  4. Steuerung über Licht-u. Bewegungssensor HomeMatic
    5.7k
blockly
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Ralf
    Funktioniert !!!
    Tausend Dank für die super schnelle Lösung.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Ralf sagte in Steuerung über Licht-u. Bewegungssensor HomeMatic:
    Funktioniert !!!
    Warum erst nach Zahl und Textbaustein 80 ?
    Nimm doch gleich einen einzelnen Mathebaustein mit 80.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      Funktioniert !!!
      Ralf
      schrieb am zuletzt editiert von Ralf
      @dslraser
      Es funktioniert leider doch nicht. Nur folgendermaßen :
      Probiere ich es morgens mit den oben eingestellten Werten, dann geht es. Ich ändere das Script ein paar Minuten vorher, der Wert muß nur über dem Vorhandenen der
      CCU liegen.
      Stelle ich dann morgens die gewünschten Werte ein, geht es abends nicht an.
      Hab da keine Idee, oder kann es sein, dass abends die Werte nicht abgefragt werden ?
      • R Offline
        Ralf
        Keiner eine Idee ?
        • R Ralf
          Keiner eine Idee ?
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Ralf
          so ganz verstehe ich nicht was Du möchtest. Das Licht soll eingeschaltet werden wenn ein bestimmter Wert (Helligkeit) unterschritten ist, aber wie ist das mit der Uhrzeit gemeint ?
          Das Licht wird ja quasi nur eingeschaltet wenn es exakt um 19:00 Deinen Helligkeitswert unterschritten hat, wenn nicht bleibt es aus. Ich glaube nicht das Du das so willst ?
          Also, das Licht soll angehen wenn es zu Dunkel ist, aber nur innerhalb eines bestimmten Zeitraumes ?
          Soll es gar nicht wieder aus gehen ? Oder soll es wieder aus gehen wenn der Helligkeitswert wieder überschritten wird ?
          • R Ralf
            Keiner eine Idee ?
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            Keiner eine Idee ?
            Vorschlag:
            Hier wird geschaut ob der Helligkeitswert von 50 unterschritten ist und es nicht zwischen 08:00 Uhr und 19:00 Uhr ist und ob das Licht aus ist, dann wird es eingeschaltet.
            Wenn der Helligkeitswert von 50 wieder unterschritten wird und das Licht an sein sollte wird es wieder ausgeschaltet. Den Wert könnte man auch leicht ändern, also nicht beide auf 50, da es sonst bei Schwankungen um 50 zum ein und ausschalten kommen kann.
              <block type="on_ext" id="/XPPZ2Ef{Gp90PhxskTc" x="358" y="-1784">
                <mutation items="1"></mutation>
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="2:tEcpBDs,;^CW5wT^^o">
                    <field name="oid">hm-rpc.0.xxx.1.ILLUMINATION</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="r4;C-s:gJHryisv4KGb`">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="g/b}B1_,xQO7?$j{*i^#" inline="false">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_operation" id=")p0O_]1T8uI2Gt]a@:pv" inline="false">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="lwzk.Uqqmqj;O:FlS8`M">
                                <field name="OP">LTE</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="03yu)_JQQ77W)0-PEE`c">
                                    <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ILLUMINATION</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="QA^gbMPelkqB_4Ntv.RR">
                                    <field name="NUM">50</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="time_compare" id="8cg.Pmnlo_,+ju0=.|kS">
                                <mutation end_time="true"></mutation>
                                <field name="OPTION">not between</field>
                                <field name="START_TIME">08:00</field>
                                <field name="END_TIME">19:00</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="x}KYcmQ8#o%P3URdj+^}">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="ITwwn@mo(%i99,+]Y$wV">
                                <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.on</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="DT{dGoT+Ppd/5FFS|VTf">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="control" id="_kwW2nkb]PRTEtw5O-xR">
                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küche.on</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="o`CXalE)U|g0{_=m%rwi">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_operation" id="`Z%.oC~PmD*x_H6@RmQj" inline="false">
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="v9ugO7~TE3Q`$O{}^!km">
                            <field name="OP">GT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="7FTC:}A+@~m9c!?U[FB)">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="8,%;6`[Ek.LTX%xc+Es%">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="XDq=7^L4*;+)%A%9A8xU">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="dmQcazLRVcF1Jrs0[vZ5">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="ctrsVXfiMCv9W7fG#DeK">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO1">
                      <block type="control" id="VVgIq#mOvNjwFXo4LR@/">
                          <block type="logic_boolean" id="=cBhGlV(z#QDMS]TA*fp">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            oder so (Helligkeitswert etwas auseinander und mit Wert)
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                           <value name="A">
                               <value name="A">
                                 <block type="on_source" id="(5p]I?adYZh{Ejt`S{[6">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="IF1">
                       <value name="A">
                           <value name="A">
                             <block type="on_source" id="LMxO=-6W?{c^[;lQ_,ca">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                               <field name="NUM">70</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            Ich habe beide Vorschläge nicht getestet.
              @Ralf
              Ralf
              @dslraser
              Also :
              Das Licht soll ab 19:00 Uhr angehen, wenn der Helligkeitswert (in der Regel 38 ) unterschritten wird. Es soll anbleiben, bis ich Alexa sage, dass ich schlafen gehe. Sie schaltet dann alle Lichter und den Fernseher aus und fährt alle Rollos runter. Das funktioniert auch.
              Es soll also erst frühesten um 19 Uhr das Licht angehen wenn der Wert vom Bewegungsmelder kleiner oder gleich 38 ist. Und das geht nicht.
              Wenn ich morgens mit dem Script experimentiere, beispielsweise "Licht an ab 9:15 Uhr bei Helligkeit kleiner/gleich z.B. 50, dann geht es um 9:15 Uhr auch an.
              Ich habe das Gefühl, der Wert wird abends nicht mehr gemessen, oder die Zeit wird nicht berücksichtigt. Kann doch eigentlich nicht so schwierig sein, sind ja nur 2 Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Wie ich es auch drehe, ich kriegs nicht hin.
              Habe dein Blockly2 importiert, funzt leider auch nicht.
              • R Ralf
                @dslraser
                Also :
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                hast Du die Uhrzeit eingestellt im Blockly ? Es ist ja noch nicht 19:00 Uhr...? Und Dunkel ist es auch noch nicht...?
                • R Ralf
                  @dslraser
                  Also :
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                                 <value name="A">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <field name="NUM">38</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <mutation end_time="false"></mutation>
                                     <field name="OPTION">&gt;=</field>
                                     <field name="START_TIME">19:00</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                   <value name="A">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    Ralf
                    @dslraser
                    Habs jetzt so :
                    Kam gerade nach Hause und das Licht war an. Mal sehen...
                    Probiere morgen dein zuletz gepostetes Script.
                    Danke dir erstmal.
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      Ralf
                      @dslraser
                      So funktioniert es jetzt :
                      Vielen Dank nochmal für deine Hilfe.
