  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Einkaufsliste via IFTTT
    2.3k
    4.3k
alexapro
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L LJSven
    Kannst du mir den Link schicken zu den Ifttt Modulen? Finde die nicht.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @LJSven https://ifttt.com/create/if-amazon_alexa?sid=11
    • L Offline
      LJSven
      Mega Klasse - funktioniert tadellos. Welches Auto fährst du, wo man erkennt, daß man es abgeschaltet hat? WIe realisierst du die Standortbestimmung?
      PS: Kann man verschiedene Listen anlegen? (DM, Edeka, etc?)
      • L LJSven
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @LJSven ja - ich habe eine liste mit koordinaten erstellt und frage die ab - tasker (mein handy) reagiert auf zwei trigger - zum einen habe ich wireless power (der einzige grund warum ich noch samsung nutze) und ein autoradio, das über bluetooth verfügt. ist also ein haltepunkt z.b. der edeka und geht bluetooth aus - die gps- liste wird abgefragt - steh ich vor dem edeka zeigt mir tasker die einkaufsliste. wenn das gps angibt, ich bin in meiner home-gegend, wird beim ausschalten des bluetooth-radios das handy und der task beendet. bin ich woanders und halte, bleibt das handy auf "bluetooth-standby" und macht weiter, wenn der radio (das auto-) wieder angeht.
        tasker kann auch gps abfragen - habe einfach einen zyklus laufen, der die geodaten liest und verarbeitet.
        ich habe das ganze eigentlich damit begonnen, dass ich über diese steuerung und der TuneIn-app meinen internetradiosende steuere, die einkaufsache kam dann noch dazu - anfangs habe ich mir auch den strassennamen anzeigen lassen - aber irgendwann hatte das handy bzw tasker ein performance problem
        • L Offline
          LJSven
          Soweit hat das bei mir gut funktioniert - jetzt wird der DP aber nicht mehr aktualisiert - auf der IFTTT Seite bekomme ich folgende Meldung:
          Woran kann das liegen? Ich habe ein Backup im ioBroker eingespielt. Kann es damit zusammen hängen?
          • L LJSven
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @LJSven kann gut sein (bkp') - fehler 500 ist etwas mau für die beschreibung- ich würde mal den befehl "von hand" alos im browser eingeben uns sehen was da kommt
            der befehl ist ja in den settings des iot adapters abgebildet
            sind den die settings im iot noch richtig ?
            • L Offline
              LJSven
              Da war der Fehler. Ich musste die "neuen Service URL" aufrufen - alle Links anpassen, dann geht es wieder.
              • L LJSven
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @LJSven
                wielange musst du ungefähr warten, bis ifttt bei dir reagiert ?
                • L LJSven
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @LJSven und noch was
                  wie hast du das backup gemacht - mit backitup adapter oder iobroker backup befehl
                  • L Offline
                    LJSven
                    Habe mich zu früh gefreut - gebe ich den Link im Browser ein - geht es. Über die Automation geht es nicht.
                    Das Backup habe ich über den Adapter gemacht - die Wiederherstellung manuell
                    • L Offline
                      LJSven
                      Jetzt geht es doch - der Wert kommt so nach 10-15 Sekunden
                      • L LJSven
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @LJSven das sind superzeiten - bei mir kann das auch mal 1 stunde dauern
                        wenn du lust hast, gehe doch zum backitup - adapter im forum und frage mal nach, ob das normal ist, dass die service von iot nicht im backup sind
                        ich habe auch schon mal einen restore gemacht (nutze backitup nicht) und da waren sie mit dabei - scheint am adapter zu liegen
                        • L Offline
                          LJSven
                          Das komische ist, daß bei mir der Key nirgends steht / nur in dem Link.
                          • L LJSven
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @LJSven ist bei mir auch so
                            • L Offline
                              LJSven
                              Wie kann ich via Blockly die Komma löschen und gegen Zeilenumbruch tauschen?
                              • L LJSven
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @LJSven
                                die daten kommen mit komma- das kannst du nicht abstellen- mußte mich auch erst daran gewöhnen, keine kommas in der alexa app zu benutzen
                                man könnte sich die einzelnen punkte senden lassen, bei änderung und neu angelegt - aber dann muss man viel aufwand betreiben, damit man immer eine aktuelle liste in iobroker hat - denn dann müssen gelöschten auch in iobroker bearbeitet werden
                                wenn es nur darum geht die kommas durch neue zeile ersetzen ist meine frage, wie du das ansehen möchtest - als html ? - als jsontabelle ? oder benötigst du tatsächlich ein text mit zeilenumbruch ?
                                • Matten MattenM Offline
                                  Matten Matten
                                  Die Alexa listen kann man via nodered und node-red-contrib-alexa-remote2 wunderbar auslesen und auch bearbeiten
                                  Matten Matten
                                  ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
