  4. YAHKA Absturz Dimmer/KNX
yahkaknxabsturzerror
1 Beiträge 1 Kommentatoren 291 Aufrufe 1 Beobachtet
    derfritz
    Ich nutze iobroker hauptsächlich für die Anbindung verschiedener Systeme an meine KNX-Installation. In der Natur der Sache liegt bei KNX, dass Status auf einem anderen Objekt als Schaltbefehl kommuniziert wird. Das führte dazu, dass YAHKA Status oft nicht richtig anzeigte (zB Dimmerlevel). Seit der Version 0.9.2 geht das, mit "MultiState-Objekten". Habe sowohl den KNX-Adapter als auch den Yahka adapter auf die neuste Version upgedatet (KNX 1.0.35). Zunächst funktionierte es Prima, dann musste ich eine neue knxproj importieren da eine neue Lampe integriert wurde. Danach funktionierte Die Zimmerei leider gar nicht mehr. Jegliches Neuisntallieren, dorngraden etc sowohl des ein oder des anderen Adapters bringt nichts. Nur ein wiederherstellen der alten Installation. aber da fehlt die neue Lampe.
    Dazu ist zu sagen, dass ich die vorige knxproj mit KNX-Adapter 0.8.3 importiert hab. Aber auch wenn ich diesen Weg gehe funktioniert es nicht.
    Es scheint ein Problem zwischen YAHKA und den Objekten oder KNX zu sein, da die Schaltbefehle auf den Bus gehen wenn ich Sie manuell im Objekt setze. Nur über Yahka nicht.
    ein "Normaler" Switch funktioniert (Steckdose), der Dimmer jedoch nicht. Auch wenn ich die Dimm-Eigenschaft deaktiviere und nur schalten will.
    Folgender Fehler erscheint:
    host.iobroker	2019-10-10 15:11:41.241	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
    host.iobroker	2019-10-10 15:11:41.241	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
    host.iobroker	2019-10-10 15:11:41.240	error	Caught by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
    host.iobroker	2019-10-10 15:11:41.240	error	Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
    host.iobroker	2019-10-10 15:11:41.240	error	Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
    host.iobroker	2019-10-10 15:11:41.240	error	Caught by controller[0]: at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    host.iobroker	2019-10-10 15:11:41.240	error	Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
    host.iobroker	2019-10-10 15:11:41.240	error	Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    host.iobroker	2019-10-10 15:11:41.240	error	Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    host.iobroker	2019-10-10 15:11:41.240	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
    host.iobroker	2019-10-10 15:11:41.240	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
    host.iobroker	2019-10-10 15:11:41.240	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:2694:37)
    host.iobroker	2019-10-10 15:11:41.239	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
    yahka.0	2019-10-10 15:11:40.212	info	cleaned up ...
    yahka.0	2019-10-10 15:11:40.212	info	cleaning up ...
    yahka.0	2019-10-10 15:11:40.212	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:2694:37) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib
    yahka.0	2019-10-10 15:11:40.211	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
    Hat jemand eine gute Idee? Die Objekte scheinen richtig konfiguriert (Lesen/Schreiben etc.)
    Danke und Gruß
    Fritz
