которую обязательно стал добавлять mqqt driver iobroker
                                • I
                                  I
                                  instalator
                                  #104
                                  @revenkopa:
                                  кстати как убрать приставку из топика "mqtt.0." которую обязательно стал добавлять mqqt driver iobroker `
                                  А зачем? а если у тебя будет два драйвера MQTT? (второй получится mqtt.1.) и в объектах проще искать.
                                  • R
                                    R
                                    revenkopa
                                    #105
                                    чтобы меньше в ардуино писать :D
                                    • I
                                      I
                                      instalator
                                      #106
                                      @revenkopa:
                                      чтобы меньше в ардуино писать :D `
                                      :shock: А что ты туда пишешь?
                                      У меня так
                                      client.publish("myhome/NRF/Vodonagrevatel/btn_Temp_Selector", "0");
                                          client.publish("myhome/NRF/Vodonagrevatel/Status", "0");
                                          client.subscribe("myhome/NRF/#");
                                      • R
                                        R
                                        revenkopa
                                        #107
                                        а сообщения из иоброкера выглядят так
                                        mqtt/0/kv7/kitchen/1/rel1
                                        и mqtt/0 малину портит
                                        • I
                                          I
                                          instalator
                                          #108
                                          @revenkopa:
                                          и mqtt/0 малину портит `
                                          Что значит из брокера? В скриптах?
                                          84.2k
