  4. [Gelöst] Hue Bewegungsmelder deaktivieren
    5.7k
16 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    Bongo
    @AlCalzone:
    Anscheinend gibt es beim Hue-Adapter "command"-states in die du rohe Kommandos wie deins schreiben kannst. `
    Danke für die Tipps.
    So viel ich weiß, unterstützt die node-hue-api keine Sensors (Bewegungsmelder).
    Ich glaube der Hue Adapter basiert auch auf node-hue-api. Deshalb gibt es im Hue Adapter auch keinen Datenpunt für den Bewegungsmelder.
    Bongo
    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Bongo:
      @AlCalzone:
      Ich glaube der Hue Adapter basiert auch auf node-hue-api. Deshalb gibt es im Hue Adapter auch keinen Datenpunt für den Bewegungsmelder. `
      Ich habe selber kein Hue aber glaube hier in Forum gelesen zu haben dass Hetzjagd einen Bewegungsmelder eingebunden hat.
      Müsste aber noch irgendwas in Hue einstellen, Gruppe oder Gewerke oder Raum irgendwas in den Dreh
      Send from mobile device
        Bongo
        @Dutchman:
        Müsste aber noch irgendwas in Hue einstellen, Gruppe oder Gewerke oder Raum irgendwas in den Dreh `
        Danke für den Hinweis. Hetzjagt finde ich hier im Forum nicht.
        Hier hat moses123 was geschrieben.
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=87043#p87043
        Aber damit kann man aus dem Datenpunkt nur lesen. Zum umschreiben checke ich es nicht.
        Bongo
          Bongo
          Der Vollständigkeit halber hier meine Lösung:
          Mit dem exec Kommando setze ich den curl Befehl ab. Es ist nicht die elegante Art aber es funktioniert.
          Immer wenn ich ein Licht per Schalter einschalte wird der Bewegungssensor deaktiviert. Beim Ausschalten nach 5 Sekunden wieder aktiviert.
          Bongo
            Stefan.Franke
            Ich habe mir jetzt auch so einen Bewegungsmelder zugelegt und brauchte diese Funktion auch. Für alle, die das in einem JS-Script ohne curl einbinden wollen:
            var http = require('request');
            var data = {on: false};
            var options = {
                uri: "http://<ip>/api/<key>/sensors/<sensor-nummer>/config",
                method: "PUT",
                json: data,
            request.put(options, function(err, res, body) {
                log(JSON.stringify(res));
            });</sensor-nummer></key></ip>
            Andreas LenzA 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Stefan.Franke
              var options = {
                  method: "PUT",
                  json: data,
              Andreas LenzA Offline
              Andreas Lenz
              @Stefan-Franke danke für die wertvolle Info. Aus irgendeinem Grund, will das JS-Script bei mir nicht funktionieren. Ich kenne mich leider nicht gut aus und kämpfe mich langsam durch. Über das API Debug tool kann ich das ganze steuern über iO Broker bringt er mir immer eine Fehlermeldung. Könntest du mal kurz drüber schauen und mir Rat geben?? Besten Dank
              • Andreas LenzA Andreas Lenz
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                @Andreas-Lenz @Bongo @Stefan-Franke fyi: der hue-extended Adapter unterstützt das Schalten von Sensoren.
                Ggf. könnt ihr es damit einfacher lösen.
                • cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  Korrekt mit dem besagten Adapter ist das ganz easy möglich. Und wenn ich mich nicht täusche seit heute auch per Hue-App (es kam heute ein Update womit das anscheinend out of the Box endlich möglich wäre....
                  • ZefauZ Zefau
                    Andreas Lenz
                    @Zefau
                    YES MEGA..mit dem hue-extended Adapter hat es keine 5 Minuten gedauert... Zum Glück habe ich nur 3h mit dem JS-Script verbracht 🙈
                    • cashC cash
                      Andreas Lenz
                      @cash
                      Danke für die Info! In der App hat man jetzt mehr Funktionen aber zum deaktivieren über z.B. Siri Shortcuts oder Apple HomeKit habe ich bis jetzt noch nichts gefunden.. Wäre natürlich die smarteste Lösung. Besten Dank
