  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
244 Beiträge 18 Kommentatoren 94.8k Aufrufe
  • A
    A
    Alekseym6
    #88
    Использую модуль HanRun HR911105A и библиотеку UIPEthernet. С библиотекой Ethernet(как в примерах) не работает.
    IP получаю по DHSP. как уменьшить размер скетча http://forum.iobroker.com/download/file.php?id=1102 (PLC3.zip).
    вылазит за 30кБ. Если IP - статический то 27кБ. Или с какой библиотекой, меньшего размера, работает модуль HanRun HR911105A?
    • E
      E
      electric69
      #89
      @Alekseym6:
      вылазит за 30кБ. Если IP - статический то 27кБ. Или с какой библиотекой, меньшего размера, работает модуль HanRun HR911105A? `
      О_о, Alekseym6, насмешил, я даже прослезился)))
      HanRun HR911105A это маркировка http://www.electronshik.ru/item/hr911105a-552539!
      А модуль у тебя, судя по фото, скорее всего на чипе http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=ENC28J60, типа http://www.youtube.com/watch?v=nb-7gvvX5c8.
      В Arduino IDE используется библиотека https://github.com/knolleary/pubsubclient, там в документации написано:
      > The library cannot currently be used with hardware based on the ENC28J60 chip – such as the Nanode or the Nuelectronics Ethernet Shield. For those, there is an alternative library available – but I do not know what state that is in.
      Перевод в двух словах:
      Для чипа ENC28J60 не годится, надо использовать библиотеку https://github.com/njh/NanodeMQTT, но работает она или нет - хз…
      • A
        A
        Alekseym6
        #90
        Верно на чипе ENC28J60, библиотека UIPEthernet рабочая. Размер скетча больше 27кБ. Как оптимизировать?
        • E
          E
          electric69
          #91
          @Alekseym6:
          Верно на чипе ENC28J60, библиотека UIPEthernet рабочая. Размер скетча больше 27кБ. Как оптимизировать? `
          1. Для не-экстрасенсов можно текст скетча?))
          2. Попробуйте набор библиотек, что я привел в цитате…
          • A
            A
            Alekseym6
            #92
            линк на скетч я указал выше. Или вот он:
            //------------------------------------------ Libraries ------------------------------------------//
            //Подключаем библиотеки
            #include <spi.h>
            #include <uipethernet.h> //Arduino-uip-master
            #include <pubsubclient.h> //https://github.com/knolleary/pubsubclient
            //---------------------------------------- End libraries ----------------------------------------//
            ! //------------------------------------------- Ethernet ------------------------------------------//
            //Глобальные константы для работы с сетью
            byte mac[] = { 0xDE,0xAD,0xBE,0xEF,0xFE,0xED };
            byte mqttserver[] = { };
            byte ip[] = { 192, 168, 0, 165 };
            byte gateway[] = { 192,168,0,1 };
            byte subnet[] = { 255,255,255,0 };
            EthernetClient ethClient;
            PubSubClient client(mqttserver, 1883, callback, ethClient);
            //----------------------------------------- End ethernet ----------------------------------------//
            ! //------------------------------------------- Sensors -------------------------------------------//
            #define LED_pin 6
            int analogPinA0 = 0;
            int analogPinA1 = 1;
            int analogPinA2 = 2;
            int SensorA0 = 0;
            int SensorA1 = 0;
            int SensorA2 = 0;
            char buff[20];
            //String PLC = "arduinoPLC71";
            unsigned long lastTime = 0;
            unsigned long poolTime = 5; // по-умолчанию интервал опроса 5 сек
            unsigned long timeout = 10; // по-умолчанию таймаут перед восстановлением соединения 10 сек
            boolean LED_st;
            //----------------------------------------- End Sensors -----------------------------------------//
            //########################################## Functions ##########################################//
            ! //------------------------------------------- Callback -----------------------------------------//
            //Функция обработки входящих соединений - прием данных по подписке
            void callback(char
            topic, byte
            payload, unsigned int length) {
            Serial.println ("");
            //Serial.println ("---");
            //Serial.println ("New callback of MQTT-broker");
            //преобразуем тему(topic) и значение (payload) в строку
            payload[length] = '\0';
            String strTopic = String(topic);
            String strPayload = String((char*)payload);
            //значение целлочисленное, преобразем к типу данных int
            //if (strTopic == "arduinoPLC71/timeout") {
            //timeout = strPayload.toInt();
            if (strTopic == "arduinoPLC71/pollTimer") {
            if (strPayload == "null" || strPayload == "0") {
            //sprintf(buff,"%d",poolTime);
            //client.publish("arduinoPLC71/pollTimer","0");
            else {
            poolTime = strPayload.toInt();
            else if (strTopic == "common/led") {
            if (strPayload == "OFF" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(LED_pin, HIGH);
            else if (strPayload == "ON" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(LED_pin, LOW);
            Serial.print (strTopic);
            Serial.print (" ");
            Serial.println (strPayload);
            Serial.println ("-------");
            //----------------------------------------- End callback ---------------------------------------//
            ! //------------------------------------------- connect PLC --------------------------------------//
            //Функция connect PLC
            void connPLC() {
            Serial.print("Connect to MQTT-broker... ");
            if (client.connect("arduinoPLC71")) {
            Serial.println("success");
            client.publish("arduinoPLC71/status","online");
            client.subscribe("arduinoPLC71/pollTimer");
            //client.subscribe("arduinoPLC71/timeout");
            client.subscribe("common/led");
            else {
            Serial.println("failed!");
            //----------------------------------------- End connect PLC ------------------------------------//
            ! //------------------------------------------ Void setup ----------------------------------------//
            void setup() {
            Serial.begin(57600);
            pinMode(LED_pin, OUTPUT);
            Serial.println("mqtt-client arduinoPLC71... ");
            //стартуем сетевое подключение
            if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
            Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
            Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
            delay(3000);
            Serial.print("PLC's IP: ");
            Serial.println(Ethernet.localIP());
            //Serial.print("Connect to MQTT-broker... ");
            //подключаемся к MQTT-брокеру
            connPLC();
            //---------------------------------------- End void setup --------------------------------------//
            ! //------------------------------------------ Void loop -----------------------------------------//
            void loop() {
            client.loop(); //проверка входящих соединений по подписке
            //если соединение не активно
            if (!client.connected()) {
            //Serial.print("Reconnect to MQTT-broker... ");
            //пытаемся его восстановить
            connPLC();
            //проверяем условие интервала измерений
            if (millis() > (lastTime + poolTime * 1000)) {
            lastTime = millis();
            //если соединение активно
            if (client.connected()) {
            //Serial.println(" ");
            //считываем данные и публикуем их
            SensorA0 = analogRead(analogPinA0);
            sprintf(buff,"%d",SensorA0); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
            // Serial.println("Publish to MQTT-broker value sensor A0 is: ");
            // Serial.println(buff);
            client.publish("arduinoPLC71/sensorA0/value",buff);
            client.publish("arduinoPLC71/sensorA0/status","OK");
            SensorA1 = analogRead(analogPinA1);
            sprintf(buff,"%d",SensorA1); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
            // Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A1 is: ");
            client.publish("arduinoPLC71/sensorA1/value",buff);
            client.publish("arduinoPLC71/sensorA1/status","OK");
            SensorA2 = analogRead(analogPinA2);
            sprintf(buff,"%d",SensorA2); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
            // Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A2 is: ");
            client.publish("arduinoPLC71/sensorA2/value",buff);
            client.publish("arduinoPLC71/sensorA2/status","OK");
            //---------------------------------------- End void loop ---------------------------------------//</pubsubclient.h></uipethernet.h></spi.h>
            • E
              E
              electric69
              #93
              @Alekseym6:
              линк на скетч я указал выше. Или вот он: `
              Пожалуйста, под спойлер.
              Да, библиотека походу "жирная".
              Попробуйте библиотеки https://github.com/njh/NanodeMQTT.
              Там и примеры есть публикации/подписки.
              Если получится - отпишитесь, всем будет интересно узнать))
              • E
                E
                evgen69
                #94
                День добрый.
                Сейчас озадачился автоматизацией управления отоплением своей двухкомнатной квартиры в многоэтажке (газовый котел BAXI). На данный момент собираюсь делать управление теплым полом (вкл/выкл), управление батареями (вкл/выкл), управление температурой системы отопления. В каждой комнате будет датчик температуры пола и воздуха (DS18B20). Будет измеряться уличная температура.
                Сейчас изучаю arduino pro mini (5V 16MHz) и iskra neo (aka arduino leonardo). Ардуино и сервер будут располагаться рядом. Собираюсь начать изучать ioBroker.
                Поделитесь вашим опытом каким образом мне лучше связать ардуино и ioBroker (firmata/mqtt или еще что-то)? Обязательно ли подсоединять ethernet shield или можно связать ардуинку и сервер через uart?
                • I
                  I
                  instalator
                  #95
                  @evgen69:
                  День добрый.
                  Поделитесь вашим опытом каким образом мне лучше связать ардуино и ioBroker (firmata/mqtt или еще что-то)? Обязательно ли подсоединять ethernet shield или можно связать ардуинку и сервер через uart? `
                  А проводка протянута до радиаторов, до мест установки датчиков?
                  Можно и по uart - есть примочка в node-red для управлния arduino по rs232, но я не ковырял, я вообще полностью откзался от node-red'а.
                  У себя использую arduino uno с ethernet'овсикими шилдами на чипе w5100 (Все из китая) были нюансы, но сейчас все работает норм. есть arduino pro mini - они отдают данные по uart(счетчики воды и электроэнергии) главным ардуинам а те в свою очередь все работают по mqtt. Сейчас работаю над pro mini + nrf24 которые будут стоят в стиральной машине, водонагревателе…. будут отдавать данные и управлять оборудованием по радиоканалу. В данный момент в квартире трудятся 9 ардуин).
                  Так что я бы советовал смотреть в строну mqtt, протокол быстрый и понятный.
                  Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                  http://blog.instalator.ru/
                  • E
                    E
                    evgen69
                    #96
                    @instalator:
                    Так что я бы советовал смотреть в строну mqtt, протокол быстрый и понятный. `
                    У меня проводка протянута только к датчикам температуры по квартире и на коллекторах,а так же к герконам на окнах (витая пара FTP). К радиаторам к сожалению нет проводки. Да, читал про резисторы на ethernet шилдах. Спасибо за информацию. Тогда сначала освоюсь с установкой ioBroker, а потом уже буду изучать mqtt.
                    • I
                      I
                      instalator
                      #97
                      @evgen69:
                      У меня проводка протянута только к датчикам температуры по квартире и на коллекторах,а так же к герконам на окнах (витая пара FTP). К радиаторам к сожалению нет проводки. Да, читал про резисторы на ethernet шилдах. Спасибо за информацию. Тогда сначала освоюсь с установкой ioBroker, а потом уже буду изучать mqtt. `
                      У меня к радиаторам есть проводка, пока только датчики температуры стоят ds'ки. Планирую покупать клапана eQ-3, отопление центральное, так что только регулировать на самих радиаторах. Теплых полов нет и не нужны они, единственный будет на балконе, пока не думал как им управлять но скорее всего заводским контроллером к которому пригамырить arduinkу).
                      • E
                        E
                        evgen69
                        #98
                        @instalator:
                        Так вот: Китайцы видимо не понимают разницы в маркировке чип резисторов между 510 и 511 либо не нашлось под рукой 510 и подумали что 511 это одно и тоже ведь 1 на конце добавляет 0 т.е. получается те же 510. Если внимательно посмотреть справочники, то там четко указано, что 510 это 51 Ом, а 511 это уже 510 Ом. `
                        Только что получил на почте W5100. Тоже стоит резистор 511 :)
                        • F
                          F
                          ford7
                          #99
                          Подскажите, что-то я запутался между ардуино и брокером… Если я планирую измерять температуру (5-10 мест), давление, освещенность... мне лучше заводить датчики на ардуино и потом стыковать к брокеру, или (если установить брокер на odroid/кубик) завести все датчики на odroid/кубик и в ардуино вообще отпадает необходимость?
                          • E
                            E
                            electric69
                            #100
                            @ford7:
                            Подскажите, что-то я запутался между ардуино и брокером… Если я планирую измерять температуру (5-10 мест), давление, освещенность... мне лучше заводить датчики на ардуино и потом стыковать к брокеру, или (если установить брокер на odroid/кубик) завести все датчики на odroid/кубик и в ардуино вообще отпадает необходимость? `
                            Оба варианта работоспособны…
                            С помощью ардуины можно делать более распределенные системы. Т.е. у меня к примеру одна ардуина отвечает за охрану/пожарку и передает данные на сервер. Вторая ардуина стоит на балконе и отправляет данные о погоде на сервер, включая датчики внутри квартиры. Была еще третья - занималась освещением, но я её "выдернул" под другой проект. И кстати - можно даже несколько плат с ioBroker объединить в пул - для обмена данными и работе на общую визуализацию...
                            Можно и на саму плату с помощью тех же GPIO повесить все датчики и исполнительные механизмы. Только если зависнет сервер - то пропадет все... У меня если зависнет сервак - то ардуины продолжат обрабатывать данные (хоть и не будут передавать на сервер) и работать по заложенному алгоритму.
                            • F
                              F
                              ford7
                              #101
                              Спасибо!
                              Стало меньше мусора в голове :)
                              • R
                                R
                                revenkopa
                                #102
                                Можно ли организовать работу с одной переменной (без IN и OUT) ? У меня контролер ловит свои же сообщения и отрабатывает …. это глюк или все как положено ?
                                как в iobroker организовать работу когда лампочка в vis отображает значение пришедшее в OUT а упровляющий надо посылать в IN ?
                                • R
                                  R
                                  revenkopa
                                  #103
                                  кстати как убрать приставку из топика "mqtt.0." которую обязательно стал добавлять mqqt driver iobroker
                                  • I
                                    I
                                    instalator
                                    #104
                                    @revenkopa:
                                    кстати как убрать приставку из топика "mqtt.0." которую обязательно стал добавлять mqqt driver iobroker `
                                    А зачем? а если у тебя будет два драйвера MQTT? (второй получится mqtt.1.) и в объектах проще искать.
                                    • R
                                      R
                                      revenkopa
                                      #105
                                      чтобы меньше в ардуино писать :D
                                      • I
                                        I
                                        instalator
                                        #106
                                        @revenkopa:
                                        чтобы меньше в ардуино писать :D `
                                        :shock: А что ты туда пишешь?
                                        У меня так
                                        client.publish("myhome/NRF/Vodonagrevatel/btn_Temp_Selector", "0");
                                            client.publish("myhome/NRF/Vodonagrevatel/Status", "0");
                                            client.subscribe("myhome/NRF/#");
                                        • R
                                          R
                                          revenkopa
                                          #107
                                          а сообщения из иоброкера выглядят так
                                          mqtt/0/kv7/kitchen/1/rel1
                                          и mqtt/0 малину портит
