  4. [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte
    6.7k
tuya
209 Beiträge 27 Kommentatoren 54.3k Aufrufe 14 Beobachtet
    tdse
    #193
    Anbei der Inhalt von einem Objekt. Ich hatte urpsprünglich gedacht, mit Hilfe von iobroker.proxy das Problem umschiffen zu können. Vielleicht wäre das noch ein Ansatz. Aber ich bin "nur" user und habe nicht so viel Ahnung.raw.txt
    • T tdse
      #194
      @tdse Ok, dann versuch mal. Adapter beenden.
      recht weit unten steht
      "version": ""
      ... ändere das mal in
      "version": "3.3",
      "ip": "IP"
      Wobei bei der IP bitte die IP von dem entsprechenden Device reinschreiben.
      Dann Adapter neu starten
      • apollon77A apollon77
        "version": ""
        "version": "3.3",
        "ip": "IP"
        tdse
        schrieb am zuletzt editiert von tdse
        #195
        @apollon77 Danke für den Versuch. Aber jetzt kann ich vis nicht mehr starten: Netzwerk/Proxy Fehler Kann weder per vis noch manuell (switch_1) schalten.
        Der Eintrag bei mir sieht so aus:
            "version": "3.3",
            "192.168.2.63": "192.168.2.63"
        apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tdse
              "version": "3.3",
          #196
          @tdse sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
          "ip": "192.168.2.63"
          • T tdse
                "version": "3.3",
            #197
            @tdse UND: Das device hat einen state" connected". So lange der auf "false" ist kannst du nichts tun ...
              tdse
              #198
              @apollon77 Bin erst jetzt zum Ändern gekommen. Funktioniert leider auch nicht. Also gibt es keine Lösung, oder? Ich habe die Steckdosen kürzlich bei Amazon erworben. Werde sie dann zurückgeben. Schade eigentlich, da auch eine Verbrauchsmessung damit möglich ist.
              • apollon77A Offline
                #199
                zeig mal log. Also korrekt konfiguriert sollte der adapte reingentlich auch ohne UDP Pakete hin verbinden
                  dave90
                  #200
                  Versuche gerade meinen Wasserkocher in IOBroker einzubinden. Leider bleibt mein Adapter auch immer auf gelb hängen. Status der Instanz ist:
                  Status: 1 Geräte im Netzwerk gefunden, 0 Geräte verbunden, 1 mit bekanntem Schema, 1 initialisiert für Echtzeit-Updates und zur Steuerung
                  Ich lasse IOBroker im Docker Container auf einem Debian System laufen, die docker-compose sieht wie folgt aus:
                      iobroker:
                        image: buanet/iobroker
                        container_name: iobroker
                        ports:
                          - 8085:8081 # admin page
                          - 8889:8888/udp # proxy for tuya
                          - 8889:8888/tcp
                          - 8890:8889/udp # proxy for tuya
                          - 8890:8889/tcp
                          - 6666:6666/udp # tuya
                          - 6667:6667/udp # tuya
                          - 6668:6668 # telnet
                        restart: always
                        tty: true
                        stdin_open: true
                        privileged: true
                        volumes:
                          - /docker/iobroker:/opt/iobroker
                        environment:
                          - LANG=de_DE.UTF-8
                          - LANGUAGE=de_DE:de
                          - TZ=Europe/Berlin
                          - SETUID=1000
                          - SETGID=1000
                  Nachdem ich mir das Zertifikat auf meinem Android Handy installiert habe, den Proxy konfiguriert habe und dann die Smart Life App geöffnet habe bestätigt mir der Tuya Adapter mit einem Haken auch, dass die Kommunikation hergestellt ist. Im Log taucht daraufhin folgendes auf:
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:58.090	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1191:14)
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:58.090	error	Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:58.090	error	SSL-Proxy ERROR: Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:57.583	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1191:14)
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:57.583	error	Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:57.583	error	SSL-Proxy ERROR: Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:57.533	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:57.533	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:57.533	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:57.218	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1191:14)
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:57.218	error	Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:57.218	error	SSL-Proxy ERROR: Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:57.212	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1191:14)
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:57.212	error	Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:57.212	error	SSL-Proxy ERROR: Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:55.506	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1191:14)
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:55.506	error	Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:55.505	error	SSL-Proxy ERROR: Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:53.617	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:53.617	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:53.617	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:53.615	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:53.615	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:53.615	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:53.610	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:53.610	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:53.610	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:53.200	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:53.200	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:53.199	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:53.199	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:43.931	error	at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:561:12)
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:43.931	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:43.931	error	at emitOne (events.js:116:13)
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:43.931	error	at Object.onceWrapper (events.js:315:30)
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:43.931	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:360:7)
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:43.931	error	at _handle.close (net.js:561:12)
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:43.931	error	at TLSSocket.emit (events.js:211:7)
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:43.931	error	at emitOne (events.js:121:20)
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:43.931	error	at TLSSocket.<anonymous> (_tls_wrap.js:890:25)
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:43.931	error	Error: socket hang up
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:43.930	error	SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:28.112	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:28.112	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:28.112	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:28.102	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:28.102	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:28.102	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:28.090	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:28.090	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:28.090	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:27.629	error	at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:561:12)
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:27.629	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:27.629	error	at emitOne (events.js:116:13)
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:27.629	error	at Object.onceWrapper (events.js:315:30)
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:27.629	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:360:7)
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:27.629	error	at _handle.close (net.js:561:12)
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:27.629	error	at TLSSocket.emit (events.js:211:7)
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:27.629	error	at emitOne (events.js:121:20)
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:27.629	error	at TLSSocket.<anonymous> (_tls_wrap.js:890:25)
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:27.629	error	Error: socket hang up
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:27.629	error	SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:27.626	error	at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:561:12)
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:27.626	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:27.626	error	at emitOne (events.js:116:13)
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:27.626	error	at Object.onceWrapper (events.js:315:30)
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:27.626	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:360:7)
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:27.626	error	at _handle.close (net.js:561:12)
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:27.626	error	at TLSSocket.emit (events.js:211:7)
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:27.626	error	at emitOne (events.js:121:20)
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:27.626	error	at TLSSocket.<anonymous> (_tls_wrap.js:890:25)
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:27.626	error	Error: socket hang up
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:27.624	error	SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:27.621	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:27.621	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:27.621	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:27.491	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:27.491	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:50:27.491	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:49:22.635	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                  tuya.0	2019-10-03 14:49:22.635	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:49:22.635	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:49:22.087	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                  tuya.0	2019-10-03 14:49:22.087	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:49:22.086	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                  tuya.0	2019-10-03 14:49:22.086	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:49:21.893	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                  tuya.0	2019-10-03 14:49:21.893	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:49:21.893	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:49:21.728	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                  tuya.0	2019-10-03 14:49:21.728	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:49:21.728	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:47:56.372	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                  tuya.0	2019-10-03 14:47:56.372	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:47:56.372	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:47:52.603	info	54504224840d8e903d67: None of the discovered devices matches :-(
                  tuya.0	2019-10-03 14:47:52.553	info	54504224840d8e903d67: None of the discovered devices matches :-(
                  tuya.0	2019-10-03 14:47:52.499	info	{"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"Mode\",\"name\":\"烧水模式\",\"property\":{\"range\":[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\",\"4\",\"5\",\"6\"],\"type\":\"enum\"},\"id\":101,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"0:奶粉(45℃
                  tuya.0	2019-10-03 14:47:52.499	info	new Shema added for product type h6MjwrnldNTu4kX3. Please send next line from logfile on disk to developer!
                  tuya.0	2019-10-03 14:47:51.793	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                  tuya.0	2019-10-03 14:47:51.793	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:47:51.792	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                  tuya.0	2019-10-03 14:47:51.792	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:47:47.617	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                  tuya.0	2019-10-03 14:47:47.617	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:47:47.617	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:47:47.561	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                  tuya.0	2019-10-03 14:47:47.561	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:47:47.561	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:47:47.482	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                  tuya.0	2019-10-03 14:47:47.482	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:47:47.481	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                  tuya.0	2019-10-03 14:47:47.481	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:47:45.067	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                  tuya.0	2019-10-03 14:47:45.067	error	Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:47:45.066	error	139798613903168:error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1216:
                  tuya.0	2019-10-03 14:47:45.066	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 139798613903168:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/s3_pkt.c:1498:SSL alert number 46
                  tuya.0	2019-10-03 14:41:40.912	info	SSL-Proxy ready to receive requests
                  Nach einem Neustart sieht das Log so aus:
                  Das Log sagt folgendes nach einem Neustart des Tuya Adapters:
                  tuya.0	2019-10-03 14:57:09.862	info	Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                  tuya.0	2019-10-03 14:57:09.862	info	Listen for local Tuya devices on port 6666
                  tuya.0	2019-10-03 14:57:09.857	info	Existing devices initialized
                  tuya.0	2019-10-03 14:57:09.856	info	54504224840d8e903d67: None of the discovered devices matches :-(
                  tuya.0	2019-10-03 14:57:09.788	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.16.1
                  host.0003e0bb3774	2019-10-03 14:57:09.296	info	instance system.adapter.tuya.0 started with pid 6054
                  host.0003e0bb3774	2019-10-03 14:56:39.283	info	Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
                  host.0003e0bb3774	2019-10-03 14:56:39.283	error	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (OK)
                  Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Habe das ganze mehrmals versucht und keinen Erfolg gehabt... Würde mich über Anregungen sehr freuen!
                  Viele Grüße,
                  David
                  • D dave90
                        iobroker:
                          ports:
                            - 8889:8888/tcp
                            - 8890:8889/tcp
                          restart: always
                          tty: true
                          stdin_open: true
                          privileged: true
                          volumes:
                          environment:
                            - LANG=de_DE.UTF-8
                            - LANGUAGE=de_DE:de
                            - TZ=Europe/Berlin
                            - SETUID=1000
                            - SETGID=1000
                    Viele Grüße,
                    David
                    #201
                    @dave90 Also der Sync hat wohl geklappt, aber es sieht so aus als ob keine UDP Pakete ankommen und daher weiss er die IP nicht. Wie man Docker dazu bekommt UDP durchzulassen und ob das oben reicht weiss ich nicht.
                    Können jetzt drum herum arbeiten - gabs bissl weiter oben schonmal:
                    Nimm das Device Objekt von deinem Wasserkocher, klicke auf den Stift in der Objektliste, Tab "Raw".
                    dort im "common" müsste ein Feld "ip" stehen. Schreib da die IP des Geräts manuell rein.
                    Dann Adapter neu starten. Tuts?
                    Wenn nicht zeig mal das Device Objekt hier her
                      dave90
                      #202
                      Hey @apollon77 vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
                      Also habe mir das raw device mal angesehen, da steht im common abschnitt der json Datei keine ip. Habe sie mal händisch hinzugefügt mit
                          "ip": "192.168.178.87",
                      Das hat aber leider auch nach einem Neustart nichts geändert.
                      Die gesamte Datei sieht so aus:
                       "type": "device",
                       "common": {
                         "name": "Wasserkocher",
                         "read": true,
                         "write": false
                       "native": {
                         "virtual": false,
                         "lon": "6.0770329",
                         "uuid": "54504224840d8e903d67",
                         "iconUrl": "https://images.tuyaeu.com/smart/product_icon2/qt_1.png",
                         "lat": "50.7826863",
                         "runtimeEnv": "prod",
                         "devId": "54504224840d8e903d67",
                         "dpMaxTime": 1570093218167,
                         "productId": "h6MjwrnldNTu4kX3",
                         "activeTime": 1569429450,
                         "categoryCode": "wf_qt",
                         "moduleMap": {
                           "wifi": {
                             "upgradeStatus": 3,
                             "bv": "5.42",
                             "cdv": "1.0.0",
                             "pv": "2.2",
                             "verSw": "3.1.1",
                             "isOnline": true,
                             "id": 13058115,
                             "cadv": ""
                           "mcu": {
                             "upgradeStatus": 0,
                             "cdv": "",
                             "verSw": "1.0.0",
                             "isOnline": true,
                             "id": 13058116,
                             "cadv": ""
                         "devAttribute": 3,
                         "timezoneId": "Europe/Berlin",
                         "category": "qt",
                         "localKey": "6a7f759046a79143",
                         "schema": [
                             "mode": "rw",
                             "code": "Mode",
                             "name": "烧水模式",
                             "property": {
                               "range": [
                                 "0",
                                 "1",
                                 "2",
                                 "3",
                                 "4",
                                 "5",
                                 "6"
                               "type": "enum"
                             "id": 101,
                             "type": "obj",
                             "desc": ""
                             "mode": "rw",
                             "code": "SetTem",
                             "name": "保温温度设置",
                             "property": {
                               "unit": "℃",
                               "min": 30,
                               "max": 95,
                               "scale": 0,
                               "step": 1,
                               "type": "value"
                             "id": 102,
                             "type": "obj",
                             "desc": "默认70℃"
                             "mode": "ro",
                             "code": "fault",
                             "scope": "fault",
                             "name": "故障告警",
                             "property": {
                               "label": [
                                 "0",
                                 "1",
                                 "2"
                               "type": "bitmap",
                               "maxlen": 3
                             "id": 104,
                             "type": "obj",
                             "desc": "0:干烧报警\n1:水壶故障\n2:少水报警\n"
                             "mode": "ro",
                             "code": "Tem",
                             "name": "当前温度",
                             "property": {
                               "unit": "℃",
                               "min": 0,
                               "max": 100,
                               "scale": 0,
                               "step": 1,
                               "type": "value"
                             "id": 105,
                             "type": "obj",
                             "desc": ""
                             "mode": "ro",
                             "code": "state",
                             "name": "当前状态",
                             "property": {
                               "range": [
                                 "0",
                                 "1",
                                 "2",
                                 "3",
                                 "4",
                                 "5"
                               "type": "enum"
                             "id": 106,
                             "type": "obj",
                             "desc": ""
                             "mode": "ro",
                             "code": "countdown",
                             "name": "倒计时剩余时间",
                             "property": {
                               "unit": "分钟",
                               "min": 0,
                               "max": 240,
                               "scale": 0,
                               "step": 1,
                               "type": "value"
                             "id": 107,
                             "type": "obj",
                             "desc": "mcu上报"
                             "mode": "ro",
                             "code": "timer",
                             "name": "运行时间",
                             "property": {
                               "unit": "分钟",
                               "min": 0,
                               "max": 240,
                               "scale": 0,
                               "step": 1,
                               "type": "value"
                             "id": 108,
                             "type": "obj",
                             "desc": ""
                         "productKey": "h6MjwrnldNTu4kX3",
                         "schemaExt": [],
                         "version": ""
                       "from": "system.adapter.tuya.0",
                       "user": "system.user.admin",
                       "ts": 1570113095263,
                       "_id": "tuya.0.54504224840d8e903d67",
                       "acl": {
                         "object": 1638
                      Danke für deine Hilfe!
                      • D dave90
                         "type": "device",
                         "common": {
                           "read": true,
                           "write": false
                         "native": {
                           "virtual": false,
                           "lon": "6.0770329",
                           "moduleMap": {
                             "wifi": {
                               "upgradeStatus": 3,
                               "bv": "5.42",
                               "cdv": "1.0.0",
                               "pv": "2.2",
                               "verSw": "3.1.1",
                               "isOnline": true,
                               "id": 13058115,
                               "cadv": ""
                             "mcu": {
                               "upgradeStatus": 0,
                               "cdv": "",
                               "verSw": "1.0.0",
                               "isOnline": true,
                               "id": 13058116,
                               "cadv": ""
                           "devAttribute": 3,
                           "category": "qt",
                           "schema": [
                               "mode": "rw",
                               "code": "Mode",
                               "name": "烧水模式",
                               "property": {
                                 "range": [
                                   "0",
                                   "1",
                                   "2",
                                   "3",
                                   "4",
                                   "5",
                                   "6"
                                 "type": "enum"
                               "id": 101,
                               "type": "obj",
                               "desc": ""
                               "mode": "rw",
                               "code": "SetTem",
                               "name": "保温温度设置",
                               "property": {
                                 "unit": "℃",
                                 "min": 30,
                                 "max": 95,
                                 "scale": 0,
                                 "step": 1,
                                 "type": "value"
                               "id": 102,
                               "type": "obj",
                               "desc": "默认70℃"
                               "mode": "ro",
                               "code": "fault",
                               "scope": "fault",
                               "name": "故障告警",
                               "property": {
                                 "label": [
                                   "0",
                                   "1",
                                   "2"
                                 "type": "bitmap",
                                 "maxlen": 3
                               "id": 104,
                               "type": "obj",
                               "mode": "ro",
                               "code": "Tem",
                               "name": "当前温度",
                               "property": {
                                 "unit": "℃",
                                 "min": 0,
                                 "max": 100,
                                 "scale": 0,
                                 "step": 1,
                                 "type": "value"
                               "id": 105,
                               "type": "obj",
                               "desc": ""
                               "mode": "ro",
                               "code": "state",
                               "name": "当前状态",
                               "property": {
                                 "range": [
                                   "0",
                                   "1",
                                   "2",
                                   "3",
                                   "4",
                                   "5"
                                 "type": "enum"
                               "id": 106,
                               "type": "obj",
                               "desc": ""
                               "mode": "ro",
                               "name": "倒计时剩余时间",
                               "property": {
                                 "unit": "分钟",
                                 "min": 0,
                                 "max": 240,
                                 "scale": 0,
                                 "step": 1,
                                 "type": "value"
                               "id": 107,
                               "type": "obj",
                               "desc": "mcu上报"
                               "mode": "ro",
                               "code": "timer",
                               "name": "运行时间",
                               "property": {
                                 "unit": "分钟",
                                 "min": 0,
                                 "max": 240,
                                 "scale": 0,
                                 "step": 1,
                                 "type": "value"
                               "id": 108,
                               "type": "obj",
                               "desc": ""
                           "schemaExt": [],
                           "version": ""
                         "acl": {
                           "object": 1638
                        #203
                        @dave90 Sorry my failt ... muss in native :-)
                          dave90
                          schrieb am zuletzt editiert von dave90
                          #204
                          Hey Danke wieder für die schnelle Antwort :)
                          Wir scheinen uns der Lösung zu nähren 😁
                          Nach eintragen der IP in der native section und einem Neustart ist der adapter grün und meldet auch
                          Status: 1 Geräte im Netzwerk gefunden, 1 Geräte verbunden, 1 mit bekanntem Schema, 1 initialisiert für Echtzeit-Updates und zur Steuerung
                          Allerdings werden meine geschriebenen Werte trotzdem nicht bestätigt und kommen auch nicht am Gerät an, siehe Screenshot...
                          Edit:
                          Nevermind - Habe noch die version händisch gergänzt mit
                          version: "3.3"
                          und jetzt läuft es! Vielen Dank. Kurze Interessenfrage noch: Worauf bezieht sich die 3.3? Der Adapter selber läuft bei mir in Version 3.0.2, mit diesem Wert hat es aber nicht funktioniert.
                          Danke auf jeden Fall @apollon77 hat mir sehr geholfen! Steige gerade von 5 Jahren FHEM auf IOBroker um und muss mich im System noch zurecht finden 😬
                          • D dave90
                            Edit:
                            version: "3.3"
                            #205
                            @dave90 ist das relevante Objekt editierbar? zeig mal das Schema bzw das relevante Objekt in seiner definition. Wenn da bei "write" ein false steht dann ist es laut Definition nur lesbar. SOnst sollte es an sichrausgehen. Dann bräuchte ich Debug log
                              dave90
                              #206
                              Glaube deine Antwort hat meine Edit gerade verpasst ;) Deshalb hier noch einmal:
                              Edit:
                              version: "3.3"
                              • D dave90
                                Edit:
                                version: "3.3"
                                #207
                                @dave90 Die version wäre meine nächste Vermutung gewesen ;-) Das ist quasi die "Tuya Protokoll Version". 3.1 ist unverschlüsselt, 3.3 ist verschlüsselt.
                                Diese Verison und die IP kommt normalerweise aus dem UDP Paket was er bei Dir nicht bekommt
                                  dave90
                                  #208
                                  Super, vielen Dank dann nochmal für die super schnelle Hilfe!
                                  • T tdse
                                    Nur am 2. Standort läuft ein Server mit iobroker 24/7. Nur wegen der 4 Steckdosen möchte ich keinen Raspi einsetzen.
                                    Old_EngineerO Offline
                                    Old_Engineer
                                    #209
                                    @tdse UDP Pakete sterben bei den Fritz Boxen wenn sie über VPN gekoppelt sind. Da brauchst Du eine ganz andere Konfiguration mittels transparenten VPN-Bridges.
                                    Der Aufwand dürfte höher sein, als ein zweiter Raspi.
