  4. Shelly flood
    5.5k
Shelly flood
39 Beiträge 7 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    Laut Deinem Logfile wurde um 17:54 SHWT-1#6946DC#1.sensor.flood , auf false gesetzt und um 20:20 SHWT-1#6946DC#1.sensor.flood auf true (alarm).
    Nach Logfile sieht alles gut aus.
    Auszug aus Deinem Logfile:
    2019-09-12 17:54:00.068 - debug: shelly.0 Create State : SHWT-1#6946DC#1.sensor.flood, Payload: {"G":[[0,23,0],[0,33,32.5],[0,77,78]]}for SHWT-1#6946DC#1
    2019-09-12 17:54:00.069 - debug: shelly.0 State change : SHWT-1#6946DC#1.sensor.flood, Value: false for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1)
    2019-09-12 20:40:20.490 - debug: shelly.0 Create State : SHWT-1#6946DC#1.sensor.flood, Payload: {"G":[[0,23,1],[0,33,27.5],[0,77,100]]}for SHWT-1#6946DC#
    2019-09-12 20:40:20.491 - debug: shelly.0 State change : SHWT-1#6946DC#1.sensor.flood, Value: true for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1)
    Nachtrag:
    Wenn Du keine CoAP Nachrichten wie diese um 17:54 oder 20:20 nicht im Logfile siehst, schickt der Shelly wahrscheinlich keine. Vielleicht ist da ein Fehler in der Firmware?
    Wenn ich den Shelly-Flood mit der Taste aufwecke, dauert es gefühlt eine Minute bis er erreichbar ist. Ist das normal?
    Ja ist normal. Da WLAN "viel" Strom verbraucht, ist der Shelly nicht durchgehend erreichbar und meldet sich alle x Sekunden/Minuten.
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    @Stuebi Kann das etwas damit zu tun haben, dass mein ioBroker in einem Proxmox-Container läuft? Die Shelly1 melden aber alle wie sie sollen...
    StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @Dr-Bakterius , Nein, dann würde der Shelly 1 auch nicht gehen
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • P PrinzEisenherz1
        Hi zusammen!
        Also ich habe auch die aktuelle Firmware auf den Floods (1.5.4) und bei mir klappt es ohne Probleme.
        Wenn ich ihn ins Wasser halte dann geht der State flood schön auf true und wenn ich ihn wieder aus dem Wasser nehme wieder auf false.
        Johnny
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        @PrinzEisenherz1 , nutzt du CoAP oder MQTT?
        • P Offline
          PrinzEisenherz1
          Also bei mir ist ioBroker in einer Proxmox-VM und alle shellys sind über CoAP eingebunden.
          Johnny
          Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            @Dr-Bakterius , ich habe heute ein Shelly flood von Shelly zugeschickt bekommen. Bei mir wird der Wassereinbruch in ioBroker angezeigt.
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            • StuebiS Stuebi
              Dr. Bakterius
              @Stuebi Zweimal hat es bei mir jetzt auch funktioniert. Aber wirklich zuverlässig erscheint mir das nicht. Außerdem dürfte die WLAN-Reichweite sehr bescheiden sein. Denn nicht immer klappt die Verbindung bei einem Alarm. Vielleicht lege ich mir noch einen Accesspoint zu (habe ohnehin mit dem Gedanken gespielt obwohl sonst alle Geräte ausreichend Empfang haben).
              StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                @Dr-Bakterius , ich nutze für alle "wichtigen" Geräte wie Feuermelder, Wasserwarner, Türkontakte, ... kein WLAN sondern Zigbee. Da gehe ich auf Nummer sicher!
                Von Shelly habe ich nur den Shelly Plug S, Shelly 1, 1pm, 2 und 2.5 im Einsatz.
                • StuebiS Stuebi
                  Dr. Bakterius
                  schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                  @Stuebi Zigbee ist dem WLAN ja nicht unähnlich. Da ist man nicht unbedingt sicherer unterwegs. Vor allem wenn nur bei 'Alarm' eine Verbindung aufgebaut und nicht ständig gehalten wird. Bei batteriebetriebenen Geräten geht das aber vernünftigerweise gar nicht anders.
                  Will man auf Nummer Sicher gehen, macht man eine Ringverkabelung und führt die Komponenten redundant aus. Da ist man dann aber in einem ganz anderen Bereich was Aufwand und Finanzierung anlangt.
                  Übrigens: vielen Dank für deine Unterstützung und für den tollen Adapter!
                  • F Offline
                    freaktech
                    Hallo!
                    Ich kann über das Webinterface nur den Adapter 3.0.8 installieren, ein Update wird mir nicht angezeigt
                    kann mir jemand in ein paar einfachen Schritten erklären wie ihr die 3.1 draufbekommen habt?
                    kenn mich da nicht so aus, bis jetzt
                    danke
                    tom
                    • F freaktech
                      Hallo!
                      danke
                      tom
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      @freaktech , du musst ioBroker von stable auf latest Version umstellen. Dann siehst du die Updates.
                      • F Offline
                        freaktech
                        und wo im Webinterface mach ich das?
                        finde nichts
                        danke
                        Dr. BakteriusD StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F freaktech
                          finde nichts
                          danke
                          Dr. Bakterius
                          @freaktech sagte in Shelly flood:
                          • F freaktech
                            finde nichts
                            danke
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            finde nichts
                            danke
                            Wer suchet der findet: https://forum.iobroker.net/topic/18850/adapter-aus-latest-installieren/2
                            • Espace0401E Offline
                              Espace0401E Offline
                              Espace0401
                              Heute hatte ich den ersten Ernstfall mit einem Flood Melder. An meiner Waschmaschine ist Wasser ausgelaufen und der shellyflood hat nasse Füße bekommen. Mitbekommen, habe ich es aber nur, weil der Melder angefangen hat zu piepen. Eine Mitteilung über die Shelly App gab es keine :-(. Auch im Nachhinein wurde nichts angezeigt. Nach einem erneuten Versuch ging es dann und die Meldung kam über die App rein.
                              Ich habe in der App auch ständig ein Meldung stehen, das "Die Einstellungen wurden nicht an das Gerät gesendet....." Da hilft auch kein Knopf drücken. Selbst ein komplettes Reset mit neuem einbinden hilft nicht. In der App habe ich auch oft die Mitteilung "Gerät ist Offline"
                              Ich habe das Vertrauen und die Lust in diese Melder verloren und werde sie wohl allesamt wieder verkaufen. Sicherheit sieht für mich anders aus.
                              Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                              StuebiS MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Espace0401E Espace0401
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                @Espace0401 , habe ich leider auch festgestellt. Mal kommt eine Meldung und dann wieder nicht
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.
                                  schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                                  @Espace0401 Hallo, ich wollte mir auch gerade Wassersensoren zulegen, (habe Nachts einen undichten Wasserhahn in der Küche gehabt 😨...!!! ) Aber wenn ich das jetzt über die Shellys lese ist da ja nicht so toll mit den Alarm Meldungen :-( ... Ich bin sonst eigentlich von den Shelly Produkten sehr angetan, (Shelly 1, 2,5 - Plug usw....) Als alternative kommt ja dann nur noch Xiaomi in Frage mit Ihrem Wassersensor (per Zigbee) Oder gibt es sonst noch alternativen ?
                                  ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                                  • MartinK.M MartinK.
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    @MartinK sagte in Shelly flood:
                                    Ich nutze auch nur die Shellys zum schalten von Steckdosen und Lichtern. Bei den Tür- und Fenstersensoren, Feuchtigkeits- und Feuermelder verlasse ich mich auf die Lupusec Sensoren (Zigbee) die nicht nur in ioBroker hinterlegt sind, sondern auch in der Lupusec Alarmanlage. In den letzten 2 Jahren liefen die Sensoren ohne jeglichen Ausfall oder Fehlmeldung.
                                    Die Xioami Sensoren (Zigbee) sind aber auch nicht schlecht. Hier habe ich ein paar Temperaturfühler auch ohne Probleme im Einsatz. Der Vorteil von den Zigbee Geräten ist der geringere Stromverbrauch.
                                    • MartinK.M Offline
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.
                                      Vielen Dank für die Auskunft :-) 👍
