  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.6k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • S Stormbringer
    Bin zwar nicht Mic und hab den Skript noch nicht im Einsatz... Aber so wie es aussieht ist das Blockly allgemein falsch und würde bei allem nicht laufen.
    1. Bei der If Abfrage frägst du keinen Wert ab. (richtig wäre Wert Philips-TV-Steuerung=Wert)
    2. Bei der Ausführung stimmt meines erachtens auch was nicht. A. Müsste es "aktualisiere" und nicht "steuere" sein (weils kein Adapter ist) und B. der Wert Block ist auch falsch, da müsste ein Textfeld rein. Also "Aktualisiere" Command mit Text (Key : Standby)
    Probiers mal mit den Änderungen von mir, ob es dann geht.
    Buddinski88
    #227
    @Stormbringer vielen Dank für die Hinweise ✌
    Ich hab glaub heute Mittag schon lang am Rechner gesessen.
    Mit diesem Skript kann der TV aus dem Standby geweckt und wieder geholt werden:
    • MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      schrieb am zuletzt editiert von Mic
      #228
      Das trifft sich wohl gut.
      Den Philips-TV einschalten geht nur mehrere Minuten nach dem Standby, danach geht dieser in den Tiefschlaf und ist nicht mehr erreichbar. WakeOnLAN funktioniert wohl auch nicht zuverlässig, siehe u.a. https://github.com/eslavnov/pylips/issues/16 sowie https://github.com/AlCalzone/ioBroker.philips-tv/issues/10.
      ich habe in meinem Philips-TV-Script nun 2 Datenpunkte als Buttons eingebaut, "TvOn" und "TvOff":
      Hier wird je nach Erreichbarkeit des TVs entsprechend gesteuert, auch um sicherzustellen, dass dieser nach nochmaliger Betätigung von "TvOff" nicht wieder angeht. Wenn der TV bereits aus ist, soll er sich keinesfalls wieder einschalten bei "TvOff".
      Auszug aus dem Script, es sieht nach, ob es ein externes Gerät zur Steuerung gibt (CONTROL_DEVICE_USE):
      if(pwrState) {
          //TV shall be turned on.
          // Since it is not reachable, we assume it is off.
          // Therefore we turn it on through external device
          if (CONTROL_DEVICE_USE) {
              setState(CONTROL_DEVICE_STATE, CONTROL_DEVICE_CMD_ON);
              if (LOG_INFO) log('Execute turning TV on: TV is in deep sleep, turning it on now...')
          } else {
              if (LOG_INFO) log('Execute turning TV on: TV is off and in deep sleep, no chance to turn it on.', 'warn');
      Zum Einschalten aus dem Tiefschlaf ist ein externes Gerät erforderlich, bei mir Harmony, genauso geht sicherlich Broadlink, oder etwa Fernseher per HDMI-CEC ein-/ausschalten mit Raspberry Pi.
      Das wird entsprechend ins Script in den Optionen eingebunden bei Bedarf.
       * Falls Philips-TV für mehrere Minuten im Standby ist, ist dieser nicht mehr per PHILIPS_URL erreichbar.
       * Dann lässt dieser sich nicht per Script einschalten. Daher verwenden wir ein separates Gerät,
       * um den TV einzuschalten. Bei mir: Logitech Harmony
      // Auf false setzen, wenn man kein Gerät hat, um den Philips zu schalten. Dann werden die weiteren 2 Settings nicht weiter beachtet.
      const CONTROL_DEVICE_USE = true;
      // State zum Gerät, das den TV ein/aus schaltet
      const CONTROL_DEVICE_STATE = 'harmony.0.Harmony_Hub_4.Philips_TV.PowerToggle';
      // Was in den Datenpunkt zum einschalten gesetzt werden muss. Bei Harmony ist dies ein Toggle, es wird 1 erwartet.
      const CONTROL_DEVICE_CMD_ON = 1;
      Ohne extra Hardware läuft das Script weiterhin, kann halt nur nicht den TV aus dem Tiefschlaf aufwecken.
      Script ist auf Github:
      Link: philips-tv-script.js
      • MicM Mic
        if(pwrState) {
            } else {
        Buddinski88
        schrieb am zuletzt editiert von Buddinski88
        #229
        @Mic das trifft sich glaub echt gut, denn das Verhalten ist mir vorhin beim testen auch aufgefallen. Ich habe hier noch einen RPI Zero liegen und werde mal schauen ob ich mit der Anleitung aus dem FEHM-Forum den TV darüber aufgeweckt bekomme.
        Ich habe auch noch rausgesucht wie man auf die App Prime Video wechseln kann.
        Vielleicht kannst du das ja auch noch in dein Skript aufnehmen. Hilft sicher dem ein oder anderen hier.
        pCommands['Launch: Prime Video'] = ['activities/launch',   '{"id":"com.amazon.ignition.IgnitionActivity-com.amazon.amazonvideo.livingroom","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10000000 pkg=com.amazon.amazonvideo.livingroom cmp=com.amazon.amazonvideo.livingroom/com.amazon.ignition.IgnitionActivity }","component":{"packageName":"com.amazon.amazonvideo.livingroom","className":"com.amazon.ignition.IgnitionActivity"}},"label":"Prime Video"}'];
        P.s. über https://ip-address:1926/6/applications bekommt man alle installierten Apps als JSON zurück. Draus kann man sich dann auch weiter Einträge für das Skript generieren :-)
        • MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          #230
          Danke.
          @Buddinski88 sagte in [Aufruf] Philips-TV v0.1.0 testen:
          Ist allerdings schon vorhanden mit "Launch: Amazon Prime Video".
          • MicM Mic
            Danke.
            Buddinski88
            #231
            @Mic sagte in [Aufruf] Philips-TV v0.1.0 testen:
            Danke.
            Ok, sorry. Ich hatte wohl noch eine veraltete Version von dem Skript oder vermutlich Tomaten auf den Augen.
            • S Stormbringer
              @Mic
              sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Irgendwie funktionieren die Benachrichtigungen nicht mehr so im neuen Forum und habs dann vergessen...
              Glaube wir reden aneinander vorbei ;-) Du meinst nur Ambilight oder? Ich meinte Ambi und Hue (also, dass die Hues mit den Ambilight Farben mitleuchten)
              Oder fragen wir mal anders.. Siehst du eine Möglichkeit die Funktion Ambi und Hue "aus/ein" schalten zu realisieren bzw. wo wäre die in deinem Script?
              Oder geht das überhaupt nicht und ich interpretier das falsch?
              https://gist.github.com/marcelrv/ee9a7cf97c227d069e4ee88d26691019
              BeautyBoyBob
              #232
              @Stormbringer
              Ich habs hinbekommen, über das Script auch Ambilight+Hue zu aktivieren/deaktivieren.
              Basierend darauf habe ich zwei Befehle zum Script von @Mic hinzugefügt: https://github.com/jomwells/ambihue/blob/master/custom_components/philips_ambilight%2Bhue/switch.py
              Zum aktivieren:
              pCommands['Cmd: Ambilight Hue On'] = ['menuitems/settings/update',   '{"values":[{"value":{"Nodeid":2131230774,"Controllable":"true","Available":"true","data":{"value":"true"}}}]}'];
              Zum deaktivieren:
              pCommands['Cmd: Ambilight Hue Off'] = ['menuitems/settings/update',   '{"values":[{"value":{"Nodeid":2131230774,"Controllable":"true","Available":"true","data":{"value":"false"}}}]}'];
              S C 2 Antworten Letzte Antwort
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #233
                Hallo
                Ich habe einen 43PUK7100/12.
                Mit dem Adapter kann ich mich mit dem nicht verbinden.
                Wäre es mit dem Script von @Mic möglich, eine Nachricht am TV anzuzeigen (zB "Waschmaschine fertig")?
                Ich benötige im Endeffekt auch keine Steuerung des TV (Lautstärke, Kanal, usw.), da ich dies alles über Harmony mache.
                ° Fixer ---> iob fix
                MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                • NegaleinN Negalein
                  Hallo
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  #234
                  @Negalein sagte in [Aufruf] Philips-TV v0.1.0 testen:
                  Gibt es denn unter Philips die API-Funktion, Nachrichten auf dem TV anzeigen zu lassen?
                  • MicM Mic
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #235
                    Hmmm, gute Frage.
                    Muss ich mal nach der API suchen und durchforsten.
                    EDIT: mach es jetzt über den Enigma-Adapter. :)
                    • B BeautyBoyBob
                      @Stormbringer
                      Zum aktivieren:
                      Zum deaktivieren:
                      Stormbringer
                      #236
                      @BeautyBoyBob sagte in [Aufruf] Philips-TV v0.1.0 testen:
                      Sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Irgendwie werde ich seit dem neuem Forum nicht mehr benachrichtigt. Vielen herzlichen Dank, das haut wirklich 1A und such schon seit Ewigkeiten nach der Lösung. Schließ dich ins Abendgebet ein ;D
                      @Mic Dir natürlich auch ein fettes Danke für das Skript. Läuft Bombe und ist auch für JS Laien leicht einzustellen. Hätte nur ein paar Verbesserungsvorschläge, weiß nicht wie du/ihr das seht:
                      1. Die beiden Kommandos mit Ambi und Hue Schaltung in die Git Version mit aufnehmen. Glaub das ist noch immer ioBroker Exklusiv g
                      2. Was toll wäre und den Adapter eigentlich (bis er fertig ist) überflüssig machen würde... wären die Status anzeigen. Also glaub die GET Befehle der API warens glaub ich.... Ok, ob er Alive ist könnte man notfalls mit dem Ping Adapter lösen aber ob Ambilight an ist zum Beispiel nicht ;-)
                      3. Ambilight - An. Erwarte man eigentlich als User, dass der den letzten Zustand wieder herstellt. Es wird aber auf Farbmodus gestellt und nicht auf die letzte Einstellung. Das löse ich momentan noch mit einem CURL Befehl, weil ich immer die selbe Einstellungen momentan hernehme. Aber richtig cool wärs, wenn man den vorherigen Zustand evtl. mit einer internen Variable abspeichern kann und den dann wieder herstellen kann... Weiß nicht ob das geht und wie viel Aufwand es wäre für dich.
                      4. Und last.... Obwohl der Skript 1A läuft kommt trotzdem auf Debug folgende Logwarnung. Weiß nicht ob das relevant ist für dich
                      javascript.0 script.js.Javaskripte.Script020_Philips_Ambilight_TV_Adapterersatz: stderr: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 0curl: (7) Failed to connect to 10.0.1.20 port 1926: Keine Route zum Zielrechner
                      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                      • S Stormbringer
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        #237
                        @Stormbringer
                        Vielen Dank für dein Feedback.
                        Das mit der tollen Lösung von @BeautyBoyBob war mir gar nicht bewusst, da ich „Ambilight + Hue“ nicht verwende.
                        Jedenfalls echt coole Sache, daher eingebaut in Version 0.6 auf GitHub. Vielen Dank an @BeautyBoyBob dafür!
                        Zu (2) und (3):
                        Das wäre meines Erachtens tatsächlich ein Fall für den Adapter selbst. Mein Script ist ein Behelfs-Script, in der Hoffnung, dass das in den Adapter integriert wird :) Es kommen aber auch noch leider kalte Wintermonate, daher schließe ich nicht aus, das selbst in die Hand zu nehmen und den Adapter zu erweitern :)
                        Zu (4) Die Meldung habe ich bislang noch nicht gesehen bei mir. Hmm…
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C Offline
                          Ceel
                          schrieb am zuletzt editiert von Ceel
                          #238
                          Hallo an alle
                          vielen Dank für das Script
                          funktioniert super
                          Habe es jetzt selber hinbekommen! Falls es jemand anderes braucht oder es mit in das Script kommt, hier der Code für Plex:
                          pCommands['Launch: Plex'] = ['activities/launch',   '{"id":"com.plexapp.plex.activities.SplashActivity-com.plexapp.android","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10000000 pkg=com.plexapp.android }","component":{"packageName":"com.plexapp.android","className":"com.plexapp.plex.activities.SplashActivity"}},"label":"Plex"}'];
                          hier DS photo:
                          pCommands['Launch: DS photo'] = ['activities/launch',   '{"id":"com.synology.dsphoto.ui.welcome.WelcomeActivity-com.synology.dsphoto","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10000000 pkg=com.synology.dsphoto }","component":{"packageName":"com.synology.dsphoto","className":"com.synology.dsphoto.ui.welcome.WelcomeActivity"}},"label":"DS photo"}'];
                          DS video
                          pCommands['Launch: DS video'] = ['activities/launch',   '{"id":"com.synology.dsvideo.ui.WelcomeActivity-com.synology.dsvideo","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10000000 pkg=com.synology.dsvideo }","component":{"packageName":"com.synology.dsvideo","className":"com.synology.dsvideo.ui.WelcomeActivity"}},"label":"DS video"}'];
                          TV-Guide:
                          pCommands['Key: TV-Guide'] = ['activities/launch',   '{"id":"org.droidtv.channels.ChannelsActivity-org.droidtv.channels","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10000000 pkg=org.droidtv.channels }","component":{"packageName":"org.droidtv.channels","className":"org.droidtv.channels.ChannelsActivity"}},"label":"TV-Guide"}'];
                          App Settings
                          pCommands['Key: App-Settings'] = ['activities/launch',   '{"id":"com.android.tv.settings.device.apps.AppsActivity-com.android.tv.settings","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10000000 pkg=com.android.tv.settings }","component":{"packageName":"com.android.tv.settings","className":"com.android.tv.settings.device.apps.AppsActivity"}},"label":"App-Settings"}'];
                          TV Settings:
                          pCommands['Key: TV-Settings'] = ['activities/launch',   '{"id":"org.droidtv.settings.setupmenu.SetupMenuActivity-org.droidtv.settings","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10000000 pkg=org.droidtv.settings }","component":{"packageName":"org.droidtv.settings","className":"org.droidtv.settings.setupmenu.SetupMenuActivity"}},"label":"TV-Settings"}'];
                          • C Offline
                            Ceel
                            #239
                            Was noch cool wäre wenn der powerstate als on oder Standby als extra Object mit aufgeführt wird!
                              Tomtom83
                              #240
                              ich würde ebenfalls gerne meinen Philips 70PUS6724 über Iobroker steuern, leider komme ich aber nicht so richtig weiter. Folgende Schritte habe ich bisher unternommen:
                              • Api Version 6.1 herausgefunden http://192.168.1.12:1925/6/system
                              	"menulanguage": "German",
                              	"name": "70PUS6724/12",
                              	"country": "Germany",
                              	"serialnumber_encrypted": "K2kseVsmQFgkd15gKkJ+ajWjm5IGwUN0zi/cgHa2Dek=",
                              	"softwareversion_encrypted": "K2kseVsmQFgkd15gKkJ+amueMe3DHAmDQ8d/R/pbq74m8OUGE0B+OUE0k6rOJGUV",
                              	"model_encrypted": "K2kseVsmQFgkd15gKkJ+arutraKiG7GwVgyXxP8LDqE=",
                              	"deviceid_encrypted": "K2kseVsmQFgkd15gKkJ+anywDDin3kWZBOZxaJliRr0=",
                              	"nettvversion": "4.6.0.1",
                              	"epgsource": "no_epg",
                              	"api_version": {
                              		"Major": 6,
                              		"Minor": 1,
                              		"Patch": 0
                              	"featuring": {
                              		"jsonfeatures": {
                              			"recordings": [
                              				"List",
                              				"Schedule",
                              				"Manage"
                              			"ambilight": [
                              				"Hue",
                              				"HueStreaming",
                              				"Ambilight"
                              			"textentry": [
                              				"context_based",
                              				"initial_string_available"
                              			"inputkey": [
                              				"key",
                              				"unicode"
                              			"pointer": [
                              				"context_based"
                              			"activities": [
                              				"browser"
                              		"systemfeatures": {
                              			"tvtype": "consumer",
                              			"content": [
                              				"dmr"
                              			"pairing_type": "none",
                              			"companion_screen": true,
                              			"os_type": "Linux"
                              Da kein Benutzername/Passwort abgefragt wurde, habe ich die Scripte zur Ermittlung von User/Passwort und zur Einbindung in Iobroker nicht verwendet. Ist das korrekt oder muss ich dies trotzdem tun?
                              Habe dann sowohl mit dem Adapter getestet, dieser bleibt leider gelb, als auch mit dem Script von MIC, welches ich über den Javascript-Adapter eingespielt habe. Die beiden Möglichkeiten sind doch unabhängig von einander oder hängen sie in irgendeiner Art und Weise voneinander ab?
                               * Philips TV Script for ioBroker
                               * Da der Philips-TV-Adapter noch nicht wie gewünscht funktioniert, habe ich dieses
                               * Script geschrieben, um Philips-TVs zu steuern.
                               * Aktuelle Version:    https://github.com/Mic-M/iobroker.philips-tv-script
                               * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/8791/aufruf-philips-tv-v0-1-0-testen
                               * Resources:
                               *  - ioBroker Philips TV Adapter: https://forum.iobroker.net/topic/8791/aufruf-philips-tv-v0-1-0-testen
                               *  - Many thanks to Evgeny Slavnov for the unofficial Philips TV API Reference: https://github.com/eslavnov/pylips/wiki
                               *  - Python Script with MQTT support: https://github.com/eslavnov/pylips
                               *  - Some info: https://community.openhab.org/t/philips-tv-2016-binding/64579/61
                               * Change Log:
                               *  0.6  Mic-M * Added Commands Ambilight Hue On/Off - thanks to BeautyBoyBob
                               *  0.5  Mic-M * Initial release on Github
                               * Settings
                              // Pfad, unter dem die Objekte angelegt werden.
                              const STATE_PATH = 'javascript.0.PhilipsTV-Script.';
                              // Generate User/Password: see https://github.com/nstrelow/ha_philips_2016
                              const PHILIPS_USER = '';
                              const PHILIPS_PASS = '';
                              // URL, change IP address accordingly (and you may also need to change port, see for example https://github.com/eslavnov/pylips)
                              const PHILIPS_URL = 'http://192.168.1.12:1925/6/';
                              // Logging
                              const LOG_INFO = true;
                              const LOG_DEBUG = true;
                              const CONTROL_DEVICE_USE = false;
                              Auch beim Einsatz des Scriptes passiert leider nichts. So sieht der Log aus:
                              2019-12-10 15:20:53.365 - info: javascript.0 (25888) script.js.Eigene_Skripte.Philips-TV-script: We have connection to the TV. Power State: On
                              2019-12-10 15:20:53.379 - info: javascript.0 (25888) script.js.Eigene_Skripte.Philips-TV-script: Execute turning TV off: turning it off now...
                              2019-12-10 15:20:53.406 - info: javascript.0 (25888) script.js.Eigene_Skripte.Philips-TV-script: stdout: Service Unavailable
                              2019-12-10 15:20:53.406 - info: javascript.0 (25888) script.js.Eigene_Skripte.Philips-TV-script: stderr: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
                              100 92 100 92 0 0 6252 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 6571
                              Würde mich freuen, wenn mich jemand unterstützen würde. Vielen Dank im Voraus!
                              • F Offline
                                freak1051
                                #241
                                Hallo Zusammen,
                                habe mich jetzt auch mal Dran gemacht:
                                Ich habe Folgenden TV: 55PUS8503/12 (Android)
                                Folgende IP´s geben mir das zurück:
                                • http://TVIP:1925/1 --> Not Found
                                • http://TVIP:1925/5 --> Not Found
                                • http://TVIP:1926/1 --> Nicht erreichbar
                                • http://ip-des-fernsehers:1925/1/audio/volume --> Not Found
                                • http://ip-des-fernsehers:1925/5/audio/volume --> Not Found
                                • https://ip-des-fernsehers:1926/6/audio/volume --> Not Found
                                • https://fernseher:1926/6 --> Unsicher, möchten sie weitermachen (Unsicher), Not Found
                                • http://ip-des-fernsehers:49154/nmrRenderingControl.xml -->nicht erreichbar
                                • https://tvip:1926/system -->
                                {"notifyChange":"http","menulanguage":"German","name":"Phillips Daniel","country":"Germany","serialnumber_encrypted":"aRbjSYC9yhiXxO4IIfm8xvOpPgNtSb4U+D5ct5nQVNY=\n","softwareversion_encrypted":"Js00tm/xfYDLzrFRr6OUimoGg1EQadrcjitA7CMi4hzoHYoAoMNM0fHpS8kulNGk\n","model_encrypted":"YKnVNNBLj77zZq47VjPDiecqeeAgKaOnEVT/xXmHNy0=\n","deviceid_encrypted":"OOgsOSJOtGsOMiLoXc/2/FtRdv5dPrBMplta6y1J/Po=\n","nettvversion":"8.0.2","epgsource":"one","api_version":{"Major":6,"Minor":1,"Patch":0},"featuring":{"jsonfeatures":{"editfavorites":["TVChannels","SatChannels"],"recordings":["List","Schedule","Manage"],"ambilight":["LoungeLight","Hue","Ambilight"],"menuitems":["Setup_Menu"],"textentry":["context_based","initial_string_available","editor_info_available"],"applications":["TV_Apps","TV_Games","TV_Settings"],"pointer":["not_available"],"inputkey":["key"],"activities":["intent"],"channels":["preset_string"],"mappings":["server_mapping"]},"systemfeatures":{"tvtype":"consumer","content":["dmr","pvr"],"tvsearch":"intent","pairing_type":"digest_auth_pairing","secured_transport":"true","companion_screen":"true"}},"os_type":"MSAF_2018_O"}
                                https://tvip:1926/input/Key --> Benutzername/Passwort
                                http://10.0.0.112:49154/nmsDescription.xml -->nicht erreichbar
                                http://10.0.0.112:49154/nmrAVTransport.xml -->nicht erreichbar
                                http://10.0.0.112:49154/nmsContentDirectorySCPD.xml -->nicht erreichbar
                                http://10.0.0.112:49154/nmrConnectionManager.xml -->nicht erreichbar
                                Dieses Skript hab ich auch am laufen, allerdings wüsste ich nicht, woher ich diese Verschlüsselten Username/Passwort-Daten herbekommen sollte. Habe einfach mal irgendwas eingeben
                                Witzigerweise Verbindet sich mein Adapter:
                                @akr1983 said in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                Hiho,
                                hier das Script:
                                const obj = getObject("system.adapter.philips-tv.0");
                                obj.native.username = "**OlzSQ3PYMBMZfPDS**";
                                obj.native.password = "**250ff7b75e22da0144b0da7086382b3f11b9bf1e771a3db30451f971f0b01fea**";
                                setObject("system.adapter.philips-tv.0", obj);
                                Siehe Hier:
                                Und wenn ich Versuche in den Objekten einen Taste zu drücken, bekomme ich auch die meldung, welche Schmuh bekommt:
                                @schmuh said in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                Ich schliesse mich an, ich bekomme die gleiche Fehlermeldung bei pressKey:
                                philips-tv.0 2018-07-11 19:49:10.871 debug connection is ALIVE
                                philips-tv.0 2018-07-11 19:49:10.858 debug checking if connection is alive
                                philips-tv.0 2018-07-11 19:49:00.851 debug connection is ALIVE
                                philips-tv.0 2018-07-11 19:49:00.840 debug checking if connection is alive
                                philips-tv.0 2018-07-11 19:48:56.494 error Error handling state change philips-tv.0.pressKey => Mute: Cannot read property 'username' of undefined
                                philips-tv.0 2018-07-11 19:48:56.494 debug state with id philips-tv.0.pressKey updated: ack=false; val=Mute
                                Hoffe ich konnte damit helfen. Oder gibts denn mittlerweile Fortschritte? Wenn ja bitte Anfänger-tauglich Schreiben :)
                                grüße Daniel
                                • MicM Mic
                                  @Stormbringer
                                  Zu (2) und (3):
                                  freak1051
                                  #242
                                  @Mic
                                  Nachdem ich mich etwas in dein Sript Eingelesen habe, komme ich leider nicht ganz weiter.
                                  Hab mir deinen Code Angeschaut und Hänge bei dem Punkt Generate User/password.
                                  Pairing the TV
                                  First you need to pair the TV. This gets you a username and a password to be used in the configuration of the component.
                                  1. Clone the repo with pairing script:
                                   git clone https://github.com/suborb/philips_android_tv
                                  2. Install the requirements (for Python 3, so you may need to use pip3):
                                   pip3 install -r requirements.txt
                                  3. Execute pairing. A PIN code will appear on your TV. Input that in your terminal
                                  python3 philips.py --host <IP of TV> pair
                                  Das ist die Anleitung aus deinem Script, auf die du verweist. Wo muss ich das denn machen? In einem Javascript? Oder auf nem "Normalen" PC?.
                                  Kannst du mir da bitte etwas helfen dabei?
                                  Und ist es am ende Möglich den TV via Alexa auszuschalten, Muten und pausieren?
                                  grüße
                                  Daniel
                                  MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F freak1051
                                    @Mic
                                    Pairing the TV
                                    grüße
                                    Daniel
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    #243
                                    @freak1051
                                    Hier mal eine Anleitung für Linux für die Generierung von User-Name und Passwort für den Philips-TV. Ich habe hierzu eine frische Debian-Installation (Proxmox-Container) genommen.
                                    Muss man sich halt mal 10 Minuten Zeit nehmen. Danach kann man die Installation wieder verwerfen, braucht man nur einmalig.
                                    A) Debian Basis-Einrichtung
                                    1. Debian-Container (CT) erstellen
                                    2. In Proxmox den CT starten und auf die Konsole gehen
                                    3. Neuen Nicht-Root-User anlegen: adduser <username>
                                    4. Ausführen: apt-get update && apt-get upgrade && apt-get dist-upgrade
                                    5. sudo installieren: apt-get install -y sudo
                                    6. User zur sudo-Gruppe hinzufügen: adduser <username> sudo
                                    7. Mit ip addr die IP-Adresse anzeigen
                                    8. Anhand der IP-Adresse mit Putty verbinden, dabei den neu angelegten User nehmen, nicht den root-User.
                                    9. Nun geht es in Putty weiter
                                    10. Ausführen: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get dist-upgrade
                                    11. curl installieren: sudo apt-get install curl
                                    12. git installieren: sudo apt install git
                                    13. pip für Python 3 installieren: sudo apt update && sudo apt install python3-pip
                                    B) Benutzername und Passwort bekommen (Quelle)
                                    1. Wir wechseln ins tmp-Verzeichnis: cd /tmp
                                    2. git clone https://github.com/suborb/philips_android_tv
                                    3. cd philips_android_tv
                                    4. pip3 install -r requirements.txt
                                    5. Philips TV einschalten und warten bis Startbildschirm erscheint
                                    6. Nun ausführen: python3 philips.py --host <IP> pair, dabei statt <IP> die IP-Adresse vom Philips-TV eintragen, z.B. python3 philips.py --host 192.168.10.20 pair
                                    7. Auf dem Philips-TV erscheint nun ein (4?)stelliger Code, diesen in die Konsole eingeben.
                                    8. Nun erhält man bei Erfolg Benutzername und Passwort
                                    Auszug aus Konsole:
                                    me@test:/tmp/philips_android_tv$ python3 philips.py --host 192.168.10.20 pair
                                    Starting pairing request
                                    Enter onscreen passcode: 1234
                                    Attempting to pair
                                    {'error_id': 'SUCCESS', 'error_text': 'Pairing completed'}
                                    Username for subsequent calls is: xxxxxxxxxxxxxx
                                    Password for subsequent calls is: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                    • F freak1051
                                      @Mic
                                      Pairing the TV
                                      grüße
                                      Daniel
                                      MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      #244
                                      @freak1051 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                      Ja, wenn du bei dir ioBroker so eingerichtet hast, dass du Datenpunkte mittels Alexa schalten kannst (z.B. über iot-Adapter oder z.B. über https://forum.iobroker.net/topic/10476/alexa-anbindung-ohne-cloud-und-skill
                                      • MicM Mic
                                        freak1051
                                        schrieb am zuletzt editiert von freak1051
                                        #245
                                        @Mic
                                        Perfekt. Das werd ich morgen dann mal in Angriff nehmen. Vielen dank, für die Super Anleitung.
                                        Ich denke, ich werd das ganze nebenbei Screenshotten, oder vielleicht Sogar aufnehmen, und gerne dir/der Allgemeinheit zur Verfügung stellen.
                                        Zur Debian Instnaz: Ist es egal Welche Distri? Habe glaube ich Sketch eh als iso da. Oder sollte sie Aktueller sein?
                                        =================EDIT/NACHTRAG===========================
                                        Was mir bzgl. dem ausgeschaltetem TV aufgefallen ist, was du evtl auch einbauen könntest:
                                        Ich habe bisher die Philips eigene Ferbedienungs-App für Android genutzt. Ist der TV ausgeschaltet, erkennt die App den TV auch nicht. Mit einem Wake On Lan kann man aber den TV soweit aufwecken, dass die Fernbedienungs-App den TV erkennt und ich den TV einschalten kann. Werde das evtl versuchen zu testen/einzubauen und dir bescheid geben
                                        • F Offline
                                          freak1051
                                          #246
                                          @Mic said in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                          So, also der erste teil hat bedingt funktioniert. Mein TV zeigt mir sporadisch mal nur eine, mal mehrere Zahlen in dem Code an. Sieht ein bischen so aus, als ob das Textfeld zu klein ist. Werde morgen mal andere Menüsprachen testen, vllt seh ich dann den kompletten code.
                                          Allerdings habe ich in deinem code noch ein kleines problem:
                                          Er mahnt mir
                                          SetTimeout(subscribeStates, 2000);
                                          und
                                          require('child_process')
                                          an. An was könnte das liegen?
