  4. [gelöst]Fehler iPad1: Connecting to Server….
    5.3k
35 Beiträge 8 Kommentatoren 8.0k Aufrufe
    Stmiko
    > Das ist schon besser. Kann man nähere Details über letzten Fehler aufrufen?
    Nein, leider nicht….mehr Details gibt die Console nicht her.
    ` > Bei den letzten updates wurde u.a. eine userabhängige Rechteverwaltung eingeführt.
    Ob es damit zusammenhängen könnte muss bluefox sagen. `
    @BF: Kann das Problem damit zusammenhängen?
    iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
      tesso
      Die Userverwaltung habe ich bisher ignoriert. Nichts dran getan.
      Leider kann ich erst wieder am Wochenende testen. Bin beruflich die gesamte Woche unterwegs.
        Stmiko
        ich habe mal versucht mit firebug ein paar Infos mehr herauszubekommen. Ob es hilfreich ist, weis ich nicht.
        In beiden Fällen wurde versucht die gleiche VIS-View zu öffnen.
        Hier zwei screenshots, einmal iPad1 und einmal iPad Air:
        Beides wurde im Safari Browser geöffnet.
        Wie man sieht ist beim iPad1 mit einem GET-request Ende, während der (modernere) Browser im iPadAir weitermacht.
        Falls noch weitere Infos nötig sind, bitte melden.
          SGiersch
          @Bluefox:
          Das kann ich so nicht bestätigen. Bei mir funktioniert der Edit Modus sowie das Admin Interface problemlos…...nur bei der Darstellung der View hakt es. `
          Mich hat es nun auch getroffen.
          Die Aussage kann ich so bestätigen. :(
          Gesendet von iPad mit Tapatalk
            [quote="SGiersch"
            Das drehende Zahnrad???
            Hast du ein Update von adaptern gemacht und noch nicht den controller upgedated?
            dann musst du über die Konsole aufrufen:
            npm install iobroker.js-controller
            oder das Problem mit .vis?
            dann probier mal über die Konsole aufzurufen:
            npm install iobroker.vis
              SGiersch
              @Homoran:
              Es sind die gleichen Probleme wie auch Bluefox sie nun hat.
              Bei mir ist alles auf den aktuellen Stand von heute.
              Vis im Edit-Modus geht, aber im Anzeige-Modus bleibt es hängen.
                @SGiersch:
                Es sind die gleichen Probleme wie auch Bluefox sie nun hat. `
                Das war noch die vorige vis-Version, oder?
                Da gibt es schon seltsame dinge, die mit "überinstallieren" verschwinden.
                Ein Versuch wäre es wert.
                  SGiersch
                  @Homoran:
                  Ein Versuch wäre es wert `
                  Gerade gemacht, es funktioniert leider immer noch nicht.
                    Stmiko
                    Auch mit den aktuellen Updates ist das Verhalten bei meinem iPad 1 immer noch gleich:
                    Vis bleibt bei "Connecting to Server…" Hängen und nichts geht mehr. :(
                      tesso
                      Ich habe es gestern Abend mal wieder probiert. Erst leerer Bildschirm, wenn man dann ewig wartet kommt tatsächlich irgendwann die admin Seite.
                        mayer
                        Hi, ich habe auch dieses Verhalten auf meinem iPad 1. Dabei ist es egal welchen Browser ich auf dem Ipad nutze.
                        Schade, ich wollte den ollen Ipad eigentlich als Infodisplay nutzen da neue Apps nicht mehr drauf laufen. Kann ich nun ioBroker auch dafür vergessen..
                        Gruß, mayer
                          tesso
                          Willkommen im Club. Das war auch mein Plan. Jetzt wird es doch ein anderes Tablett werden.
                            Stmiko
                            Leider habe ich diesen Fehler immer noch.
                            @Bluefox: Besteht hier noch Hoffnung? Würde das iPad1 ungerne verschrotten :)
                            Vielen Dank im Voraus!
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Denk selbst. Ich habe keinen einzigen Apple Produkt.
                              Und will auch keinen. ;)
                                mayer
                                @Bluefox:
                                Und will auch keinen. ;) `
                                Das ist wirklich schade. Der iPad 1 macht noch mehr her und funktioniert problemloser als viele dieser ollen Android-Bretter. Schon um wirklich einen richtigen
                                Fullscreen zu bekommen, geht es nicht ohne Root bei Android.
                                Zum Beispiel hab ich mir jetzt IP Cam Viewer auf dem iPad 1 installiert um meine Außenkameras zu monitoren. Die gleiche App gibt es auch für Android.
                                Hab es auch mal auf meinem Samsung Galaxy Tab getestet. Zwischen den beiden Geräten liegen Welten. Auf dem iPad läuft alles ohne ruckeln und zerren.
                                Die gleiche App auf dem Samsung ist einfach nur eine Zumutung.
                                282_addtab2config.txt
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @mayer:
                                  @Bluefox:
                                  Die gleiche App auf dem Samsung ist einfach nur eine Zumutung. `
                                  Wie stellst du sich vor, dass ich ohne Gerät das Debuggen muss? Ich weiß nicht ob man da überhaupt debuggen kann.
                                  Falls du mir javascript Console ausgaben liefern konntest, konnte ich versuchen.
                                    Mazze
                                    leider habe ich das gleiche Problem wie Ihr.
                                    Wasm ich verwundert, das in der edit Oberfläche das connecten funktioniert und bei der endansicht leider nicht. BF ist den da in dem Modus des connecten was anders ??
                                    Vg
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      iben
                                      ich setzte iobroker und vorher ccu.io ausschliesslich auf iPads ein. iPad2 und iPad mini laufen absolut problemlos und schnell.
                                      Auf dem iPad1 läuft vis nicht, die Adapter Oberfläche läuft, aber sehr träge.
                                      iOS 5 ist recht alt und erhält auch keine Updates mehr, hier wird das Problem liegen, z.b. das evtl. Browser Standards fehlen.
                                      Gruß,
                                      Marco
                                        Stmiko
                                        Naja, sooo alt ist das iPad1 ja nun auch noch nicht…....ich würde es ja auch verstehen, wenn das iPad komplett patzt, aber der Vis-Edit Modus funktioniert ja.
                                        Nur die Darstellung der View nicht......
                                        Leider sind die Debug Möglichkeiten aber begrenzt. Wenn das was ich weiter oben gepostet habe für eine Fehlersuche nicht ausreicht, fürchte ich, werden wir das Gerät wahrscheinlich verschrotten müssen...
                                          Stmiko
                                          Was mir noch einfällt…...es gibt doch die IOs-Debug Console, die aber wohl nur mit einem Mac zusammen funktioniert.
                                          Kennt die jemand? Könnte man damit weitere Information zu diesem Problem sammeln?
