  4. Xiaomi/Aqara Gateway V3 Key auslesen
80 Beiträge 23 Kommentatoren 29.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MoeM
    MoeM
    Moe
    schrieb am zuletzt editiert von Moe
    #67
    Kann es leider bei mir nicht lesen da alles auf Chinesisch ist wenn ich den Key auslesen
    Es sieht wie folgt aus
    Key
    Den Key dann in den IOBroker sowie die IP vom Gateway
    • MoeM Moe
      Key
      #68
      @Moe stell doch Mal die Sprache auf Englisch...
      • D
        D
        daniello
        #69
        Hallo allerseits,
        ich hab jetzt 4 Mi Home App-Versionen durch die sich entweder nicht mit dem GW verbinden oder aber kein About-Eintrag haben. Würde sich jemand erbarmen und mir die möglichst letzte Version nennen die den About-Eintrag hat? Oder zumindest eine die funktionieren müsste. Gerne auch direkt mit Link .. würde hier vielleicht so einigen helfen.
        Viele Grüße
        • D
          D
          daniello
          #70
          Hallo nochmal, ich hab die o.g. Version mal probiert und leider funktionert das bei mir mit "About" nicht. Denn wenn ich auf China-Mainland stelle wird mein EU Mija Gateway nicht gefunden .. das lässt sich nur einbinden, wenn ich auf Europe stelle. Sonstige hab ich auch probiert aber ohne Erfolg. Ich habe also offenbar ein V2 Gateway .. wenn ich recht verstanden habe ist V3 Aquara .. bin aber nicht sicher ob das so ist.
          Ich befinde mich also scheinbar im falschen Thread .. dennoch hoffe ich auf Hilfe. Krieg ich das Passwort von meinem EU-GW irgendwie raus? Gibt es nur die "Mi Home" App dafür?
          • D daniello
            #71
            @daniello Hi,
            ob die EU Version funktioniert, weiss ich nicht, wir haben wir alle nur mit der China Version getestet.
            Hast du die Sprache auf English?
            Ist, wenn du auf das Gateway in der App gehst, da denn überhaupt kein About?
              @daniello Hi,
              D
              D
              daniello
              #72
              @ilovegym
              Hallo, es gibt leider kein "About" .. ich habe noch ein wenig recherchiert .. es gibt wohl eine Mi Home App wo das Debugging aktiviert ist .. somit kann man den Key aus einer Textdatei auslesen. Werde das heute Nachmittag mal testen .. und berichten wenn es was berichtenswertes gibt. Ob es dann wiederum mit Iobroker funzt ist dann der nächste Klärpunkt.
              Ich hätte nicht erwaret, dass sich mehr als der Stromstecker unterscheidet :-(
              • D
                D
                daniello
                #73
                Ich hab den Token .. die beste Anleitung die ich gefunden habe ist diese hier:
                Link Text
                Der Adapter mag allerdings noch nicht so recht.
                Bei den Haupteinestellungen hab ich den Default-GW-Key leer gelassen und auf der Seite Gateway-Keys dann IP und Token eingetragen.
                Leider gelb :-(
                Ist meine Konfiguration so prinzipiell korrekt?
                • D daniello
                  Link Text
                  Leider gelb :-(
                  #74
                  @daniello hi, der default gateway muss eingetragen werden. Dann sollte es gehen.
                    D
                    D
                    daniello
                    #75
                    @ilovegym
                    Mir ist leider unklar was da hin kommt :-(
                    Key und IP auf Seite zwei .. und den gleichen Key auch nochmal bei Default Gateway Key auf Seite eins?
                    • D
                      D
                      daniello
                      #76
                      Mir ist noch immer unklar was in die Felder gehört aber ich bin ein wenig weiter gekommen. Das lumi.gateway.mieu01 hört auf einen anderen Port als Standard und auch mit Löten ist da nicht viel zu machen. Den Port würde mit dem Adapter noch testen (wenn ich die Felder verstanden habe) .. aber ich hab da nicht so viel Hoffnung.
                      Das lumi.gateway.mieu01 kann sowohl Mi als auch Aqara .. das ist nett. Bevor ich mich jetzt nochmal auf die Suche begebe nach einem neuen GW frag ich lieber vorher nach .. welches lässt sich am einfachsten in iobroker einbinden und kann sowohl Mi als auch Aqara?
                        #77
                        @daniello ja, der Gateway Key gehört einmal auf der Hauptseite und dann nochmal auf der zweiten Seite mit der IP - warum das so ist, kann uns nur der Herr Programmierer des Adapters sagen, anscheinend dachte er, na, zweimal ist besser als einmal.. :-)
                        Ich hab 6 Gateways - die anderen sind dann alle nur auf der zweiten Seite mit Key und IP eingetragen. Eins hatte ich auf die letzte Firmware geupdatet und vorher nicht den Port freigeschaltet, da musste ich dann auch löten, war aber sehr einfach, nachdem es mal geöffnet war.
                        Auf welchem Port hört es denn, kannst du ja einstellen im Adapter. Ansonsten setz mal den Heartbeat hoch und die Reconnects.
                        • D
                          D
                          daniello
                          #78
                          @ilovegym
                          Port 10008 .. hab nun aber agbgelötet .. bei diesem Gateway kann man die Ports nicht öffnen .. die Befehle dafür gibt es nicht .. SSH soll wenigstens laufen (dann könnte man später nochmal schauen) .. geht bei mir aber auch nicht .. zumidnest nicht nach der Anleitung der ich gefolgt bin. Ist bereits wieder abgelötet :-)
                          Das GW ist so wie es ist top .. wird halt wieder verkauft .. ich schau mal woher ich ein V2 bekomm .. ich denke das wird der Beste Weg sein um Ruhe zu finden.
                          • D daniello
                            @ilovegym
                            #79
                            @daniello aaahhh okay.. ja mach dich nicht rum, ist schade, aber was solls..
                            • B
                              B
                              butsch
                              #80
                              Hallo, hat das schon mal jemand versucht:
                              Turn on the gateway (220V).
                              Open a serial terminal application (e.g. PuTTY) and connect to the serial port assigned to the USB-UART module (baudrate: 115200).
                              Wait until the gateway is booted up, connect the RX, TX and GND wires to the UART module (don’t connect the Vcc (power) wire!).
                              You will see all the messages from the gateway.
                              Send the command psm-set network open_pf 3 (the command has to end with a CR newline character).
                              Check your settings executing the command psm-get network open_pf to be sure it’s OK.
                              Restart the gateway.
