  5. IoBroker schaltet keine Geräte mehr
    5.6k
blockly
35 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Online
    W Online
    Wildbill
    @Hardy-0 sagte in IoBroker schaltet keine Geräte mehr:
    mqtt-client.0 2019-09-12 15:34:48.140 info trying to reconnect to broker
    ich denke, Dein Problem hat nichts mit Alexa zu tun, sondern mit dem MQTT-Client. Da Du sie ja auch nicht in den Objekten gesteuert bekommst. Wie hast Du die Geräte mit iobroker verbunden? Nur den MQTT-Adapter aktiv, oder vielleicht zusätzlich noch den Sonoff-Adapter installiert? Die belegen beide den gleichen Port, dann geht eben nichts mehr. Und die Meldung oben zeigt, dass irgendwo mit MQTT ein Problem anliegt.
    Wenn Du beide Adapter parallel willst, dann stell bei einem der beiden einen Port ein, der mindestens einen Port zwischen den beiden frei lässt. Und das musst Du bei den betreffenden Geräten natürlich auch einstellen.
    Gruss, Jürgen
    Hardy 0H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Hardy 0H Hardy 0
      hier mal per paste / copy
      mqtt-client.0	2019-09-12 15:48:34.541	info	trying to reconnect to broker
      tankerkoenig.0	2019-09-12 15:48:30.582	info	Reading data from tankerkoenig ...
      mqtt-client.0	2019-09-12 15:48:01.489	info	trying to reconnect to broker
      mqtt-client.0	2019-09-12 15:47:28.428	info	trying to reconnect to broker
      mqtt-client.0	2019-09-12 15:46:55.373	info	trying to reconnect to broker
      mqtt-client.0	2019-09-12 15:46:22.317	info	trying to reconnect to broker
      mihome.0	2019-09-12 15:46:20.192	warn	Cannot control mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.no_motion
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.181	warn	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.181	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.181	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.181	warn	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.181	warn	at Socket.emit (events.js:198:13)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.181	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.181	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.181	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.181	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.181	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.181	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.181	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.181	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.181	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.181	warn	at WebSocket.emit (events.js:198:13)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.181	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.181	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.180	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.180	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.180	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.180	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.180	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.180	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.180	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.180	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.180	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.180	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.180	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.180	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.180	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.180	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.175	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.175	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.175	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.175	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.175	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.175	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:378:25)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.175	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.175	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Treppenlicht:8:5)
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.175	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
      mihome.0	2019-09-12 15:46:20.188	warn	Cannot control mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.state
      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.173	warn	You are assigning a string to the state "mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.no_motion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warnin
      mqtt-client.0	2019-09-12 15:45:49.260	info	trying to reconnect to broker
      mqtt-client.0	2019-09-12 15:45:16.205	info	trying to reconnect to broker
      mihome.0	2019-09-12 15:45:14.916	warn	Cannot control mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.no_motion
      mihome.0	2019-09-12 15:45:14.913	warn	Cannot control mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.state
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.902	warn	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.902	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.902	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.902	warn	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.902	warn	at Socket.emit (events.js:198:13)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.902	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.902	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.902	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.902	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.902	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.902	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.902	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.902	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.902	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.902	warn	at WebSocket.emit (events.js:198:13)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.900	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.900	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.900	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.900	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:378:25)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.900	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.900	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Treppenlicht:8:5)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.900	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.899	warn	You are assigning a string to the state "mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.no_motion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warnin
      pushover.0	2019-09-12 15:45:05.351	info	Send pushover notification: {"message":"Eingangstür wurde geöffnet!!","sound":"none","title":"Meldung von zu hause","priority":"0"}
      mqtt-client.0	2019-09-12 15:44:43.149	info	trying to reconnect to broker
      mqtt-client.0	2019-09-12 15:44:10.096	info	trying to reconnect to broker
      mqtt-client.0	2019-09-12 15:43:37.036	info	trying to reconnect to broker
      tankerkoenig.0	2019-09-12 15:43:30.544	info	Reading data from tankerkoenig ...
      mqtt-client.0	2019-09-12 15:43:03.984	info	trying to reconnect to broker
      mqtt-client.0	2019-09-12 15:42:30.925	info	trying to reconnect to broker
      mqtt-client.0	2019-09-12 15:41:57.869	info	trying to reconnect to broker
      mqtt-client.0	2019-09-12 15:41:24.813	info	trying to reconnect to broker
      mqtt-client.0	2019-09-12 15:40:51.756	info	trying to reconnect to broker
      pushover.0	2019-09-12 15:40:25.703	info	Send pushover notification: {"message":"Eingangstür wurde geöffnet!!","sound":"none","title":"Meldung von zu hause","priority":"0"}
      mqtt-client.0	2019-09-12 15:40:18.700	info	trying to reconnect to broker
      mqtt-client.0	2019-09-12 15:39:45.648	info	trying to reconnect to broker
      mqtt-client.0	2019-09-12 15:39:12.589	info	trying to reconnect to broker
      mihome.0	2019-09-12 15:38:47.152	warn	Cannot control mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.no_motion
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.140	warn	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.140	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.140	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.140	warn	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.140	warn	at Socket.emit (events.js:198:13)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.140	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.140	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.140	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.140	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.140	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.140	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.140	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.140	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.139	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.139	warn	at WebSocket.emit (events.js:198:13)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.139	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.139	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.139	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.136	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.136	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.136	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.136	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.136	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.136	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.136	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.136	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.136	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.136	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.135	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.135	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.135	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.135	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.135	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.135	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.135	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.135	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.135	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:378:25)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.135	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.135	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Treppenlicht:8:5)
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.135	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
      mihome.0	2019-09-12 15:38:47.146	warn	Cannot control mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.state
      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.134	warn	You are assigning a string to the state "mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.no_motion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warnin
      mqtt-client.0	2019-09-12 15:38:39.531	info	trying to reconnect to broker
      tankerkoenig.0	2019-09-12 15:38:30.530	info	Reading data from tankerkoenig ...
      mqtt-client.0	2019-09-12 15:38:06.476	info	trying to reconnect to broker
      mqtt-client.0	2019-09-12 15:37:33.424	info	trying to reconnect to broker
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.325	warn	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.325	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.325	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.325	warn	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at Socket.emit (events.js:198:13)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at WebSocket.emit (events.js:198:13)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.323	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.323	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.323	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.323	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.323	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.323	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.323	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.323	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.323	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.323	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.323	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.323	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.323	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.323	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.323	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:378:25)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.323	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.323	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Treppenlicht:8:5)
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.322	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
      mihome.0	2019-09-12 15:37:21.336	warn	Cannot control mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.no_motion
      mihome.0	2019-09-12 15:37:21.334	warn	Cannot control mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.state
      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.321	warn	You are assigning a string to the state "mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.no_motion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warnin
      mqtt-client.0	2019-09-12 15:37:00.364	info	trying to reconnect to broker
      mqtt-client.0	2019-09-12 15:36:27.308	info	trying to reconnect to broker
      lovelace.0	2019-09-12 15:36:09.768	info	object alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072530AV0.Bluetooth.94:E3:6D:91:88:8C.connected deleted
      lovelace.0	2019-09-12 15:36:09.767	info	object alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072530AV0.Bluetooth.94:E3:6D:91:88:8C.unpair deleted
      lovelace.0	2019-09-12 15:36:09.762	info	object alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072530AV0.Bluetooth deleted
      lovelace.0	2019-09-12 15:36:09.752	info	object alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072530AV0.Bluetooth.94:E3:6D:91:88:8C deleted
      alexa2.0	2019-09-12 15:36:09.743	info	Deleting the following states: ["Echo-Devices.G090L91072530AV0.Bluetooth.94:E3:6D:91:88:8C","Echo-Devices.G090L91072530AV0.Bluetooth","Echo-Devices.G090L91072530AV0.Bluetooth.94:E3:6D:91:88:8C.unpair
      alexa2.0	2019-09-12 15:35:59.308	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
      alexa2.0	2019-09-12 15:35:54.610	info	Proxy IP not set, use first network interface (192.168.0.33) instead
      alexa2.0	2019-09-12 15:35:54.466	info	starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
      mqtt-client.0	2019-09-12 15:35:54.257	info	trying to reconnect to broker
      host.ioBrocker	2019-09-12 15:35:53.939	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 17079
      host.ioBrocker	2019-09-12 15:35:51.471	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 ()
      host.ioBrocker	2019-09-12 15:35:51.425	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 16912
      host.ioBrocker	2019-09-12 15:35:51.425	info	object change system.adapter.alexa2.0
      alexa2.0	2019-09-12 15:35:48.308	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
      alexa2.0	2019-09-12 15:35:42.921	info	Proxy IP not set, use first network interface (192.168.0.33) instead
      alexa2.0	2019-09-12 15:35:42.790	info	starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
      host.ioBrocker	2019-09-12 15:35:42.222	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 16912
      host.ioBrocker	2019-09-12 15:35:42.211	info	object change system.adapter.alexa2.0
      host.ioBrocker	2019-09-12 15:35:39.418	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 ()
      host.ioBrocker	2019-09-12 15:35:39.370	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 2068
      host.ioBrocker	2019-09-12 15:35:39.370	info	object change system.adapter.alexa2.0
      mqtt-client.0	2019-09-12 15:35:21.197	info	trying to reconnect to broker
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Hardy-0
      hier benutzt Du was falsches (string anstatt number)
      Hier ist auch ein Fehler im Script
      gibt es die bzw. sind die erreichbar, hier kommen auch Fehler her...?
      Das sind aber alles Fehler die nix mit Alexa zu tun haben....
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        Hardy 0H Offline
        Hardy 0H Offline
        Hardy 0
        @Wildbill sagte in IoBroker schaltet keine Geräte mehr:
        Gruss, Jürgen
        Mit MQTT kenne ich mich nicht aus. Braucht man denn MQTT? Wenn ja, welche Einst. müssen gemacht werden? Es sind bei mir 2 MQTT Adapter drin - mqtt-client.0 ist grün, mqtt.0 ist gelb.
        Weiß wie gesagt nicht was dort eingetragen werden muss... z.B. Server/Broker oder Client/subscriver
        Danke für Deine Hilfe
        • padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          schrieb am zuletzt editiert von padrino
          Vielleicht sollten wir erstmal rausfinden, womit Du Dein Licht schaltest, also was für ein Licht(schalter) das ist?
          Dass es über Alexa geht, kann ja auch bedeuten, dass ein Skill aktiviert ist, der das ganze (ohne iobroker) regelt.
          Hast Du denn ein Gerät im iot (ehem. cloud) angelegt und das mit einem Datenpunkt (Adapter) verbunden?
          • padrinoP padrino
            Hardy 0H Offline
            Hardy 0H Offline
            Hardy 0
            @padrino sagte in IoBroker schaltet keine Geräte mehr:
            Das sind versch.Schalter von z.B von Sonoff die aber alle bisher über skills angesteuert wurden/werden. Mit Alexa fktn alles korrekt per Sprache und mit den jeweiligen Smartphoneapps z.B. Smart Life oder eWeLink. Habe erst vor ein paar Tagen IoB dazu genommen.
            Ich habe bisher kein Gerät im iot angelegt...denke ich jedenfalls.
            • padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              Also, ioBroker kann nur das steuern, wofür Du auch einen Adapter installiert hast.
              Mit Skills/Apps kommuniziert ioBroker nicht.
              Du musst also einen Adapter installieren, der für Deine Schalter passt.
              Da Du die Skills/Apps nutzt, gehe ich mal davon aus, die Firmware der Schalter ist nicht mit Tasmota geflasht?
              • Hardy 0H Offline
                Hardy 0H Offline
                Hardy 0
                Ich habe einen Sonoff mit Tasmota geflasht - da hab ich den MQTT eingtragen mit dem Port 1886 den auch in MQTT eingtragen. Nun ist der MQTT-Adapter grün.
                Die anderen Sonoff- Geräte haben die orig.firmware drauf - wie werden diese denn mit IoB angesteuert?
                • Hardy 0H Hardy 0
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  Kenne mich leider nicht mit MQTT aus. :(
                  Würde mal sagen, leider gar nicht.
                  Soweit ich weiß, gibt es keinen Adapter für die original Firmware.
                  Was mich nur stutzig macht, dass Du schreibst, deine Skripte sollen mal 2 Tage funktioniert haben... 🤔
                  • padrinoP padrino
                    Hardy 0H Offline
                    Hardy 0H Offline
                    Hardy 0
                    Das Skript für meine Treppenbeleuchtung wurde über Alexa-devices einwandfrei angesprochen/geschaltet. Der Schalter war aber in dem Fall kein Sonoff, sondern ist eine fertige Steckdose die über Smart Life (so heißt die App) angesprochen.
                    • padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      Sorry, ich denke, dann bin ich raus, da ich keinen Schimmer habe (bin der Meinung, ohne Adapter kann ioB nix steuern.
                      Wird Hardware, die die "Smart Life" App nutzt, nicht per Tuya Adapter (Edit: Link gefunden) angesprochen?
                      Wie gesagt, nicht meine Bausstelle. :(
                      • Hardy 0H Offline
                        Hardy 0H Offline
                        Hardy 0
                        kleiner Erfolg - der tasmota Sonoff wird nun gesteuert - reagiert auf den Xiaomi-Sensor ! :-)
                        Den Rest schaffe ich auch noch - steige langsam durch - Vielen Dank!
