  4. Node-Red
  5. (gelöst) Node-Red "Alexa local" nicht mehr möglich
    6.5k
86 Beiträge 10 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @ostseereiter sagte in (gelöst) Node-Red "Alexa local" nicht mehr möglich:
    @Seb_123
    ist bei mir leider grau und lässt sich nicht installieren.
    weil du es schon installiert hast
    schau mal ob du diese 2 node's hast
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @Issi
    ja diese hab ich
    Gruß OSR
    Plattform
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
    • ostseereiterO ostseereiter
      @Issi
      ja diese hab ich
      IssiI Offline
      IssiI Offline
      Issi
      @ostseereiter dann hast du es bereits installiert und kannst es nutzen musst nur schauen das du port 80 frei hast wenn nicht dann schau hier vorbei da ist ne Anleitung zur Portweiterleitung
      • ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        ich habe mal ein Testaufbau gemacht also an bekomme ich den Trockner aber nicht aus
        Gruß OSR
        Plattform
        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
          ostseereiter
          #66
          @ostseereiter
          Fehler gefunden hatte False nicht verbunden
          Gruß OSR
          Plattform
          • J Offline
            Jan1
            #67
            Für meinen Venti ist diese Node nicht zu gebrauchen. Alexa antwortet immer "Ventilator unterstützt das". Hat einer ne Idee nicht was da noch mit rein muss, damit ich wieder ganz banal 1-3 und aus per Sprache Steuern kann?
                   "id": "87490100.c5a74",
                   "type": "function",
                   "z": "978f1573.079698",
                   "name": "Dimmer",
                   "func": " \nvar newMsg = { payload: msg.bri } ;\n\nreturn newMsg;local ",
                   "outputs": 1,
                   "noerr": 0,
                   "x": 480,
                   "y": 180,
                   "wires": [
                           "735f0f28.d4e4e8"
                   "id": "735f0f28.d4e4e8",
                   "type": "ioBroker out",
                   "name": "FanSpeed",
                   "topic": "sonoff.0.Sonoff-Ventilator_Wohnzimmer.FanSpeed",
                   "ack": "false",
                   "autoCreate": "false",
                   "x": 690,
                   "y": 180,
                   "wires": []
                   "id": "bb13fb37.f0d8e8",
                   "type": "amazon-echo-device",
                   "name": "Ventilator",
                   "topic": "",
                   "x": 300,
                   "y": 180,
                   "wires": [
                           "87490100.c5a74"
                   "id": "27cdb2ec.fadba6",
                   "type": "amazon-echo-hub",
                   "port": "80",
                   "enableinput": false,
                   "x": 110,
                   "y": 180,
                   "wires": [
                           "bb13fb37.f0d8e8"
            • J Jan1
                     "type": "function",
                     "name": "Dimmer",
                     "outputs": 1,
                     "noerr": 0,
                     "x": 480,
                     "y": 180,
                     "wires": [
                             "735f0f28.d4e4e8"
                     "name": "FanSpeed",
                     "ack": "false",
                     "x": 690,
                     "y": 180,
                     "wires": []
                     "topic": "",
                     "x": 300,
                     "y": 180,
                     "wires": [
                             "87490100.c5a74"
                     "port": "80",
                     "x": 110,
                     "y": 180,
                     "wires": [
                             "bb13fb37.f0d8e8"
              Seb_123
              #68
              @Jan1
              lies dir einfach die Beiträge ab #20 nochmal durch und versuche zu verstehen was Issi dir in #21 erklärt hat.
              Ansonsten versuch mal diesen Flow:
              "Alexa, Ventilator auf 0" --> Stufe-0 (aus)
              "Alexa, Ventilator auf 1" --> Stufe-1
              "Alexa, Ventilator auf 2" --> Stufe-2
              "Alexa, Ventilator auf 3" --> Stufe-3
                      "id": "eb8e5f90.2ea5a",
                      "z": "4a77cf9c.b7b75",
                      "port": "80",
                      "x": 330,
                      "y": 940,
                      "wires": [
                              "d2075ceb.0b76"
                      "id": "d2075ceb.0b76",
                      "topic": "",
                      "x": 520,
                      "y": 940,
                      "wires": [
                              "30187213.f2c2be"
                      "id": "30187213.f2c2be",
                      "type": "rbe",
                      "name": "",
                      "func": "rbe",
                      "gap": "",
                      "start": "",
                      "inout": "out",
                      "property": "bri",
                      "x": 690,
                      "y": 940,
                      "wires": [
                              "e2493c00.ca7eb"
                      "id": "e2493c00.ca7eb",
                      "type": "switch",
                      "name": "",
                      "property": "bri",
                      "propertyType": "msg",
                      "rules": [
                              "t": "lt",
                              "v": "2",
                              "vt": "num"
                              "t": "eq",
                              "v": "4",
                              "vt": "str"
                              "t": "eq",
                              "v": "6",
                              "vt": "str"
                              "t": "gte",
                              "v": "9",
                              "vt": "str"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 4,
                      "x": 850,
                      "y": 940,
                      "wires": [
                              "cbe6c1ae.7f33c"
                              "4a16c976.4598c8"
                              "667e07cf.b621e8"
                              "edd12583.8628f8"
                      "id": "cbe6c1ae.7f33c",
                      "type": "change",
                      "name": "Stufe-0 (Aus)",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "Stufe-0 (Aus)",
                              "tot": "str"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1050,
                      "y": 880,
                      "wires": [
                              "63e6d9d1.2f9608"
                      "id": "4a16c976.4598c8",
                      "type": "change",
                      "name": "Stufe-1",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "Stufe-1",
                              "tot": "str"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1040,
                      "y": 920,
                      "wires": [
                              "63e6d9d1.2f9608"
                      "id": "667e07cf.b621e8",
                      "type": "change",
                      "name": "Stufe-2",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "Stufe-2",
                              "tot": "str"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1040,
                      "y": 960,
                      "wires": [
                              "63e6d9d1.2f9608"
                      "id": "edd12583.8628f8",
                      "type": "change",
                      "name": "Stufe-3",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "Stufe-3",
                              "tot": "str"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1040,
                      "y": 1000,
                      "wires": [
                              "63e6d9d1.2f9608"
                      "id": "63e6d9d1.2f9608",
                      "type": "debug",
                      "name": "",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "payload",
                      "targetType": "msg",
                      "x": 1270,
                      "y": 940,
                      "wires": []
              • S Seb_123
                @Jan1
                        "port": "80",
                        "x": 330,
                        "y": 940,
                        "wires": [
                                "d2075ceb.0b76"
                        "topic": "",
                        "x": 520,
                        "y": 940,
                        "wires": [
                                "30187213.f2c2be"
                        "type": "rbe",
                        "name": "",
                        "func": "rbe",
                        "gap": "",
                        "start": "",
                        "inout": "out",
                        "property": "bri",
                        "x": 690,
                        "y": 940,
                        "wires": [
                                "e2493c00.ca7eb"
                        "type": "switch",
                        "name": "",
                        "property": "bri",
                        "rules": [
                                "t": "lt",
                                "v": "2",
                                "vt": "num"
                                "t": "eq",
                                "v": "4",
                                "vt": "str"
                                "t": "eq",
                                "v": "6",
                                "vt": "str"
                                "t": "gte",
                                "v": "9",
                                "vt": "str"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 4,
                        "x": 850,
                        "y": 940,
                        "wires": [
                                "cbe6c1ae.7f33c"
                                "4a16c976.4598c8"
                                "667e07cf.b621e8"
                                "edd12583.8628f8"
                        "type": "change",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "tot": "str"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1050,
                        "y": 880,
                        "wires": [
                                "63e6d9d1.2f9608"
                        "type": "change",
                        "name": "Stufe-1",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "Stufe-1",
                                "tot": "str"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1040,
                        "y": 920,
                        "wires": [
                                "63e6d9d1.2f9608"
                        "type": "change",
                        "name": "Stufe-2",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "Stufe-2",
                                "tot": "str"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1040,
                        "y": 960,
                        "wires": [
                                "63e6d9d1.2f9608"
                        "type": "change",
                        "name": "Stufe-3",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "Stufe-3",
                                "tot": "str"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1040,
                        "y": 1000,
                        "wires": [
                                "63e6d9d1.2f9608"
                        "type": "debug",
                        "name": "",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "x": 1270,
                        "y": 940,
                        "wires": []
                Jan1
                #69
                @Seb_123
                Ich verwende wieder den Emu direkt aus Tasmota, bis der mal wieder nicht geht.
                Mir geht das mittlerweile echt aufn Sack. Wenn ich dann mal lustig bin nehm ich für jede Stufe einfach den WEMO und ein kleines Blockly. Da ist der Aufwand überschaubar und ich muss nicht wieder einen dieser HUE Dinger nehmen der dann vielleicht wieder 4 Wochen läuft.
                • J Jan1
                  @Seb_123
                  Seb_123
                  schrieb am zuletzt editiert von Seb_123
                  #70
                  @Jan1
                  Mach wie du denkst. Ich hatte zum Anfang auch erst den EMU direkt aus Tasmota benutzt, hatte aber massive Probleme im WLAN-Netzwerk (verlorene Pakete schlechte Responsezeiten) . Hatte meine Fritzbox und den Fritz-Repeater in Verdacht, bis ich dann per Zufall festgestellt habe, dass die Probleme schlagartig verschwunden waren, als ich den EMU bei den Tasmota's ausgeschaltet habe. Der IOBroker in Zusammenarbeit mit Node Red und dem node-red-contrib-amazon-echo Modul läuft seit dem ohne jegliche Probleme.
                  • S Seb_123
                    @Jan1
                    Jan1
                    #71
                    @Seb_123
                    Der Tasmota eigene EMU läuft eigentlich mit der selben Problematik wie alle anderen HUE Emus auch. Die Probleme die Du schilderst sind mir gänzlich unbekannt, da könnte was anderes die Ursache gewesen sein. Der Tasmota interne hat allerdings ein Vorteil, wenn es Probleme gibt, wird sehr schnell drauf reagiert. Ich bin von den Internen eigentlich nur weg weil ich es mit Node-Red testen wollte und es zu dem Zeitpunkt gerade auch mit dem HUE bei Tasmota Probleme gab, da war mir aber nicht wirklich klar, dass diese Probleme bei allen HUE Emus durch Amazon direkt verursacht werden.
                    Die lokale Geschichte sollte bei allen EMU Varianten gegeben sein, da kein Account dafür benötigt wird, mal von Alexa abgesehen.
                    • V Offline
                      V Offline
                      voodoo78
                      #72
                      Langsam bin ich am verzweifeln, ich bekomme es einfach nicht hin, eine stinknormale Hue-Lampe zu dimmen. Ein- und Ausschalten ist kein Problem. Kann mir bitte jemand unter die Arme greifen?
                      • V voodoo78
                        Jan1
                        #73
                        @voodoo78
                        zeig mal Dein Flow
                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @voodoo78
                          zeig mal Dein Flow
                          V Offline
                          V Offline
                          voodoo78
                          #74
                          @Jan1
                          soweit bin ich...
                          • V voodoo78
                            @Jan1
                            soweit bin ich...
                            Jan1
                            #75
                            @voodoo78
                            Jou da fehlt ja auch das Dimmen.
                            Da packst noch eine Funktions Node :
                                    "type": "function",
                                    "name": "Dimmer",
                                    "outputs": 1,
                                    "noerr": 0,
                                    "x": 500,
                                    "y": 180,
                                    "wires": [
                                            "735f0f28.d4e4e8"
                            und die dann auf den DP was die HUE dimmt.
                            So ungefähr:
                            • J Jan1
                              @voodoo78
                                      "type": "function",
                                      "name": "Dimmer",
                                      "outputs": 1,
                                      "noerr": 0,
                                      "x": 500,
                                      "y": 180,
                                      "wires": [
                                              "735f0f28.d4e4e8"
                              So ungefähr:
                              V Offline
                              V Offline
                              voodoo78
                              #76
                              @Jan1
                              So ganz klar sind mir die Zeilen 3, 5 und 14 noch nicht.
                              • V voodoo78
                                @Jan1
                                Jan1
                                #77
                                @voodoo78
                                klicke in Node Red oben rechts aufs Menü, Import und Zwischenablage, dann kopierst das oben einfach rein und hast die fertige Funktions Node.
                                Das ergibt die orangene Node "Dimmer"
                                • J Jan1
                                  @voodoo78
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  voodoo78
                                  #78
                                  @Jan1
                                  Jetzt bekomme ich Fehlermeldungen, dass die übermittelten Werte zu hoch sind.
                                  • V voodoo78
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    #79
                                    @voodoo78
                                    zeig mal den Flow wie jetzt aussieht und die DPs die Du steuern willst.
                                    • J Jan1
                                      @voodoo78
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      voodoo78
                                      schrieb am zuletzt editiert von voodoo78
                                      #80
                                      @Jan1
                                      Das Problem ist, dass über das Amazon Echo Device ein Wert zwischen 1 und 254 weitergegeben wird, das Object aber Werte zwischen 0 und 100 erwartet.
                                      • V voodoo78
                                        @Jan1
                                        Jan1
                                        #81
                                        @voodoo78
                                        OK, dann bin ich raus, weil ich mich damit nicht auskenne.
                                        1-255 sind eben normale Dimmwerte und wie man die dann so skaliert, dass daraus 0-100 wird, weiß ich nicht.
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          voodoo78
                                          #82
                                          So, jetzt läuft alles! 👍
                                                  "id": "5df1cdf9.12a114",
                                                  "z": "485361c3.89313",
                                                  "port": "8080",
                                                  "x": 130,
                                                  "y": 160,
                                                  "wires": [
                                                          "d85d3a2c.2a4718"
                                                  "id": "d85d3a2c.2a4718",
                                                  "name": "Bürolicht",
                                                  "topic": "",
                                                  "x": 320,
                                                  "y": 160,
                                                  "wires": [
                                                          "4ee1947d.ea686c"
                                                  "id": "97d67de7.6ebf1",
                                                  "name": "Brightness",
                                                  "topic": "zigbee.0.0017880102a2d093.brightness",
                                                  "ack": "false",
                                                  "x": 790,
                                                  "y": 120,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "780047d.93fc5b8",
                                                  "type": "function",
                                                  "name": "Dimmer",
                                                  "func": "var newMsg = { payload: Math.round (msg.bri*100/254) } ;\nreturn newMsg;",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "noerr": 0,
                                                  "x": 620,
                                                  "y": 120,
                                                  "wires": [
                                                          "97d67de7.6ebf1"
                                                  "id": "ab21ca8a.670b88",
                                                  "name": "Switch state",
                                                  "topic": "zigbee.0.0017880102a2d093.state",
                                                  "ack": "false",
                                                  "x": 850,
                                                  "y": 200,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "6bc055cb.09d2cc",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "on/off -> true/false",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "change",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "from": "on",
                                                          "fromt": "str",
                                                          "to": "true",
                                                          "tot": "bool"
                                                          "t": "change",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "from": "off",
                                                          "fromt": "str",
                                                          "to": "false",
                                                          "tot": "bool"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 650,
                                                  "y": 200,
                                                  "wires": [
                                                          "ab21ca8a.670b88"
                                                  "id": "4ee1947d.ea686c",
                                                  "type": "switch",
                                                  "name": "on/off",
                                                  "property": "payload",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "eq",
                                                          "v": "on",
                                                          "vt": "str"
                                                          "t": "eq",
                                                          "v": "off",
                                                          "vt": "str"
                                                  "checkall": "true",
                                                  "repair": false,
                                                  "outputs": 2,
                                                  "x": 470,
                                                  "y": 160,
                                                  "wires": [
                                                          "780047d.93fc5b8",
                                                          "6bc055cb.09d2cc"
                                                          "6bc055cb.09d2cc"
