  4. Tradfri RGB über deconz und Yahka, Farbwahl nicht möglich
    6.5k
tradfri
65 Beiträge 8 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @el_malto sagte in Tradfri RGB über deconz und Yahka, Farbwahl nicht möglich:
    @Asgothian sagte in Tradfri RGB über deconz und Yahka, Farbwahl nicht möglich:
    Issue
    Das Problem mit der Farbtemperatur lässt sich nicht so ohne weiteres lösen. Lt. der aktuellen Version des Zigbee-Shepherds ist die Einstellung der Farbtemperatur unterstützt, aber die Fehlermeldung deutet darauf hin das das nicht so ohne weiteres geht. Um da etwas zu tun bräuchte ich eine Lampe.
    Hmm, der User im Foum hat ja geschriben, dass es mit einer älteren Version ml funktioniert hat.
    PS: Mit einer alten Version hat es schon mal funktioniert, allerdings hat da die RGB Farbe nicht funktioniert.
    Das Problem ist das nicht mehr heraus zu bekommen ist mit welcher Version des Adapters bzw. des Zigbee-Shepherd das mal funktioniert hat. Und ohne eine Möglichkeit das zu testen mag ich da nicht dran Gehen.
    Zum Thema RGB sieht es besser aus. Ich nutze selber dazu die Bibliothek color-convert (von Qix- auf GitHub). Yahka unterstützt bei der Farbe nur das HSL Modell, der Datenpunkt bei der Ikea Lampe ist RGB als Hex wert wie im Web (rrggbb). Der da zu nutzende Weg ist einfach: Du brauchst 2 Datenpunkte (hue, saturation ), die du mit einen Script und der color-convert Bibliothek dazu benutzt die RGB codes zu berechnen. der 3. Datenpunkt im HSL Farbmodell ist brightness, wobei du darauf achten musst das das HSL Farbmodel folgende Wertebereich benötigt:
    • hue: 0..360
    • sat: 0..100
    • lightness: 0..100
    Falls der Datenpunkt "brightness" zwischen 0 und 255 angesteuert wird musst du den bei der Verwendung im Script entsprechend anpassen.
    A.
    Kannst du mir da mit dem JS Skript helfen? Ich kann leider nur Blockly.
    Kann ich machen. 1. Frage: ist brightness zwischen 0 und 255 nutzbar oder zwischen 0 und 100 ?
    Ansonsten musst du zunächst folgendes Tun :
    im JS adapter die Funktion für color-convert hinzufügen :
    Screen Shot 2019-09-22 at 22.03.15 .png (Da wo bei mir Add Module steht einfach "color-convert" eintragen)
    Dann musst du dir 2 Datenpunkte anlegen. Ich mache so etwas immer unter javascript.0
    Für das Beispiel unten sind das javascript.0.farbumsetzung.hue und javascript.0.farbumsetzung.sat.
    Diese bindest Du bei Yahka als Datenpunkte für hue und sat ein.
    Das Script sollte dann so aussehen:
    var cc = require('color-convert');
    var valchanged = null;
    function updateLightColor()
        let h = getState('javascript.0.farbumsetzung.sat').val;
        let s = getState('javascript.0.farbumsetzung.sat').val;
        let l = getState('lampObject.brightness').val
        let rgb_numeric = cc.hsl.rgb(h, s*100, l);
        let rgb_text = cc.rgb.hex(rgb_numeric);
        setState('LampObj.color', rgb_text);
    on ({ id:'javascript.0.farbumsetzung.sat', change:'ne'}, function() {if (!valchanged) valchanged = setTimeout( updateLightColor, 100); });
    on ({ id:'javascript.0.farbumsetzung.hue', change:'ne'}, function() {if (!valchanged) valchanged = setTimeout( updateLightColor, 100); });
    Wichtig ist das sich die Farbe nur dann ändert, wenn du hue oder sat veränderst. Wenn du nur mit der Helligkeit spielst bleibt wird der Farb-Wert nicht angepasst - das sollte die Lampe selber tun.
    A.
    el_malto
    0-100
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
    • E el_malto
      0-100
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @el_malto Siehe oberer Post - ich hab den einfach editiert nachdem ich die Frage gestellt hatte.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        el_malto
        schrieb am zuletzt editiert von el_malto
        @Asgothian habe dein Skript mal ausprobier. Klappt leider nicht ganz. Den ersten Farbwechsel macht die Lampe, der ist aber von der Farbe falsch. Danach macht die Lampe nichts mehr.
            let h = getState('javascript.0.meineDatenpunkte.DL_SZ_farbumsetzung.sat').val;
            let s = getState('javascript.0.meineDatenpunkte.DL_SZ_farbumsetzung.sat').val;
            let l = getState('zigbee.0.14b457fffe43566d.brightness').val
            setState('zigbee.0.14b457fffe43566d.color', rgb_text);
        on ({ id:'javascript.0.meineDatenpunkte.DL_SZ_farbumsetzung.sat', change:'ne'}, function() {if (!valchanged) valchanged = setTimeout( updateLightColor, 100); });
        on ({ id:'javascript.0.meineDatenpunkte.DL_SZ_farbumsetzung.hue', change:'ne'}, function() {if (!valchanged) valchanged = setTimeout( updateLightColor, 100); });
        Ist das richtig, dass in Zeile 6 und 7 immer der „hue“ Datenpunkt stehen muss? Hatte das schon mal getauscht mit „sat“, hat aber auch nicht funktioniert.
        Muss ich bei „Conversation“ noch was angeben?
        • E el_malto
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @el_malto Ja, das ist ein Tippfehler. Eine Umrechnung brauchst du nicht - der Wertebereich ist 0-100.
          Was genau hat nicht funktioniert, i.e. was war das Ergebnis in den Objekten ? i.e. Was fuer einen Hex wert liefert die Funktion an die Lampe ?
          A.
            A.
            el_malto
            Wie muss es denn richtig heißen?
            A.
            Die neu angelegten Datenpunkte ändern sich immer wenn ich ein Farbe einstelle.
            Der color Datepunkt ändert sich meistens nur nachdem ich die Lampe eingeschaltet habe und einen ersten Farbwechsel mache (aber dann auch mit einer falschen Farbe). Danach ändert sich der Datenpunkt nicht mehr. Die hue und sat Datenpunkte ändern sich aber immer.
            AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • E el_malto
              A.
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @el_malto schalte mal bitte das Script ab und prüfe in welchem Wertebereich der yahka Adapter den hue Wert anpasst. Soll ist 0-360. Wenn da andere Werte stehen musst du den h Wert im Script so umrechnen zwischen 0 und 360 bleibt.
              I’m detail kann ich da erst heute Abend ran.
              A.
                A.
                el_malto
                Das passt. Wenn ich am "farbigen Rad" in der Homekit App "drehe" gehen die Werte von 0-360.
                Könntest du das nochmal beantworten?
                • E el_malto
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @el_malto
                  Wird zu
                  let h = getState('javascript.0.meineDatenpunkte.DL_SZ_farbumsetzung.hue').val;
                  A.
                  • E el_malto
                    A.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Wenn hue 0-360 ist, wie ist dann der oben stehende Screenshot entstanden ?
                    A.
                      @el_malto
                      Wird zu
                      A.
                      el_malto
                      Wird zu
                      Erledigt.
                      Das frage ich mich auch gerade. Kann es so jetzt nicht mehr reprodzieren. Jetzt passt es auf jeden fall.
                      Hier noch mal das aktuelle Skript.
                      Jetzt stellt stellt sich nur noch die Frage, warum das Skript den color Datenpunkt nicht aktualisiert wenn man die Farbe ändert...
                      • E el_malto
                        Wird zu
                        Erledigt.
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @el_malto gibt Fehlermeldungen im log ?
                        Füge bitte den folgenden Text vor dem “set state” hinzu und schau was im log auftaucht.
                        log(“convert hsl to rgb “ + JSON.stringify(rgb_numreic) + “(“ + JSON.stringify(rgb_text) + “)” );
                        A.
                          A.
                          el_malto
                          Nein, im Log war nichts zu sehen.
                          A.
                          Skript neu:
                              log("convert hsl to rgb " + JSON.stringify(rgb_numreic) + "(" + JSON.stringify(rgb_text) + ")" );
                          So sieht der Log nun aus:
                          javascript.0	2019-09-23 11:28:05.936	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                          javascript.0	2019-09-23 11:28:05.936	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                          javascript.0	2019-09-23 11:28:05.935	error	at ontimeout (timers.js:511:34)
                          javascript.0	2019-09-23 11:28:05.935	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1869:34)
                          javascript.0	2019-09-23 11:28:05.935	error	at Object.updateLightColor (script.js.common.DL_SZ_farbumwandlung:12:48)
                          javascript.0	2019-09-23 11:28:05.935	error	Error in callback: ReferenceError: rgb_numreic is not defined
                          javascript.0	2019-09-23 11:27:38.491	info	script.js.common.DL_SZ_farbumwandlung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0	2019-09-23 11:27:38.490	info	Start javascript script.js.common.DL_SZ_farbumwandlung
                          javascript.0	2019-09-23 11:27:38.459	info	Stop script script.js.common.DL_SZ_farbumwandlung
                          EDIT: War ein Tippfehler in deiner neuen Zeile.
                          (rgb_numreic)
                          Habe ich in
                          (rgb_numeric)
                          geändert.
                          Neuer Log:
                          javascript.0	2019-09-23 11:35:37.187	info	script.js.common.DL_SZ_farbumwandlung: convert hsl to rgb [255,255,255]("FFFFFF")
                          javascript.0	2019-09-23 11:35:15.656	info	script.js.common.DL_SZ_farbumwandlung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0	2019-09-23 11:35:15.656	info	Start javascript script.js.common.DL_SZ_farbumwandlung
                          javascript.0	2019-09-23 11:35:15.620	info	Stop script script.js.common.DL_SZ_farbumwandlung
                          Wie gesagt, bei der ersten Farbänderung nach dem die Lampe eingeschaltet wurde, wird die Farbe geändert (aber in einer falschen Farbe). Danach geht keine Farbänderung mehr.
                          • E el_malto
                            A.
                            Skript neu:
                            (rgb_numreic)
                            Habe ich in
                            (rgb_numeric)
                            geändert.
                            Neuer Log:
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @el_malto keine Farbänderung an der Lampe, oder keine Änderung der hue/sat Werte ?
                            Wenn due hue/sat Werte geaendert werden, wird dann im log noch etwas geschrieben (im gesamt log, nicht im js Adapter)
                            A.
                            E 2 Antworten Letzte Antwort
                              A.
                              el_malto
                              @Asgothian die hue/sat Werte ändern sich immer. Nur die Lampe ändert nach dem die eingeschaltet wurde und ich eine erste Farbänderung machen will die Farbe (also im color Datenpunkt wird der neue HEX Wert geschrieben, jedoch ist die Farbe falsch). Wenn ich dann ein weiteres mal die Farbe ändern will, wird kein neuer HEX Wert mehr im color Datenpunkt geschrieben (hue/sat ändert sich aber immer).
                                A.
                                el_malto
                                A.
                                Das ist der ganze Log vom ioBroker
                                Neuer Log:
                                • E el_malto
                                  A.
                                  Neuer Log:
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @el_malto
                                  Nimm mal bitte das setState raus, und auch die Verbindung zu Yahka. Lass uns erst einmal die Umrechnung testen Dazu hab ich das Script etwas erweitert:.
                                  function clamp(a, b, c)
                                    return Math.max(b, Math.min(c, Math.floor(a)));
                                      let l = getState('zigbee.0.14b457fffe43566d.brightness').val;
                                     h = clamp(h, 0, 360)
                                     s = clamp(s, 0, 100)
                                     l = clamp(l, 0, 100)
                                     log("convert hsl to hex - HSL:" + h + ","+ s+ "," + l);
                                     let rgb_numeric =  cc.hsl.rgb(h, s, l);
                                     log("convert hsl to hex - RGB:" + JSON.stringify(rgb_numeric);
                                     log("convert hsl to hex - HEX:" + JSON.stringify(rgb_text) );
                                  //    setState('zigbee.0.14b457fffe43566d.color', rgb_text);
                                  Wenn du dieses Script nutzt dann wird sich die Farbe der Lampe nicht anpassen, allerdings solltest du Log-Einträge von der Umrechnung bekommen.
                                  als 2. möchte ich dich bitten die folgenden 4 Farben mal von hand in den color Datenpunkt zu schreiben (incl. gross/kleinschreibung):
                                  FF0000
                                  00ff00
                                  0000Ff
                                  FFFFFF
                                  Dabei sollte die Lampe ihre Farbe aendern (rot beim ersten, grün beim zweiten, blau beim dritten, weiss beim vierten)
                                  A.
                                    @el_malto
                                    FF0000
                                    00ff00
                                    0000Ff
                                    FFFFFF
                                    A.
                                    el_malto
                                    @el_malto
                                    Wie meinst du das mit "die Verbindung zu Yahka raus? Dann kann ich die hue/sat Datenpunkte ja nicht mit der Homekit App wechseln und somit greift das Skript doch auch nicht. Oder soll ich die per Hand mit Werten beschreiben? Wenn ja welche Werte soll ich testen?
                                    FF0000
                                    00ff00
                                    0000Ff
                                    FFFFFF
                                    Das läuft soweit. Da scheint die Ikea Lampe ganz flexible zu sein. Ich glaube Alexa schreibt da immer alles groß, der color picker schreibt alle klein mit # davor. Das schluckt die Lampe immer alles Problemlos.
                                    • E el_malto
                                      @el_malto
                                      FF0000
                                      00ff00
                                      0000Ff
                                      FFFFFF
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      Ja, ich möchte dich bitten von hand zu testen, und verschiedene Werte einzutragen. Welche sind dabei egal, so lange du die 3 Script Ausgaben jeweils mit angibst.
                                      A.
                                        A.
                                        el_malto
                                        @Asgothian
                                        Start des Skriptes:
                                        javascript.0	2019-09-23 13:45:46.551	error	at TCP.onread (net.js:601:20)
                                        javascript.0	2019-09-23 13:45:46.550	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                        javascript.0	2019-09-23 13:45:46.550	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                        javascript.0	2019-09-23 13:45:46.550	error	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                        javascript.0	2019-09-23 13:45:46.549	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                                        javascript.0	2019-09-23 13:45:46.549	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                        javascript.0	2019-09-23 13:45:46.549	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                                        javascript.0	2019-09-23 13:45:46.548	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                                        javascript.0	2019-09-23 13:45:46.548	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                                        javascript.0	2019-09-23 13:45:46.548	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                                        javascript.0	2019-09-23 13:45:46.547	error	at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                                        javascript.0	2019-09-23 13:45:46.547	error	at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:238:17)
                                        javascript.0	2019-09-23 13:45:46.547	error	at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:17)
                                        javascript.0	2019-09-23 13:45:46.546	error	at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:17)
                                        javascript.0	2019-09-23 13:45:46.546	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1070:37)
                                        javascript.0	2019-09-23 13:45:46.546	error	at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:878:28)
                                        javascript.0	2019-09-23 13:45:46.545	error	at Object.createScript (vm.js:80:10)
                                        javascript.0	2019-09-23 13:45:46.545	error	SyntaxError: missing ) after argument list
                                        javascript.0	2019-09-23 13:45:46.545	error	^
                                        javascript.0	2019-09-23 13:45:46.544	error	log("convert hsl to hex - RGB:" + JSON.stringify(rgb_numeric);
                                        javascript.0	2019-09-23 13:45:46.544	error	at script.js.common.Test_rgb:21
                                        javascript.0	2019-09-23 13:45:46.544	error	script.js.common.Test_rgb compile failed:
                                        javascript.0	2019-09-23 13:45:46.537	info	Start javascript script.js.common.Test_rgb
                                        Da hattest du in Zeile 21 ein ) vergessen.
                                        Habe ich verbessert. Log nach starten des berichtigten Skript:
                                        javascript.0	2019-09-23 13:49:48.404	info	script.js.common.Test_rgb: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript.0	2019-09-23 13:49:48.374	info	Start javascript script.js.common.Test_rgb
                                        javascript.0	2019-09-23 13:49:48.352	info	Stop script script.js.common.Test_rgb
                                        hue auf 300 gesetzt:
                                        javascript.0	2019-09-23 13:52:04.323	info	script.js.common.Test_rgb: convert hsl to hex - HEX:"FFFFFF"
                                        javascript.0	2019-09-23 13:52:04.322	info	script.js.common.Test_rgb: convert hsl to hex - RGB:[255,255,255]
                                        javascript.0	2019-09-23 13:52:04.322	info	script.js.common.Test_rgb: convert hsl to hex - HSL:300,100,100
                                        sat auf 150 gesetzt:
                                        Keine Änderung im Log.
                                        hue auf 10 gesetzt:
                                        Skript noch mal aus und an gemacht (weil ich vermutet habe, das wieder nur beim ersten ändern von hue/sat das Skript arbeitet):
                                        javascript.0	2019-09-23 13:57:28.676	info	script.js.common.Test_rgb: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript.0	2019-09-23 13:57:28.675	info	Start javascript script.js.common.Test_rgb
                                        javascript.0	2019-09-23 13:57:21.341	info	Stop script script.js.common.Test_rgb
                                        sat auf 250 gesetzt:
                                        javascript.0	2019-09-23 13:57:53.116	info	script.js.common.Test_rgb: convert hsl to hex - HEX:"FFFFFF"
                                        javascript.0	2019-09-23 13:57:53.116	info	script.js.common.Test_rgb: convert hsl to hex - RGB:[255,255,255]
                                        javascript.0	2019-09-23 13:57:53.115	info	script.js.common.Test_rgb: convert hsl to hex - HSL:10,100,100
                                        hue auf 100 gesetzt:
                                        Keine Veränderung im Log.
                                        Hier tritt wieder das gleiche Phänomen auf. Das Skript arbeitet nach start nur ein mal bei einer veränderung von hue/sat. Wenn man dann noch mal was ändern will, merkt das Skript das nicht. Da ist also irgendwo noch ein fehler drin.
                                        • E Offline
                                          el_malto
                                          @Asgothian
                                          Habe im Forum noch ein anderes Skript von @Sinalco gefunden.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/16282/yahka-hue-color-nach-hex-convertieren/61
                                          Da sind wohl die funktionen von "color-convert" mit im Skript drin (soweit ich das beurteilen kann). Das habe ich mal ausprobiert und läuft soweit. Das einzige was nicht so gut war, ist das wenn ich nur Dimmen wollte, die Farbe sich mit geändert hat. Das lag aber daran, weil in den hue/sat Datenpunkt ja die Werte von der letzten Farbe stehen. Habe dann in Zeile 28 den brightness Datenpunkt raus genommen, da die umrechnung ja nur gemacht werden soll, wenn in den hue/sat Datenpunkt eine Änderung gemacht wird, nicht jedoch im brightness.
                                          Hab das Skript angepasst und das läuft so super bei mir.
                                          ////////////////Variablen/////////////////
                                          var h, s, v, r, g, b
                                          ////////////////Funktionen////////////////
                                          //HSVtoRGB
                                          function HSVtoRGB() {
                                              var r1, g1, b1, i, f, p, q, t;
                                              i = Math.floor(h * 6);
                                              f = h * 6 - i;
                                              p = v * (1 - s);
                                              q = v * (1 - f * s);
                                              t = v * (1 - (1 - f) * s);
                                              switch (i % 6) {
                                                  case 0: r1 = v, g1 = t, b1 = p; break;
                                                  case 1: r1 = q, g1 = v, b1 = p; break;
                                                  case 2: r1 = p, g1 = v, b1 = t; break;
                                                  case 3: r1 = p, g1 = q, b1 = v; break;
                                                  case 4: r1 = t, g1 = p, b1 = v; break;
                                                  case 5: r1 = v, g1 = p, b1 = q; break;
                                              r=Math.round(255 * r1);
                                              g=Math.round(255 * g1);
                                              b=Math.round(255 * b1);
                                          //In HEX konvertieren
                                          function toHex(number) {
                                              if (number < 0) number = 0xFFFFFFFF + number + 1;
                                              var n = number.toString(16).toUpperCase();
                                              if (n.length == 1) {
                                                  n = '0' + n;
                                              return n;
                                          ///////////////////Variablenzuweisung//////////////////
                                          // Bei Farbänderung oder Helligkeitsänderung
                                          on(["javascript.0.meineDatenpunkte.DL_SZ_farbumsetzung.hue","javascript.0.meineDatenpunkte.DL_SZ_farbumsetzung.sat"] , function (dp) {
                                          h = getState("javascript.0.meineDatenpunkte.DL_SZ_farbumsetzung.hue").val / 360;
                                          s = getState("javascript.0.meineDatenpunkte.DL_SZ_farbumsetzung.sat").val / 255;
                                          v = getState("zigbee.0.14b457fffe43566d.brightness").val / 100;
                                          HSVtoRGB();
                                          setState('zigbee.0.14b457fffe43566d.color', '#' + toHex(r) + toHex(g) + toHex(b));
                                          Danke dir auf jeden fall für deine Gedult und Zeit die du dir genommen hast :)
                                          Was ich an der ganzen Sache aber bisher noch nicht verstanden hab, in deinem Skript rechnen wir HSL Werte in RGB um und ich den anderen Skript HSV in RGB 😵
