  4. [gelöst]Fehler iPad1: Connecting to Server….
    5.3k
35 Beiträge 8 Kommentatoren 8.0k Aufrufe
    Stmiko
    Leider habe ich diesen Fehler immer noch.
    @Bluefox: Besteht hier noch Hoffnung? Würde das iPad1 ungerne verschrotten :)
    Vielen Dank im Voraus!
    iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Denk selbst. Ich habe keinen einzigen Apple Produkt.
      Und will auch keinen. ;)
        mayer
        @Bluefox:
        Und will auch keinen. ;) `
        Das ist wirklich schade. Der iPad 1 macht noch mehr her und funktioniert problemloser als viele dieser ollen Android-Bretter. Schon um wirklich einen richtigen
        Fullscreen zu bekommen, geht es nicht ohne Root bei Android.
        Zum Beispiel hab ich mir jetzt IP Cam Viewer auf dem iPad 1 installiert um meine Außenkameras zu monitoren. Die gleiche App gibt es auch für Android.
        Hab es auch mal auf meinem Samsung Galaxy Tab getestet. Zwischen den beiden Geräten liegen Welten. Auf dem iPad läuft alles ohne ruckeln und zerren.
        Die gleiche App auf dem Samsung ist einfach nur eine Zumutung.
        282_addtab2config.txt
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @mayer:
          @Bluefox:
          Die gleiche App auf dem Samsung ist einfach nur eine Zumutung. `
          Wie stellst du sich vor, dass ich ohne Gerät das Debuggen muss? Ich weiß nicht ob man da überhaupt debuggen kann.
          Falls du mir javascript Console ausgaben liefern konntest, konnte ich versuchen.
            Mazze
            leider habe ich das gleiche Problem wie Ihr.
            Wasm ich verwundert, das in der edit Oberfläche das connecten funktioniert und bei der endansicht leider nicht. BF ist den da in dem Modus des connecten was anders ??
            Vg
            • I Offline
              I Offline
              iben
              ich setzte iobroker und vorher ccu.io ausschliesslich auf iPads ein. iPad2 und iPad mini laufen absolut problemlos und schnell.
              Auf dem iPad1 läuft vis nicht, die Adapter Oberfläche läuft, aber sehr träge.
              iOS 5 ist recht alt und erhält auch keine Updates mehr, hier wird das Problem liegen, z.b. das evtl. Browser Standards fehlen.
              Gruß,
              Marco
                Stmiko
                Naja, sooo alt ist das iPad1 ja nun auch noch nicht…....ich würde es ja auch verstehen, wenn das iPad komplett patzt, aber der Vis-Edit Modus funktioniert ja.
                Nur die Darstellung der View nicht......
                Leider sind die Debug Möglichkeiten aber begrenzt. Wenn das was ich weiter oben gepostet habe für eine Fehlersuche nicht ausreicht, fürchte ich, werden wir das Gerät wahrscheinlich verschrotten müssen...
                  Stmiko
                  Was mir noch einfällt…...es gibt doch die IOs-Debug Console, die aber wohl nur mit einem Mac zusammen funktioniert.
                  Kennt die jemand? Könnte man damit weitere Information zu diesem Problem sammeln?
                    Stmiko
                    Hallo BF,
                    ich möchte das Thema noch nicht aufgeben:
                    Ich habe mal mit Webstorm ein paar Ausgaben im web-Adapter geloggt:
                    OK - ipad air:
                    /usr/bin/node --debug-brk=42000 --nolazy main.js --force
                    debugger listening on port 42000
                    2015-11-11 20:19:32.871  - error: adapter disabled
                    2015-11-11 20:19:32.872  - info: web.0 starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                    2015-11-11 20:19:34.182  - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                    2015-11-11 20:19:34.184  - info: web.0 http server listening on port 8082
                    2015-11-11T19:19:50.335Z 343 - iobrockersocket.js : Connected system.user.admin
                    2015-11-11T19:19:50.335Z 213 - iobrockersocket.js : OWY0USesdmGAoPD0AAAA subscribeSocket
                    Wed, 11 Nov 2015 19:19:50 GMT express deprecated res.send(body, status): Use res.status(status).send(body) instead at main.js:330:33
                    2015-11-11T19:19:50.520Z 368 - iobrockersocket.js : Request authenticate [system.user.admin]
                    vis.0 subscribeForeignStates *
                    -> view wird dargestellt
                    Fehler - ipad 1:
                    /usr/bin/node --debug-brk=60902 --nolazy main.js --force
                    debugger listening on port 60902
                    2015-11-11 20:10:29.836  - error: adapter disabled
                    2015-11-11 20:10:29.837  - info: web.0 starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                    2015-11-11 20:10:31.089  - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                    2015-11-11 20:10:31.090  - info: web.0 http server listening on port 8082
                    2015-11-11T19:10:35.168Z 343 - iobrockersocket.js : Connected system.user.admin
                    2015-11-11T19:10:35.168Z 213 - iobrockersocket.js : wUwENOSVoxRP958MAAAA subscribeSocket
                    612-mko: disonnect
                    2015-11-11T19:10:37.033Z 189 - iobrockersocket.js : wUwENOSVoxRP958MAAAA unsubscribeSocket
                    2015-11-11T19:10:39.442Z 343 - iobrockersocket.js : Connected system.user.admin
                    2015-11-11T19:10:39.442Z 213 - iobrockersocket.js : iJZjbjB56JCtPjQrAAAB subscribeSocket
                    Wed, 11 Nov 2015 19:10:39 GMT express deprecated res.send(body, status): Use res.status(status).send(body) instead at main.js:330:33
                    -> bleibt hängen...Ende :(
                    Wie man sieht kommt das iPad1 nicht bis zum "Request authenticate". Es braucht auch mehrere "Connect"-Versuche.
                    Da ich den Code eh nicht verstehe, kannst Du mir evtl. ein paar Stellen nennen, wo weitere log-Ausgaben Sinn machen?
                    Dann debugge ich das gerne weiter und stelle die Ausgaben zur Verfügung? Vielleicht findet sich ja doch noch eine Lösung?
                    Danke + Gruß,
                      Stmiko
                      Problem gelöst. siehe:
                      http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … 7b445512c2
