  4. Tradfri RGB über deconz und Yahka, Farbwahl nicht möglich
    6.5k
tradfri
65 Beiträge 8 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @el_malto sagte in Tradfri RGB über deconz und Yahka, Farbwahl nicht möglich:
    Issue
    Das Problem mit der Farbtemperatur lässt sich nicht so ohne weiteres lösen. Lt. der aktuellen Version des Zigbee-Shepherds ist die Einstellung der Farbtemperatur unterstützt, aber die Fehlermeldung deutet darauf hin das das nicht so ohne weiteres geht. Um da etwas zu tun bräuchte ich eine Lampe.
    Zum Thema RGB sieht es besser aus. Ich nutze selber dazu die Bibliothek color-convert (von Qix- auf GitHub). Yahka unterstützt bei der Farbe nur das HSL Modell, der Datenpunkt bei der Ikea Lampe ist RGB als Hex wert wie im Web (rrggbb). Der da zu nutzende Weg ist einfach: Du brauchst 2 Datenpunkte (hue, saturation ), die du mit einen Script und der color-convert Bibliothek dazu benutzt die RGB codes zu berechnen. der 3. Datenpunkt im HSL Farbmodell ist brightness, wobei du darauf achten musst das das HSL Farbmodel folgende Wertebereich benötigt:
    • hue: 0..360
    • sat: 0..100
    • lightness: 0..100
    Falls der Datenpunkt "brightness" zwischen 0 und 255 angesteuert wird musst du den bei der Verwendung im Script entsprechend anpassen.
    A.
    el_malto
    @Asgothian sagte in Tradfri RGB über deconz und Yahka, Farbwahl nicht möglich:
    Issue
    Hmm, der User im Foum hat ja geschriben, dass es mit einer älteren Version ml funktioniert hat.
    PS: Mit einer alten Version hat es schon mal funktioniert, allerdings hat da die RGB Farbe nicht funktioniert.
    • hue: 0..360
    • sat: 0..100
    • lightness: 0..00
    A.
    Kannst du mir da mit dem JS Skript helfen? Ich kann leider nur Blockly.
    • E el_malto
      Issue
      • hue: 0..360
      • sat: 0..100
      • lightness: 0..00
      A.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Issue
      Das Problem ist das nicht mehr heraus zu bekommen ist mit welcher Version des Adapters bzw. des Zigbee-Shepherd das mal funktioniert hat. Und ohne eine Möglichkeit das zu testen mag ich da nicht dran Gehen.
      • hue: 0..360
      • sat: 0..100
      • lightness: 0..100
      A.
      Kann ich machen. 1. Frage: ist brightness zwischen 0 und 255 nutzbar oder zwischen 0 und 100 ?
      Ansonsten musst du zunächst folgendes Tun :
      im JS adapter die Funktion für color-convert hinzufügen :
      Screen Shot 2019-09-22 at 22.03.15 .png (Da wo bei mir Add Module steht einfach "color-convert" eintragen)
      Dann musst du dir 2 Datenpunkte anlegen. Ich mache so etwas immer unter javascript.0
      Für das Beispiel unten sind das javascript.0.farbumsetzung.hue und javascript.0.farbumsetzung.sat.
      Diese bindest Du bei Yahka als Datenpunkte für hue und sat ein.
      Das Script sollte dann so aussehen:
      var cc = require('color-convert');
      var valchanged = null;
      function updateLightColor()
          let h = getState('javascript.0.farbumsetzung.sat').val;
          let s = getState('javascript.0.farbumsetzung.sat').val;
          let l = getState('lampObject.brightness').val
          let rgb_numeric = cc.hsl.rgb(h, s*100, l);
          let rgb_text = cc.rgb.hex(rgb_numeric);
          setState('LampObj.color', rgb_text);
      on ({ id:'javascript.0.farbumsetzung.sat', change:'ne'}, function() {if (!valchanged) valchanged = setTimeout( updateLightColor, 100); });
      on ({ id:'javascript.0.farbumsetzung.hue', change:'ne'}, function() {if (!valchanged) valchanged = setTimeout( updateLightColor, 100); });
      Wichtig ist das sich die Farbe nur dann ändert, wenn du hue oder sat veränderst. Wenn du nur mit der Helligkeit spielst bleibt wird der Farb-Wert nicht angepasst - das sollte die Lampe selber tun.
      A.
      E L 2 Antworten Letzte Antwort
        Issue
        • hue: 0..360
        • sat: 0..100
        • lightness: 0..100
        A.
        A.
        el_malto
        0-100
        Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
        • E el_malto
          0-100
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @el_malto Siehe oberer Post - ich hab den einfach editiert nachdem ich die Frage gestellt hatte.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            el_malto
            schrieb am zuletzt editiert von el_malto
            @Asgothian habe dein Skript mal ausprobier. Klappt leider nicht ganz. Den ersten Farbwechsel macht die Lampe, der ist aber von der Farbe falsch. Danach macht die Lampe nichts mehr.
                let h = getState('javascript.0.meineDatenpunkte.DL_SZ_farbumsetzung.sat').val;
                let s = getState('javascript.0.meineDatenpunkte.DL_SZ_farbumsetzung.sat').val;
                let l = getState('zigbee.0.14b457fffe43566d.brightness').val
                setState('zigbee.0.14b457fffe43566d.color', rgb_text);
            on ({ id:'javascript.0.meineDatenpunkte.DL_SZ_farbumsetzung.sat', change:'ne'}, function() {if (!valchanged) valchanged = setTimeout( updateLightColor, 100); });
            on ({ id:'javascript.0.meineDatenpunkte.DL_SZ_farbumsetzung.hue', change:'ne'}, function() {if (!valchanged) valchanged = setTimeout( updateLightColor, 100); });
            Ist das richtig, dass in Zeile 6 und 7 immer der „hue“ Datenpunkt stehen muss? Hatte das schon mal getauscht mit „sat“, hat aber auch nicht funktioniert.
            Muss ich bei „Conversation“ noch was angeben?
            • E el_malto
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @el_malto Ja, das ist ein Tippfehler. Eine Umrechnung brauchst du nicht - der Wertebereich ist 0-100.
              Was genau hat nicht funktioniert, i.e. was war das Ergebnis in den Objekten ? i.e. Was fuer einen Hex wert liefert die Funktion an die Lampe ?
              A.
                A.
                el_malto
                Wie muss es denn richtig heißen?
                A.
                Die neu angelegten Datenpunkte ändern sich immer wenn ich ein Farbe einstelle.
                Der color Datepunkt ändert sich meistens nur nachdem ich die Lampe eingeschaltet habe und einen ersten Farbwechsel mache (aber dann auch mit einer falschen Farbe). Danach ändert sich der Datenpunkt nicht mehr. Die hue und sat Datenpunkte ändern sich aber immer.
                AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • E el_malto
                  A.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @el_malto schalte mal bitte das Script ab und prüfe in welchem Wertebereich der yahka Adapter den hue Wert anpasst. Soll ist 0-360. Wenn da andere Werte stehen musst du den h Wert im Script so umrechnen zwischen 0 und 360 bleibt.
                  I’m detail kann ich da erst heute Abend ran.
                  A.
                    A.
                    el_malto
                    Das passt. Wenn ich am "farbigen Rad" in der Homekit App "drehe" gehen die Werte von 0-360.
                    Könntest du das nochmal beantworten?
                    • E el_malto
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @el_malto
                      Wird zu
                      let h = getState('javascript.0.meineDatenpunkte.DL_SZ_farbumsetzung.hue').val;
                      A.
                      • E el_malto
                        A.
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Wenn hue 0-360 ist, wie ist dann der oben stehende Screenshot entstanden ?
                        A.
                          @el_malto
                          Wird zu
                          A.
                          el_malto
                          Wird zu
                          Erledigt.
                          Das frage ich mich auch gerade. Kann es so jetzt nicht mehr reprodzieren. Jetzt passt es auf jeden fall.
                          Hier noch mal das aktuelle Skript.
                          Jetzt stellt stellt sich nur noch die Frage, warum das Skript den color Datenpunkt nicht aktualisiert wenn man die Farbe ändert...
                          • E el_malto
                            Wird zu
                            Erledigt.
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @el_malto gibt Fehlermeldungen im log ?
                            Füge bitte den folgenden Text vor dem “set state” hinzu und schau was im log auftaucht.
                            log(“convert hsl to rgb “ + JSON.stringify(rgb_numreic) + “(“ + JSON.stringify(rgb_text) + “)” );
                            A.
                              A.
                              el_malto
                              Nein, im Log war nichts zu sehen.
                              A.
                              Skript neu:
                                  log("convert hsl to rgb " + JSON.stringify(rgb_numreic) + "(" + JSON.stringify(rgb_text) + ")" );
                              So sieht der Log nun aus:
                              javascript.0	2019-09-23 11:28:05.936	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                              javascript.0	2019-09-23 11:28:05.936	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                              javascript.0	2019-09-23 11:28:05.935	error	at ontimeout (timers.js:511:34)
                              javascript.0	2019-09-23 11:28:05.935	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1869:34)
                              javascript.0	2019-09-23 11:28:05.935	error	at Object.updateLightColor (script.js.common.DL_SZ_farbumwandlung:12:48)
                              javascript.0	2019-09-23 11:28:05.935	error	Error in callback: ReferenceError: rgb_numreic is not defined
                              javascript.0	2019-09-23 11:27:38.491	info	script.js.common.DL_SZ_farbumwandlung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2019-09-23 11:27:38.490	info	Start javascript script.js.common.DL_SZ_farbumwandlung
                              javascript.0	2019-09-23 11:27:38.459	info	Stop script script.js.common.DL_SZ_farbumwandlung
                              EDIT: War ein Tippfehler in deiner neuen Zeile.
                              (rgb_numreic)
                              Habe ich in
                              (rgb_numeric)
                              geändert.
                              Neuer Log:
                              javascript.0	2019-09-23 11:35:37.187	info	script.js.common.DL_SZ_farbumwandlung: convert hsl to rgb [255,255,255]("FFFFFF")
                              javascript.0	2019-09-23 11:35:15.656	info	script.js.common.DL_SZ_farbumwandlung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2019-09-23 11:35:15.656	info	Start javascript script.js.common.DL_SZ_farbumwandlung
                              javascript.0	2019-09-23 11:35:15.620	info	Stop script script.js.common.DL_SZ_farbumwandlung
                              Wie gesagt, bei der ersten Farbänderung nach dem die Lampe eingeschaltet wurde, wird die Farbe geändert (aber in einer falschen Farbe). Danach geht keine Farbänderung mehr.
                              • E el_malto
                                A.
                                Skript neu:
                                (rgb_numreic)
                                Habe ich in
                                (rgb_numeric)
                                geändert.
                                Neuer Log:
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @el_malto keine Farbänderung an der Lampe, oder keine Änderung der hue/sat Werte ?
                                Wenn due hue/sat Werte geaendert werden, wird dann im log noch etwas geschrieben (im gesamt log, nicht im js Adapter)
                                A.
                                E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  A.
                                  el_malto
                                  @Asgothian die hue/sat Werte ändern sich immer. Nur die Lampe ändert nach dem die eingeschaltet wurde und ich eine erste Farbänderung machen will die Farbe (also im color Datenpunkt wird der neue HEX Wert geschrieben, jedoch ist die Farbe falsch). Wenn ich dann ein weiteres mal die Farbe ändern will, wird kein neuer HEX Wert mehr im color Datenpunkt geschrieben (hue/sat ändert sich aber immer).
                                    A.
                                    el_malto
                                    A.
                                    Das ist der ganze Log vom ioBroker
                                    Neuer Log:
                                    • E el_malto
                                      A.
                                      Neuer Log:
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @el_malto
                                      Nimm mal bitte das setState raus, und auch die Verbindung zu Yahka. Lass uns erst einmal die Umrechnung testen Dazu hab ich das Script etwas erweitert:.
                                      function clamp(a, b, c)
                                        return Math.max(b, Math.min(c, Math.floor(a)));
                                          let l = getState('zigbee.0.14b457fffe43566d.brightness').val;
                                         h = clamp(h, 0, 360)
                                         s = clamp(s, 0, 100)
                                         l = clamp(l, 0, 100)
                                         log("convert hsl to hex - HSL:" + h + ","+ s+ "," + l);
                                         let rgb_numeric =  cc.hsl.rgb(h, s, l);
                                         log("convert hsl to hex - RGB:" + JSON.stringify(rgb_numeric);
                                         log("convert hsl to hex - HEX:" + JSON.stringify(rgb_text) );
                                      //    setState('zigbee.0.14b457fffe43566d.color', rgb_text);
                                      Wenn du dieses Script nutzt dann wird sich die Farbe der Lampe nicht anpassen, allerdings solltest du Log-Einträge von der Umrechnung bekommen.
                                      als 2. möchte ich dich bitten die folgenden 4 Farben mal von hand in den color Datenpunkt zu schreiben (incl. gross/kleinschreibung):
                                      FF0000
                                      00ff00
                                      0000Ff
                                      FFFFFF
                                      Dabei sollte die Lampe ihre Farbe aendern (rot beim ersten, grün beim zweiten, blau beim dritten, weiss beim vierten)
                                      A.
                                        @el_malto
                                        FF0000
                                        00ff00
                                        0000Ff
                                        FFFFFF
                                        A.
                                        el_malto
                                        @el_malto
                                        Wie meinst du das mit "die Verbindung zu Yahka raus? Dann kann ich die hue/sat Datenpunkte ja nicht mit der Homekit App wechseln und somit greift das Skript doch auch nicht. Oder soll ich die per Hand mit Werten beschreiben? Wenn ja welche Werte soll ich testen?
                                        FF0000
                                        00ff00
                                        0000Ff
                                        FFFFFF
                                        Das läuft soweit. Da scheint die Ikea Lampe ganz flexible zu sein. Ich glaube Alexa schreibt da immer alles groß, der color picker schreibt alle klein mit # davor. Das schluckt die Lampe immer alles Problemlos.
                                        • E el_malto
                                          @el_malto
                                          FF0000
                                          00ff00
                                          0000Ff
                                          FFFFFF
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Ja, ich möchte dich bitten von hand zu testen, und verschiedene Werte einzutragen. Welche sind dabei egal, so lange du die 3 Script Ausgaben jeweils mit angibst.
                                          A.
