  4. [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte
    6.7k
tuya
209 Beiträge 27 Kommentatoren 54.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • StephieS Stephie
    @apollon77 Ich erhalte leider die gleichen SSL Fehlermeldungen.
    Setup: raspi3, rasbian, tuya 3.0.0 von github, ioBroker
    Android Device ist der Emulator von Genymotion mit Android8 und eingestelltem Zertifikat und wifi Proxy. Hier habe ich zuerst die SmartLife App ohne Proxy geöffnet, alles finden lassen und dann Proxy eingerichtet, App gekillt und geöffnet. Dann hagelt es SSL Fehler im ioBroker Log (siehe unten) und als Fehler in SmartHome kommt "Try again 50408"
    Mit einem aktuellen iOS Device ging es auch nicht. Leider habe ich kein "echtes" Android Device.
    Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
    Deine Arbeit ist klasse und ich hatte es in Version 2 schon am laufen aber dann wollte ich eine Lampe einfügen und löschte blöderweise die alte Konfig (dafür könnte ich mich noch immer ohrfeigen...) Jetzt geht es leider gar nicht mehr und diese SSL Fehlermeldungen machen wahnsinnig. Ich würde mir die Werte auch mit der BurpSuite holen. Dann wäre aber eine funktionierende RAW Konfig sehr hilfreich damit ich weiß wie die ID und der Key erwartet werden.
    [Nebeninfo: Bevor ich dein Plugin gesehen hatte liefen bei mir 2 eigen programmierte npm tuya dienste. Hier habe ich die ID und Key übergeben und den Befehl, damals noch ohne SSL. Einfach die lokalen Befehle mitgesnifft und genutzt. Primär geht es mir um einschalten / ausschalten).]
    Aktuelle Notlösung ist die Lampen per Alexa2 zu schalten aber das is einfach Mist verglichen zu deiner Lösung (vor allem die Geschwindigkeit über Alexa2 ist nicht vergleichbar).
    Ich danke dir Vorab!
    Liebe Grüße, Stephie
    tuya.0	2019-09-09 22:32:45.812	error	Error: 1995517968:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
    tuya.0	2019-09-09 22:32:45.811	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 1995517968:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
    tuya.0	2019-09-09 22:32:43.682	error	Error: 1995517968:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
    tuya.0	2019-09-09 22:32:43.681	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 1995517968:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
    tuya.0	2019-09-09 22:32:42.501	error	Error: 1995517968:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
    tuya.0	2019-09-09 22:32:42.499	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 1995517968:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
    tuya.0	2019-09-09 22:32:37.445	error	Error: connect ETIMEDOUT 10.42.42.1:443 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1104:14)
    tuya.0	2019-09-09 22:32:37.442	error	SSL-Proxy ERROR: Error: connect ETIMEDOUT 10.42.42.1:443
    tuya.0	2019-09-09 22:31:10.406	error	Error: connect ETIMEDOUT 10.42.42.1:443 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1104:14)
    tuya.0	2019-09-09 22:31:10.406	error	SSL-Proxy ERROR: Error: connect ETIMEDOUT 10.42.42.1:443
    tuya.0	2019-09-09 22:31:10.405	error	SSL-Proxy ERROR: Error: connect ETIMEDOUT 10.42.42.1:443
    tuya.0	2019-09-09 22:31:10.405	error	Error: connect ETIMEDOUT 10.42.42.1:443 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1104:14)
    tuya.0	2019-09-09 22:31:10.403	error	SSL-Proxy ERROR: Error: connect ETIMEDOUT 10.42.42.1:443
    tuya.0	2019-09-09 22:31:05.286	error	Error: connect ETIMEDOUT 10.42.42.1:443 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1104:14)
    tuya.0	2019-09-09 22:31:05.286	error	SSL-Proxy ERROR: Error: connect ETIMEDOUT 10.42.42.1:443
    tuya.0	2019-09-09 22:31:05.284	error	SSL-Proxy ERROR: Error: connect ETIMEDOUT 10.42.42.1:443
    tuya.0	2019-09-09 22:31:00.186	error	Error: connect ETIMEDOUT 10.42.42.1:443 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1104:14)
    tuya.0	2019-09-09 22:31:00.186	error	SSL-Proxy ERROR: Error: connect ETIMEDOUT 10.42.42.1:443
    tuya.0	2019-09-09 22:31:00.185	error	SSL-Proxy ERROR: Error: connect ETIMEDOUT 10.42.42.1:443
    tuya.0	2019-09-09 22:31:00.185	error	Error: connect ETIMEDOUT 10.42.42.1:443 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1104:14)
    tuya.0	2019-09-09 22:31:00.173	error	SSL-Proxy ERROR: Error: connect ETIMEDOUT 10.42.42.1:443
    tuya.0	2019-09-09 22:31:00.173	error	Error: connect ETIMEDOUT 10.42.42.1:443 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1104:14)
    tuya.0	2019-09-09 22:31:00.172	error	Error: connect ETIMEDOUT 10.42.42.1:443 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1104:14)
    tuya.0	2019-09-09 22:31:00.172	error	SSL-Proxy ERROR: Error: connect ETIMEDOUT 10.42.42.1:443
    tuya.0	2019-09-09 22:31:00.171	error	Error: connect ETIMEDOUT 10.42.42.1:443 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1104:14)
    tuya.0	2019-09-09 22:31:00.170	error	SSL-Proxy ERROR: Error: connect ETIMEDOUT 10.42.42.1:443
    tuya.0	2019-09-09 22:30:48.684	error	Error: 1995517968:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
    tuya.0	2019-09-09 22:30:48.683	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 1995517968:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
    tuya.0	2019-09-09 22:30:44.805	error	Error: connect ETIMEDOUT 10.42.42.1:443 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1104:14)
    tuya.0	2019-09-09 22:30:44.804	error	SSL-Proxy ERROR: Error: connect ETIMEDOUT 10.42.42.1:443
    tuya.0	2019-09-09 22:30:44.804	error	Error: connect ETIMEDOUT 10.42.42.1:443 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1104:14)
    tuya.0	2019-09-09 22:30:44.803	error	Error: connect ETIMEDOUT 10.42.42.1:443 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1104:14)
    tuya.0	2019-09-09 22:30:44.802	error	SSL-Proxy ERROR: Error: connect ETIMEDOUT 10.42.42.1:443
    tuya.0	2019-09-09 22:30:21.410	info	SSL-Proxy ready to receive requests
    #160
    @Stephanie-Gubo diese Timeouts und Die ips darin. Was ist das? Docker Kram? Oder sind das echte ips? Mir scheint als ob der Proxy dort keine Verbindung hinbekommt... any idea?
    StephieS 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      StephieS Offline
      StephieS Offline
      Stephie
      #161
      @apollon77 Der Hinweis war gut. Eine dnsmasq Konfig (vom tasmota flasher). dnsmasq also kurzerhand deinstalliert (später auch wieder installiert, das u.g. Verhalten ist gleich).
      Jetzt sieht das schon etwas anders aus. Bei jedem SmartHome Refresh (oder app start) ist nun folgender Eintrag im log, aber leider passiert nix..
      Sind irgenwelche Pakete notwendig bzw gibt es hier eine Möglichkeit mehr Infos zu bekommen?
      tuya.0	2019-09-11 00:00:06.694	debug	SSL-Proxy: error checking response
      tuya.0	2019-09-11 00:00:00.539	debug	SSL-Proxy: error checking response
      Raspi, Synology, Docker, FHEM, HA-Bridge, ioBroker, Node RED, mqtt
      • apollon77A Offline
        #162
        Bitte GitHub Version 3.0.1 testen. ggf erweiteres Logging bitte hier posten
        sigi234S StephieS 2 Antworten Letzte Antwort
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #163
          @apollon77 sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
          Hallo Ingo, keine Probleme mit den Adapter, V 3.0.0
          Soll ich die V 3.0.1 testen?
          • sigi234S sigi234
            #164
            @sigi234 Ich hatte auch keine Probleme mit der 3.0.0, ber einige hier. Gern auch mal die 3.0.1 testen, wobei die Änderungen ausschliesslich beim Proxy sind
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #165
              Alles Ok, läuft. V 3.0.1
                StephieS Offline
                StephieS Offline
                Stephie
                schrieb am zuletzt editiert von Stephie
                #166
                @apollon77 Bei Genymotion Emulator mit Android 8 nun folgende Fehlermeldung:
                tuya.0	2019-09-12 23:51:06.975	debug	SSL-Proxy: error checking response: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                tuya.0	2019-09-12 23:51:02.174	debug	Message: {"command":"getProxyResult","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":357,"ack":false,"time":1568325062170},"_id":27049223}
                tuya.0	2019-09-12 23:51:02.152	debug	sendTo "startProxy" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                tuya.0	2019-09-12 23:51:02.144	info	SSL-Proxy ready to receive requests
                Falls es hilft kann ich dir den JSON String (ausgelesen mit BurpSuite) auch per PN senden.
                Seltsam finde ich, dass es bei manchen hier im Thread geht und bei anderen gar nicht. Es muss also irgendwo einen Unterschied geben ;)
                Ist die SmartLife App Version bei Android wichtig? Hier habe ich 3.11.7.
                Auf iOS ging es gar nicht. Hier kommt dann sofort: No Network connection.
                Gibt es eine "manuelle" Möglichkeit? z.B. einfügen der RAW config?
                edit: Habe vor dem Test auf 3.0.1 aktualisiert und die Instanz neu geladen
                apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • StephieS Stephie
                  #167
                  @Stephanie-Gubo ich erweitere morgen mal logging.
                  Welche nodejs Version habt ihr?
                  Auf GitHub ging es bei einen mit nodejs 8 nicht, aber eins derer mit nodejs 10 tat. Ich nutze auch nodejs 10.
                  Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • StephieS Stephie
                    #168
                    @Stephanie-Gubo Ok, vitte 3.0.2 vom GitHub testen. Bei ir ist wohl die Antwort von Tuya recht gross und kommt in mehreren Teilen ... Sollte jetzt tun (oder wenn nicht mehr loggen)
                      StephieS Offline
                      StephieS Offline
                      Stephie
                      #169
                      @apollon77 Du hast es drauf!! 😍
                      Status: 7 Geräte im Netzwerk gefunden, 7 Geräte verbunden, 7 mit bekanntem Schema, 7 initialisiert für Echtzeit-Updates und zur Steuerung
                      Das schöne ist, eines der Geräte ist schon eine verschlüsselte LED Birne. Steuern klappt wunderbar!
                      Es stimmt. Die JSON Antwort ist fast 800 Zeilen lang. Egal was du da geändert hast - es tut :)
                      Nodejs -v sagt v10.15.2. Die Version hatte ich aber schon die ganze Zeit installiert.
                      Ein netter Nebeneffekt ist noch das es mit einem Android Emulator der auch unter MacOS läuft (Genymotion) und mit dem zumindest mit Android8 und der SmartHome App klappt. Diese Einrichtung kann damit durchgeführt werden. Den Emulator gibt es auch für Windows. Die private Nutzung ist umsonst.
                      Ich danke dir vielmals für diesen genialen Adapter und Version 3.0.2 löste meine Probleme vollends. Falls ich irgendwo helfen kann oder testen einfach kurz Bescheid geben.
                        Albert KA Offline
                        Albert KA Offline
                        Albert K
                        #170
                        @apollon77
                        Gestern 3.02 installiert und die Anmeldung von zwei Woox Farblampen, 2 Sonoff Basic, 2 Teckin Steckdosen und einem Luminea Tür Sensor klappte auf Anhieb!
                        Steuerung möglich (bis auf den Tür Sensor natürlich, aber der bringt immerhin den Batterie Status), VIS Status Aktualisierungen sehr schnell.
                        Node.js 10.16.3, Raspberry 4, Android 9
                        Super! Danke!
                          tdse
                          #171
                          Bin neu bei iobroker und habe alles nach Anleitung installiert. Jetzt möchte ich Teckin Stecker schalten. Der Server mit iobroker liegt woanders und das Netzwerk von dort ist per Fritzbox per VPN permanent verbunden.
                          Nun meine 2 Fragen:
                          • Ich sehe in iobroker die 4 Geräte. Nur über welchen Punkt schalte ich sie ein und aus?
                          • Unter Instanzen wird der tuya Adapter gelb angezeigt. 2 Mal grün und verbunden mit Tuya rot.
                          Was mache ich falsch? Vielen Dank.
                          MoeM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tdse
                            Nun meine 2 Fragen:
                            MoeM Offline
                            MoeM Offline
                            Moe
                            #172
                            @tdse Eine Instanz reicht völlig und mehrere Geräte zu schalten und walten.
                            Unter Objekte Und dann im Reiter Tuya findet man die Geräte diese kann man dann unter dem Punkt Switch_1 mit true und false steuern.
                              #173
                              Aber zum steuern muss der Proxy Sync gemacht sein.
                                tdse
                                #174
                                Vielen Dank. Ich habe einen Schalter mit dem Punkt Switch_1 eingerichtet. Leider schaltet er nicht. Was hat es mit Proxy Sync auf sich? Vielen Dank.
                                • T tdse
                                  MoeM Offline
                                  MoeM Offline
                                  Moe
                                  #175
                                  @tdse du musst über die Proxy deine Geräte mit der Tuya App oder Smart Life App synchronisieren. Das er die Daten der Schalter vom Server abfragt und in deinen IOBroker importiert. Ohne diesen geht es nicht
                                    tdse
                                    #176
                                    Vielen Dank. Aber ich stehe etwas auf dem Schlauch. Ich habe diei oBroker.proxy installiert aber kann damit wenig Anfangen. Eine Anleitung habe ich leider nicht gefunden. Daher bin jeden Tip/Anleitung dankbar.
                                    • T tdse
                                      MoeM Offline
                                      MoeM Offline
                                      Moe
                                      #177
                                      @tdse sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
                                      https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/blob/master/README.md
                                      • MoeM Moe
                                        tdse
                                        #178
                                        @Moe Ich glaube, ich habe mich falsch ausgedrückt: Ich habe alles eingerichtet und iobroker sieht die 4 Steckdosen. Nur kann ich sie nicht schalten. Der tuya Adapter ist gelb und die 3 dahinterliegenden Lampen sind 2 x grün und 1 x rot (verbunden mit tuya).
                                        Ich hatte gedacht, daß ich iobroker.proxy einrichten mußte, da der iobroker auf einem entfernten Server läuft 192.168.1.xxx und die Steckdosen sich im 192.168.2.xxx befinden. Ich habe lokal Zugriff auf beide Netze, da die beiden Fritzboxen per VPN gekoppelt sind.
                                        Daher zurück zu meiner Frage, wie ich die 4 Steckdosen schalten kann. In vis sind die Schalter angelegt, aber sie funktionieren nicht. Es wird auch der Strom angezeigt (für jede der 4 Dosen unterschiedlich).
                                        Vielen Dank.
                                        • T tdse
                                          Vielen Dank.
                                          #179
                                          @tdse hast du im tuya Adapter in der readme gelesen? Hast du im tuya Adapter Admin Seite den Proxy gestartet und mit der smartlife App einen Sync deiner Geräte gemacht?
                                          Wenn nein dann musst du dies tun. Wenn ja dann bitte mal das log vom Adapter zeigen wenn er startet.
