  4. Node-Red
  5. node-red-contrib-amazon-echo
    2.1k
    4.0k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • khgK Offline
    khgK Offline
    khg
    mit alexa.local gibt es Problem und sollte nicht mehr benutzt werden, sondern nur noch den HUB. Aber in node-red gibt es den Amazon Echo Hub nicht.
    Der Paletten Manager von node-red gibt es auch keinen node-red-contrib-amazon-echo zur Installation. Ist das Beides gleich?
    Bin etwas verwirrt, da ich von einem zum anderen Problem mit Alexa und iobroker komme. Man sollte sich einlesen, aber nach Stunden versteht man nur noch Bahnhof.
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • khgK khg
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @khg sagte in node-red-contrib-amazon-echo:
      gehe mal au Palette dann auf installieren und dann im suchfeld gibst du das ein node-red-contrib-amazon-echo dann müsste dieser auftauchen und du kannst installieren.
      Gruß OSR
      Plattform
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        • khgK Offline
          khgK Offline
          khg
          hatte ich schon versucht, aber node-red-contrib-amazon-echo wird nicht angezeigt.
          • khgK khg
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Auf installieren gehen.
            khgK 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              khgK Offline
              khgK Offline
              khg
              @sigi234
              danke, hat funktioniert.
              • N Offline
                N Offline
                nitrohaiza
                Hat jemand schon herausgefunden, wie man eine Lampe ohne Alexa wieder ausmachen kann? Also einen Input in das Hub geben kann?
                Vielen Dank!
                MFG Phil...
                • H Offline
                  Hc-Yami
                  Über ioBroker?
