  5. Schwimmer träge machen???
    5.2k
60 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Aphofis sagte:
    oder so !?
    Ist beides gut.
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    ok
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • AphofisA Aphofis
      ok
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      Dann beobachte ich mal ob es klappt
      • AphofisA Aphofis
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @Aphofis
        Wenn ich die Situation simoliere, sprich erst vlies schwimmer normal in true bringen dann vlies schwimmer max ins true bringe stoppt der motor. also es scheint zu laufen 👍 👍 👍
        • AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
          Sag mal die Osmose Steuerung hattest du ja auf false getriggert !?
          Ist es auch möglich die Steuerung auf true zu triggern!? Da immer noch Osmose zu viel dosiert wird.
          Es sind am Tag immer so 2-3 Liter.
          Hat zu folge, das Filter Max Schwimmer ausgelöst wird durch den leicht erhöhten Wasserstand und die Steuerung Filter Niveau Max schaltet dann den Skimmer aus und Die Osmose Steuerung.
          Kann man das irgendwie besser steuern, das keine Ahnung alle 5 Sek geprüft wird ob false oder true und wirklich nur bei true dosiert wird und bei false nix kommt.
          Es ist wenn ich zu Hause bin und oder Urlaub habe ja OK aber es soll ja nicht so sein, das ich 2-3 liter am Tag ständig raus holen muss.
          Wäre Prima wenn du da noch mal drüber gucken kannst.
          var Restzeit, Magnetventil_Kontrolle;
           * Beschreibe diese Funktion …
          function Magnetventil_Ein() {
            if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0) {
              Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
                if (Restzeit > 0 && getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val) {
                  Restzeit = (typeof Restzeit == 'number' ? Restzeit : 0) + -1;
                } else {
                  setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                  (function () {if (Magnetventil_Kontrolle) {clearInterval(Magnetventil_Kontrolle); Magnetventil_Kontrolle = null;}})();
              }, 2000);
              setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
          Restzeit = 150;
          on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "gt"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            Magnetventil_Ein();
          schedule("0 0 * * *", function () {
            Restzeit = 150;
            if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val) {
              Magnetventil_Ein();
          • AphofisA Aphofis
                  } else {
                }, 2000);
            Restzeit = 150;
              Magnetventil_Ein();
              Restzeit = 150;
                Magnetventil_Ein();
            @Aphofis sagte:
            Nein, auf Änderung von false auf true (change: "gt").
            @Aphofis sagte in Schwimmer träge machen???:
            Wenn das Magnetventil offen ist, wird alle 2 s geprüft, ob der Schwimmer true ist und noch Restzeit vorhanden ist, andernfalls wird das Magnetventil geschlossen und das Intervall beendet. Die Restzeit wird um MItternacht auf 300 s (150 * 2 s) gesetzt.
              @Aphofis sagte:
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              OK Danke
              • AphofisA Aphofis
                Verstehe nicht wie du das meinst da ist doch ein Timeout und ein Intervall.
                Ich meine ist es möglich den Vliesfilter Max Schwimmer mit einzubauen in die steuerung, dann kann die seperate Steuerung weg! Dann habe ich nur noch diese eine die alle zwei sekunden auf true prüft und nicht mehr als 50 cm am Tag laufen darf und der Max schwimmer muss da noch irgendwie mit rein.
                Damit falls Sagen wir mal Schwimmer Vliesfilter normal im true zustand verklemmt ist zb durch eine Schencke oder sonst was das wenn der Vlies Filter Max true ist das dann auf jeden fall der Motor so lange gestoppt ist bis beide Schwimmer false sind ob nun durch mein bereinigen oder durch eigenes abfallen auf false.
                nur dann gibt es keine Irrtümer. Da die Steuerung Vliesfilter Max völlig am durchdrehen ist, wenn der Vliesfilter Normal steuerung deaktiviert ist. Da der Max Schwimmer 8mm über dem Vliesfilter Normal Schwimmer.
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                Woher weiß denn die Steuerung, was intervall ist!? bzw sehe ich nirgends was intervall sein soll!?
                • AphofisA Aphofis
                  @Aphofis sagte:
                  Die Variable Intervall kommt in der Funktion 3 mal vor:
                  • falls nicht Intervall und restzeit > 0
                  • Ausführen Intervall alle 2 Sek (startet das Intervall und setzt die Variable auf einen Wert)
                  • stop zyklische Ausführung Intervall (stoppt das Intervall und setzt die Variable Intervall auf null)
                    @Aphofis sagte:
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    OK also ist eine verbindung zwischen der Variable und den intervallen vorhanden!?
                    • AphofisA Aphofis
                      @Aphofis sagte:
                      Ja.
                      • AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        Dankeschön
                          @Aphofis sagte:
                          Ja.
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          Ich habe Heute anscheinend zu lange die Heizung an gehabt und das Fenster geschlossen und es wurden mehr als 300 sek Osmose dosiert also genau wurden 10,4 Liter Osmose dosiert. Wie geht das !? Wenn die steuerung Osmose dosierung auf 300 sek begrenzt !? Da stimmt doch was nicht !?
                          es werden ja 2 mal 150 sek zugelassen doch wurde weit aus mehr dosiert als zulässig.?
                          • AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            Mahlzeit, kannst du dir bitte bitte die Steuerung noch mal angucken und die osmosefreigabe raus nehmen !?
                            da auch wenn alle Schwimmer false sind die Zeit von alleine abläuft im Datenpunkt und dann auf 0 sekunden steht obwohl nichts an ist.
                            und wenn restzeit vorhanden ist und die abläuft sollte doch zumindest das Magnetventil auf true stehen wenn schon die zeit abläuft.
                            deswegen wollte ich ja auch ein blockly, da ich dort selber gucken kann was los ist. Im Javascript kann ich leider nicht so wirklich nachschauen ob irgendws verstellt ist.
                            oder vllt kannst du mir doch ein Blockly basteln, wo man vllt die Zeitsteuerung ausschalten kann per blöcke deaktivieren.
                            Das wäre wirklich toll wenn du mir da nochmal weiter helfen könntest.
                            const idRestzeit = 'Osmose.Restzeit';
                            const text_ein = ['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join('');
                            const text_aus = ['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('');
                            createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
                            var Osmosefreigabe = !getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER4').val;
                            var Schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val;
                            var Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, Magnetventil_Kontrolle;
                              if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0 && Osmosefreigabe) {
                                  if (Restzeit > 0 && Schwimmer && Osmosefreigabe) {
                                    Restzeit--;
                                    setState(idRestzeit, 2 * Restzeit, true);
                                  } else {
                                }, 2000);
                            // Skripstart
                            setTimeout(function() {
                                Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
                                if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
                                else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                            }, 200);
                            var entprell = null;
                            on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
                              log('Schwimmer: ' + obj.state.val)
                              if(entprell) {
                                clearTimeout(entprell);
                                entprell = null;
                              entprell = setTimeout(function() {
                                Schwimmer = obj.state.val;
                                if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
                              }, 2000); // 2 s
                              Restzeit = 150;
                              setState(idRestzeit, 300, true);
                            on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', change: "ne"}, function (obj) {
                              if (obj.state.val) {
                                timeout_aus = setTimeout(function () {
                                  Osmosefreigabe = false;
                                  setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
                                }, 5000);
                                if (timeout_ein) {
                                    clearTimeout(timeout_ein);
                                    timeout_ein = null;
                              } else {
                                timeout_ein = setTimeout(function () {
                                  Osmosefreigabe = true;
                                  setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 10000);
                                }, 10000);
                                if (timeout_aus) {
                                    clearTimeout(timeout_aus);
                                    timeout_aus = null;
                            on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
                              var txt;
                              if (obj.state.val) txt = text_ein;
                              else txt = text_aus;
                              sendTo("telegram.0", "send", {
                                text: txt
                              log(txt);
                            • AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              magst du noch mal über das Javascript drüber gucken!?
                              Es kommt ein Fehler in der LOG mit dem ich so garnix anfangen kann!
                              Vielen Dank schon mal solltest du dich meines boolean fehlers annehmen.
                               (11265) You are assigning a number to the state "Aqua_Control.0.ESP_True_+_Tageseinschaltunge.Osmose_Magnetventil_Tageseinschaltdauer" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean o
                              • AphofisA Aphofis
                                @Aphofis
                                Der Datenpunkt "Aqua_Control.0.ESP_True_+_Tageseinschaltunge.Osmose_Magnetventil_Tageseinschaltdauer" hat den falschen Typ "boolean" (Logikwert). Ändere ihn in "number" (Zahl).
                                  @Aphofis
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  @paul53 War ja mal wieder klar, das es sowas einfaches ist. Vielen Dank
