  4. Sonoff Mqtt Pow werte aktuallisieren
    5.1k
iqontrol
8 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    Joschi231105
    Hallo
    Ich bin Schüler und habe mir als Projekt den Raspi 3 mit Iobroker und diverse Adapter zur Aufgabe gemacht.
    Nun habe ich alle Adapter sauber eingepflegt und scheitere schon an der ersten Aufgabe einen Sonoff POW mit neuster Firmware und Iobroker zu verbinden.
    Bei der Ersteingabe werden die Daten an den Iobroker gesendet und angelegt. Dann aber nicht mehr aktuallisiert . Ich habe schon alles möglich getestet und mir am Wochenende den Wolf gegoogelt aber nie das gefunden was zum Erfolg führt.
    Nach dem vielen ändern an den Adaptern ist im Moment der MQtt gelb.
    hat aber auch nicht funktioniert als alle noch grün waren.
    Hat mir jemand einen Link mit einer Anleitung für Anfänger.Oder Bilder von den Adaptern und dem Sonoff.
    Bitte um Hilfe
    Joschilog-datei-iobroker.jpg iobroker-sonoff.jpg pow-mqtt.jpg mqtt-einstellung.jpg mqtt-verbindung.jpg sonoff-verbindun.jpg
    ende
    • J Joschi231105
      Hallo
      Bitte um Hilfe
      ende
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @Joschi231105
      Wenn du nur Sonoff Geräte verwenden willst - nimm doch direkt den Sonoff Adapter
      • IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        schrieb am zuletzt editiert von Issi
        @Joschi231105 hier hast du mal ein bild von dem sonoff Adapter und der mqtt Einstellung von tasmota
        der Mqtt Adapter für tasmota nicht da kannst du den sonoff Adapter nutzen.
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @Joschi231105
          Stelle mal deine Ports um.
          Wenn du den mqtt Adapter nutzt stelle im mqtt Adapter den Port auf 1883 und im Tasmota mqtt auf 1883.
          Wenn du den Sonoff Adapter nutzt stelle im Sonoff Adapter den Port auf 1885 und im Tasmota mqtt auf 1885.
          • J Offline
            Joschi231105
            Guten Tag
            Ich habe den Mqtt im Iobroker ausgeschaltet und den Sonoff Pow im Mqtt den Port auf 1885 Dann Den Benutzer (Sonoff) unddas Passwort 12345 eingetragen
            Das selbe habe ich im Iobroker im Adapter Sonoff gemacht.
            Dann die Automatischen Erstellungen von Zuständen angeklickt und fertig.
            Nun wird einmal der Wert an den Iobroker gesendet.
            Das war es veränderungen werden nicht eingetragen.
            Schon komisch für mich. Und gleich ein Problem wo doch alles beim Installieren so gut geklappt hat.
            Wer aktualisiert die Daten. Der Sonoff oder fragt der Iobroker diese ab.
            Hat jemand eine Idee
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @Joschi231105
              Schau mal in Tasmota, dort gibt es ein Feld Telemetry period.
              Dieses steht default auf 300, bedeutet deine Daten werden alle 300 sec : 60 also 5 min aktualisiert.
              Stelle die mal auf 10, alle 10 sec aktualisieren.
              Zu finden unter Configuration/ Configure Loggin
              schreibe bitte als erstes im Text z.B @Ralla66 dann sieht der @ xy das du geantwortet hast.
              Siehst du dann oben rechts am Glöckchen.
              • J Offline
                Joschi231105
                @Ralla66 sagte in Sonoff Mqtt Pow werte aktuallisieren:
                @Ralla66
                Guten Abend
                Vielen Dank. Jetzt funktioniert es. Ich habe die letzten Tage Stunden damit verbracht die Adapter
                immer wieder neu zu installieren. Habe gefühlt hundert Videos angesehen und diesen Tip nirgends gesehen.
                Nun kann es weiter gehen.
                Danke Joschi
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @Joschi231105
                  Prima das es klappt.
                  Schaue dir mal die Console in Tasmota an, dort werden die Daten auch alle 10 sec erneuert.
                  Die Console wird später für dich wichtig sein um Kommandos zu testen.
                  Nur das du diese auch mal kennen gelernt hast.
                  Viel Spaß weiterhin und immer Fragen wenn du nicht weiter kommst.
                  Ist schwer am Anfang, kenne ich. :-)
