  4. Hue magic erkennt Status von Sensoren nicht mehr
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
node redhue magic
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Negalein sudo apt install net-tools
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @apollon77 sagte in Hue magic erkennt Status von Sensoren nicht mehr:
    findet das Paket nicht
    root@iobroker:/opt/iobroker# sudo apt install net-tools
    E: Paket net-tools kann nicht gefunden werden.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @Negalein Dann muss du googlen wo du es für deine Distro herbekmmst. An sich wäre das Debian Standard
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @Negalein sudo netstat -tulpn
        Jetzt kann ich mit Infos dienen! 😁
        root@iobroker:/opt/iobroker# sudo netstat -tulpn
        Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
        tcp        0      0 10.0.1.200:1880         0.0.0.0:*               LISTEN      12626/node-red
        tcp        0      0 127.0.0.11:42746        0.0.0.0:*               LISTEN      -
        tcp        0      0 10.0.1.200:8100         0.0.0.0:*               LISTEN      1848/io.doorbird.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      273/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      273/iobroker.js-con
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      290/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      314/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      424/io.socketio.0
        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1402/io.terminal.0
        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      2239/io.mqtt.0
        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1294/io.upnp.0
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1731/io.harmony.1
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1731/io.harmony.1
        udp        0      0 10.0.1.200:5353         0.0.0.0:*                           1659/io.tr-064.0
        udp        0      0 172.17.0.3:5353         0.0.0.0:*                           1659/io.tr-064.0
        udp        0      0 127.0.0.11:54634        0.0.0.0:*                           -
        udp        0      0 0.0.0.0:46838           0.0.0.0:*                           1294/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:39119           0.0.0.0:*                           1294/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:40707           0.0.0.0:*                           537/io.snmp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:50005           0.0.0.0:*                           273/iobroker.js-con
        udp        0      0 0.0.0.0:50098           0.0.0.0:*                           537/io.snmp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:58917           0.0.0.0:*                           537/io.snmp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1378/io.mihome.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1294/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:44690           0.0.0.0:*                           537/io.snmp.0
          @Negalein Naja da läuft ein node-red Prozess aber der Adapter läuft nicht - zumindestens sehe ich Ihn nicht. Kill den mal ...
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Danke, läuft wieder alles!
              Na dann eine ebene tiefer: Wer horcht denn so auf Port 1880:
              sudo netstat -tulpn
              123brokerei1 Offline
              123brokerei
              @apollon77 hier ist mein Auszug. Ist was iobroker und red node betrifft sehr ähnlich mit dem von @Negalein . Kannst du mir kurz sagen, woran ich sehe, ob der Adapter läuft oder wo man da was auffälliges sieht bzw. wie ich es beheben kann?
              pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      446/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      446/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      476/sshd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      17335/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1061/io.sonoff.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      769/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      981/io.web.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      476/sshd
              tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1149/io.terminal.0
              udp        0      0 0.0.0.0:51740           0.0.0.0:*                           340/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:39967           0.0.0.0:*                           1078/io.broadlink2.
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           370/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1078/io.broadlink2.
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           340/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                370/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                340/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::46331                :::*                                340/avahi-daemon: r
              • 123brokerei1 123brokerei
                @123brokerei Wenn der Adater kläuft heisst der normalerweise "io.node-red" und der Startet dann einen "node-red".
                123brokerei1 1 Antwort Letzte Antwort
                  123brokerei
                  @apollon77 danke für die Erklärung. Klingt logisch. Bei mir ist es aber aktuell so, dass ich node red über iobroker gestartet habe und tortzdem kein io.node-red erscheint. Jetzt gerade aktualisieren sich sporadisch auch die Sensorwerte (siehe mein erster Post). Der log von node-red wiederholt sich aber immer noch alle paar Sekunden. Mir scheint, wie wenn hier eine hohe Systemlast vorliegt und gelegentlich kommt eben mal ein Status durch, meistens aber nicht.
                    @123brokerei na dann kill doch mal den node-red und starte es sauber per iobroker neu
                    • 123brokerei1 Offline
                      123brokerei
                      Hi zusammen,
                      ich wollte nur noch kurz RM geben. Habe es mit meinem begrenzten Wissen nicht wieder gerade biegen können und habe deshalb die Variante "Raspberry komplett neu aufsetzen" gewählt. Zusammen mit BackItUp war das jetzt glaube ich schneller als noch mal ein paar Tage investieren und jetzt läuft es wieder genau so wie es soll. Trotzdem vielen Dank für alle die unterstützt haben. Ist wirklich klasse hier im Forum
