  4. Orange Pi Plus 2e
    6.3k
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 248.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • tripperT Offline
    tripperT Offline
    tripper
    schrieb am zuletzt editiert von tripper
    #571
    Das Problem mit dem der falschen Systemzeit konnte ich nicht beheben, kommt immer nach ca. 4 Tagen wieder.
    Auch wird meine Admin Oberfläche gelegentlich sehr langsam, reagiert mit mehreren Sekunden Verzögerungen auf Klicks, z.b. wenn ich ein Datenpunkt anwähle :/
    Ich könnte natürlich täglichen den OPi neustarten lassen, aber das kann ja nicht die Lösung sein.
    Überlege mir nun vom fertigen OPi+2e Image nochmal alles neu zu installieren, aber irgendwie habe ich da nicht so Bock drauf vor nächsten Winter :) Eine Wiederherstellung aus dem Backup läuft meiner Erfahrung nach auch nicht immer ganz rund. Zigbee Geräte muss ich z.b auch wieder neu anlernen (Da suche ich auch noch eine bessere aber trotzdem offene Alternative zu zigbee2mqtt, nur schon das das Teil nicht autark im Netzwerk hängt stört mich etwas)
      klassisch
      #572
      Also bei mir geht das so:
      Zeitserver auf Fritte umstellen
      sudo nano /etc/ntp.conf
      server 192.168.178.1
      Eintragen und auf Fritte verweisen
      Hatte beim OPi nie ein fertiges Image verwendet. Das neue Aufsetzen geht ja aufgrund der eMMC und des Umkopierskripts auf armbian-config sehr flott.
      Täglich neu Starten ist keine Lösung. Das Syste muß stabil laufen.
      tripperT 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        tripperT Offline
        tripperT Offline
        tripper
        #573
        @klassisch
        Tja wie gesagt, ich habe den Router meines ISP's, eine "Unitymedia ConnectBox" die kann das ziemlich sicher nicht, in den Menüs steht auch nichts dazu.
        Sobald ich einen WLAN-AP verkabelt habe wird die Box nur noch im "Bridge-Mode" laufen und alles andere von Ubiquiti Unify übernommen, noch bin ich aber nicht so weit, der Garten ist im Sommer wichtiger ;)
        Irgendwie muss ich das aber auch ohne lokalen NTP Server hinkriegen. Eine Verbindung nach aussen sollte ja nicht das Problem sein.
        EDIT: Hab nun noch einen Versuch mit dem ntpdate Service am laufen. Soweit ich das verstehe habe ich nun 2 Dienste die die Zeit Synchronisieren!? Ich hoffe das klappt und bringt nicht noch mehr Probleme 😁
          TDCroPower
          #574
          Ich habe ein massives Problem mit meinem OPi, dass er in unregelmäßigen Abständen nicht mehr erreichbar ist und alle Prozesse nicht mehr funktionieren.
          Ich habe ioBroker + Homematic CCU + pihole drauf und benutze ein Apple 10W Netzteil.
          Kann man irgendwie heraus bekommen warum er sich aufhängt?
          Irgendwelche Logfiles unter /var/log die man dafür ran ziehen könnte?
          Gerade bei Verwendung von pihole ist ein Ausfall sehr bitter, da somit alle Geräte im Netz nicht mehr ins Internet weil alle DNS Anfragen unbeantwortet bleiben.
          K TomTT 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TDCroPower
            knopers1
            #575
            @TDCroPower
            ich hatte auch bereits zwei mal Probleme mit dem OPI. Jeses mal lad es an dem Netzteil.
            Tausche das Netzteil aus bevor Du dich jetzt Tage lang mit der Software umsonst beschäftigst.
            • T TDCroPower
              TomTT Offline
              TomTT Offline
              TomT
              #576
              @TDCroPower
              Ich denke auch, daß ein 2A Netzteil etwas schwach sein könnte. Je nachdem, was da noch alles am USB hängt, dürfte es bei Volllast eventuell zu Problemen kommen. Schau mal, ab du ein 2,5A oder sogar ein 3A Netzteil bekommst. Kosten ja auch nicht die Welt....
              Und die Nutzung des Rundsteckers am OPI ist auch nicht wirklich dolle. Ich habe mein Netzteil direkt am OPI festgelötet.
              Tom
              PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
              if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
              • TomTT TomT
                @TDCroPower
                Tom
                TDCroPower
                #577
                @TomT ich habe gestern Abend schon ein neues Netzteil mit 18W bestellt.
                Habe ja einiges an extra Hardware dran mit Bluetooth USB Stick, Zigbee USB Stick + HM-MOD-RPI-PCB Modul.
                Kannst du mir mal ein Foto davon schicken woran du das Netzteil angeschlossen hast?
                • T TDCroPower
                  klassisch
                  #578
                  So sieht es bei mir aus. Die Einspeisung ist direkt unten an den Anschlüssen des barrel jacks angelötet. Parallel dazu habe ich noch einen CerCo 10µF angelötet. Einen slochen CorCo sollte man an solche fetten Anschlüsse nur dann direkt anlöten, wenn keine Kräfte eingeleitet werden und die Temp relativ konstant ist. Ist bei mir gegeben.
                  So hat das bei mir jahrelang funktioniert. Mittlerweile habe ich ja auf Win 10 Laptop migirert, was auch sehr gut funktioniert.
                    TDCroPower
                    #579
                    Danke fürs Foto.
                    Habe jetzt ein 18W Netzteil dran von meiner Qi Station und beobachte ob es.
                    Irgendwann wird dann auch das BlitzWolf 18W Netzteil aus China ankommen für den Dauerbetrieb, hoffe es liegt wirklich nur am Netzteil.
                    • T TDCroPower
                      Danke fürs Foto.
                      klassisch
                      #580
                      @TDCroPower Mit 18W sollte man durchkommen. Ich habe den ioBroker OPi mit einem 15V 1.6A Neutzeil und einem nachgeschalteten 5V 3A DC-DC-Wandler, der aber eher für 2.3 A gut ist, betrieben. Ein guter 1000µF Elko am DC-DC-Wandler hilft auch.
                      Allerding betrieb ich nur ioBroker. piVCCU3 hat einen eigenen OPI und pihole betreibe ich gar nicht. Sowas gehört meiner Meinung nach in den Router.
                        TDCroPower
                        #581
                        also bislang bin ich bei...
                        root@OrangePi:~# uptime
                        13:12:34 up 8 days, 17:36, 1 user, load average: 0.08, 0.09, 0.11
                        ... mit dem 18W Netzteil sieht es soweit gut aus.
                        Vielen Dank für die Tipps soweit.
                        Den Stromkontakt werde ich dann noch verlöten, wenn mein neues 18W Netzteil angekommen ist.
                        • T TDCroPower
                          klassisch
                          #582
                          @TDCroPower freut mich, daß es so weit alles wie gewünscht funktioniert und vielen Dank für die Rückmeldung!
                            TDCroPower
                            #583
                            ich korrigiere...
                            18:15:08 up 9 days, 22:39, 1 user, load average: 0.25, 0.09, 0.07
                            Ich glaube solange hatte er bislang noch nie ausgehalten ohne weg zu brechen.
                            Ich habe natürlich den DNS Eintrag auf den OrangePi zu pi.hole entfernt, aber das sollte wohl weniger die Peeks produziert haben.
                              TDCroPower
                              schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
                              #584
                              mal was anderes, hat jemand passende Cases für den OPi gefunden?
                              Aktuell benutze ich folgendes, jedoch wäre es mal interessant ob es noch andere Varianten gibt die ?
                              https://www.amazon.de/gp/product/B079123C2H/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
                                klassisch
                                #585
                                Das "offizielle" scheint dieses zu sein https://de.aliexpress.com/item/32811243942.html . Habe das aber nicht.
                                Mein ioBroker OPi lief jahrelang in einem Becher, in dem vorher Lidl Nudelsalat war. Mit dem Stufenbohrer ein paar Löcher für die Kabel eingeschnitten und ebenso einige 2cm Löcher in den Deckel und mit Fliegengaze gesichert. Das war thermisch hervorragend. Ist aber nicht jedermanns Geschmack.
                                Mein piVCCU OPi ist in einem Gehäuse Donau Elektronik KGB 15 untergebracht. Gibt es bei Pollin oder Voelkner für ca. 3 EUR. Paßt gut, ist aber thermisch nicht ganz so gut. Wenige Lüftungsschlitze. Aber Ausreichend für piVCCU, zwischen 40 und 50°C.
                                Als Kühlkörper passen optimal 35mm * 35mm * 14mm oder nach Zuschnitt 40mm * 40mm * 11mm. Wärmeleitpaste zwischen SoC und Kühlkörper und diesen mit Cyanacrylat an den RAMs angeklebt.
                                • K klassisch
                                  knopers1
                                  schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                                  #586
                                  Hallo in die Runde...
                                  ich habe gestern versucht ein sudo apt-get upgrade durchzuführen.
                                  Dieses spuckte nur noch errors raus. Armbian 5.70 Es macht den Eindruck, dass die Update Repos nicht erreichbar sind.
                                  Wird den Armbian 5.70 nicht mehr supported ?
                                  Unter dem Link:
                                  https://www.armbian.com/orange-pi-plus-2e/
                                  wird nur noch Armbian Buster und Armbian Bionic angeboten.
                                  • K knopers1
                                    Unter dem Link:
                                    klassisch
                                    #587
                                    @knopers1 auf meinem piVCCU OPi arbeitet
                                     Debian Stretch with Armbian Linux 4.19.62-sunxi
                                    Stretch wird auch noch angeboten, siehe
                                    https://www.armbian.com/orange-pi-plus-2e/#kernels-archive-all
                                    Aber es kam ab und an mal vor, daß die Seite nicht erreichbar war oder sonst ein Fehler auftrat. Ist halt schwierig für solch eine kleine Mannschaft eine solch große Zahl von Derivaten zu supporten.
                                    Einer der Gründe warum ich nun bei Windows bin. Da ist die Mannschaft größer und Fehler werden recht rasch bekannt.
                                    • K klassisch
                                      knopers1
                                      #588
                                      @klassisch
                                      Kannst Du damit was anfangen?
                                      login as: root
                                      root@192.168.1.100's password:
                                        ___                               ____  _         ____  _____
                                       / _ \ _ __ __ _ _ __   __ _  ___  |  _ \(_)  _    |___ \| ____|
                                      | | | | '__/ _` | '_ \ / _` |/ _ \ | |_) | |_| |_    __) |  _|
                                      | |_| | | | (_| | | | | (_| |  __/ |  __/| |_   _|  / __/| |___
                                       \___/|_|  \__,_|_| |_|\__, |\___| |_|   |_| |_|   |_____|_____|
                                                             |___/
                                      Welcome to ARMBIAN 5.73 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
                                      System load:   1.09 1.74 1.40   Up time:       1 day
                                      Memory usage:  31 % of 2014MB   Zram usage:    32 % of 1007Mb   IP:            192.168.1.100
                                      CPU temp:      37°C
                                      Usage of /:    12% of 29G
                                      [ 0 security updates available, 89 updates total: apt upgrade ]
                                      Last check: 2019-10-23 00:00
                                      [ Menu-driven system configuration (beta): sudo apt update && sudo apt install armbian-config ]
                                      Last login: Tue Oct 22 16:23:17 2019 from lenovo-pc.fritz.box
                                      root@orangepiplus2e:~# sudo apt-get update
                                      Get:1 http://security.debian.org jessie/updates InRelease [44.9 kB]
                                      Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
                                      Ign http://httpredir.debian.org jessie InRelease
                                      Hit http://httpredir.debian.org jessie-updates InRelease
                                      Ign http://httpredir.debian.org jessie-backports InRelease
                                      Hit http://httpredir.debian.org jessie Release.gpg
                                      Ign http://httpredir.debian.org jessie-backports Release.gpg
                                      Get:2 http://apt.armbian.com jessie InRelease [178 B]
                                      Ign http://apt.armbian.com jessie InRelease
                                      Ign http://httpredir.debian.org jessie-backports/main armhf Packages/DiffIndex
                                      Get:3 http://apt.armbian.com jessie Release.gpg [178 B]
                                      Ign http://apt.armbian.com jessie Release.gpg
                                      Ign http://httpredir.debian.org jessie-backports/contrib armhf Packages/DiffIndex
                                      Ign http://httpredir.debian.org jessie-backports/non-free armhf Packages/DiffIndex
                                      Get:4 http://apt.armbian.com jessie Release [178 B]
                                      Get:5 http://apt.armbian.com jessie/main armhf Packages/DiffIndex [178 B]
                                      Ign http://apt.armbian.com jessie/main armhf Packages/DiffIndex
                                      Get:6 http://apt.armbian.com jessie/utils armhf Packages/DiffIndex [178 B]
                                      Ign http://apt.armbian.com jessie/utils armhf Packages/DiffIndex
                                      Get:7 http://apt.armbian.com jessie/jessie-desktop armhf Packages/DiffIndex [178 B]
                                      Ign http://apt.armbian.com jessie/jessie-desktop armhf Packages/DiffIndex
                                      Err http://httpredir.debian.org jessie-backports/main armhf Packages
                                      Get:8 http://apt.armbian.com jessie/main armhf Packages [178 B]
                                      Get:9 http://security.debian.org jessie/updates/main armhf Packages [694 kB]
                                      Get:10 http://apt.armbian.com jessie/utils armhf Packages [178 B]
                                      Get:11 http://apt.armbian.com jessie/jessie-desktop armhf Packages [178 B]
                                      Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
                                      Get:12 http://apt.armbian.com jessie/main armhf Packages [178 B]
                                      Get:13 https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages [1,005 B]
                                      Get:14 http://apt.armbian.com jessie/utils armhf Packages [178 B]
                                      Get:15 http://security.debian.org jessie/updates/non-free armhf Packages [4,243 B]
                                      Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib armhf Packages
                                      Get:16 http://apt.armbian.com jessie/jessie-desktop armhf Packages [178 B]
                                      Get:17 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main armhf Packages [20 B]
                                      Get:18 http://apt.armbian.com jessie/main armhf Packages [178 B]
                                      Get:19 http://apt.armbian.com jessie/utils armhf Packages [178 B]
                                      Get:20 http://httpredir.debian.org jessie-updates/contrib armhf Packages [20 B]
                                      Get:21 http://httpredir.debian.org jessie-updates/non-free armhf Packages [20 B]
                                      Get:22 http://apt.armbian.com jessie/jessie-desktop armhf Packages [178 B]
                                      Get:23 http://apt.armbian.com jessie/main armhf Packages [178 B]
                                      Get:24 http://apt.armbian.com jessie/utils armhf Packages [178 B]
                                      Get:25 http://apt.armbian.com jessie/jessie-desktop armhf Packages [178 B]
                                        404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                      Err http://httpredir.debian.org jessie-backports/contrib armhf Packages
                                      Get:26 http://apt.armbian.com jessie/main armhf Packages [178 B]
                                      Err http://apt.armbian.com jessie/main armhf Packages
                                        HttpError404
                                      Hit http://httpredir.debian.org jessie/main armhf Packages
                                      Get:27 http://apt.armbian.com jessie/utils armhf Packages [178 B]
                                      Err http://apt.armbian.com jessie/utils armhf Packages
                                        HttpError404
                                      Err http://httpredir.debian.org jessie-backports/non-free armhf Packages
                                      Hit http://httpredir.debian.org jessie/contrib armhf Packages
                                      Hit http://httpredir.debian.org jessie/non-free armhf Packages
                                      Get:28 http://apt.armbian.com jessie/jessie-desktop armhf Packages [178 B]
                                      Err http://apt.armbian.com jessie/jessie-desktop armhf Packages
                                        HttpError404
                                      Fetched 740 kB in 8s (82.6 kB/s)
                                      W: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/dists/jessie-backports/main/binary-armhf/Packages  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                      W: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/dists/jessie-backports/contrib/binary-armhf/Packages  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                      W: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/dists/jessie-backports/non-free/binary-armhf/Packages  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                      W: Failed to fetch http://apt.armbian.com/dists/jessie/main/binary-armhf/Packages  HttpError404
                                      W: Failed to fetch http://apt.armbian.com/dists/jessie/utils/binary-armhf/Packages  HttpError404
                                      W: Failed to fetch http://apt.armbian.com/dists/jessie/jessie-desktop/binary-armhf/Packages  HttpError404
                                      E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                      root@orangepiplus2e:~# sudo apt-get upgrade
                                      Reading package lists... Done
                                      Building dependency tree
                                      Calculating upgrade... The following package was automatically installed and is no longer required:
                                        libuuid-perl
                                      Use 'apt-get autoremove' to remove it.
                                      Done
                                      The following packages have been kept back:
                                        btrfs-tools f2fs-tools htop ifupdown libldap-2.4-2 libnss-myhostname
                                        libpam-systemd libsystemd0 libudev1 rsyslog systemd udev
                                      The following packages will be upgraded:
                                        armbian-firmware autoconf bash bash-completion bind9-host bzip2 cron curl
                                        dbus device-tree-compiler dh-python dmidecode dnsutils e2fslibs e2fsprogs
                                        git git-man libbind9-90 libbz2-1.0 libcomerr2 libcurl3 libcurl3-gnutls
                                        libdbus-1-3 libdbus-1-dev libdns-export100 libdns100 libexpat1 libgcrypt20
                                        libgeoip1 libglib2.0-0 libgpg-error0 libgudev-1.0-0 libirs-export91
                                        libisc-export95 libisc95 libisccc90 libisccfg-export90 libisccfg90
                                        liblwres90 libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib libpython3.4-minimal
                                        libpython3.4-stdlib libsqlite3-0 libss2 libssh2-1 libssl-dev libssl1.0.0
                                        manpages nodejs ntfs-3g openssh-client openssh-server openssh-sftp-server
                                        openssl patch python2.7 python2.7-minimal python3.4 python3.4-minimal rsync
                                        stress sudo systemd-sysv tar tzdata unicode-data unzip vim vim-common
                                        vim-runtime vim-tiny wget wpasupplicant
                                      74 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 12 not upgraded.
                                      Need to get 18.1 MB/61.5 MB of archives.
                                      After this operation, 8,751 kB of additional disk space will be used.
                                      Do you want to continue? [Y/n] y
                                      WARNING: The following packages cannot be authenticated!
                                        e2fslibs e2fsprogs tar systemd-sysv libcomerr2 libss2 libssl-dev libssl1.0.0
                                        git git-man libgpg-error0 libgcrypt20 bash-completion libsqlite3-0 libgeoip1
                                        libglib2.0-0 dmidecode manpages armbian-firmware autoconf
                                        device-tree-compiler dh-python openssl stress unicode-data
                                      Install these packages without verification? [y/N] y
                                      Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main tar armhf 1.29b-1~bpo8+1
                                      Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main systemd-sysv armhf 230-7~bpo8+2
                                      Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main libcomerr2 armhf 1.43.3-1~bpo8+1
                                      Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main libss2 armhf 1.43.3-1~bpo8+1
                                      Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main libssl-dev armhf 1.0.2l-1~bpo8+1
                                      Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main git armhf 1:2.11.0-3~bpo8+1
                                      Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main libgcrypt20 armhf 1.7.6-1~bpo8+1
                                      Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main libsqlite3-0 armhf 3.16.2-3~bpo8+1
                                      Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main libgeoip1 armhf 1.6.7-2~bpo8+1
                                      Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main libglib2.0-0 armhf 2.48.0-1~bpo8+1
                                      Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main dmidecode armhf 3.0-2~bpo8+1
                                      Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main manpages all 4.10-2~bpo8+1
                                      Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main autoconf all 2.69-10~bpo8+1
                                      Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main dh-python all 2.20170125~bpo8+1
                                      Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main stress armhf 1.0.4-1~bpo8+1
                                      Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main unicode-data all 9.0-1~bpo8+1
                                      E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/t/tar/tar_1.29b-1~bpo8+1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                      E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/s/systemd/systemd-sysv_230-7~bpo8+2_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                      E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/e/e2fsprogs/libcomerr2_1.43.3-1~bpo8+1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                      E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/e/e2fsprogs/libss2_1.43.3-1~bpo8+1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                      E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/o/openssl/libssl-dev_1.0.2l-1~bpo8+1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                      E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/g/git/git_2.11.0-3~bpo8+1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                      E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/libg/libgcrypt20/libgcrypt20_1.7.6-1~bpo8+1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                      E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/s/sqlite3/libsqlite3-0_3.16.2-3~bpo8+1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                      E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/g/geoip/libgeoip1_1.6.7-2~bpo8+1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                      E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/g/glib2.0/libglib2.0-0_2.48.0-1~bpo8+1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                      E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/d/dmidecode/dmidecode_3.0-2~bpo8+1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                      E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/m/manpages/manpages_4.10-2~bpo8+1_all.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                      E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/a/autoconf/autoconf_2.69-10~bpo8+1_all.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                      E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/d/dh-python/dh-python_2.20170125~bpo8+1_all.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                      E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/s/stress/stress_1.0.4-1~bpo8+1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                      E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/u/unicode-data/unicode-data_9.0-1~bpo8+1_all.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                      E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                                      • K knopers1
                                        @klassisch
                                        login as: root
                                                               |___/
                                        CPU temp:      37°C
                                          HttpError404
                                          HttpError404
                                          HttpError404
                                          libuuid-perl
                                        Done
                                        knopers1
                                        #589
                                        so wie es aussieht, wird jessi nicht mehr supportet.
                                        Kann mir jemand sagen, was für IOBroker besse geignet ist?
                                        Armbian Buster oder Armbian Bionic? Früher oder später muß ich es neu aufsetzen....
                                        • K knopers1
                                          klassisch
                                          #590
                                          @knopers1 denke, Buster ist jetzt das aktuelle Debian und damit würde ich es versuchen. Bionic ist Ubuntu, das ja auf Debian aufsetzt.
