  4. Hue magic erkennt Status von Sensoren nicht mehr
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
node redhue magic
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Schaut doch mal zu allererst ob node-red aus irgendeinem Grund doppelt läuft?
    ps auxww|grep node-red
    oder mal Rebooten
    • 123brokerei1 Offline
      123brokerei
      Hallo @apollon77 ,
      ein reboot des pi habe ich schon mehrfach ohne erfolg durchgeführt.
      Wenn ich dein Befehl in die Konsole eingebe erhalte ich folgende Ausgabe:
      pi@raspberrypi:~ $ ps auxww|grep node-red
      pi         575  0.0  0.0   2696   580 pts/0    S+   22:55   0:00 grep --color=auto node-red
      iobroker 17308  0.1  4.0 134720 38384 ?        Sl   19:38   0:19 io.node-red.0
      iobroker 17335  9.4 12.1 206932 114780 ?       Rl   19:38  18:40 node-red
      Passt das oder fällt euch da was auf?
      • apollon77A apollon77
        oder mal Rebooten
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @apollon77 sagte in Hue magic erkennt Status von Sensoren nicht mehr:
        ein Reboot hat nichts gebracht. War gleich mein 1. Gedanke nachdem ich den Fehler entdeckte.
        root@iobroker:/opt/iobroker# ps auxww|grep node-red
        root      2216  0.0  0.0  14320   952 ?        S+   23:15   0:00 grep node-red
        ° Fixer ---> iob fix
          Na dann eine ebene tiefer: Wer horcht denn so auf Port 1880:
          sudo netstat -tulpn
          NegaleinN 123brokerei1 2 Antworten Letzte Antwort
            sudo netstat -tulpn
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            sudo netstat -tulpn
            root@iobroker:/opt/iobroker# sudo netstat -tulpn
            sudo: netstat: Befehl nicht gefunden
            • NegaleinN Negalein
              sudo netstat -tulpn
              @Negalein sudo apt install net-tools
              NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                findet das Paket nicht
                root@iobroker:/opt/iobroker# sudo apt install net-tools
                E: Paket net-tools kann nicht gefunden werden.
                  @Negalein Dann muss du googlen wo du es für deine Distro herbekmmst. An sich wäre das Debian Standard
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @Negalein sudo netstat -tulpn
                    Jetzt kann ich mit Infos dienen! 😁
                    Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                    tcp        0      0 10.0.1.200:1880         0.0.0.0:*               LISTEN      12626/node-red
                    tcp        0      0 127.0.0.11:42746        0.0.0.0:*               LISTEN      -
                    tcp        0      0 10.0.1.200:8100         0.0.0.0:*               LISTEN      1848/io.doorbird.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      273/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      273/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      290/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      314/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      424/io.socketio.0
                    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1402/io.terminal.0
                    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      2239/io.mqtt.0
                    tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1294/io.upnp.0
                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1731/io.harmony.1
                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1731/io.harmony.1
                    udp        0      0 10.0.1.200:5353         0.0.0.0:*                           1659/io.tr-064.0
                    udp        0      0 172.17.0.3:5353         0.0.0.0:*                           1659/io.tr-064.0
                    udp        0      0 127.0.0.11:54634        0.0.0.0:*                           -
                    udp        0      0 0.0.0.0:46838           0.0.0.0:*                           1294/io.upnp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:39119           0.0.0.0:*                           1294/io.upnp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:40707           0.0.0.0:*                           537/io.snmp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:50005           0.0.0.0:*                           273/iobroker.js-con
                    udp        0      0 0.0.0.0:50098           0.0.0.0:*                           537/io.snmp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:58917           0.0.0.0:*                           537/io.snmp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1378/io.mihome.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1294/io.upnp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:44690           0.0.0.0:*                           537/io.snmp.0
                      @Negalein Naja da läuft ein node-red Prozess aber der Adapter läuft nicht - zumindestens sehe ich Ihn nicht. Kill den mal ...
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Danke, läuft wieder alles!
                          sudo netstat -tulpn
                          123brokerei
                          @apollon77 hier ist mein Auszug. Ist was iobroker und red node betrifft sehr ähnlich mit dem von @Negalein . Kannst du mir kurz sagen, woran ich sehe, ob der Adapter läuft oder wo man da was auffälliges sieht bzw. wie ich es beheben kann?
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      446/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      446/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      476/sshd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      17335/node-red
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1061/io.sonoff.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      769/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      981/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      476/sshd
                          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1149/io.terminal.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:51740           0.0.0.0:*                           340/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:39967           0.0.0.0:*                           1078/io.broadlink2.
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           370/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1078/io.broadlink2.
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           340/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                370/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                340/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::46331                :::*                                340/avahi-daemon: r
                          • 123brokerei1 123brokerei
                            @123brokerei Wenn der Adater kläuft heisst der normalerweise "io.node-red" und der Startet dann einen "node-red".
                            123brokerei1 1 Antwort Letzte Antwort
                              123brokerei
                              @apollon77 danke für die Erklärung. Klingt logisch. Bei mir ist es aber aktuell so, dass ich node red über iobroker gestartet habe und tortzdem kein io.node-red erscheint. Jetzt gerade aktualisieren sich sporadisch auch die Sensorwerte (siehe mein erster Post). Der log von node-red wiederholt sich aber immer noch alle paar Sekunden. Mir scheint, wie wenn hier eine hohe Systemlast vorliegt und gelegentlich kommt eben mal ein Status durch, meistens aber nicht.
                                @123brokerei na dann kill doch mal den node-red und starte es sauber per iobroker neu
                                  123brokerei
                                  Hi zusammen,
                                  ich wollte nur noch kurz RM geben. Habe es mit meinem begrenzten Wissen nicht wieder gerade biegen können und habe deshalb die Variante "Raspberry komplett neu aufsetzen" gewählt. Zusammen mit BackItUp war das jetzt glaube ich schneller als noch mal ein paar Tage investieren und jetzt läuft es wieder genau so wie es soll. Trotzdem vielen Dank für alle die unterstützt haben. Ist wirklich klasse hier im Forum
