  4. [gelöst] Vis als Vollbild auf Tablet
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
29 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Offline
    Linguistix
    schrieb am zuletzt editiert von Linguistix
    ich habe ein wenig schon etwas gelesen aber so richtig fündig bin ich jetzt nicht geworden. Ich wollte gerne meine Vis auf dem Samsung Tab A im Vollbild darstellen mit dem Opera Browser geht das soweit auch ganz gut außer das ich dann oben immer diese schmale Statusleiste habe mit Akku und so, diese ist jetzt nicht nervig oder so aber hätte sie gerne weg. Jetzt habe ich probiert es mit dem Widget Vollbild zu probieren das klappt auch soweit ganz gut nur ergibt sich da jetzt das Problem das die Jqui Widgets für die Rolläden nicht mehr richtig funktionieren. Das heisst wenn ich die Rollos schließen möchte kommt ja ein Fenster wo ich dann die Werte auswählen kann dieses erscheint aber leider in dem Vollbildmodus dann nicht, wenn ich wieder auf normal zurückgehe sind die Fenster da.
    Gibt es eine Möglichkeit auf ich sag mal richtiges Vollbild zu wechseln ohne diese Statusleiste oben? Über die IoBroker App habe ich es schon Probiert hier ist das Problem das Die Jiqui Widgets teilweise gar nicht erst angezeigt werden leider.
    Hoffe mir kann jemand weiter helfen, ansonsten werde ich mit der Statusleiste wohl leben müssen. :)
    Gruß René
    • IoBroker auf Windows 10 (Testsystem)
    • IoBroker auf Intel Nuc i3 (Produktivsystem)
    • Homematic IP
    • Rolladenaktor Broll
    • Tür Sensoren
    • Samsung TAB A als Anzeige
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      such mal nach "fully Kiosk Browser"
      Gruss Hermann
      L 2 Antworten Letzte Antwort
      • htreckslerH htrecksler
        Linguistix
        @htrecksler ok probiere ich mal aus
        Gruß René
        • Homematic IP
        • Tür Sensoren
          Linguistix
          @htrecksler klasse das hilf und funktioniert. Danke
          Gruß René
          • Homematic IP
          • Tür Sensoren
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            und es gibt sogar einen Adapter zum fully.
            Gruss Hermann
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              Linguistix
              @htrecksler ok, was könnte ich mit diesem dann machen?
              Fully läuft und funktioniert manchmal kann die Lösung so einfach sein.
              Gruß René
              • Homematic IP
              • Tür Sensoren
              ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Linguistix
                ostseereiterO Offline
                ostseereiter
                @Linguistix
                Ich steure meine Tablets wenn Accu soviel % dann lade auf. oder schalte ich Fernseher an kommt meinen VIS Fernbedienung usw.
                Gruß OSR
                Plattform
                • ostseereiterO ostseereiter
                  @Linguistix
                  Linguistix
                  @ostseereiter das mit dem Selber laden habe ich auch noch im Sin, dazu brauche ich eine Schalt und Messsteckdose denke ich mal und wie realisiere ich es dann weiter?
                  Gruß René
                  • Homematic IP
                  • Tür Sensoren
                  • ostseereiterO Offline
                    ostseereiter
                    eine einfache Smarte Steckdose oder sonoff usw. reichen aus da Fully den Batteriestatus überwacht. dann einfach ein Blockly fertig.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    paul53P L 2 Antworten Letzte Antwort
                      @ostseereiter
                      Enthält der Datenpunkt "batteryLevel" einen String ?
                        Linguistix
                        @ostseereiter was ist das für ein Menü das schaut bzw. hab ich gar nicht.
                        Gruß René
                        • Homematic IP
                        • Tür Sensoren
                        • L Linguistix
                          ostseereiter
                          @Linguistix sagte in [gelöst] Vis als Vollbild auf Tablet:
                          Hast du die Free- Version Du mußt die Vollversion kaufen ich habe 4 gekauft ist gut angelegtes Geld.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            Linguistix
                            @ostseereiter von dem Fully Browser?
                            Gruß René
                            • Homematic IP
                            • Tür Sensoren
                            • L Linguistix
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @Linguistix Ja die Vollversion vom Fully.
                              Kostet kaum was und plötzlich kann das Teil fast alles 👍
                              • ChaotC Chaot
                                Linguistix
                                @Chaot schau ich mir gleich an
                                Gruß René
                                • Homematic IP
                                • Tür Sensoren
                                • ChaotC Chaot
                                  Linguistix
                                  @Chaot also im App Store finde ich nix mit einer vollversion, oder meinst du für den PC?
                                  Gruß René
                                  • Homematic IP
                                  • Tür Sensoren
                                  • L Linguistix
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @Linguistix Wenn du den Fully Browser laufen lässt hast du in den Einstellungen die Möglichkeit "Get al Plus License" aufzurufen.
                                    Dort findest du die Anleitung. Zahlung erfolgt per Paypal und die Lizenz kommt per mail.
                                    • ChaotC Chaot
                                      Linguistix
                                      @Chaot gefunden habe ich übersehen
                                      Gruß René
                                      • Homematic IP
                                      • Tür Sensoren
                                      • L Offline
                                        Linguistix
                                        wo finde ich jetzt das mit dem Blockly?
                                        Gruß René
                                        • Homematic IP
                                        • Tür Sensoren
                                        • L Linguistix
                                          @Linguistix sagte:
                                          Javascript-Adapter.
