  4. Hue magic erkennt Status von Sensoren nicht mehr
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
node redhue magic
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Negalein
    Du hast die Version 1.12.0 und 123brokerei eine alte Version 1.0.1 .
    Die Port sind auch OK , also nicht doppeltbelegt . @123brokerei / @Negalein
    Mhh...
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @Glasfaser sagte in Hue magic erkennt Status von Sensoren nicht mehr:
    @Negalein
    Mhh...
    Ja, bis zum Update sind nie irgendwelche Fehler deswegen aufgetreten.
    Erst seit heute.
    Ich versuch mal einen Downgrade.
    ° Fixer ---> iob fix
      @Negalein
      Mhh...
      123brokerei1 Offline
      123brokerei
      @Glasfaser
      das Update des Adapters in iobroker wurde heute vorgeschlagen und ausgeführt. Bin also inzwischen auch auf 1.12.0.
      Änderte nur leider nichts am Problem. Ich habe gerade node red aus der Konsole aufgerufen und habe auch dort das Problem, dass sich die Sensorwerte nicht aktualisieren. Daher hängt es vielleicht weniger mit dem iobroker Adapter zusammen. Hat jemand weitere Ideen?
      • 123brokerei1 123brokerei
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @123brokerei
        Der Fehler war schon mal in 2016
        Link Text
        Vielleicht hat @apollon77 eine Idee woher das kommt ?
        Oder macht auf GitHub Issue eine Meldung auf
        • apollon77A Offline
          Schaut doch mal zu allererst ob node-red aus irgendeinem Grund doppelt läuft?
          ps auxww|grep node-red
          oder mal Rebooten
          • 123brokerei1 Offline
            123brokerei
            Hallo @apollon77 ,
            ein reboot des pi habe ich schon mehrfach ohne erfolg durchgeführt.
            Wenn ich dein Befehl in die Konsole eingebe erhalte ich folgende Ausgabe:
            pi@raspberrypi:~ $ ps auxww|grep node-red
            pi         575  0.0  0.0   2696   580 pts/0    S+   22:55   0:00 grep --color=auto node-red
            iobroker 17308  0.1  4.0 134720 38384 ?        Sl   19:38   0:19 io.node-red.0
            iobroker 17335  9.4 12.1 206932 114780 ?       Rl   19:38  18:40 node-red
            Passt das oder fällt euch da was auf?
            • apollon77A apollon77
              oder mal Rebooten
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @apollon77 sagte in Hue magic erkennt Status von Sensoren nicht mehr:
              ein Reboot hat nichts gebracht. War gleich mein 1. Gedanke nachdem ich den Fehler entdeckte.
              root@iobroker:/opt/iobroker# ps auxww|grep node-red
              root      2216  0.0  0.0  14320   952 ?        S+   23:15   0:00 grep node-red
                Na dann eine ebene tiefer: Wer horcht denn so auf Port 1880:
                sudo netstat -tulpn
                NegaleinN 123brokerei1 2 Antworten Letzte Antwort
                  sudo netstat -tulpn
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  sudo netstat -tulpn
                  root@iobroker:/opt/iobroker# sudo netstat -tulpn
                  sudo: netstat: Befehl nicht gefunden
                  • NegaleinN Negalein
                    sudo netstat -tulpn
                    @Negalein sudo apt install net-tools
                    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      findet das Paket nicht
                      root@iobroker:/opt/iobroker# sudo apt install net-tools
                      E: Paket net-tools kann nicht gefunden werden.
                        @Negalein Dann muss du googlen wo du es für deine Distro herbekmmst. An sich wäre das Debian Standard
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @Negalein sudo netstat -tulpn
                          Jetzt kann ich mit Infos dienen! 😁
                          Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                          tcp        0      0 10.0.1.200:1880         0.0.0.0:*               LISTEN      12626/node-red
                          tcp        0      0 127.0.0.11:42746        0.0.0.0:*               LISTEN      -
                          tcp        0      0 10.0.1.200:8100         0.0.0.0:*               LISTEN      1848/io.doorbird.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      273/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      273/iobroker.js-con
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      290/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      314/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      424/io.socketio.0
                          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1402/io.terminal.0
                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      2239/io.mqtt.0
                          tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1294/io.upnp.0
                          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1731/io.harmony.1
                          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1731/io.harmony.1
                          udp        0      0 10.0.1.200:5353         0.0.0.0:*                           1659/io.tr-064.0
                          udp        0      0 172.17.0.3:5353         0.0.0.0:*                           1659/io.tr-064.0
                          udp        0      0 127.0.0.11:54634        0.0.0.0:*                           -
                          udp        0      0 0.0.0.0:46838           0.0.0.0:*                           1294/io.upnp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:39119           0.0.0.0:*                           1294/io.upnp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:40707           0.0.0.0:*                           537/io.snmp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:50005           0.0.0.0:*                           273/iobroker.js-con
                          udp        0      0 0.0.0.0:50098           0.0.0.0:*                           537/io.snmp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:58917           0.0.0.0:*                           537/io.snmp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1378/io.mihome.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1294/io.upnp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:44690           0.0.0.0:*                           537/io.snmp.0
                            @Negalein Naja da läuft ein node-red Prozess aber der Adapter läuft nicht - zumindestens sehe ich Ihn nicht. Kill den mal ...
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Danke, läuft wieder alles!
                                sudo netstat -tulpn
                                123brokerei
                                @apollon77 hier ist mein Auszug. Ist was iobroker und red node betrifft sehr ähnlich mit dem von @Negalein . Kannst du mir kurz sagen, woran ich sehe, ob der Adapter läuft oder wo man da was auffälliges sieht bzw. wie ich es beheben kann?
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      446/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      446/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      476/sshd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      17335/node-red
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1061/io.sonoff.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      769/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      981/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      476/sshd
                                tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1149/io.terminal.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:51740           0.0.0.0:*                           340/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:39967           0.0.0.0:*                           1078/io.broadlink2.
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           370/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1078/io.broadlink2.
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           340/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                370/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                340/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::46331                :::*                                340/avahi-daemon: r
                                  @123brokerei Wenn der Adater kläuft heisst der normalerweise "io.node-red" und der Startet dann einen "node-red".
                                  123brokerei1 1 Antwort Letzte Antwort
                                    123brokerei
                                    @apollon77 danke für die Erklärung. Klingt logisch. Bei mir ist es aber aktuell so, dass ich node red über iobroker gestartet habe und tortzdem kein io.node-red erscheint. Jetzt gerade aktualisieren sich sporadisch auch die Sensorwerte (siehe mein erster Post). Der log von node-red wiederholt sich aber immer noch alle paar Sekunden. Mir scheint, wie wenn hier eine hohe Systemlast vorliegt und gelegentlich kommt eben mal ein Status durch, meistens aber nicht.
                                      @123brokerei na dann kill doch mal den node-red und starte es sauber per iobroker neu
                                        123brokerei
                                        Hi zusammen,
                                        ich wollte nur noch kurz RM geben. Habe es mit meinem begrenzten Wissen nicht wieder gerade biegen können und habe deshalb die Variante "Raspberry komplett neu aufsetzen" gewählt. Zusammen mit BackItUp war das jetzt glaube ich schneller als noch mal ein paar Tage investieren und jetzt läuft es wieder genau so wie es soll. Trotzdem vielen Dank für alle die unterstützt haben. Ist wirklich klasse hier im Forum
