  4. Hue magic erkennt Status von Sensoren nicht mehr
    3.2k
    3.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
node redhue magic
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • 123brokerei1 Offline
    123brokerei
    ich habe leider das Problem, dass in hue magic die Sensoren (Dimmer Switch, MotionSensoren) bei einer Zustandsänderung nicht mehr aktualisiert werden. Bei den Aktoren klappt es noch problemlos. Siehe screenshot. Ich kann z.B. beim Switch drücken was ich will, dort erfolgt keine Änderung mehr. Steuere ich die Leichte mit true/false injects an, funktioniert es ohne Probleme und der Status wird sofort aktualisiert. Ich habe auf die Version 2.0.2 von hue magic ein update durchgeführt. Kann es damit zusammenhängen? Bisher habe ich versucht:
    • reboot raspberry
    • entfernen und neu hinzufügen von hue magic in node red
    • Entfernen der Bridge und neu hinzufügen
    Das hat leider alles nichts geholfen. Kann hier vielleicht jemand weiterhelfen?
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: raspbian
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.16.3
    NPM-Version: 6.9.0x
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: ---
    123brokerei1 1 Antwort Letzte Antwort
    • 123brokerei1 123brokerei
      • reboot raspberry
      Hardwaresystem: Pi3
      NPM-Version: 6.9.0x
      Image genutzt: Ja
      123brokerei
      Ich komme einfach nicht auf den Fehler.
      Eventuell kann hier noch der node-red Log helfen. Komisch finde ich hier, dass dieser sich ständig wiederholt.
      pi@raspberrypi:~ $ node-red-log
      Your flow credentials file is encrypted using a system-generated key.
      If the system-generated key is lost for any reason, your credentials
      file will not be recoverable, you will have to delete it and re-enter
      your credentials.
      You should set your own key using the 'credentialSecret' option in
      your settings file. Node-RED will then re-encrypt your credentials
      file using your chosen key the next time you deploy a change.
      8 Oct 20:06:32 - [info] Starting flows
      8 Oct 20:06:32 - [info] Started flows
      8 Oct 20:06:33 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
      8 Oct 20:06:33 - [error] Error: port in use
      nodered.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
      nodered.service: Unit entered failed state.
      nodered.service: Failed with result 'exit-code'.
      nodered.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
      Stopped Node-RED graphical event wiring tool.
      Started Node-RED graphical event wiring tool.
      8 Oct 20:06:35 - [info]
      Welcome to Node-RED
      8 Oct 20:06:35 - [info] Node-RED version: v1.0.1
      8 Oct 20:06:35 - [info] Node.js  version: v10.16.3
      8 Oct 20:06:35 - [info] Linux 4.19.66-v7+ arm LE
      8 Oct 20:06:36 - [info] Loading palette nodes
      8 Oct 20:06:39 - [info] Settings file  : /home/pi/.node-red/settings.js
      8 Oct 20:06:39 - [info] Context store  : 'default' [module=memory]
      8 Oct 20:06:39 - [info] User directory : /home/pi/.node-red
      8 Oct 20:06:39 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
      8 Oct 20:06:39 - [info] Flows file     : /home/pi/.node-red/flows_raspberrypi.js        on
      8 Oct 20:06:39 - [info] Creating new flow file
      your credentials.
      8 Oct 20:06:39 - [info] Starting flows
      8 Oct 20:06:39 - [info] Started flows
      8 Oct 20:06:39 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
      8 Oct 20:06:39 - [error] Error: port in use
      8 Oct 20:06:42 - [info]
      Welcome to Node-RED
      8 Oct 20:06:42 - [info] Node-RED version: v1.0.1
      8 Oct 20:06:42 - [info] Node.js  version: v10.16.3
      8 Oct 20:06:42 - [info] Linux 4.19.66-v7+ arm LE
      8 Oct 20:06:43 - [info] Loading palette nodes
      8 Oct 20:06:46 - [info] Settings file  : /home/pi/.node-red/settings.js
      8 Oct 20:06:46 - [info] Context store  : 'default' [module=memory]
      8 Oct 20:06:46 - [info] User directory : /home/pi/.node-red
      8 Oct 20:06:46 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
      8 Oct 20:06:46 - [info] Flows file     : /home/pi/.node-red/flows_raspberrypi.js        on
      8 Oct 20:06:46 - [info] Creating new flow file
      your credentials.
      8 Oct 20:06:46 - [info] Starting flows
      8 Oct 20:06:46 - [info] Started flows
      8 Oct 20:06:46 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
      8 Oct 20:06:46 - [error] Error: port in use
      8 Oct 20:06:48 - [info]
      Welcome to Node-RED
      8 Oct 20:06:48 - [info] Node-RED version: v1.0.1
      8 Oct 20:06:48 - [info] Node.js  version: v10.16.3
      8 Oct 20:06:48 - [info] Linux 4.19.66-v7+ arm LE
      8 Oct 20:06:49 - [info] Loading palette nodes
      8 Oct 20:06:52 - [info] Settings file  : /home/pi/.node-red/settings.js
      8 Oct 20:06:52 - [info] Context store  : 'default' [module=memory]
      8 Oct 20:06:52 - [info] User directory : /home/pi/.node-red
      8 Oct 20:06:52 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
      8 Oct 20:06:52 - [info] Flows file     : /home/pi/.node-red/flows_raspberrypi.js        on
      8 Oct 20:06:52 - [info] Creating new flow file
      your credentials.
      8 Oct 20:06:52 - [info] Starting flows
      8 Oct 20:06:52 - [info] Started flows
      8 Oct 20:06:53 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
      8 Oct 20:06:53 - [error] Error: port in use
      8 Oct 20:06:55 - [info]
      Welcome to Node-RED
      8 Oct 20:06:55 - [info] Node-RED version: v1.0.1
      8 Oct 20:06:55 - [info] Node.js  version: v10.16.3
      8 Oct 20:06:55 - [info] Linux 4.19.66-v7+ arm LE
      8 Oct 20:06:56 - [info] Loading palette nodes
      8 Oct 20:06:59 - [info] Settings file  : /home/pi/.node-red/settings.js
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        @123brokerei sagte in Hue magic erkennt Status von Sensoren nicht mehr:
        8 Oct 20:06:53 - [error] Error: port in use 1880
          123brokerei
          Hallo @sigi234,
          zuerst vielen Dank für deine schnelle Antwort. Mein Wissen ist hier leider nicht so ausgeprägt, aber der Port 1880 ist ja genau der Port über den ich auf dem Pi auf node red zugreife. Kann es sein, dass ich zwei Instanzen von node red installiert habe. Sprich eine über den iobroker und zusätzlich eine eigenständige Instanz? Bzw. könnte hier jemand wieterhelfen, wie man das prüfen könnte. Sobald ich iobroker über die Konsole mit "iobroker stop" beende, wiederholt sich zumindest der Log von red node nicht ständig. Das eigentliche Problem, dass sich die Sensorwerte von den hue magic nodes nicht aktualisieren bleibt aber auch dann leider. Hat hier noch jemand einen Tip?
          GlasfaserG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            Hallo @sigi234,
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @123brokerei
            Zeig mal :
            iobroker list instances
            123brokerei1 NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              Hallo @sigi234,
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Hallo @sigi234,
              Ich habe seit heute auch das Problem mit Port 1880.
              Habe heute Node-Red auf die aktuelle Version 1.12.0 upgedatet.
              Seitdem tritt der Fehler auf.
              node-red.0	2019-10-09 20:11:54.892	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
              node-red.0	2019-10-09 20:11:49.887	info	node-red exited with 1
              node-red.0	2019-10-09 20:11:49.873	error	9 Oct 20:11:49 - [error] Fehler: Port wird verwendet
              node-red.0	2019-10-09 20:11:49.872	error	9 Oct 20:11:49 - [error] Zuhören auf http://10.0.1.200:1880/ nicht möglich.
              node-red.0	2019-10-09 20:11:49.843	warn	9 Oct 20:11:49 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
              node-red.0	2019-10-09 20:11:46.126	warn	9 Oct 20:11:46 - [warn] server.httpadminauth-deprecated
              node-red.0	2019-10-09 20:11:45.024	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
              node-red.0	2019-10-09 20:11:40.021	info	node-red exited with 1
              JS-Controller: 1.5.12
              Node.js: 8.16.0
              NPM: 6.4.1
              ° Fixer ---> iob fix
              • GlasfaserG Glasfaser
                @123brokerei
                Zeig mal :
                123brokerei
                @Glasfaser sagte in Hue magic erkennt Status von Sensoren nicht mehr:
                @123brokerei
                Zeig mal :
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, b        ind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa2.0                : alexa2      - disabled
                + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
                + system.adapter.ble.0                   : ble         -  enabled
                + system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2  -  enabled
                + system.adapter.denon.0                 : denon       -  enabled
                + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                  system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect   -  enabled
                + system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                + system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
                + system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
                + system.adapter.iot.0                   : iot         -  enabled
                + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                  system.adapter.mobile.0                : mobile      -  enabled
                + system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880, b        ind: 0.0.0.0
                + system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
                + system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1883, b        ind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, b        ind: 0.0.0.0
                + system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, b        ind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.tr-064.0                : tr-064      - disabled
                  system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, b        ind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.zigbee.0                : zigbee      - disabled, port: /dev/tt        yUSB0
                + instance is alive
                  @123brokerei
                  Zeig mal :
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @123brokerei
                  Zeig mal :
                  hier mein Auszug:
                  root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
                  + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                : alexa2      -  enabled
                    system.adapter.backitup.0              : backitup    - disabled
                  + system.adapter.bring.0                 : bring       -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
                  + system.adapter.doorbird.0              : doorbird    -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
                  + system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
                  + system.adapter.enigma2.0               : enigma2     -  enabled
                  + system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence -  enabled
                    system.adapter.fontui.0                : fontui      -  enabled
                  + system.adapter.fronius.0               : fronius     -  enabled
                  + system.adapter.fronius.1               : fronius     -  enabled
                  + system.adapter.fronius.2               : fronius     -  enabled
                  + system.adapter.harmony.1               : harmony     -  enabled
                  + system.adapter.hs100.0                 : hs100       -  enabled
                    system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
                    system.adapter.ical.1                  : ical        -  enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting -  enabled
                    system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8 -  enabled
                    system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
                    system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg -  enabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png -  enabled
                  + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol    -  enabled
                    system.adapter.meteoalarm.0            : meteoalarm  -  enabled
                  + system.adapter.mihome.0                : mihome      -  enabled, port: 9898, bind: 10.0.1.200
                  + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
                  + system.adapter.nina.0                  : nina        -  enabled
                    system.adapter.node-red.0              : node-red    - disabled, port: 1880, bind: 10.0.1.200
                  + system.adapter.openuv.0                : openuv      -  enabled
                  + system.adapter.parser.0                : parser      -  enabled
                    system.adapter.places.0                : places      - disabled
                  + system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug  -  enabled
                    system.adapter.proxy.0                 : proxy       -  enabled
                    system.adapter.smartmeter.0            : smartmeter  -  enabled
                  + system.adapter.snmp.0                  : snmp        -  enabled
                  + system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.sourceanalytix.0        : sourceanalytix - disabled
                  + system.adapter.synology.0              : synology    -  enabled, port: 5001
                  + system.adapter.synology.1              : synology    -  enabled, port: 5001
                  + system.adapter.synology.2              : synology    -  enabled, port: 5001
                    system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo  - disabled
                  + system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 10.0.1.22, run as: admin
                  + system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
                  + system.adapter.upnp.0                  : upnp        -  enabled
                  + system.adapter.virtualpowermeter.0     : virtualpowermeter -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges -  enabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts -  enabled
                    system.adapter.vis-history.0           : vis-history -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
                    system.adapter.vis-material.0          : vis-material -  enabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
                    system.adapter.vis-players.0           : vis-players -  enabled
                    system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb   -  enabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph  -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                    system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground -  enabled
                  + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.zigbee.0                : zigbee      -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                  + instance is alive
                  • NegaleinN Negalein
                    @123brokerei
                    Zeig mal :
                    hier mein Auszug:
                    + instance is alive
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Negalein
                    Du hast die Version 1.12.0 und 123brokerei eine alte Version 1.0.1 .
                    Die Port sind auch OK , also nicht doppeltbelegt . @123brokerei / @Negalein
                    Mhh...
                    NegaleinN 123brokerei1 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Negalein
                      Mhh...
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @Negalein
                      Mhh...
                      Ja, bis zum Update sind nie irgendwelche Fehler deswegen aufgetreten.
                      Erst seit heute.
                      Ich versuch mal einen Downgrade.
                        @Negalein
                        Mhh...
                        123brokerei
                        @Glasfaser
                        das Update des Adapters in iobroker wurde heute vorgeschlagen und ausgeführt. Bin also inzwischen auch auf 1.12.0.
                        Änderte nur leider nichts am Problem. Ich habe gerade node red aus der Konsole aufgerufen und habe auch dort das Problem, dass sich die Sensorwerte nicht aktualisieren. Daher hängt es vielleicht weniger mit dem iobroker Adapter zusammen. Hat jemand weitere Ideen?
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @123brokerei
                          Der Fehler war schon mal in 2016
                          Link Text
                          Vielleicht hat @apollon77 eine Idee woher das kommt ?
                          Oder macht auf GitHub Issue eine Meldung auf
                          • apollon77A Offline
                            Schaut doch mal zu allererst ob node-red aus irgendeinem Grund doppelt läuft?
                            ps auxww|grep node-red
                            oder mal Rebooten
                              123brokerei
                              Hallo @apollon77 ,
                              ein reboot des pi habe ich schon mehrfach ohne erfolg durchgeführt.
                              Wenn ich dein Befehl in die Konsole eingebe erhalte ich folgende Ausgabe:
                              pi@raspberrypi:~ $ ps auxww|grep node-red
                              pi         575  0.0  0.0   2696   580 pts/0    S+   22:55   0:00 grep --color=auto node-red
                              iobroker 17308  0.1  4.0 134720 38384 ?        Sl   19:38   0:19 io.node-red.0
                              iobroker 17335  9.4 12.1 206932 114780 ?       Rl   19:38  18:40 node-red
                              Passt das oder fällt euch da was auf?
                              • apollon77A apollon77
                                oder mal Rebooten
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @apollon77 sagte in Hue magic erkennt Status von Sensoren nicht mehr:
                                ein Reboot hat nichts gebracht. War gleich mein 1. Gedanke nachdem ich den Fehler entdeckte.
                                root@iobroker:/opt/iobroker# ps auxww|grep node-red
                                root      2216  0.0  0.0  14320   952 ?        S+   23:15   0:00 grep node-red
                                  Na dann eine ebene tiefer: Wer horcht denn so auf Port 1880:
                                  sudo netstat -tulpn
                                    sudo netstat -tulpn
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    sudo netstat -tulpn
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# sudo netstat -tulpn
                                    sudo: netstat: Befehl nicht gefunden
                                      sudo netstat -tulpn
                                      @Negalein sudo apt install net-tools
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        findet das Paket nicht
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# sudo apt install net-tools
                                        E: Paket net-tools kann nicht gefunden werden.
                                          @Negalein Dann muss du googlen wo du es für deine Distro herbekmmst. An sich wäre das Debian Standard
