  5. Schwimmer träge machen???
    5.2k
60 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Aphofis sagte:
    die Osmose Steuerung hattest du ja auf false getriggert !?
    Nein, auf Änderung von false auf true (change: "gt").
    @Aphofis sagte in Schwimmer träge machen???:
    alle 5 Sek geprüft wird ob false oder true und wirklich nur bei true dosiert wird und bei false nix kommt.
    Wenn das Magnetventil offen ist, wird alle 2 s geprüft, ob der Schwimmer true ist und noch Restzeit vorhanden ist, andernfalls wird das Magnetventil geschlossen und das Intervall beendet. Die Restzeit wird um MItternacht auf 300 s (150 * 2 s) gesetzt.
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    OK Danke
    • AphofisA Aphofis
      Verstehe nicht wie du das meinst da ist doch ein Timeout und ein Intervall.
      Ich meine ist es möglich den Vliesfilter Max Schwimmer mit einzubauen in die steuerung, dann kann die seperate Steuerung weg! Dann habe ich nur noch diese eine die alle zwei sekunden auf true prüft und nicht mehr als 50 cm am Tag laufen darf und der Max schwimmer muss da noch irgendwie mit rein.
      Damit falls Sagen wir mal Schwimmer Vliesfilter normal im true zustand verklemmt ist zb durch eine Schencke oder sonst was das wenn der Vlies Filter Max true ist das dann auf jeden fall der Motor so lange gestoppt ist bis beide Schwimmer false sind ob nun durch mein bereinigen oder durch eigenes abfallen auf false.
      nur dann gibt es keine Irrtümer. Da die Steuerung Vliesfilter Max völlig am durchdrehen ist, wenn der Vliesfilter Normal steuerung deaktiviert ist. Da der Max Schwimmer 8mm über dem Vliesfilter Normal Schwimmer.
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      Woher weiß denn die Steuerung, was intervall ist!? bzw sehe ich nirgends was intervall sein soll!?
      • AphofisA Aphofis
        @Aphofis sagte:
        Die Variable Intervall kommt in der Funktion 3 mal vor:
        • falls nicht Intervall und restzeit > 0
        • Ausführen Intervall alle 2 Sek (startet das Intervall und setzt die Variable auf einen Wert)
        • stop zyklische Ausführung Intervall (stoppt das Intervall und setzt die Variable Intervall auf null)
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          @Aphofis sagte:
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          OK also ist eine verbindung zwischen der Variable und den intervallen vorhanden!?
          • AphofisA Aphofis
            @Aphofis sagte:
            Ja.
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Dankeschön
                @Aphofis sagte:
                Ja.
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                Ich habe Heute anscheinend zu lange die Heizung an gehabt und das Fenster geschlossen und es wurden mehr als 300 sek Osmose dosiert also genau wurden 10,4 Liter Osmose dosiert. Wie geht das !? Wenn die steuerung Osmose dosierung auf 300 sek begrenzt !? Da stimmt doch was nicht !?
                es werden ja 2 mal 150 sek zugelassen doch wurde weit aus mehr dosiert als zulässig.?
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  Mahlzeit, kannst du dir bitte bitte die Steuerung noch mal angucken und die osmosefreigabe raus nehmen !?
                  da auch wenn alle Schwimmer false sind die Zeit von alleine abläuft im Datenpunkt und dann auf 0 sekunden steht obwohl nichts an ist.
                  und wenn restzeit vorhanden ist und die abläuft sollte doch zumindest das Magnetventil auf true stehen wenn schon die zeit abläuft.
                  deswegen wollte ich ja auch ein blockly, da ich dort selber gucken kann was los ist. Im Javascript kann ich leider nicht so wirklich nachschauen ob irgendws verstellt ist.
                  oder vllt kannst du mir doch ein Blockly basteln, wo man vllt die Zeitsteuerung ausschalten kann per blöcke deaktivieren.
                  Das wäre wirklich toll wenn du mir da nochmal weiter helfen könntest.
                  const idRestzeit = 'Osmose.Restzeit';
                  const text_ein = ['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join('');
                  const text_aus = ['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('');
                  createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
                  var Osmosefreigabe = !getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER4').val;
                  var Schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val;
                  var Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, Magnetventil_Kontrolle;
                  function Magnetventil_Ein() {
                    if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0 && Osmosefreigabe) {
                      Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
                        if (Restzeit > 0 && Schwimmer && Osmosefreigabe) {
                          Restzeit--;
                          setState(idRestzeit, 2 * Restzeit, true);
                        } else {
                          setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                          clearInterval(Magnetventil_Kontrolle);
                          Magnetventil_Kontrolle = null;
                      }, 2000);
                      setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
                  // Skripstart
                  setTimeout(function() {
                      Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
                      if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
                      else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                  }, 200);
                  var entprell = null;
                  on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
                    log('Schwimmer: ' + obj.state.val)
                    if(entprell) {
                      clearTimeout(entprell);
                      entprell = null;
                    entprell = setTimeout(function() {
                      Schwimmer = obj.state.val;
                      if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
                    }, 2000); // 2 s
                  schedule("0 0 * * *", function () {
                    Restzeit = 150;
                    setState(idRestzeit, 300, true);
                  on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', change: "ne"}, function (obj) {
                    if (obj.state.val) {
                      timeout_aus = setTimeout(function () {
                        Osmosefreigabe = false;
                        setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
                      }, 5000);
                      if (timeout_ein) {
                          clearTimeout(timeout_ein);
                          timeout_ein = null;
                    } else {
                      timeout_ein = setTimeout(function () {
                        Osmosefreigabe = true;
                        setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 10000);
                      }, 10000);
                      if (timeout_aus) {
                          clearTimeout(timeout_aus);
                          timeout_aus = null;
                  on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
                    var txt;
                    if (obj.state.val) txt = text_ein;
                    else txt = text_aus;
                    sendTo("telegram.0", "send", {
                      text: txt
                    log(txt);
                  • AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    magst du noch mal über das Javascript drüber gucken!?
                    Es kommt ein Fehler in der LOG mit dem ich so garnix anfangen kann!
                    Vielen Dank schon mal solltest du dich meines boolean fehlers annehmen.
                     (11265) You are assigning a number to the state "Aqua_Control.0.ESP_True_+_Tageseinschaltunge.Osmose_Magnetventil_Tageseinschaltdauer" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean o
                    • AphofisA Aphofis
                      @Aphofis
                      Der Datenpunkt "Aqua_Control.0.ESP_True_+_Tageseinschaltunge.Osmose_Magnetventil_Tageseinschaltdauer" hat den falschen Typ "boolean" (Logikwert). Ändere ihn in "number" (Zahl).
                        @Aphofis
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        @paul53 War ja mal wieder klar, das es sowas einfaches ist. Vielen Dank
