  4. Adapter: fakeRoku (Harmony to ioBroker)
85 Beiträge 25 Kommentatoren 30.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    DC1988
    #73
    @DC1988:
    @Pman:
    Wie genau versuchst du den Roku hinzuzufügen?
    Funktioniert hier ohne Probleme, ich habe im Adapter 2 FakeRokus mit den simplen Namen "io1" und "io2".
    In der MyHarmony Desktop App suche ich dann nach Geräten im LAN (nach Geräten Suchen), dort wird meine Hue Bridge sowie "io1" und "io2" gefunden.
    Der GET-request von Harmony kommt auch beim Adapter an und wird beantwortet. Danach sollte Harmony das Gerät erkannt haben (dass der Hub erstmal munter weiter requests sendet ist normal). `
    Wie hast du es mit der zweiten Instanz gemacht? bei mir gibt er bei Installieren der zweiten Instanz den Fehler, dass der adapter das nicht erlaubt.
    Grüße `
    Bzw: Hab versucht noch ein zweites Gerät in der ersten Instanz anzulegen. muss ich da auch den port 9093 verwenden? Leider wird in Objekte das zweite roku Gerät nicht angelegt
    • P Offline
      Pman
      #74
      Der Adapter benötigt nur eine Installation um mehrere FakeRokus zu haben, du musst natürlich jeweils einen anderen Port nehmen.
        DC1988
        #75
        @Pman:
        Der Adapter benötigt nur eine Installation um mehrere FakeRokus zu haben, du musst natürlich jeweils einen anderen Port nehmen. `
        ich habe kurz mal port 8999 ausprobiert und das gerät iob genannt, danach erschien es unter objekte und ich konnte es auch in der harmony app einbinden, aber jetzt ist es wieder verschwunden unter objekte. welchen port kannst du empfehlen?
          DC1988
          #76
          es erscheint auch unter objekten dann auch ein reiter mit apps,was beim ersten fakeroku nicht so war. sobald ich es dann in harmony eingebunden habe, verschwindet diese fakeroku aus iobroker
          • P Offline
            Pman
            #77
            Die Portnummern sind im Grunde egal, kannst einfach immer einen hoch gehen, darf nur nicht von einem anderen Programm auf der Hardware belegt werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Adapter bein hinzufügen von neuen Rokus überhaupt Objekte erstellt bzw. sollte. Eigtl. werden die automatisch angelegt, sobald du auf der Harmony zum ersten mal einen der Knöpfe drückst. Leider werden nicht alle Roku-Knöpfer über das Netzwerk gesendet, daher gehen nur 12 oder 13, glaube hier gabs mal einen Liste, welche gehen.
              DC1988
              #78
              Hat jetzt geklappt. Was tatsächlich nicht ging war, wenn ich den 2. roku iobroker2 nannte. Mit iobhat er sofort einen weiteren Ordner bei Objekte angelegt. Ich wusste auch gleich die commands einrichten, sonst verschwand der roku wieder bei Objekten. Aber jetzt klappt es. Vielen Dank nochmal
              • uweklattU Offline
                uweklattU Offline
                uweklatt
                #79
                Ich konnte Fakeroku bisher noch nicht in der Harmony-App finden. :(
                Wie kann ich das Problem einkreisen?
                Der Harmony Adapter läuft problemlos.
                Tschau
                Uwe
                Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                  mig81
                  #80
                  ich habe den Fakeroku Adapter eingerichtet und er funktuniert soweit.
                  Ich habe die Harmony Companion wie kann ich die Smarthometasten zuweisen?
                  Die Tasten werden mir nicht unter Objekte angezeigt.
                  Hat jemand eine Idee?
                    Bertzel
                    #81
                    ich habe das gleiche Problem mit den Smarthome Tasten auf der Companion.
                    Auf Seite 3 hat SlowMoe zwar mal einen Vorschlag gemacht, die Tasten der Elite auf eine andere Aktion zu mappen, aber
                    • 1. Funktioniert das bei der Companion so scheinbar nicht (Ich kann die Smarthome Tasten nicht auswählen)
                    • 2. Die Smarthome Tasten würden dann nur bei den Aktivierten Szenen Funktionieren, in denen die Tasten gemappt sind. Wenn keine Aktion an ist funktionieren die Tasten auch nicht
                    Soweit ich weiß, funktionieren die Smarthome Tasten aktuell einfach nicht mit dem Roku, weil der Roku nunmal kein Smarthome Gerät ist, und die Harmony aber auf diesen Tasten nur die Steuerung von Smarthome zulässt und nichts anderes.
                    Falls doch jemand eine Lösung hat, womit beide Punkte funktionieren, wäre ich begeistert.
                      denjo
                      #82
                      Hallo, ich würde den Adapter auch gern nutzen, versteh aber die config nicht.
                      ich hab den Adapter installiert und er läuft auch, was soll ich im Adapter genau eintragen als name und port. und soll ich das gerät dann einfach in der harmony app suchen weil dort findet er kein neues gerät??
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D denjo
                        GiuseppeS
                        schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                        #83
                        @denjo
                        Einfach die IP deines ioBroker PCs eintragen. Für Multicast nimmst du die selbe IP, allerdings im letzten Block ganz rechts eine 255.
                        Meine Config:
                        192.168.192.26
                        192.168.192.255
                        (Edit: 239.255.255.250 ist korrekt, hatte ich mit Broadcast verwechselt)
                        Mit der Harmony solltest du nun ein Roku Gerät finden und "steuern" können.
                        Habe das Roku Gerät bei mir in allen Activities von Harmony drin. So ist es möglich ioBroker zu steuern, ohne den Umweg über ha-bridge oder ähnlich komplexe Lösungen.
                        Dank FakeRoku steuere ich mit der Harmony 4 Lampen, Reboot PC (= ioBroker Server), restart Kodi, alle Rollläden.
                        • G GiuseppeS
                          @denjo
                          Meine Config:
                          192.168.192.26
                          192.168.192.255
                          FredFF Offline
                          FredFF Offline
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          #84
                          @GiuseppeS sagte in Adapter: fakeRoku (Harmony to ioBroker):
                          @denjo
                          Meine Config:
                          192.168.192.26
                          192.168.192.255
                          Kann ich nicht nachvollziehen bzw. damit wird der Adapter nicht grün.
                          So gehts:
                          In den Adapter Einstellungen bei LAN IP die deines ioBrokers per dropdown auswählen und die Multicast IP so lassen (239.255.255.250).
                          Den Namen des Gerätes und des Port evtl. anpassen (kann aber auch so bleiben).
                          Über die Harmony App nach Geräten im Netzwerk suche, ein Roku3 wird gefunden
                          • FredFF FredF
                            @denjo
                            Meine Config:
                            192.168.192.26
                            192.168.192.255
                            So gehts:
                            GiuseppeS
                            #85
                            @FredF
                            Hast Recht. Hatte ich mit Broadcast IP verwechselt. Aber gut, so wurde @danjo wenigstens geholfen
