  4. Javascript Adapter Recconnection to db
javascript adapter rotjavascript adaptererror
3 Beiträge 2 Kommentatoren 178 Aufrufe 1 Beobachtet
    aleks-83
    schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
    seit heute Nacht tut mein Javascript Adapter komische Dinge.
    Sind aktuell Störungen oder Updates beim Javascript Adapter bekannt?
    Der Adapter meldet plötzlich "Reconnection to DB"
    Dann startet er alle aktivierten Skripte...
    Ist für ca. eine Minute grün,
    meldet wieder "Reconnection to DB", diesmal aber mehrfach.
    Dann startet er alle aktivierten Skripte. (ebenfalls mehrfach).
    Schaltet dann auf Rot.
    Das Logfile hat mittlerweile 70MB...
    Aber einen aktuellen Auszug kann ich geben.
    Hier die Situation in der ich den Javascript Adapter neu starte
    2019-10-07 12:48:58.745  - info: host.NUC(NUC) object change system.adapter.javascript.0
    2019-10-07 12:48:58.745  - info: host.NUC(NUC) stopInstance system.adapter.javascript.0
    2019-10-07 12:48:58.745  - info: host.NUC(NUC) stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 12112
    2019-10-07 12:48:58.803  - warn: host.NUC(NUC) instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
    2019-10-07 12:48:58.804  - info: host.NUC(NUC) instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
    2019-10-07 12:49:01.256  - info: host.NUC(NUC) instance system.adapter.javascript.0 started with pid 4516
    2019-10-07 12:49:04.433  - info: javascript.0 starting. Version 4.1.16 in D:/ioBroker/NUC/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.16.3
    2019-10-07 12:49:04.460  - info: javascript.0 requesting all states
    2019-10-07 12:49:04.462  - info: javascript.0 requesting all objects
    2019-10-07 12:49:08.677  - info: javascript.0 received all states
    2019-10-07 12:49:11.684  - info: javascript.0 received all objects
    2019-10-07 12:49:12.435  - info: javascript.0 ### HIER STARTEN ALLE SKRIPTE ###
    2019-10-07 12:51:04.120  - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
    2019-10-07 12:51:04.121  - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
    2019-10-07 12:51:04.538  - info: javascript.0 starting. Version 4.1.16 in D:/ioBroker/NUC/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.16.3
    2019-10-07 12:51:04.550  - info: javascript.0 requesting all states
    2019-10-07 12:51:04.551  - info: javascript.0 requesting all objects
    2019-10-07 12:51:04.567  - info: javascript.0 starting. Version 4.1.16 in D:/ioBroker/NUC/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.16.3
    2019-10-07 12:51:04.576  - info: javascript.0 requesting all states
    2019-10-07 12:51:04.577  - info: javascript.0 requesting all objects
    2019-10-07 12:51:10.166  - info: javascript.0 received all states
    2019-10-07 12:51:12.564  - info: javascript.0 received all objects
    2019-10-07 12:51:13.013  - info: history.0 Delete old history "D:\ioBroker\NUC\iobroker-data\history/20181006/history.javascript.0.FritzBoxTraffic.ByteSendRateMB.json"
    2019-10-07 12:51:14.552  - info: javascript.0 received all states
    2019-10-07 12:51:16.823  - info: javascript.0 received all objects
    2019-10-07 12:51:17.723  - info: javascript.0 Start javascript ### HIER STARTEN ERNEUT ALLE SKRIPTE IN DOPPELTER AUSFÜHRUNG ###
    Jetzt wird der JS Adapter rot.
    Zwischendurch kommt auch mal :
    2019-10-07 12:30:00.017  - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
    Obwohl die Koordinaten im admin und im Javascript separat eingegeben wurden.
    Oder auch:
    	Line 654720: 2019-10-07 12:17:20.659  - error: javascript.0 RangeError: Maximum call stack size exceeded
    	Line 665094: 2019-10-07 12:17:22.786  - error: Caught by controller[1]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
    • A aleks-83
      Oder auch:
      @aleks-83 sagte:
      Oder auch:
      Das wird wohl die Ursache dafür sein, dass die Javascript-Instanz gekillt und anschließend wieder neu gestartet wird.
        @aleks-83 sagte:
        Oder auch:
        aleks-83
        Das bedeutet vermutlich sowas wie:
        Zu viele Befehle gleichzeitig...
        Kann nicht alles verarbeiten...
        Bin zu beschäftigt...
        Richtig?
        Ich habe jetzt mal den Adapter gestartet, aber alle Skripte pausiert.
        Dann bleibt der Adapter grün.
        Ich werde mal alle Skripte einzeln durchgehen müssen und testen 😰
        Glasfaser 400
