  4. [gelöst]Fehler iPad1: Connecting to Server….
    5.3k
35 Beiträge 8 Kommentatoren 8.0k Aufrufe
    SGiersch
    @Bluefox:
    Das kann ich so nicht bestätigen. Bei mir funktioniert der Edit Modus sowie das Admin Interface problemlos…...nur bei der Darstellung der View hakt es. `
    Mich hat es nun auch getroffen.
    Die Aussage kann ich so bestätigen. :(
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
      [quote="SGiersch"
      Das drehende Zahnrad???
      Hast du ein Update von adaptern gemacht und noch nicht den controller upgedated?
      dann musst du über die Konsole aufrufen:
      npm install iobroker.js-controller
      oder das Problem mit .vis?
      dann probier mal über die Konsole aufzurufen:
      npm install iobroker.vis
        SGiersch
        @Homoran:
        Es sind die gleichen Probleme wie auch Bluefox sie nun hat.
        Bei mir ist alles auf den aktuellen Stand von heute.
        Vis im Edit-Modus geht, aber im Anzeige-Modus bleibt es hängen.
          @SGiersch:
          Es sind die gleichen Probleme wie auch Bluefox sie nun hat. `
          Das war noch die vorige vis-Version, oder?
          Da gibt es schon seltsame dinge, die mit "überinstallieren" verschwinden.
          Ein Versuch wäre es wert.
            SGiersch
            @Homoran:
            Ein Versuch wäre es wert `
            Gerade gemacht, es funktioniert leider immer noch nicht.
              Stmiko
              Auch mit den aktuellen Updates ist das Verhalten bei meinem iPad 1 immer noch gleich:
              Vis bleibt bei "Connecting to Server…" Hängen und nichts geht mehr. :(
              iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
                tesso
                Ich habe es gestern Abend mal wieder probiert. Erst leerer Bildschirm, wenn man dann ewig wartet kommt tatsächlich irgendwann die admin Seite.
                  mayer
                  Hi, ich habe auch dieses Verhalten auf meinem iPad 1. Dabei ist es egal welchen Browser ich auf dem Ipad nutze.
                  Schade, ich wollte den ollen Ipad eigentlich als Infodisplay nutzen da neue Apps nicht mehr drauf laufen. Kann ich nun ioBroker auch dafür vergessen..
                  Gruß, mayer
                    tesso
                    Willkommen im Club. Das war auch mein Plan. Jetzt wird es doch ein anderes Tablett werden.
                      Stmiko
                      Leider habe ich diesen Fehler immer noch.
                      @Bluefox: Besteht hier noch Hoffnung? Würde das iPad1 ungerne verschrotten :)
                      Vielen Dank im Voraus!
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Denk selbst. Ich habe keinen einzigen Apple Produkt.
                        Und will auch keinen. ;)
                          mayer
                          @Bluefox:
                          Und will auch keinen. ;) `
                          Das ist wirklich schade. Der iPad 1 macht noch mehr her und funktioniert problemloser als viele dieser ollen Android-Bretter. Schon um wirklich einen richtigen
                          Fullscreen zu bekommen, geht es nicht ohne Root bei Android.
                          Zum Beispiel hab ich mir jetzt IP Cam Viewer auf dem iPad 1 installiert um meine Außenkameras zu monitoren. Die gleiche App gibt es auch für Android.
                          Hab es auch mal auf meinem Samsung Galaxy Tab getestet. Zwischen den beiden Geräten liegen Welten. Auf dem iPad läuft alles ohne ruckeln und zerren.
                          Die gleiche App auf dem Samsung ist einfach nur eine Zumutung.
                          282_addtab2config.txt
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @mayer:
                            @Bluefox:
                            Die gleiche App auf dem Samsung ist einfach nur eine Zumutung. `
                            Wie stellst du sich vor, dass ich ohne Gerät das Debuggen muss? Ich weiß nicht ob man da überhaupt debuggen kann.
                            Falls du mir javascript Console ausgaben liefern konntest, konnte ich versuchen.
                              Mazze
                              leider habe ich das gleiche Problem wie Ihr.
                              Wasm ich verwundert, das in der edit Oberfläche das connecten funktioniert und bei der endansicht leider nicht. BF ist den da in dem Modus des connecten was anders ??
                              Vg
                              • I Offline
                                I Offline
                                iben
                                ich setzte iobroker und vorher ccu.io ausschliesslich auf iPads ein. iPad2 und iPad mini laufen absolut problemlos und schnell.
                                Auf dem iPad1 läuft vis nicht, die Adapter Oberfläche läuft, aber sehr träge.
                                iOS 5 ist recht alt und erhält auch keine Updates mehr, hier wird das Problem liegen, z.b. das evtl. Browser Standards fehlen.
                                Gruß,
                                Marco
                                  Stmiko
                                  Naja, sooo alt ist das iPad1 ja nun auch noch nicht…....ich würde es ja auch verstehen, wenn das iPad komplett patzt, aber der Vis-Edit Modus funktioniert ja.
                                  Nur die Darstellung der View nicht......
                                  Leider sind die Debug Möglichkeiten aber begrenzt. Wenn das was ich weiter oben gepostet habe für eine Fehlersuche nicht ausreicht, fürchte ich, werden wir das Gerät wahrscheinlich verschrotten müssen...
                                    Stmiko
                                    Was mir noch einfällt…...es gibt doch die IOs-Debug Console, die aber wohl nur mit einem Mac zusammen funktioniert.
                                    Kennt die jemand? Könnte man damit weitere Information zu diesem Problem sammeln?
                                      Stmiko
                                      Hallo BF,
                                      ich möchte das Thema noch nicht aufgeben:
                                      Ich habe mal mit Webstorm ein paar Ausgaben im web-Adapter geloggt:
                                      OK - ipad air:
                                      /usr/bin/node --debug-brk=42000 --nolazy main.js --force
                                      debugger listening on port 42000
                                      2015-11-11 20:19:32.871  - error: adapter disabled
                                      2015-11-11 20:19:32.872  - info: web.0 starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                      2015-11-11 20:19:34.182  - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                                      2015-11-11 20:19:34.184  - info: web.0 http server listening on port 8082
                                      2015-11-11T19:19:50.335Z 343 - iobrockersocket.js : Connected system.user.admin
                                      2015-11-11T19:19:50.335Z 213 - iobrockersocket.js : OWY0USesdmGAoPD0AAAA subscribeSocket
                                      Wed, 11 Nov 2015 19:19:50 GMT express deprecated res.send(body, status): Use res.status(status).send(body) instead at main.js:330:33
                                      2015-11-11T19:19:50.520Z 368 - iobrockersocket.js : Request authenticate [system.user.admin]
                                      vis.0 subscribeForeignStates *
                                      -> view wird dargestellt
                                      Fehler - ipad 1:
                                      /usr/bin/node --debug-brk=60902 --nolazy main.js --force
                                      debugger listening on port 60902
                                      2015-11-11 20:10:29.836  - error: adapter disabled
                                      2015-11-11 20:10:29.837  - info: web.0 starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                      2015-11-11 20:10:31.089  - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                                      2015-11-11 20:10:31.090  - info: web.0 http server listening on port 8082
                                      2015-11-11T19:10:35.168Z 343 - iobrockersocket.js : Connected system.user.admin
                                      2015-11-11T19:10:35.168Z 213 - iobrockersocket.js : wUwENOSVoxRP958MAAAA subscribeSocket
                                      612-mko: disonnect
                                      2015-11-11T19:10:37.033Z 189 - iobrockersocket.js : wUwENOSVoxRP958MAAAA unsubscribeSocket
                                      2015-11-11T19:10:39.442Z 343 - iobrockersocket.js : Connected system.user.admin
                                      2015-11-11T19:10:39.442Z 213 - iobrockersocket.js : iJZjbjB56JCtPjQrAAAB subscribeSocket
                                      Wed, 11 Nov 2015 19:10:39 GMT express deprecated res.send(body, status): Use res.status(status).send(body) instead at main.js:330:33
                                      -> bleibt hängen...Ende :(
                                      Wie man sieht kommt das iPad1 nicht bis zum "Request authenticate". Es braucht auch mehrere "Connect"-Versuche.
                                      Da ich den Code eh nicht verstehe, kannst Du mir evtl. ein paar Stellen nennen, wo weitere log-Ausgaben Sinn machen?
                                      Dann debugge ich das gerne weiter und stelle die Ausgaben zur Verfügung? Vielleicht findet sich ja doch noch eine Lösung?
                                      Danke + Gruß,
                                        Stmiko
                                        Problem gelöst. siehe:
                                        http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … 7b445512c2
