  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.5k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K Kuddel
    Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
    Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
    Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
    Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
    Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
    Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
    Skripte
    Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
    objekte.txt
    Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
    2020-03-17-scripts.zip
    Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
    Anleitung Skript Import:
    1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
    2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
    3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
    4. Import des neu erstellten Archis
    VIS-Export 06.11.19:
    2019-11-06-VIS.zip
    Hier meine Icons
    Meine_Icons.zip
    Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
    1. Meine_Icons.zip entpacken
    2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
    3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
    4. Das neue Zip archiv importieren
    Sven_hh
    #668
    @Kuddel
    Hallo an alle, Hallo Kuddel,
    erstmal meinen größten Respekt für deine Visualisierung. Ich finde das ist schon eine der Besten VIS die ich bisher gesehen habe. Ich hab mir die VIS auch mal importiert. Aber ehrlich gesagt erschlägt es mich als Anfänger mit den ganzen Seiten und Skripten ( von den ich keine Ahnung habe ). Ich würde mich ja schon über deine Startseite freuen die ich dann mit meinen Daten füttern kann und das dann läuft. Ist so etwas möglich nur deine Startseite zu Importieren?
    Noch mal eine kleine frage am Rande an alle hier im Forum. Vom Homematic Forum kenne ich die Funktion eine PM an jemanden zu senden. Gibt es diese Funktion hier auch?
    Ich hoffe ich habe mit diesem Text jetzt keine Regel gebrochen. Falls ja seht es mir bitte nach :-)
    VG aus dem Sonnigen HH. Sven
    VG Sven :idea:
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #669
      @Kuddel
      Servus
      Ich hab gerade ein komisches Phänomen!
      Deine Scripte hab ich mit meinen zusammengeführt und wieder importiert.
      Hat gleich funktioniert.
      Aber jetzt hab ich 2 Scripte von meinen, die nicht mehr funktionieren.
      var timeout;
      on(
          {id: "vis.0.control.data", change: "ne"} ,
              function (obj){
                 // Nach 5 Minuten, zeige wieder index View
          (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
          timeout = setTimeout(function () {
            setState("vis.0.control.command", '{"instance": "353.6043", "command": "changeView", "data": "001_Home"}');
          }, 300000);
       * Pin-Schutz für VIS-View
       * Autor: Mic
       * Change Log
       *  - 0.2 - Fix: 0 on keypad was not recognized
       *  - 0.1 - initial version
       * Support: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=19871
       * Konfiguration
      const STATE_PATH = 'javascript.' + instance + '.' + 'visViewPinSperre.';
      const LOGGING = true;         // Detaillierte Ausgabe im Log. Falls keine Probleme, dann auf false setzen.
       * Konfiguration: Views
      // Es können beliebig mehr Views hinzugefügt oder auf eine limitiert werden, bitte aber Aufbau beibehalten!
      const PIN_VIEWS = [
          name:       '041_Energie',        // Name der View, zu der bei Erfolg gewechselt werden soll
          project:    'main',            // VIS-Projekt, in dem die View ist, für den Viewwechsel bei Erfolg. Wert bekommt man u.a.: Vis -> Menü: Setup > Projekte (den Namen des jeweilgen Projektes nehmen)
          instance:   '353.6043',      // Funktioniert bei mir (und einigen anderen) immer mit 'FFFFFFFF', ansonsten Wert vom Vis, Menü Tools, Feld "Instanz ID" nehmen
          pin:        '2901',          // Pin
       ++++++++++++++++++++++++++++ Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here! ++++++++++++++++++++++++++++
       * Globale Variablen
      // Array, pro View ein Element
      var G_LastKeyPressed = [];      // Letzte Taste, die gedrückt wurde
      var G_PinBufferKeys = [];       // Puffer für eingegebene Ziffern
      var G_PinBufferWildcards = [];  // Für Vis-Anzeigefeld der Pineingabe, füllt sich mit "*" nach jeder Zifferneingabe
       * Executed on every script start.
      init();
      function init() {
          // Create states
          createScriptStates();
          // 1. Initialize global variables
          // 2. Reset for each view
          setTimeout(function(){
              for (let i = 0; i < PIN_VIEWS.length; i++) {
                  // Initialize global variables
                  G_LastKeyPressed[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                  G_PinBufferKeys[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                  G_PinBufferWildcards[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                  // Reset für jede View durchführen
                  resetPin(PIN_VIEWS[i].name)
          }, 3000);
          // Main Script starten, 5 Sekunden nach State-Generierung
          setTimeout(main, 5000);
       * Haupt-Skript
      function main() {
          // Überwacht das Tastenfeld in VIS für jede View
          for (var i = 0; i < PIN_VIEWS.length; i++) {
              on({id: STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', change: "any"}, function (obj) {
                  var currView = obj.id.substr(STATE_PATH.length).split(".")[0]; // get View Name simply from obj.id
                  if(LOGGING) if(obj.state.val !== '') log('Eingabe über Tastenfeld: ' + obj.state.val + ', Viewname: ' + currView);
                  switch(obj.state.val) {
                      case 0: case 1: case 2: case 3: case 4: case 5: case 6: case 7: case 8: case 9:
                          G_LastKeyPressed[currView] = obj.state.val;
                          userEnteredNumber(currView);
                          break;
                      case 'Enter':   // Der User hat die Pin-Eingabe bestätigt.
                          checkEnteredPin(currView);
                          break;
                      case 'Reset':
                          resetPin(currView);
                          break;
                      default:
                          //None
       * Create States
      function createScriptStates() {
              createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', {'name':'Mit Tasten aus VIS setzen', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'info', 'def':'' });
              createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.WrongPinEntered', {'name':'Pin-Fehler', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':false, 'role':'info'});
              createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.PinWildcards', {'name':'Sterne (*) für VIS-Anzeige', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'info', 'def':'' });
       * Wird ausgeführt, sobald der User eine Nummer im Tastenfeld eingibt.
       * @param {string}   viewName     Name der View
      function userEnteredNumber(viewName) {
          G_PinBufferKeys[viewName] = G_PinBufferKeys[viewName] + G_LastKeyPressed[viewName];
          G_PinBufferWildcards[viewName] = G_PinBufferWildcards[viewName] + ' *';
          setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', G_PinBufferWildcards[viewName]);
       * Wird ausgeführt, sobald der User E für "Enter" eingibt
      function checkEnteredPin(viewName) {
          if (G_PinBufferKeys[viewName] == getPresetElement(viewName, 'pin')) {
              if(LOGGING) log('Pin-Eingabe erfolgreich, View [' + viewName + ']');
              onSuccess(viewName);
              setTimeout(function() { resetPin(viewName) }, 3000);    // Reset nach 3 Sekunden
          } else {
              if(LOGGING) log('Falschen Pin eingegeben, View [' + viewName + ']');
              setState(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', true);
              resetPin(viewName);
       * Reset
      function resetPin(viewName) {
          if(LOGGING) log('Reset Pin, View-Name: [' + viewName + ']');
          G_PinBufferWildcards[viewName] = '';
          G_PinBufferKeys[viewName] = '';
          setState(STATE_PATH + viewName + '.CurrentKey', '');
          setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', '');
          setStateDelayed(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', false, 3000); // Erst nach 3 Sekunden, für VIS-Anzeige
       * Wird bei erfolgreicher Pin-Eingabe ausgeführt
      function onSuccess(viewName){
          // Change View
          setState("vis.0.control.instance", getPresetElement(viewName, 'instance'));
          setState("vis.0.control.data",     getPresetElement(viewName, 'project') + '/' + viewName);
          setState("vis.0.control.command",  'changeView');
       * Gibt Elemente von PIN_VIEWS zurück
       * @param {string}   viewName     Name of the view
       * @param {string}   key          'project', 'instance', 'pin'
       * @return {string}  Content of the element, e.g. the Pin "1234" for element 'pin'
      function getPresetElement(viewName, key) {
          var keyEntry = '';
              if (PIN_VIEWS[i].name === viewName) {
                  keyEntry = PIN_VIEWS[i][key]
          return keyEntry;
      Hat es mir durch das importieren was durcheinander geschmissen?
      ° Fixer ---> iob fix
      • S Sven_hh
        @Kuddel
        Kuddel
        #670
        @Sven_hh mit ein wenig Aufwand kann man nur die Startseite zur Verfügung stellen.
        Aber alleine die Startseite setzt sich auch aus 15 einzelnen Seiten zusammen.
        Da ist es dann deutlich einfacher das die ganze VIS zu importieren.
        • NegaleinN Negalein
          @Kuddel
          Servus
          var timeout;
          on(
                  function (obj){
              }, 300000);
           * Autor: Mic
           * Change Log
           * Konfiguration
          const PIN_VIEWS = [
              pin:        '2901',          // Pin
           * Globale Variablen
          init();
          function init() {
              // Create states
              }, 3000);
           * Haupt-Skript
          function main() {
                              break;
                              break;
                          case 'Reset':
                              resetPin(currView);
                              break;
                          default:
                              //None
           * Create States
              } else {
                  resetPin(viewName);
           * Reset
              // Change View
              var keyEntry = '';
              return keyEntry;
          Kuddel
          #671
          @Negalein die Vermtutung liegt nahe, dass dabei irgendetwas durchgewürfelt wurde
          • K Kuddel
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #672
            @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            dann mach ich besser einen eigenen Thread zu dem Problem auf.
            Laut Log vom PIN-Script erkennt er den PIN nicht.
              Kuddel
              #673
              @Negalein ja ist besser.
              Vllt. hat sich im Skript iwo ein Fehler eingeschlichen oder so...
              • P Offline
                Paan83
                #674
                Deine VIS ist echt super geworden. Ich hätte nur eine Frage, wie hast du diese Striche unter dem Text hinbekommen?
                Danke dir im voraus
                  Annuit20
                  #675
                  Seit langer Zeit noch mal ins Forum geschaut und direkt im ersten Post den ich lese ein Dankeschön. Das ist richtig toll!
                  Bitte und viel Spaß. Diesen Winter wird nochmal gebastelt und ich komme hoffentlich dazu mal eine mobile Version zu erstellen.
                  • P Paan83
                    Danke dir im voraus
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #676
                    @Paan83 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                    Danke dir im voraus
                    Widget:
                    [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Linie Links Mondstatus","filterkey":"Linie"},"style":{"left":"1025px","top":"90px","width":"80px","height":"3px","background":"linear-gradient(to right, #282828 5px, white 200px )","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Linie Rechts Mondstatus","filterkey":"Linie"},"style":{"left":"1105px","top":"90px","width":"80px","height":"3px","background":"linear-gradient(to left, #282828 5px, white 200px )","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"}]
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      Danke dir im voraus
                      Widget:
                      Paan83
                      #677
                      @sigi234 Hey, danke für deine schnelle Antwort, ich habe das Widget importiert, bei mir sieht es aber folgendermaßen aus:
                      Fehlt mir veilleicht noch ein Adapter?
                      • P Paan83
                        Annuit20
                        #678
                        Versucht mal diese:
                        [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Line-1"},"style":{"left":"407px","top":"371px","background":"linear-gradient(to right, #212121 20px, White 200px )","height":"2px","width":"125px","z-index":"30"},"widgetSet":"basic"}]
                        [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"","name":"Linie-2"},"style":{"left":"259px","top":"340px","background":"linear-gradient(to left, #212121 20px, White 200px )","height":"2px","width":"125px","z-index":"30"},"widgetSet":"basic"}]
                        • A Annuit20
                          Versucht mal diese:
                          Paan83
                          #679
                          @Annuit20 Leider genau das selbe Ergebnis.
                          Das sind ja einfache Basic html Widgets. Mit welchen Einstellungen kann man die bearbeiten, dass sie so spitz nach aussen zulaufen?
                          Sorry für die fragerei, aber ich bin noch in der Lernphase...
                          Danke euch
                          • P Paan83
                            Danke euch
                            Kuddel
                            #680
                            @Paan83 auf Seite 1 stehen alle benötigten Adapter:
                            • P Offline
                              Paan83
                              #681
                              Mir haben noch zwei Adapter gefehlt, ich habe diese installiert und erneut versucht das Widget zu importieren, aber leider immer noch das gleiche Ergebnis
                              RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P Paan83
                                RöstkartoffelR Offline
                                Röstkartoffel
                                #682
                                @Paan83
                                Kannst du uns bitte mal einen größeren Ausschnitt mit dem beiden Widgets zeigen?
                                Diese sind nämlich auch vom Hintergrund abhängig, um spitz nach aus auszusehen.
                                NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                  @Paan83
                                  Paan83
                                  #683
                                  @Röstkartoffel aber klar, ich habe einfach mal den Hintergrund Schwarz, Grau und Weiss gemacht!!
                                  (Dies ist mein Testview, bitte nicht wundern wegen der Unordnung 😬 )
                                  • P Paan83
                                    Kuddel
                                    #684
                                    @Paan83 du weißt, dass es immer zwie Linien sind ?
                                    eine linke und eine rechte ?
                                    • K Kuddel
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #685
                                      Der Verlauf wird unter CCS Hintergrund gesteuert!
                                      • sigi234S sigi234
                                        Kuddel
                                        #686
                                        @sigi234 ja stimmt
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #687
                                          Hallo @Kuddel ,
                                          arbeite gerade an einer Echo Show5 Vis. Wie bekomme ich den Hintergrund Transparent beim jqi-input Widget?
                                          Beiße mir gerade die Zähne aus.😀
                                          [{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"Playlist to play with AM","digits":"0","size":"81","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"asString":true},"style":{"left":"28px","top":"558px","z-index":"5","background-color":"transparent","color":"#d7cec1","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-size":"large","background":"transparent","width":"766px","height":"33px"},"widgetSet":"jqui"}]
