  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 202.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB
    #137
    @Andrei34:
    Когда переключаеш дигиталmegad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Response "Done" megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Send command "cmd=9:0" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-10 14:43:15 info try to control megad.0.p9_P9 with 0 megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Response "Done" megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Send command "cmd=9:0" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-10 14:43:15 info try to control megad.0.p9_P9 with 0 megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug detected new value on port [15]: 431, calc state 431 megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug detected new value on port [14]: 395, calc state 395 megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug Response for 192.168.10.11[all]: OFF;OFF/0;temp:24/hum:41;OFF;OFF;OFF/0;ON/30;ON/7;OFF/0;ON;0;OFF;OFF;0;395;431 megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug getPortState http://192.168.10.11/mar/?cmd=all `
    У тебя почемуто оба раза пишется 0 => "with 0". Это так задуманно?
    @Andrei34:
    в vis пеключатели состояние меняют , а лампочки цвет нет , хотя переключение происходит . `
    Я так понимаю, что в vis состояние каких то виджетов меняется, а что то не меняется, но что то переключается… Короче ничего не понятно.
    @Andrei34:
    А с ШИМ в vis ничего не происходит 😢megad-0 2015-09-10 14:53:18 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:18 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:17 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:17 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:16 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:16 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:15 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:15 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:12 debug detected new value on port [15]: 164, calc state 164 megad-0 2015-09-10 14:53:12 debug detected new value on port [14]: 90, calc state 90 megad-0 2015-09-10 14:53:12 debug detected new state on port [1]: 1 megad-0 2015-09-10 14:53:12 debug Response for 192.168.10.11[all]: OFF;ON/0;temp:23/hum:41;OFF;OFF;OFF/0;ON/30;ON/7;OFF/0;OFF;0;OFF;OFF;0;90;164 megad-0 2015-09-10 14:53:11 debug getPortState http://192.168.10.11/mar/?cmd=all `
    У тебя 8 раз пишется в порт '' (ничего)..
    ШИМ это вообще отдельная история и запись ещё не работает. Только сейчас увидел ответ на свой запрос
    http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 360#p18722
    Переделаю.
    Почему у тебя на портах 14 и 15 значения больше 255?? Разве максимум не 255?
    Не мог бы ты отдельно от vis проверить функциональость портов. Можешь поуправлять цифровыми портами через admin?
    • BluefoxB
      #138
      ` > http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 360#p18722
      Переделаю. `
      Переделал. Ещё раз напоминаю, что шкала от 0 до 1. То есть если надо вывести cmd=13:128 то надо записать 0.5
      Если надо оперировать числами от 0 до 255 то надо выставить фактор 255.
      • A
        A
        Andrei34
        #139
        Порты 14 и 15 изначально сделаны только как аналоговые входы и значения там от 0 до 1023 .
        ` > Формат ответа сервера следующий:
        OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;282;298 `
        Это из MegaD-328 API .
        PWM заработал :D , правда не всегда срабатывает , но работает :D . Буду переходить с ccu.io на ioBroker :D
        • BluefoxB
          #140
          @Andrei34:
          PWM заработал :D , правда не всегда срабатывает , но работает :D . Буду переходить с ccu.io на ioBroker :D `
          Аналоговый порт входа ВСЕГДА от 0 до 1023 или он бывает до 255?
          2678_iobroker.2018-04-07.log
          • A
            A
            Andrei34
            #141
            @Bluefox:
            Аналоговый порт входа ВСЕГДА от 0 до 1023 или он бывает до 255? `
            Аналоговый вход от 0 до 1023 , a выход от 0 до 255 .
            • BluefoxB
              #142
              Всё сделал изменение. Если больше никаких замечаний не будет, то публикую на npm.
              • V
                V
                vtec
                #143
                Может кто у себя проверить, как быстро включается лампа при одинарном нажатии при помощи сервера? У меня такое ощущение, что задержка где то 0.5 сек и включается свет. При двойном нажатии задержки нет. Или это связано, что выставлена задержка до 600 мс на двойное нажатие?
                Upd: Точно, проверил, поставил задержку на 100 мс для двойного и загораться стала моментально, нужно искать компромисс между одинарным и двойным.
                Upd2: Пока установил в 350 мс, вроде успеваю нажать.
                6756_whg_og_2018_04_01__16_50.zip.pdf
                • M
                  M
                  MSapogov
                  #144
                  Что-то с записью настроек в MegaD непонятное:
                  1. Конфигурирую устройство через его WEB интерфейс.
                  2. Через Настройки драйвера считываю конфигурацию. Все считвыватся норм.
                  3. Нажимаю записать настройки в MegaD. И затем повторно считываю конфигурацию…. Имеются расхождения в работе с цифровыми датчиками.
                  4. Не знаю почему но теперь не могу изменить настройки порта 13 в режим OUT. После сохранения он переходит в NC. Если выбираю любой другой режим кроме OUT, то сохраняет все нормально.
                  PS: Отчистил EEPROM Меги. Проверил возможность конфигурации 13 порта через WEB интерфейс. Нормуль.
                  Повторил эксперимент… После этого Порт 13 не хочет быть как OUT!!!
                  • V
                    V
                    vtec
                    #145
                    MSapogov, а это какое устройство? Просто мега или 7I7O?
                    • M
                      M
                      MSapogov
                      #146
                      @vtec:
                      MSapogov, а это какое устройство? Просто мега или 7I7O? `
                      MegaD сделаная из ENC, Arduino Pro mini с синхрой от ENC, опторны, реле и симисторы.
                      Прошитая нормальным родным bootloader-ом и родной прошивкой по сети. Короче полный аналог.
                      • BluefoxB
                        #147
                        @MSapogov:
                        3. Нажимаю записать настройки в MegaD. И затем повторно считываю конфигурацию…. Имеются расхождения в работе с цифровыми датчиками. `
                        Это я нашёл. Спасибо. Есть новая версия.
                        @MSapogov:
                        Повторил эксперимент… После этого Порт 13 не хочет быть как OUT!!! `
                        А это надо искать. Драйвер пишет следующую строку:
                        http://ip/sec/?pn=13&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                        Можешь эксперементально выяснить какой из параметров: m=0, d=0, pwm=0
                        портит порт?
                        Какие настройки прописываются в твоём случае?
                        Может m=0 и pwm=0 несовместимы?
                        • M
                          M
                          MSapogov
                          #148
                          @Bluefox:
                          портит порт?
                          Может m=0 и pwm=0 несовместимы? `
                          С браузера подаю комманду http://192.168.11.206/sec/?pn=13&pty=1&d=0&m=0 - Все нормально.
                          http://192.168.11.206/sec/?pn=13&pty=1&d=0&m=0&pwm=0 - Тоже нормально.
                          Через Драйвер - опять P13 в состояние OUT не переводится.
                          Может там что еще передается? порт то последний (для ручной конфигурации).
                          PS: Похоже доигрался со своей Мегой… перестала на комманды отвечать...
                          Полез за программатором в шкаф... буду воскрешать.
                          FW была 3.34
                          PPS: Воскресил.
                          Эксперименты продолжаются...
                          Если Р13 сконфигурить как вход в настройках драйвера, то после рагрузки конфигурации в устройство, тоже пропадает возможность перевести его в режим OUT через WEB интерфейс. Короче тоже самое.... И только с портом Р13 (прям несчастливый порт).
                          Даже если Р13 поставить - неиспользуется... То тоже самое.
                          PPPS: У сенсоров Sensor type:DHT11 и DHT22 на самом деле нет возможности устанавливать порог... А в драйвере ЕСТЬ!!!
                          Нужно бы убрать.
                          • BluefoxB
                            #149
                            Можно посмотреть какие команды отсылаются, если включить debug уровень.
                            2015-09-17 18:04:43.411  - info: megad.0 Write config for port 0: http://localhost:8087/sec/?pn=0&pty=0&m=1&ecmd=ð=
                            2015-09-17 18:04:45.415  - info: megad.0 Write config for port 1: http://localhost:8087/sec/?pn=1&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                            2015-09-17 18:04:47.418  - info: megad.0 Write config for port 2: http://localhost:8087/sec/?pn=2&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                            2015-09-17 18:04:49.428  - info: megad.0 Write config for port 3: http://localhost:8087/sec/?pn=3&pty=2&m=0&misc=1023&ecmd=ð=
                            2015-09-17 18:04:51.431  - info: megad.0 Write config for port 4: http://localhost:8087/sec/?pn=4&pty=3&d=undefined&m=1&misc=undefined&ecmd=ð=
                            2015-09-17 18:04:53.434  - info: megad.0 Write config for port 5: http://localhost:8087/sec/?pn=5&pty=3&d=undefined&m=1&misc=undefined&ecmd=ð=
                            2015-09-17 18:04:56.436  - info: megad.0 Write config for device: http://localhost:8087/sec/?cf=1&sip=127.0.0.1:7878&sct=%2F0%2F
                            Хотя их и с info уровнем видно.
                            ` > PPPS: У сенсоров Sensor type:DHT11 и DHT22 на самом деле нет возможности устанавливать порог… А в драйвере ЕСТЬ!!!
                            Нужно бы убрать. `
                            А как же http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 120#p10286 ?
                            • M
                              M
                              MSapogov
                              #150
                              @Bluefox:
                              Нужно бы убрать. А как же [http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 120#p10286](http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=16&t=481&start=120#p10286) ?
                              megad-0	2015-09-18 09:14:12	info	sendTo "writeConfig" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.megad.0: {"error":[]}
                              megad-0	2015-09-18 09:14:12	info	Write config for device: http://192.168.11.206/sec/?cf=1&sip=192.168.11.3&sct=%2F0%2F
                              megad-0	2015-09-18 09:14:10	info	Write config for port 15: http://192.168.11.206/sec/?pn=15&pty=2&m=0&misc=0&ecmd=ð=
                              megad-0	2015-09-18 09:14:09	info	Write config for port 14: http://192.168.11.206/sec/?pn=14&pty=2&m=2&misc=1024&ecmd=11%3A4ð=
                              megad-0	2015-09-18 09:14:08	info	Write config for port 13: http://192.168.11.206/sec/?pn=13&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                              megad-0	2015-09-18 09:14:07	info	Write config for port 12: http://192.168.11.206/sec/?pn=12&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                              megad-0	2015-09-18 09:14:06	info	Write config for port 11: http://192.168.11.206/sec/?pn=11&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                              megad-0	2015-09-18 09:14:05	info	Write config for port 10: http://192.168.11.206/sec/?pn=10&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                              megad-0	2015-09-18 09:14:04	info	Write config for port 9: http://192.168.11.206/sec/?pn=9&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                              megad-0	2015-09-18 09:14:03	info	Write config for port 8: http://192.168.11.206/sec/?pn=8&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                              megad-0	2015-09-18 09:14:02	info	Write config for port 7: http://192.168.11.206/sec/?pn=7&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                              megad-0	2015-09-18 09:14:01	info	Write config for port 6: http://192.168.11.206/sec/?pn=6&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                              megad-0	2015-09-18 09:13:59	info	Write config for port 5: http://192.168.11.206/sec/?pn=5&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                              megad-0	2015-09-18 09:13:58	info	Write config for port 4: http://192.168.11.206/sec/?pn=4&pty=0&m=0&ecmd=10%3A2ð=
                              megad-0	2015-09-18 09:13:57	info	Write config for port 3: http://192.168.11.206/sec/?pn=3&pty=0&m=0&ecmd=9%3A3%3Bp50%3B9%3A0ð=
                              megad-0	2015-09-18 09:13:56	info	Write config for port 2: http://192.168.11.206/sec/?pn=2&pty=0&m=1&ecmd=8%3A2%3Bp600%3B8%3A0ð=
                              megad-0	2015-09-18 09:13:55	info	Write config for port 1: http://192.168.11.206/sec/?pn=1&pty=3&d=2&m=0&misc=0&ecmd=ð=
                              megad-0	2015-09-18 09:13:54	info	Write config for port 0: http://192.168.11.206/sec/?pn=0&pty=3&d=3&m=1&misc=33&ecmd=12%3A4ð=
                              admin-0	2015-09-18 09:13:54	info	sendTo "writeConfig" to system.adapter.megad.0 from system.adapter.admin.0: {"ip":"192.168.11.206","password":"sec","ports":[{"misc":33,"ecmd":"12:4","eth":"","naf":0,"pty":3,"m":1,"d":3,"name":"P0",
                              megad-0	2015-09-18 09:13:50	info	Update state megad.0.p13_P13
                              megad-0	2015-09-18 09:13:50	info	http server listening on port 80
                              megad-0	2015-09-18 09:13:50	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
                              и
                              megad-0	2015-09-18 09:19:36	info	sendTo 'writeConfig' to system.adapter.admin.0 from system.adapter.megad.0: {'error':[]}
                              megad-0	2015-09-18 09:19:36	debug	Response: Back | Megad-ID
                              IP:
                              192.168.11.206
                              Pwd:
                              sec
                              GW:
                              255.255.255.255
                              SRV:
                              192.168.11.3:80
                              Script:
                              /0/
                              T check:
                              Alarm T:
                              Cur T: 34
                              Save
                              megad-0	2015-09-18 09:19:36	info	Write config for device: http://192.168.11.206/sec/?cf=1&sip=192.168.11.3&sct=%2F0%2F
                              megad-0	2015-09-18 09:19:34	debug	Response: Back
                              MegaD is restarted
                              megad-0	2015-09-18 09:19:34	info	Write config for port 15: http://192.168.11.206/sec/?pn=15&pty=2&m=0&misc=0&ecmd=ð=
                              megad-0	2015-09-18 09:19:33	debug	Response: Back
                              MegaD is restarted
                              megad-0	2015-09-18 09:19:32	info	Write config for port 14: http://192.168.11.206/sec/?pn=14&pty=2&m=2&misc=1024&ecmd=11%3A4ð=
                              megad-0	2015-09-18 09:19:31	debug	getPortState http://192.168.11.206/sec/?cmd=all
                              megad-0	2015-09-18 09:19:31	debug	Response: Back
                              MegaD is restarted
                              megad-0	2015-09-18 09:19:31	info	Write config for port 13: http://192.168.11.206/sec/?pn=13&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                              megad-0	2015-09-18 09:19:30	debug	Response: Back
                              MegaD is restarted
                              megad-0	2015-09-18 09:19:30	info	Write config for port 12: http://192.168.11.206/sec/?pn=12&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                              megad-0	2015-09-18 09:19:29	debug	Response: Back
                              MegaD is restarted
                              megad-0	2015-09-18 09:19:29	info	Write config for port 11: http://192.168.11.206/sec/?pn=11&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                              megad-0	2015-09-18 09:19:28	debug	Response: Back
                              MegaD is restarted
                              megad-0	2015-09-18 09:19:28	info	Write config for port 10: http://192.168.11.206/sec/?pn=10&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                              megad-0	2015-09-18 09:19:27	debug	Response: Back
                              MegaD is restarted
                              megad-0	2015-09-18 09:19:27	info	Write config for port 9: http://192.168.11.206/sec/?pn=9&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                              megad-0	2015-09-18 09:19:26	debug	Response: Back
                              MegaD is restarted
                              megad-0	2015-09-18 09:19:26	info	Write config for port 8: http://192.168.11.206/sec/?pn=8&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                              megad-0	2015-09-18 09:19:25	debug	Response: Back
                              MegaD is restarted
                              megad-0	2015-09-18 09:19:25	info	Write config for port 7: http://192.168.11.206/sec/?pn=7&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                              megad-0	2015-09-18 09:19:24	debug	Response: Back
                              MegaD is restarted
                              megad-0	2015-09-18 09:19:24	info	Write config for port 6: http://192.168.11.206/sec/?pn=6&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                              megad-0	2015-09-18 09:19:23	debug	Response: Back
                              MegaD is restarted
                              megad-0	2015-09-18 09:19:23	info	Write config for port 5: http://192.168.11.206/sec/?pn=5&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                              megad-0	2015-09-18 09:19:22	debug	Response: Back
                              MegaD is restarted
                              megad-0	2015-09-18 09:19:22	info	Write config for port 4: http://192.168.11.206/sec/?pn=4&pty=0&m=0&ecmd=10%3A2ð=
                              megad-0	2015-09-18 09:19:21	debug	Response: Back
                              MegaD is restarted
                              megad-0	2015-09-18 09:19:20	info	Write config for port 3: http://192.168.11.206/sec/?pn=3&pty=0&m=0&ecmd=9%3A3%3Bp50%3B9%3A0ð=
                              megad-0	2015-09-18 09:19:19	debug	Response: Back
                              MegaD is restarted
                              megad-0	2015-09-18 09:19:19	info	Write config for port 2: http://192.168.11.206/sec/?pn=2&pty=0&m=1&ecmd=8%3A2%3Bp600%3B8%3A0ð=
                              megad-0	2015-09-18 09:19:18	debug	Response: Back
                              MegaD is restarted
                              megad-0	2015-09-18 09:19:18	info	Write config for port 1: http://192.168.11.206/sec/?pn=1&pty=3&d=2&m=0&misc=0&ecmd=ð=
                              megad-0	2015-09-18 09:19:17	debug	Response: Back
                              MegaD is restarted
                              megad-0	2015-09-18 09:19:17	info	Write config for port 0: http://192.168.11.206/sec/?pn=0&pty=3&d=3&m=1&misc=33&ecmd=12%3A4ð=
                              inMem	2015-09-18 09:19:17	debug	message messagebox.system.adapter.megad.0 messagebox.system.adapter.megad.0 command=writeConfig, ip=192.168.11.206, password=sec, ports=[misc=33, ecmd=12:4, eth=, naf=0, pty=3, m=1, d=3, name=P0, role=value.temperature, room=, pty=3, name=P1, m=0, role=value.temperature, room=, eth=, ecmd=, d=2, misc=0, ecmd=8:2;p600;8:0, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=1, name=P2, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=9:3;p50;9:0, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P3, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=10:2, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P4, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P5, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P6, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P7, long=false, double=false, role=state, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P8, role=button, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P9, role=button, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P10, role=button, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P11, role=button, room=, pty=1, m=0, pwm=0, name=P12, role=button, room=, d=0, pty=1, pwm=0, name=P13, role=value, room=, m=0, d=0, misc=60, ecmd=11:4, eth=, naf=0, m=2, pty=2, name=P14, offset=0, factor=1, role=value, room=, misc=0, ecmd=, eth=, naf=0, m=0, pty=2, name=P15, offset=0, factor=1, role=value, room=], port=, from=system.adapter.admin.0, ip=192.168.11.206, password=sec, ports=[misc=33, ecmd=12:4, eth=, naf=0, pty=3, m=1, d=3, name=P0, role=value.temperature, room=, pty=3, name=P1, m=0, role=value.temperature, room=, eth=, ecmd=, d=2, misc=0, ecmd=8:2;p600;8:0, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=1, name=P2, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=9:3;p50;9:0, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P3, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=10:2, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P4, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P5, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P6, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P7, long=false, double=false, role=state, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P8, role=button, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P9, role=button, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P10, role=button, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P11, role=button, room=, pty=1, m=0, pwm=0, name=P12, role=button, room=, d=0, pty=1, pwm=0, name=P13, role=value, room=, m=0, d=0, misc=60, ecmd=11:4, eth=, naf=0, m=2, pty=2, name=P14, offset=0, factor=1, role=value, room=, misc=0, ecmd=, eth=, naf=0, m=0, pty=2, name=P15, offset=0, factor=1, role=value, room=], port=, id=25, ack=false, time=1442546357390, _id=4423
                              admin-0	2015-09-18 09:19:17	info	sendTo 'writeConfig' to system.adapter.megad.0 from system.adapter.admin.0: {'ip':'192.168.11.206','password':'sec','ports':[{'misc':33,'ecmd':'12:4','eth':'','naf':0,'pty':3,'m':1,'d':3,'name':'P0','role':'value.temperature','room':''},{'pty':'3','name':'P1','m':'0','role':'value.temperature','room':'','eth':'','ecmd':'','d':'2','misc':0},{'ecmd':'8:2;p600;8:0','eth':'','naf':0,'misc':0,'d':0,'pty':0,'m':1,'name':'P2','long':false,'double':false,'role':'state','room':''},{'ecmd':'9:3;p50;9:0','eth':'','naf':0,'misc':0,'d':0,'pty':0,'m':0,'name':'P3','long':false,'double':false,'role':'state','room':''},{'ecmd':'10:2','eth':'','naf':0,'misc':0,'d':0,'pty':0,'m':0,'name':'P4','long':false,'double':false,'role':'state','room':''},{'ecmd':'','eth':'','naf':0,'misc':0,'d':0,'pty':0,'m':0,'name':'P5','long':false,'double':false,'role':'state','room':''},{'ecmd':'','eth':'','naf':0,'misc':0,'d':0,'pty':0,'m':0,'name':'P6','long':false,'double':false,'role':'state','room':''},{'ecmd':'','eth':'','naf':0,'misc':0,'d':0,'pty':0,'m':0,'name':'P7','long':false,'double':false,'role':'state','room':''},{'pty':1,'d':0,'m':0,'pwm':0,'name':'P8','role':'button','room':''},{'pty':1,'d':0,'m':0,'pwm':0,'name':'P9','role':'button','room':''},{'pty':1,'d':0,'m':0,'pwm':0,'name':'P10','role':'button','room':''},{'pty':1,'d':0,'m':0,'pwm':0,'name':'P11','role':'button','room':''},{'pty':'1','m':0,'pwm':0,'name':'P12','role':'button','room':'','d':0},{'pty':'1','pwm':0,'name':'P13','role':'value','room':'','m':0,'d':0},{'misc':60,'ecmd':'11:4','eth':'','naf':0,'m':'2','pty':2,'name':'P14','offset':0,'factor':1,'role':'value','room':''},{'misc':0,'ecmd':'','eth':'','naf':0,'m':0,'pty':2,'name':'P15','offset':0,'factor':1,'role':'value','room':''}],'config':{'port':''}}
                              Но окончания вконце съедаются… можно посмотреть только наведя мышкой на эту строкку.
                              • M
                                M
                                MSapogov
                                #151
                                Вроде нашел причину…
                                Как только в драйвере присутствует настройка Р14 то Р13 портится!!!
                                Вот логи...
                                megad-0	2015-09-18 09:49:01	info	sendTo "writeConfig" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.megad.0: {"error":[]}
                                megad-0	2015-09-18 09:49:00	info	Write config for device: http://192.168.11.206/sec/?cf=1&sip=192.168.11.3&sct=%2F0%2F
                                megad-0	2015-09-18 09:48:58	info	Write config for port 15: http://192.168.11.206/sec/?pn=15&pty=2&m=0&misc=0&ecmd=ð=
                                megad-0	2015-09-18 09:48:57	info	Write config for port 14: http://192.168.11.206/sec/?pn=14&pty=2&m=0&misc=0&ecmd=ð=
                                megad-0	2015-09-18 09:48:56	info	Write config for port 13: http://192.168.11.206/sec/?pn=13&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                megad-0	2015-09-18 09:48:55	info	Write config for port 12: http://192.168.11.206/sec/?pn=12&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                megad-0	2015-09-18 09:48:54	info	Write config for port 11: http://192.168.11.206/sec/?pn=11&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                megad-0	2015-09-18 09:48:53	info	Write config for port 10: http://192.168.11.206/sec/?pn=10&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                megad-0	2015-09-18 09:48:52	info	Write config for port 9: http://192.168.11.206/sec/?pn=9&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                megad-0	2015-09-18 09:48:51	info	Write config for port 8: http://192.168.11.206/sec/?pn=8&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                megad-0	2015-09-18 09:48:50	info	Write config for port 7: http://192.168.11.206/sec/?pn=7&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                                megad-0	2015-09-18 09:48:49	info	Write config for port 6: http://192.168.11.206/sec/?pn=6&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                                megad-0	2015-09-18 09:48:48	info	Write config for port 5: http://192.168.11.206/sec/?pn=5&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                                megad-0	2015-09-18 09:48:46	info	Write config for port 4: http://192.168.11.206/sec/?pn=4&pty=0&m=0&ecmd=10%3A2ð=
                                megad-0	2015-09-18 09:48:45	info	Write config for port 3: http://192.168.11.206/sec/?pn=3&pty=0&m=0&ecmd=9%3A3%3Bp50%3B9%3A0ð=
                                megad-0	2015-09-18 09:48:44	info	Write config for port 2: http://192.168.11.206/sec/?pn=2&pty=0&m=1&ecmd=8%3A2%3Bp600%3B8%3A0ð=
                                megad-0	2015-09-18 09:48:43	info	Write config for port 1: http://192.168.11.206/sec/?pn=1&pty=3&d=2&m=1&misc=undefined&ecmd=ð=
                                Р13 после этого испорчен…
                                Затем в драйвере выключаю порт Р14
                                megad-0	2015-09-18 09:51:10	info	sendTo "writeConfig" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.megad.0: {"error":[]}
                                megad-0	2015-09-18 09:51:10	info	Write config for device: http://192.168.11.206/sec/?cf=1&sip=192.168.11.3&sct=%2F0%2F
                                megad-0	2015-09-18 09:51:07	info	Write config for port 15: http://192.168.11.206/sec/?pn=15&pty=2&m=0&misc=0&ecmd=ð=
                                megad-0	2015-09-18 09:51:06	info	Write config for port 14: http://192.168.11.206/sec/?pn=14&pty=255
                                megad-0	2015-09-18 09:51:05	info	Write config for port 13: http://192.168.11.206/sec/?pn=13&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                megad-0	2015-09-18 09:51:04	info	Write config for port 12: http://192.168.11.206/sec/?pn=12&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                megad-0	2015-09-18 09:51:03	info	Write config for port 11: http://192.168.11.206/sec/?pn=11&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                megad-0	2015-09-18 09:51:02	info	Write config for port 10: http://192.168.11.206/sec/?pn=10&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                megad-0	2015-09-18 09:51:01	info	Write config for port 9: http://192.168.11.206/sec/?pn=9&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                megad-0	2015-09-18 09:51:00	info	Write config for port 8: http://192.168.11.206/sec/?pn=8&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                megad-0	2015-09-18 09:50:59	info	Write config for port 7: http://192.168.11.206/sec/?pn=7&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                                megad-0	2015-09-18 09:50:58	info	Write config for port 6: http://192.168.11.206/sec/?pn=6&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                                megad-0	2015-09-18 09:50:57	info	Write config for port 5: http://192.168.11.206/sec/?pn=5&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                                megad-0	2015-09-18 09:50:56	info	Write config for port 4: http://192.168.11.206/sec/?pn=4&pty=0&m=0&ecmd=10%3A2ð=
                                megad-0	2015-09-18 09:50:54	info	Write config for port 3: http://192.168.11.206/sec/?pn=3&pty=0&m=0&ecmd=9%3A3%3Bp50%3B9%3A0ð=
                                megad-0	2015-09-18 09:50:53	info	Write config for port 2: http://192.168.11.206/sec/?pn=2&pty=0&m=1&ecmd=8%3A2%3Bp600%3B8%3A0ð=
                                megad-0	2015-09-18 09:50:52	info	Write config for port 1: http://192.168.11.206/sec/?pn=1&pty=3&d=2&m=1&misc=undefined&ecmd=ð=
                                megad-0	2015-09-18 09:50:51	info	Write config for port 0: http://192.168.11.206/sec/?pn=0&pty=3&d=3&m=1&misc=33&ecmd=12%3A4ð=
                                После этого Р13 работает как миленький!!!
                                Что самое интересное Р15 не трогаю.
                                Небольшие замечания (как должно быть)
                                Р14 и Р15 - присутствуют ВСЕГДА в устройстве и ВСЕГДА они ADC.
                                если порт цифровой DHT11 или DHT22, то он только отображает значения. Комманд он выполнять никаких не может. Так как там 2 значения передаются.
                                PS: Если после того как Р13 испорчен, подать комманду http://192.168.11.206/sec/?pn=14&pty=255, то его можно спокойно конфигурировать как хочется и он становится работающим.
                                • BluefoxB
                                  #152
                                  Первое.
                                  Не пойму откуда берётся "ecmd=ð="
                                  Второе.
                                  То есть порты Р14 и Р15 всегда либо ADC Input, NC или Digital Sensor? Или только ADC и NC.
                                  А команды они могут выполнять?
                                  А строка без pty=2
                                  http://192.168.11.206/sec/?pn=14&m=0&misc=0&ecmd=
                                  Воспринимается нормально?
                                  Третье.
                                  Если порты DHT11 или DHT22, то комманды невозможны. А как же скрин?
                                  Там выставлен 1Wire и команды можно задать. При выборе DHT11 поля исчезают?
                                  Я могу убрать команды для DHT11 или DHT22 и могу сделать P14 и P15 только ADC. Но мне нужно знать, как правильно.
                                  Кто ещё пользуется megad подтвердите/объясните. ;)
                                  • A
                                    A
                                    Andrei34
                                    #153
                                    @Bluefox:
                                    Первое.
                                    Не пойму откуда берётся "ecmd=ð=" `
                                    @Bluefox:
                                    Второе.
                                    А строка без pty=2
                                    Воспринимается нормально? `
                                    Порты Р14 и Р15 всегда ADC Input. И называются они A6 и A7 как в ардуино .
                                    @Bluefox:
                                    Третье.
                                    filename="screencapture-192-168-1-14-sec-1440449943300.png" index="3">~~
                                    Кто ещё пользуется megad подтвердите/объясните. ;) `
                                    Команды возможны , но они по уровню в поле Val и можно выбрать (Norm , < , > , <> )
                                    • BluefoxB
                                      #154
                                      @Andrei34:
                                      @Bluefox:
                                      Первое.
                                      Не пойму откуда берётся "ecmd=ð=" ??????
                                      В конце строки у MSapogov
                                      Осталось выяснить выживет ли mega при записи:
                                      Речь шла о DHT11(22). Вопрос остаётся открытым.
                                      • V
                                        V
                                        vtec
                                        #155
                                        DHT 11 и 22 это цифровые датчики и к данным портам (A6(14) и А7(15)) не могут быть подключены, только аналоговые. Поэтому там нет их в списке.
                                        • V
                                          V
                                          vtec
                                          #156
                                          @Bluefox:
                                          megad-0 2015-09-18 09:51:07 info Write config for port 15: http://192.168.11.206/sec/?pn=15&pty=2& … =0&ecmd=ð= `
                                          Может это мега что то на конце отправляет?
                                          33.2k
                                          84.3k
