  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Einkaufsliste via IFTTT
    2.3k
    4.3k
alexapro
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L LJSven
    Soweit hat das bei mir gut funktioniert - jetzt wird der DP aber nicht mehr aktualisiert - auf der IFTTT Seite bekomme ich folgende Meldung:
    Woran kann das liegen? Ich habe ein Backup im ioBroker eingespielt. Kann es damit zusammen hängen?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @LJSven kann gut sein (bkp') - fehler 500 ist etwas mau für die beschreibung- ich würde mal den befehl "von hand" alos im browser eingeben uns sehen was da kommt
    der befehl ist ja in den settings des iot adapters abgebildet
    sind den die settings im iot noch richtig ?
    • L Offline
      LJSven
      Da war der Fehler. Ich musste die "neuen Service URL" aufrufen - alle Links anpassen, dann geht es wieder.
      • L LJSven
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @LJSven
        wielange musst du ungefähr warten, bis ifttt bei dir reagiert ?
        • L LJSven
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @LJSven und noch was
          wie hast du das backup gemacht - mit backitup adapter oder iobroker backup befehl
          • L Offline
            LJSven
            Habe mich zu früh gefreut - gebe ich den Link im Browser ein - geht es. Über die Automation geht es nicht.
            Das Backup habe ich über den Adapter gemacht - die Wiederherstellung manuell
            • L Offline
              LJSven
              Jetzt geht es doch - der Wert kommt so nach 10-15 Sekunden
              • L LJSven
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @LJSven das sind superzeiten - bei mir kann das auch mal 1 stunde dauern
                wenn du lust hast, gehe doch zum backitup - adapter im forum und frage mal nach, ob das normal ist, dass die service von iot nicht im backup sind
                ich habe auch schon mal einen restore gemacht (nutze backitup nicht) und da waren sie mit dabei - scheint am adapter zu liegen
                • L Offline
                  LJSven
                  Das komische ist, daß bei mir der Key nirgends steht / nur in dem Link.
                  • L LJSven
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @LJSven ist bei mir auch so
                    • L Offline
                      LJSven
                      Wie kann ich via Blockly die Komma löschen und gegen Zeilenumbruch tauschen?
                      • L LJSven
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @LJSven
                        die daten kommen mit komma- das kannst du nicht abstellen- mußte mich auch erst daran gewöhnen, keine kommas in der alexa app zu benutzen
                        man könnte sich die einzelnen punkte senden lassen, bei änderung und neu angelegt - aber dann muss man viel aufwand betreiben, damit man immer eine aktuelle liste in iobroker hat - denn dann müssen gelöschten auch in iobroker bearbeitet werden
                        wenn es nur darum geht die kommas durch neue zeile ersetzen ist meine frage, wie du das ansehen möchtest - als html ? - als jsontabelle ? oder benötigst du tatsächlich ein text mit zeilenumbruch ?
                        • Matten MattenM Offline
                          Matten Matten
                          Die Alexa listen kann man via nodered und node-red-contrib-alexa-remote2 wunderbar auslesen und auch bearbeiten
                          Matten Matten
                          ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
